כל מה שפורסם על ידי YURI
בעיות התנעה כשהמנוע חם (חושד בקודנית) פיג'ו 206XS
YURI פרסם הודעה בנושא של YURI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על ההזמנה, אבל אתם בת"א ואני בחיפה, כך שזה לא רלוונטי. -
תודה שי. אני שומע את המשאבת דלק פועלת כשאני פותח סוויץ'. בעניין הממסר של הסטרטר, אני אשמח להכוונה למיקומו ממי שיודע. -
עדכון, לא משמח: ניקיתי את המגעים של המצבר, לא הועיל. בנוסף פסלתי את אשמת הקודנית והאימובילייזר כי גיליתי שההתנהגות שונה כאשר זאת אשמתם. לדעתי הקליק שאני שומע זה הריליי (ממסר?), אני מתחיל לחשוב בכיוונו אבל אני לא מצליח למצוא תרשים המראה את מיקומו, לא באינטרנט, לא בספר רכב ולא בהיינס. זה סוד מדינה? מישהו יכול לעזור בהכוונה? לא הצלחתי למצוא נקודות הארקה לשלדה, למרות שהן כן מצויינות בהיינס אך ללא תמונות (מודה שחיפשתי בתאורה חלשה), האם יש מישהו שיכול לעזור בהכוונה גם בעניין זה? קראתי בפורום אנגלי, פוסט של מישהו עם בעיה דומה שנפתר ע"י ניקוי חיישן קרנק (נשמע לי מוזר כי אין בכלל תגובה של הסטרטר), מה דעתכם? כיוון ריאלי? תחושת הבטן שלי היא שמדובר בבעיה חשמלית, לדעתי הסטרטר תקין כי הוא מניע ללא בעיה על מנוע קר וגם, בדר"כ, על מנוע חם כאשר מגיע אליו זרם לאחר מספר ניסיונות. תודה מראש. -
מעולה.
עדכון נוסף - שמתי לב שכאשר כבר קיימת בעיה בהנעה, נעילת הנעילה המרכזית משפרת את סיכויי ההצלחה ההתנעה. כלומר, לפעמים הרכב לא מתניע כאשר הוא פתוח אך מתניע כאשר הדלתות נעולות ע"י הנעילה המרכזית. האם זה מרמז על מקור הבעיה? -
תודה על התשובות. מרפרוף יסודי נוסף באינטרנט הבנתי שזו יכולה להיות בעית מגעים, אתחיל בניקוי יסודי שלהם. משאבת דלק פועלת והחלפתי אותה במו ידי לא מזמן (כמובן שהיה מסובך מהצפוי אך הושלם בהצלחה). איך בודקים ממסרים? יש לי גישה למולטימטר אבל כפי שאמרתי, חשמל זה לא בדיוק התחום שלי. -
שלום לכולם. הרכב הוא פיג'ו 206XS מודל 2007. בזמן האחרון יש לי בעיות הנעה כאשר המנוע חם, במנוע קר הרכב מניע בנגיעה. כאשר אני מנסה להניע כשהמנוע חם, הסטרטר פועל לחצי שניה ומפסיק מיד (דומה לפעולתו כאשר לא מקישים קוד בקודנית), יש לציין שלאחר הקשת הקוד הקודנית מאשרת אותו ונכבת אך הרכב עדיין לא מתניע. בדר"כ, הרכב מניע לאחר משחק עם הנעילה המרכזית (לא בטוח שקשור) ומספר ניסיונות הנעה נוספים, אך אתמול הוא סרב להניע במשך חצי שעה, אך הניע בקלות לאחר שעתיים המתנה. אני גם שם לב שהבעיה החמירה בשבוע האחרון. המצבר בן שנה וחצי ועובד תקין, יש תפקוד מלא של האורות, הנוריות, הרדיו משאבת הדלק ושאר הרכיבים. כאשר הרכב מתקרר הוא מניע ללא בעיה ועובד תקין. החשודה המיידית היא הקודנית, יש רעיונות נוספים? יש בדיקות שאני יכול לבצע בעצמי? (יש יכולות טכניות, יש כלים, ויש מעט (מידי) ידע בחשמל) תודה מראש.
אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל, לדעתי, הספרס שיחקו יותר טוב במשחק הרביעי מאשר בשלישי. במחצית הראשונה של השלישי היו להם אחוזים משוגעים, שנבעו ממשחק טוב אבל גם מלא מעט מזל. ברביעי הם פירקו את מיאמי לגמרי לבד, ללא עזרת אלילת המזל. גם ההגנה הייתה עוד יותר טובה. אני מרחם על מי שיצטרך לבחור את ה MVP, שיתנו לפופ כי זאת פשוט קבוצה.
