asmily
כל מה שפורסם על ידי asmily
  1. ערב טוב לכולם, יש לי מגבר של החברה Jl Audio g4500 השאלה שלי האם שווה לי להחליף להגבר של dls a4 ? תודה רבה
  2. כן מגבר 4 ערוצים של jl audio וניסיתי זה נשמע כאילו הוא מתעוות כזה , זה לא יושב טוב אולי עדיף לגשר ?
  3. ערב טוב חברים, יש לי מגבר של jl audio g4500 ,מאחורה יש לי רמקולים 6*9 של Mac audio ,מקדימה יש לי קומפוננט של הרץ אנרג׳י וסאב של dc level2 שמוגבר עם Memphis srx1.500 , והhu זה mvh-8300bt מה שקורה זה שאת הרמקולים מאחורה שומעים יותר מהקומפוננט שמקדימה וזה מקוון שהקדימה יותר חזק, השאלה שלי האם זה בסדר לוותר על האחורה ולחבר את הקומפוננט בגישור , כל צד על זוג ערוצים. תודה רבה
  4. אהה אוקיי הבנתי מה אתה אומר, תודה רבה, אבל עכשיו אם אני בודק את הליטרים אני מעדיף עם נוזלים ויש שם טבעת עץ, שהמים לא ינפחו לי אותו ואזבכלל הלכה העבודה
  5. אהה באסה, למרות שזה סאב שטוח כאילו דק של ממפיס אז הוא עובד עם תיבה מינימלית ביותר אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה.
  6. כן זאת הייתה הטעות שלנו, איך הייתי יכול לבדוק כמה ליטרים התיבה?
  7. תודה רבה, יצא לנו שני וחצי פחיות של פוליאסטר, עשינו 6 שכבות פיבר פנים ושני שכבות פיבר בחוץ על הבד אחרי שהוא נהיה קשה, סכום ההשקעה יצא כ350 + - ₪ כולל הכל היה שווה את זה. כמות הליטרים לא ידועה לנו כי ידענו שהסאב הזה עובד עם כמות ליטרים קטנה אז פחות יחסנו לזה חשיבות, למרות שלא ידעתי איך לעשות את זה. שבוע מצוין!
  8. זה נשמע מצויין ומדוייק, החומר שבו השתמשנו שנראה כנייר כסף זה נייר דבק אלומיניום. רק השלב הראשון של הפיבר נוצר בתוך הרכב כדי לצור שבלונה מדוייקת כי הפלסטיקה הפנימית של הרכב לא תהיה מדוייקת מחוץ לרכב כי היא קצת גמישה ולא רצינו להסתכן שזה לא יתאים, מה שראית שהעבודה בתוך הרכב בתמונות זה כדי לבדוק שהכל יושב כמו שצריך ושאפשר להמשיך לשלב הבא. תודה רבה על הפרגון. מי שצריך עזרה או הסברה יכול לפנות אלינו ונעזור בשמחה.
  9. שבת שלום, רציתי לשתף אותכם בעבודה שאני ואחי עשינו, פרוייקט ספונטני מאוד והיה שווה כל דקת עבודה. סאב שטוח ודק של חברת ממפיס. אז הינה כמה תמונות מתוך העבודה שלנו ( לא כל הדרך צילמנו, אבל צילמנו כמה שאפשר). מה אתם אומרים? ולבסוף זה מה שיצא:
  10. יש לי חבר שמעוניין לעבוד עם החברות האלו והוא רצה לדעת חוות דעת על החברות תודה רבה לכם
  11. לילה טוב ושבת שלום. אני רוצה לבקש מדריך או משהו כדי לדעת מה עושים, אני רוצה להתקין זוג מגברים על הכיסאות, אני רוצה ששניהם יהיו שקועים, מזאת אומרת: שאני פותח את הבגאג׳ אני יראה את שני המגברים בקו ישר עם הפלאטה העליונה, ידוע לי שאני צריך שני פלאטות והגבהה שתבוא בניהם. תודה רבה, אני אסתפק אפילו בהסבר קצרצר של איך לעשות את זה.
  12. למכירה זוג מגברים של החברה JL Audio, הראשון: JL Audio slash 5/500 מפחיד 5 ערוצים בהמה ונקי, מחיר: 3000 ש"ח השני: JL Audio g4500 מגבר חזק וטוב 4 ערוצים, מחיר: 1200 ש"ח סאב של JL Audio Marine עם תיבה אטומה 10" 250wRMS, מחיר: 700 ש"ח מי שלוקח את הכל המחיר לכל 4000 ש"ח מספר פלאפון 0528736840
  13. שלום לכולם ולעוזרים. בבקשה חוות דעת אם ידוע לכם על יתרונות וחסרונות של החברות הבאות: massive audio eton audio dc audio אם אפשר פירוט אני אשמח. תודה מראש.
  14. הבנתי, תודה רבה ושבת שלום
  15. יש לי סאב dc audio level 2 , האם soundstream pn1.650d יוכל להחזיק לי את הסאב הזה כמו שצריך?
  16. אלו נתוני המגבר שלך: Nippon 100.4 FSDN - 4 נתונים טכנים: RMS power @ 14.4VDC Power @ 4 Ohms 80W x 4 Power @ 2 Ohms 100W x 4 Bridged Power @ 4 Ohm 170W x 2 Min Speaker impedance 2 Ohm THD Distortion 0.1% Frequency Response 20Hk-20HKz Input Sensitivity 0.2V~6V Input impedance 10K Signal to noise Ratio 90dB Channel Separation 55dB Crossover Network Low pass filter 50Hz-500Hz High pass filter 50Hz-500Hz Bass boost 0dB~+12dB Fuse Rating 40A x1 Size L x W x 245x130x46mm
  17. הבנתי הכל, תודה רבה לך!
  18. האם מונו חלש יכול להזיק לסאב?.. כי כשהוא דופק אני שומע צליל של דפיקה מוזרה
  19. אהה הבנתי אותך, ומה לגבי כיוונים יש לו כמו שיש למונו? זה מומלץ בכלל או שזה לא כזה להיט ועדיף כבר להחליף אותו למונו? תודה רבה
  20. האם ניתן לחבר את המגבר JL AUDIO SLASH 300/2 V1 כמונו ? אם אפשר לתקן את הכותרת במקום אני ל"האם"
  21. הקפצה
  22. מחפש מונובלוק טוב עד 1000₪
  23. זה קורה כאשר המגבר מתאמץ, איך הרמקולים האחוריים, הקומפוננט והסאב מחוברים? משהו מחובר לHU או שמה?
  24. הקפצה
  25. וואו מפחיד כמה שזה נראה טוב, תתחדש
