asmily
כל מה שפורסם על ידי asmily
  1. השאלה היא איזה מחיר מדובר?
  2. סאב לא משהו זמני, פיוניר יהלום, יש שם במגבר ++-- חיברתי לפלוס הקיצוני ולמינוס הקיצוני
  3. רכשתי מגבר של audison, דגם המגבר srx2s. הנתונים שלו הם: Watt RMS 4 ohm: 2x 180 Watt RMS 4 ohm 1x 600 Watt RMS 2 ohm: 2x 300 איך הוא בתור מגבר(רכשתי אותו לשימוש כמונו)? וכמה מגבר כזה אמור לעלות?
  4. כן זה רק האחורה מתנתקים, הסאב והקדימה (hertz hsk165) ממשיכים כרגיל,כן יש לי את הסלאש 500/5 ,יש לי מאחורה קומפוננט של ״סאונד סטרים״ , מה הגיוני שהוא יהיה בהתנגדות כזאת?
  5. שלום, יש לי מגבר של jl audio , אני שומע שירים ולפעמים הרמקולים האחוריים מתנתקים וחוזרים , אמרתי נבדוק את המגבר שזה קורה, הרמקולים נכבים מתי שהנורה low ohm נדלקת, מה אומרת הנורה הזאת? תודה.
  6. JL Audio 1000 ש"ח 4-channel car amplifier at 14.4 volts: 80 watts RMS x 4 at 4 ohms (125 watts RMS x 4 at 2 ohms) 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (160 watts RMS x 2 at 8 ohms) at 12.5 volts: 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts RMS x 4 at 2 ohms) 180 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (120 watts RMS x 2 at 8 ohms) 2. מגבר cerwin vega xl150.2 מונובלוק 350 ש"ח 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection 3. מגבר HIFONICS TITAN 4ch 800 ש"ח Titan TXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 85 watts x 4 chan. 2 ohms: 170 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 340 watts x 2 chan. Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Speaker-level inputs Soft turn-on circuitry Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Variable input level control Illuminated Hifonics badge Heavy duty aluminum alloy heatsink Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 14.17"L x 9.07"W x 2.36"H 4. JL AUDIO 250/1 MONOBLOCK 900 ש"ח Class D Circuitry 250W RMS @ 1.5 ohms - 4 ohmsTHD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 - 50,000 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs) On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave) Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP) Bass EQ: variable boost up to 15dB Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire +12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H 5. מגבר Lightning Audio s5.700 נמכר, ברכות לקונה נתונים באתר http://www.sonicelectronix.com/item_684_Lightning-Audio-Strike-S5.700.html הקפצה עם עדכון מחירים! מספר פלאפון: 0528736840
  7. JL Audio 1000 ש"ח 4-channel car amplifier at 14.4 volts: 80 watts RMS x 4 at 4 ohms (125 watts RMS x 4 at 2 ohms) 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (160 watts RMS x 2 at 8 ohms) at 12.5 volts: 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts RMS x 4 at 2 ohms) 180 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (120 watts RMS x 2 at 8 ohms) 2. מגבר cerwin vega xl150.2 מונובלוק 350 ש"ח 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection 3. מגבר HIFONICS TITAN 4ch 800 ש"ח Titan TXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 85 watts x 4 chan. 2 ohms: 170 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 340 watts x 2 chan. Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Speaker-level inputs Soft turn-on circuitry Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Variable input level control Illuminated Hifonics badge Heavy duty aluminum alloy heatsink Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 14.17"L x 9.07"W x 2.36"H 4. JL AUDIO 250/1 MONOBLOCK 900 ש"ח Class D Circuitry 250W RMS @ 1.5 ohms - 4 ohmsTHD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 - 50,000 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs) On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave) Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP) Bass EQ: variable boost up to 15dB Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire +12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H 5. מגבר Lightning Audio s5.700 נמכר, ברכות לקונה נתונים באתר http://www.sonicelectronix.com/item_684_Lightning-Audio-Strike-S5.700.html הקפצה עם עדכון מחירים! מספר פלאפון: 0528736840
  8. תנתק את כל היצאות, כאילו את הרמקולים ואת הסאב(מהמגבר עדיף), אם לא עוזר יכול להיות שהמדבר נפגע ותבדוק שהרימוט באמת מחובר כמו שצריך, שיש גידים חשופים ושהוא לא יושב על הבידוד שלו
  9. תנתק את הסאב, סתם לבדיקה ואז תדליק את המגבר, תזהר ש+ לא יגע ב-
  10. קודם כל, המגבר יד שניה? האם הוא קבוע ככה גם לאחר כיבוי והדלקה? אם כן יש מצב שיש לך קצר באחד מהיציאות שגורם לזה
  11. הוא נכנס לך לפרוטקשיין, הוא התאמץ, התחמם ובשביל להגן על עצמו הוא נכבה
  12. מישהו?