מחירי הבירה בפראג בהחלט תענוג אבל גם הם יקרים מאוד לעומת מחירי הבירה בוייטנאם. כוס בירה טריה (לא מפוסטרת) (בין שליש לחצי) במחיר שווה לכל נפש של 0.5 ש"ח בלבד. אז נכון שהיא בדר"כ נמזגת מחבית ויושבים באמצע הרחוב על כיסא של גנון, או מבקבוקי קוקה קולה ריקים שרק החליפו להם את התווית. האמת, אחרי הכוס השניה מתרגלים לטעם לוואי והיא הופכת להיות דיי נעימה לחיך ולא נרשמו כל תופעות לוואי לא רצויות. נ.ב איפה קונים שישיית אנפילטרד ב35 ש"ח?
בפורטלנד עושים משהו נכון. כשהם בחרו באודן הייתי בטוח שאנחנו עומדים לראות שושלת אמיתית, יחד עם רויי ואולדרידג' הייתה להם קבוצה עם פוטאנציאל אין סופי. אבל לצערם (וצערנו) פציעות הן גם חלק מהמשחק. לפחות הם המשיכו באסטרטגיה הנכונה, ונראים בדרך למעלה. אני גם מאמין שזה יגמר ב6 משחקים לספרס, ואני חושב שלמיאמי לא יהיה קל בכלל מול הנטס, כך גם לאינדי מול וושינגטון. בקיצור כל סדרה על רמה. הליגה הכי שוויונית בעשור האחרון אם לא יותר.
מקווה שהספרס יסגרו היום את הסיפור עם דאלאס, שהתבררה כחזקה מהצפוי. לאינדי יש סגל מצויין ומאוזן מאוד, לא ברורה ההתרסקות שלהם, בעיקר בגלל שהם התבססו הרבה על הגנה וקבוצות הגנה יציבות לרוב.
אני לא בטוח שאלו משקפיים של רנדולף, העדשות באלו שטוחות יותר. בכל מקרה, מישהו יודע איפה אפשר לקנות משקפיים של רנדולף בארץ?
אהלן! הרבה זמן אני מחפש משקפי שמש מסויימות, והיום זכיתי לראות אותם מופיעות בספק של רמזור, התמונה מצורפת ואשמח לעזרתכם בזיהוי. אם את החמוס מצאו בסוף, אולי גם אני אמצא משקפיים.
אלו אכן זיופים. מצד שני, מה זה משנה לך? סה"כ רצועה עם ידיות, אני לא רואה שום סיבה לא להעדיף חיקוי ברבע מחיר.
טוב, אז היו היה הסופ"ש האחרון, ובסופ"ש המדובר קפצנו כמה חברים לזולה הקבועה על גדות הירדן, היה בן של יונה! (אפילו נשאר זרזיף מים) אבל לא לשם כך התגובבנו פה היום. הרבה שיחות עברו בזמן שהתבוננו מטושטשים במדורה לקול רחש המים, לפחות 8 מהן היו על בחורות. באחת השיחות אחד החברים טען שאני מפספס כשאני לא משתמש בפייסבוק ובשטויות כאלה להכרת בחורות. לטענתו עברו הימים שהיו מכירים בחורות בסיפריה\ בבית הקפה בגלל שעכשיו כולם יותר מידי עסוקים בעצמם ובטלפונים שלהם ולא בסובבים אותם. כמובן שמיידית טענתי שהוא מפגר, שהכישורים החברתיים שלו נרקבו בגלל הטלפון הטיפש והאינטרנט והוא איבד את היכולת לתקשר עם אנשים אחרת. אממה לאחר חשיבה עם עצמי ותצפיות סביבתיות שביצעתי הבנתי שאולי יש משהו בדבריו, באמת רוב הסביבה חיה בבועה שלה. פעם זה לא היה ככה, היה יותר זרימה בין אישית, ולברנש כמוני, שאוהב לראות את מי שהוא מדבר איתו, הייתה גם חברה. מה דעתכם? אני מפגר טכנולוגית שעוד מאמין בקשר בין אנשים ולא בין מסכים? או שכרגיל אני צודק וכולום טועים ?
אתם זוכרים את הימים שהיו פה מור"קים של בנצי ולא גיבובי תכנות? אני עדיין זוכר.
דווקא הפוקוס החדשה לא רעה בכלל יחסית לשאר הליסינגיות. על הקרוז אני נגעל לחשוב בכלל.
