כל מה שפורסם על ידי B///MW
תודה רבה. שטות? קואים לזה Tow Hook Charm ולפי דעתי זה מגניב. אפשרי לעשות סישן MK3 + MK5 אחרי הנמכה והפוליש. תודה Vw GTI הR1R נקנה עם האוטו את האמת, צריך צמיגים קדמיים, חשבתי על T1R. והנמכה תהיה, עוד חודש בערך
גם אני רכשתי את בD90 ומרוצה מאד. אבל אם אתה כבר התחלת מCanon אז תמשיך עם Canon. מה שכן זה שאם אתה מחפש פרקטיות במצלמה אז ה60D טובה יותר בקצת מה550D. כמה מגהפיקסלים יש לכל אחת זה פחות מעניין כי יש להן את אותו החיישן וזה מה שבאמת חשוב. ככה שאיכות התמונה תהיה זהה על מסך המחשב. ל60D יש מסך שיכול להתכוון וזה עוזר לפעמים. לשניהם יש 9 נקודות פוקוס ולדעתי זה מינוס. יכול להיות שבהתחלה זה יהיה מספיק אבל למשל אצלי בD90 עם 11 נקודות והייתי יותר מרוצה עם קצת יותר. ל60D יש יכולם של 5.3 פריימרים בשנייה לעומת ה550D עם ה3.7. אבל עוד פעם, את אתה מחפש לצלם ספורט כלשהוא אז שם זה יהיה הכרחי. אני אישית משתמש בזה לעיתים רחוקום ו4.5 מספיק טוב לי. ל550D יש גוף עשוי מstainless steel. יותר חזק ויכול להגן מנפילות. למרות שהייתי קונה מצלמה קצת יותר ישנה כי יש בעיות שלשהן שהחברה מתקנת על הזמן, בדיוק כמו אוטו ושני המצלמות יצאו למכירה השנה. הייתי מעדיף אחת משני אלה מה50D. ואם אתה שואל איזה אחת ללכת, הייתי הולך על ה550D רק בגלל הגוף (וגם רצית מצלמה שתישאר אצלך להרבה שנים) וגם כי לא מעניין אותי המסך הנשלף וכל הצעצועים האלה. אם אותך זה מעניין, אז לך עלייה. אתה לא תצטער מהבחירה לא משנה על איזה אחת אתה תלך. טוב עריכה: נראה לי שזה לא אקטואלי יותר. כמה עלה הגוף של הD7000? אני מקנא. הייתי לוקח אותה אם לא היה לי תקציב מוגבל.
הפנסים לא דהויים, הם כחדשים אבל גם אני לא אוהב אותם ממש. אני אביא TINT בעתיד ואשחיר אותם וגם את הפנסי ערפל. חוץ מזה, גם פנסי ערפל צריך להביא. תודה רבה. בפעם הבאה אני אוציא אותם או אעשה איזה אדיט בפוטושוף. תודה על העצה.
תודה רבה. לא הבנתי למה התכוונת בMAKE?
אכן ידנית. תודה רבה.
לא אהבתם?
סמסונג 2243 BW. לא צריך להוסיף יותר.
טוב מכיוון שלא יכולתי להעלות תמונות בפעם האחרונה, החלטתי לעשות פוטושוט מהיר. הפעם אני מעלה את התמונות. תהנו, ועוד קצת יצירתיות , זהו להיום, אשמח לקבל תגובות למיניהם
החלפה: מגש אחורי לגולף 3 עם חורים לרמקולים..
B///MW פרסם הודעה בנושא של B///MW בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
מקפיץ. אף אחד לא צריך את זה להתקנת רמקולים? חבל להרוס עוד מגש -
אכן, אוטו של חבר טוב ויקר שלי (באנו ביחד). הושקע מלא על האוטו במשך השנה האחרונה, יהיה שירשור בנייה עוד מעט. וגם תהיה בנייה לגולף 3 שלי שחנתה לידה. אין על מה. שמח שאהבת.
היה מפגש מהנה, באמת שחבל שלא ניצלו את המקום כמו שצריך. הנה כמה מהתמונות: כן כן, אני חובב ואגיות
תודה. אני אעלה את התמונות כמו שצריך כשאוכל. אף אחד לא יודע איך אני יכול להוציא את הצבע מהטמבון כדי להשאיר את הפלטיק? בלי להרוס? עדיף לי לשאול בטכני אולי?
אהלן חברה, ביום חמישי התחדשתי בגולף 3 שנת 97 האוטו עשה 154 אלף על השעון, שמור היטב עם המנוע החלש יותר - 1.8 יש הרבה רעיונות לאוטו, אבל זה בהמשך הנה כמה תמונות מהשטיפה הראשונה ד"א, ברצוני להוריד את הצבע מהחלק העליון של הטמבון הקדמי והאחורי כך שיראה בצבע הפלסטיק של הטמבון. כמובן בלי להרוס את הפלסטיק שישלים את המראה עם הפסים על הדלת. באיזה חומר אפשר להשתמש, האם רצוי להשתמש בנייר זכוכית עדין? תודה לעוזרים וסליחה שאני מעביר אתכם לאלבום בפייסבוק, יש לי בעיה במחשב ולא יכולתי להעלות דרכו. אם ברצונכם להסתכל על עוד אלבומים, אז בבקשה, אני חובב צילום בעצמי http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=249907&id=585080854 תהנו
שרשור דיסקים למערכות Spl להרגשה של באס חזק.