  13. יכול להיות שהכבל עצמו (כבל aux) פגום, תנסה אחר ותראה
  14. ניראה לי שאתה טועה והוא כן ליד בקבוק של ליטר וחצי, הוא ניראה מפחיד ומטורף! תתחדש (הלוואי עלי חחחח)
  15. מגבר JL AUDIO G4500[/color] 1100 ש"ח 4-channel car amplifier at 14.4 volts: 80 watts RMS x 4 at 4 ohms (125 watts RMS x 4 at 2 ohms) 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (160 watts RMS x 2 at 8 ohms) at 12.5 volts: 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts RMS x 4 at 2 ohms) 180 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (120 watts RMS x 2 at 8 ohms) 2. מגבר cerwin vega xl150.2 מונובלוק 400 ש"ח 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection 3. מגבר HIFONICS TITAN 4ch 1000 ש"ח Titan TXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 85 watts x 4 chan. 2 ohms: 170 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 340 watts x 2 chan. Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Speaker-level inputs Soft turn-on circuitry Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Variable input level control Illuminated Hifonics badge Heavy duty aluminum alloy heatsink Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 14.17"L x 9.07"W x 2.36"H 4. JL AUDIO 250/1 MONOBLOCK 950 ש"ח Class D Circuitry 250W RMS @ 1.5 ohms - 4 ohmsTHD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 - 50,000 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs) On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave) Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP) Bass EQ: variable boost up to 15dB Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire +12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H 5. מגבר Lightning Audio s5.700 600 ש"ח נתונים באתר http://www.sonicelectronix.com/item_684_Lightning-Audio-Strike-S5.700.html הקפצה עם עדכון מחירים! מספר פלאפון: 0528736840
  16. שלום חברים, יש לי קומפוננט של הרץ דגם Esk 165 שמתי לב שטוויטר ימין הפסיק לעבוד, חיברתי אותו בלי הקרוס לבדוק אם זה הוא שנפגע ומתברר שלא, הוא עובד, זאת אומרת שהיציאה של הטוויטר שבקרוס דפוקה, האם ניתן לסדר דבר כזה ? אם כן איך? תודה רבה !
  17. אני מעוניין במדבקה של הפורום, מאיפה ניתן לרכוש מדבקה כזאת? תודה רבה
  18. אני גם חושב שזה עניין של קצר בין הפלוס למינוס של היציאה של הרמקולים
  19. סאב סבבה טוב ומדויק עד 1200₪
  20. מגבר JL AUDIO G4500 1100 ש"ח 4-channel car amplifier at 14.4 volts: 80 watts RMS x 4 at 4 ohms (125 watts RMS x 4 at 2 ohms) 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (160 watts RMS x 2 at 8 ohms) at 12.5 volts: 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts RMS x 4 at 2 ohms) 180 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (120 watts RMS x 2 at 8 ohms) 2. מגבר cerwin vega xl150.2 מונובלוק 400 ש"ח 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection 3. מגבר HIFONICS TITAN 4ch 1000 ש"ח Titan TXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 85 watts x 4 chan. 2 ohms: 170 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 340 watts x 2 chan. Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Speaker-level inputs Soft turn-on circuitry Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Variable input level control Illuminated Hifonics badge Heavy duty aluminum alloy heatsink Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 14.17"L x 9.07"W x 2.36"H 4. JL AUDIO 250/1 MONOBLOCK 950 ש"ח Class D Circuitry 250W RMS @ 1.5 ohms - 4 ohmsTHD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 - 50,000 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs) On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave) Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP) Bass EQ: variable boost up to 15dB Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire +12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H 5. מגבר Lightning Audio s5.700 600 ש"ח נתונים באתר http://www.sonicelectronix.com/item_684_Lightning-Audio-Strike-S5.700.html הקפצה עם עדכון מחירים! מספר פלאפון: 0528736840
  21. בוקר אור חברים, אתמול קניתי קומפוננט של הרץ hsk 165 hi energy, קודם כל מה אתם אומרים על הסט? ודבר שני מה מחירו הממוצע?, ניקנה ב1300 חדש מהחנות (האם המחיר יפה?) הוא עובד על מגבר של JL Audio 500/5 slash
  22. הקפצה המחיר ירד ל950₪
  23. זהו סגנון dubstep
  24. הקפצה
