marshmello
כל מה שפורסם על ידי marshmello
  1. קניתי לאחרונה רנו מגאן 2008 ורציתי להעלות קצת את מפלס המים לרדיאטור. שמתי לב שהמים צהובים, ולא כמו שהיו לי בעבר, ירוקים. הלכתי למוסך מורשה ושם לא רצו למכור לי, וטענו שאני בכלל לא צריך להוסיף מים בעצמי אלא בטיפול תקופתי הם מוסיפים, ואם אני צריך להוסיף בכל זאת קצת אז שווה לי לבוא ולבדוק למה אני צריך להוסיף כי זה לא תקין. השאלה שלי היא האם הכרחי לשים מים צהובים או שגם ירוקים זה טוב. היכן ניתן להשיג באזור ירושלים מים צהובים כמו שמוכרים במוסכים המורשים של רנו?
  2. אני שואל את זה בהקשר להחלטה האם לבטח את הרכב מקיף. אני מבין מכם שיתכן וזה מיותר לבטח את הרכב הזה מקיף, מה דעתכם?
  3. יש לה כרטיס חכם במקום מפתח, וכשרכב לא מזהה את הכרטיס החכם הוא מדמים את המנוע לאחר זמן מסוים. למישהו יש מידע בנושא הזה?
  4. נתפס בסוף, כמו שהיה לפני כן. הוא לא משוחרר או משהו כזה.
  5. לאחרונה כשאני מרים 'המברקס' (בלשון העם) בסוף הנסיעה אני לא מרגיש את ה'חספוס' הזה או את החלקת גלגל השיניים האופיינית. מה זה אומר? (פיג'ו 206 אוטומאטית, שנת 2001)
  6. תודה על התשובות, מחר אלך למוסך ואציע למוסכניק את האפשרויות המדוברות. (על ההגה כוח, נוזל הידראולי, וכו'..)
  7. אכן יש הגה כוח. אֶני אובסרביישן?
  8. טוב זה נשמע מוזר, אבל בפג'ו 206 אוטו' 2001 שלי התחילה תופעה מוזרה. כשאני מסובב את ההגה אז אני מרגיש מתחת לכף הרגל השמאלית, שאני מניח משמאל לברקס, משהו שזז, כמו רצועה אולי. ממה זה יכול לנבוע? יש לציין שלאחרונה גם שמתי לב שכשאני לוקח שמאלה באופן חד יחסית אז הרכב מקפץ.
  9. ולגבי הכביש החדש שמחבר בין כביש מס' 9 לבין עטרות/גבעת זאב, יש שם מצלמות?? כי כולם נוסעים על 120 אבל אני עדיין חושש...
  10. בחודשיים האחרונים כאשר הרכב מאיץ, למשל במעבר בין עמידה במקום לנסיעה, או למשל בהאטה, ישנו קול של מעין 'נקישה' מלמטה, בכיוון של מעט מאחורי כיסא הנהג, כאילו משהו לא יושב טוב, שמופעל עליו קצת לחץ . יש לי פיג'ו 206 2001 אוטומאטית. למישהו יש מושג/ניסיון במדובר? האם סכנה להזניח דבר כזה?
  11. סליחה על המינוח- 'לנתק' את המצבר. מחר הרכב נכנס למוסך ונהיה יותר חכמים.
  12. מסכים איתך, אבל אם הוא לא נכבה גם עשרים דקות אחרי? יש כאן בעיה. בכל אופן, משיחה עם מוסכניק מתברר שזה כנראה בעיה בשלט של האזעקה שאמור לכבות את הרכב. הוא אמר לכבות את המצבר ובאמת זה פסק. תודה על הרצון הטוב!
  13. מנוע בנזין 1400 סמ"ק, אם זו כוונתך.
  14. שלום חברים, הרכב של אחי (רנו קליאו שנת 98 אוט') ממשיך להשמיע רעש של מאוורר וכאילו פעילות ברדיאטור ממשיכה. מה מקור הבעיה? איך מטפלים בזה במסגרת עזרה ראשונה?