1. אכן - אפילו כמעט ספורטיבית. 2. אכן - אתה צודק ואפילו אין לי תירוץ טוב, אני סתם עצלן טורבו בשישי בצהריים, אנסה להתגבר על העצלנות השבוע. לא מבטיח שאצליח.
אתה מוזמן לבוא, קפה/בירה וסיבוב על הצרפתייה עלי. בדיקת מצב הצבע והדרכת שפשוף עליך.
לוקו, אדם חכם גיבב לי פעם שצרות באות בצורורות, הוא גיבב משהו על 7 שנים אבל למי יש זמן לחכות. דפוק סמוחטה, תרביץ איזה הליכת הירגעות + כוס קפה או 8, תוציא עצבים על זעטוטי הגיבוב ותרגע. פתאום תבין שזה כולה אוטו, והעיקר שהמשפחה בסדר והסופ"ש באילת כבר בפתח ויהיה מזג אוויר פגז. את זה אני אומר בטור בעל צרפתייה שצריך להכניס את הרכב לטיפול בקרוב וכבר מכין את עכוזי להפתעות שבדרך.
ערב צח טל. ההרגשות שתיארת עוברות על כולם בשלב זה או אחר של התואר, הייאוש הוא בטבעו של הסטודנט המצוי. תרשה לי לתת לך מספר טיפים שהבנתי במהלך הלימודים שעזרו לי לסיים אותם ברמת שפיות כלשהי: הכל תקף במידה ואתה מכוון לאזור ה80 , אם אתה בחור של 90מים אתה יכול להפסיק לקרוא את מה שכתבתי ולחזור לספרים. קראתי פה בגיבוב שאתה מתכונן לבחני מגן, תפסיק! אין מה לבזבז על זה זמן, גם ככה החומר שבמבחן יהיה חומר שנלמד מאוחר יותר, והם תמיד קשים טילים, אתה סתם יוצר לחצים מיותרים ומבזבז המון זמן שיכל ללכת למקומות מועילים יותר. אותו סיפור עם שיעורי הבית, יש מקצועות בודדים שזה חשוב להכין אותם לבד, ברוב אפשר לרפרנס (עם הבנה של התשובות כמובן) וללמוד תאכלס למבחן שכמובן לא יזכיר ברובו את שיעורי הבית אלא את המבחנים הקודמים (במקרה הטוב). בנוגע להרצאות, יש ויש, אל תהסס לוותר על הרצאות שלא מועילות לך. למשל כאלה שאתה מעביר בשבירת שיאים במשחקים בטלפון. אבל אל תוותר על תרגולים! לא לשכוח שקריסה מעומס יתר ודכדוך זה הדבר האחרון שאתה צריך. צריך להבין שהלימודים הם סדרת פלייאוף בNBA, צריך להתכונן טוב לכל מבחן קונקרטית ולא לגרור כישלון במבחן אחד למבחן הבא, כל פעם זה דף חלק. מצד שני אין גם טעם להתחיל להתכונן לסדרת גמר בתחילת העונה. אני סיימתי בשיטה הזאת תואר בהנדסת מכונות עם ממוצע נחמד מאוד, ובכל מקרה, מעטים מקומות העבודה שביקשו גיליון ציונים לפני הריאיון. אל תשכח את המוטו - מינימום השקעה ומקסימום תוצאה. איחלתי לסטודנט בהצלחה.
בנצי, אני יודע שאתה כותב פה כדי לחלוק ולא כדי לקבל עצות, ולכן אשתדל להמנע מהן. נורא נהנתי לקרוא את המשך הסיפור וגם את השיתוף על מצבך, אתה כותב מעולה ושוב הצלחת לרתק אותי. אני מאמין שרובנו מזדהים עם מצבך, בדרך זו או אחרת. אתה בסדר, אתה עושה בדיוק את מה שאני הייתי עושה אם הייתי מרגיש מספיק בנוח במקומות הומי אדם. חבל לי על הפספוס של הבחורה, לא יוצא להיתקל בהרבה כאלה, אבל תופס ממך שהצלחת להתנתק מהמשוגעת למרוץ כל הרגשות. תמשיך לכתוב, גם ברגעים שמחים, כיף לקרוא פוסטים אמיתיים כמו שלך.
יש לי הרגשה שקצת פחות מהמפקדים שלך. התשובה לתעלומת הבשר על האוטו היא - עורבים. אני מבין שסוף סוף הגיע המשך הסיפור של בנצי, אני מתרגש! אבל אין לי זמן לקרוא כרגע, צריך לעבוד
כמה שאתה הולך להנות בצבא