B///MW פרסם הודעה בנושא של naorkicker2 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
סוף סוף הת'רד הזה חוזר לחיים ומכיוון שיש לי כמה שירים ראפ/היפ הופ שלראפאים אמיתיים כמובן, למה לא נפנק אתכם. ד"ג, כל מה שאני שומע לו זה אולדסקול אז אין לי ממש T-Pian וLil Jon תהנו 1. שיר שהורדתי פעם אחת ולא יכולתי עוד פעם, אין לי במחשב ולא יודע איך להוריד, חבל. יש לי אותו על דיסק אחד. http://www.youtube.com/watch?v=y_x4e8wqQL0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 2. שיר שגם לא יכולתי להוריד, הרוב לא יאהבו. http://www.youtube.com/watch?v=8swPa1HLQ0M דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 3. שיר עם ביט טוב, הולך חזק. http://www.youtube.com/watch?v=ek6g3k4R5Go דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 4. למי שמחבב את טופאק וביגי http://www.youtube.com/watch?v=RNYfHyWfrAw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 5. http://www.youtube.com/watch?v=w_GOuHA66zM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 6. http://www.youtube.com/watch?v=H91kWpUNiwU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 7. http://www.youtube.com/watch?v=nj3oebQ708E דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 8.גם לא אפשרי להוריד :/ http://www.youtube.com/watch?v=2Tz_7XOVFXI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 9. שיר שמזיז לי את הסאב הקטנטן שלי בבית http://www.youtube.com/watch?v=9vAmKdgrLf8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. זהו בינתיים -
תודה רבה, אני אנסה את זה.
אהלן, קנינו רכב משפחה לפני יומיים מסוג שברולט קווליאר. אחרי שחזרתי הביתה הלילה, האור הפנימי בתא הנוסעים לא נכבא. ניסית ללחוץ על הכפתורים, לחיצה ארוכה, נעילה ואפילו חיכיתי אבל זה לא נכבא. אפילו כשאני מסתכל על האוטו עכשיו מהחלון האור עדיין דלוק. האם זה יגרום לאיזושהיא בעייה אם זה ישאר דלוק כל הלילה ואיך אפשר לתקן. איפה טעיתי. תודה רבה חברה עריכה: עכשיו האור נכבא אחרי 30 דקות. יכול להיות שהאור נשרף? יש יותר ממנורה אחת.
יש לך את הNFS shift? אחלה משחק. וגם מחזק את אלה שאמרו Battlefield bad company 2. תנסה Assasin's Creed משחק מעולה
כן, זה באמת מה שיכריע עכשיו. איזה חנויות במחירים סבירים יש באיזור המרכז? מה אתם מציעים?
טוב אז קראתי עוד קצת מאמרים מה שמשך אותי ל90 יותר זה הפוקוס אבל אני בטוח שאחרי כמה זמן אני אשתמש רק בפוקוס ידני. ובעצם ה90 היא 5000 עם עוד כמה פיצ'רים, אך איכות התמונה היא אותה איכות בשניהם. נכון? המחיר של הגוף הוא 1K פחות ב5000 כך שאני יכול לקנות את ה18-105 ועוד ישאר לי כמה גרושים לTripod. מה שבאמת מעניין אותי זה איכות התמונה. הגיוני וסביר לצלם מתחיל, לא ככה? תודה על כל העצות חבר'ה.
אז החלטתי לקנות מצלמה ראשונה, ובגלל ההתענינות הרבה שלי בצילום החלטתי לקנות DSLR. אחרי חיפוש והשוואות החלטתח ללכת על ה ניקון D90 שתשרת אותי להרבה זמן. התקציב שלי הוא 4K עם אפשרות לחרוג ל4.2K מקסימום. הגוף לבד עולה 3300 ושמעתי שעדשת הקיט 18-105 עדשה טובה יחסית. העדשה עולה 1.5K לבד וזה חורג מהתקציב. שאלתי היא, האם כדאי לקנות מהרצות הברית דרך אמזון, אותה מצלמה עם אותה עדשה 4K בדיוק. אבל אחריות לא תהיה לי כפי שהבנתי ומה עם המס שצריך לשלם? או עדיף להסתפק בעדשה ה18-55 שעם הגוף היא בול על התקציב וכך יהיה לי אחריות ולא אצתרך לשלם מס? אם יש לכם עצות לעדשות של ניקון בתקציב, אני פתוח להצעות. תודה רבה.
מצטרף לשאלתך. מישהו?
אמינם שחור? סתם. מוזיקה שחורה זה Ice Cube, Dr.Dre, Snoog Dogg, Eminem, Eazy E, E-40, Doja Click, Biggie, Tupac. בקיצור Old School. -
^^ אם רק כולם חושבים כמו הבחור הצדיק הזה, מוזיקה שחורה טובה לא הייתה מתה. -
רשימה מרשימה, באסים באסים אבל השירים לא ממש בסטייל שלי. מלך הבאסים זה E-40, Young Jeezy ועוד כמה. אני אישית מת על E-40 יש לו שירים אחלה. הנה כמה: http://www.youtube.com/watch?v=OdN7QutnqzM http://www.youtube.com/watch?v=Z4rmZt-ga30 http://www.youtube.com/watch?v=gn1oP5A-aSs