  15. טוב זה אולי יישמע קצת מוזר אבל אתם מכירים את התופעה שכשאתם יוצאים מהרכב, לאחר נסיעה, באים לסגור את הדלת ומקבלים זרם כזה קטן, כמו כזה שנגרם מחשמל סטאטי? זה קורה לי כל הזמן בפיג'ו 206 שלי...
  16. מה לעשות שהכסף זה גם אלמנט שצריך לקחת אותו בחשבון? מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני לא במצב שאני יכול להרשות לעצמי סתם לוותר על סכום כזה. מה גם שהרכב לא במצב אופטימאלי, קילומטראז' גבוה, עושה קצת רעשים...
  17. ברשותי פיג'ו 206 XT אוטומאטית שנת 2001 שרכשתי לפני 4 חודשים בערך. כשאני רכשתי אותה המחירון עמד על 36000. על מנת לבדוק כמה הרכב שווה היום נכנסתי עוד פעם למחירון של יד 2 (וסליחה אם בפרסומת עסקינן) ונכון להיום הוא עומד על 36000 גם כן. מה שכן- כשבדקתי את המחיר של אותו דגם של שנת 2000 אז המחיר יורד כבר ל-30000. האם בעוד שנה גם המחירון של הרכב שלי יירד ל-30000? אם כן, כדאי לי למכור אותה עד איזה חודש? כלומר, באיזה חודש השנתונים קופצים? בינואר?
  18. תודה, אעשה זאת.
  19. לפני החלפת הצמיגים הרכב היה קצת מושך שמאלה כאשר הייתי עוזב את ההגה, משיכה קלה, לא רצינית. הכרחי כיוון פרונט במקרה הזה?
  20. החלפתי צמיגים קדמיים השבוע (למעשה העברתי את האחוריים קדימה ואת החדשים הרכבתי מאחור) ואני יודע שרצוי אף הכרחי לעשות כיוון פרונט לאחר מעשה שכזה. השאלה שלי היא עד כמה זה דחוף לעשות את זה? אפשר לנסוע איזה שבועיים בראש שקט עד שייצא לי לעשות זאת? והאם יש לכם המלצה על אחד שעושה את זה באזור ירושלים במחיר הוגן?
  21. נסעתי היום משהו כמו 60 ק"מ והנורה לא נדלקה, אז אני מניח שזה היה משהו חד פעמי כגון מה שאמר צ'יפוס. אך אם זה יחזור אבדוק זאת יותר לעומק. דרך אגב, מגיע לי מזל טוב, היום עברתי טסט חוזר שנכשלתי בו על זיהום אוויר (גבוה יש לציין- 0.4). יישמתי את המלצות קודמיי לפורום והכנתי את הרכב לטסט, שמתי תוסף שבוע שעבר, נסעתי משהו כמו 200 ק"מ בשבוע האחרון והיום בבוקר נסעתי עוד 60 ק"מ בערך לפני הטסט, הגעתי לטסט עם רכב חם ועברתי את הבדיקה ללא כל בעיה.
  22. תודה על התשובות הענייניות, מחר אגש למוסך.
  23. שלום חברים, לאחרונה שמתי לב להידלקותה של נורה בלוח המחוונים שלי במהלך נסיעה, כאשר הכל לכאורה נראה כתקין. מה אומרת הנורה הנ"ל?
  24. צודק יוסי, החוויה בתחבורה הציבורית נוראית. נסעתי מירושלים לגבעת זאב באוטובוס וזה ארך כשעה (!) כאשר ברכב זה 20 דקות! והיה נורא, אפילו להירדם אי אפשר עם הזווית של המושבים... עדיין לא מוצדק להרים את מחירי הדלק, אך לוותר על הרכב זה עדיין לא שווה לדעתי.
