כל מה שפורסם על ידי fastbullitt
ליאור, יש לך טלפון, כתובת? מישוה ספציפי שאפשר לגשת אליו? תודה מאיר
שלום, אני מחפש טרמוסטט למנוע 289 (8 צילינדר) - פורד, שנת 1965. מישהו יודע אם ניתן להשיג בארץ? תודה מאיר
ליאור שלום, ראשית אני מאחל לך בהצלחה, אין ספק שעם עבר כשלך אתה תעמוד במשימה בהצלחה. ועכשיו שאלה: לא כדאי לייבא קאמרו במצב טוב יותר + עם כל המכלולים (מנוע, גיר), ובוודאי שיותר נדירה (RS), וכו'. הרי בסופו של התהליך, אני מאמין שההוצאות יהיו שוות, אז למה לא להתחיל ממשהו יותר מקורי ואפילו שמור יותר? מאיר
Restoring Your Wood Grain Steering Wheel Your old wheels chrome should be fairly rust and pit free. Minor rust and dirt can be cleaned with 000 steel wool. Use steel wool on the entire wheel before starting. Sand cracks and remove as much rust from the inner steel supporting frame bar as possible and to give the repair something to adhere to. Clean with grease and wax remover solvent. Use JB Weld (gray 2-part epoxy available at Home Depot or Lowes) to fill in the gaps. This may take several applications if the gaps are large. You can use masking tape to create a rough mould to hold the epoxy in place while it dries. Sand in between applications to match outline. JB Weld can be sanded or filed after dry. Once dry it is super strong. Another neat trick is to make a mold of a good area of the wheel out of softened wax. Use this over the cracked area to match exactly the wheel contours when epoxying. Once your wheels cracks are filled in nicely and sanded smooth, use masking tape to tape off the inner and outer edge chrome. Tape and remove excess with razor blade leaving a nice thin edge covering. Use an old broken hack saw blade to make wood grain pattern. How much is a matter of preference, but dont get carried away. A little is good, more is not better! Clean wheel with grease and wax remover solvent and paint wheel using plastic modelers paint and brush. You can spray if you prefer using thinned paint in a Prevel sprayer. The correct brown is similar to walnut wood color. Let dry overnight or for a couple of days. The last step is personal preference. One way to make the wood grain is to use an old tooth brush with most of the bristles removed. Use black modelers paint and paint in the woodgrain. Another way is to wipe the black paint in the wood grain scratches you made with the saw blade. More tricky because you have to work quickly, but will also work nicely.
כן ההגה באמת גדול, אבל לטעמי, הוא יפה וארגינלי. ביררתי בפורמים אמריקאים איך לשפץ את ההגה, ופעם ראיתי גם בטלוויזיה - מה אני אגיד לך, יוצא מיליון דולר. לא מסובך במיוחד, אבל דורש לעבור כמה שלבים (אפוקסי + לקה + צבע שחור - וקצת שיופים, והופה, יצא חדש)..
אז ככה: לא כל המוסטנגים הגיעו עם הגה גומי\פלסטיק "סטנדרטי". היתה חבילה מהודרת שנקראה Decor Group והנ"ל הגיעה עם ריפוד למושבים מהודר ומפואר יותר, דיפוני דלתות יוקרתים יותר, הגה "עץ" , חלקם אף הגיעו עם קונסולה, וחלקם הגיעו עם ציפוי (כאילו עץ) בקונסולה ובדש בורד. האמת קובי, קצת תמוהה בעיני שאתה אומר שהגה מעץ לא היה מקורי. אם אני לא טועה, גם לך יש חבילה של ה Decor Group, לא? אגב, ראיתי את ההגה של בני, והוא יותר קטן בקוטר ופחות אורגנילי במראה לטעמי(במקור, הצפצפה היתה בהגה, כפתור בכל צלע מתכת - ממש כמו בפלסטיק). אולי יותר נוח, אבל פחות אורגינל. אגב, זזנו מהנושא בכלל!! אני מחפש לדעת אם מישהו שיפץ גלגל הגה מעץ, אז מי שעשה, אני מחכה לתשובה. תודה מאיר
לא מקורי?? למה אתה אומר את זה? ההגה מקורי. מקורי מאוד אפילו.
אני אוהב את האותנטיות - "13 לא בא בחשבון, אבל תודה בכל אופן. אגב, לא מדוייק מה שאמרת לגבי ההגה ב$ 300 רק של שלבי. בדוק וראה שזה בעיקר למוסטנגים. שנעלה תמונה?
לא מדוייק. קימיים שני סוגים של הגה מעץ: האחד - Reprouduction שולה בערך 99$ השני - העתק למקור - 300$, וזה כבר מחיר שאני לא רוצה לשלם. ראיתי לאיזה תוצאה אפשר להגיע וזה פשוט שווה את זה. אז יש המלצות? מאיר
שלום, אני מעוניין לשפץ את ההגה. מדובר על הגה של מוסטנג 65 מעץ. ראיתי בטלוויזיה איך זה נראה בשלבים, וזה מגיע לרמות יוצאות מן הכלל בשיפוץ. מישהו עשה, או יכול להנחות אותי בשלבים? בעל עסק שמתמחה בתחום? אנא ראו תמונה. תודה מאיר
ציפוי ניקל/כרום לפלסטיקים - התארגנות בנושא
fastbullitt פרסם הודעה בנושא של lior_baruch בתוך רכבי אספנות
אני בפנים. יש לי 4 כדורי איוורור של המזגן במוסטנג. אשמח לקבל פרטים אם ויוצאת לדרך התארגנות. תודה מאיר -
הצעה להצעת חוק בנושא שימור הרכב הקלאסי בישראל - דעתכם חשובה
ליאור, ראשית - כל הכבוד!! ושנית, רק תגיד איפה לחתום, ואני חותם!! מאיר -
אתה יכול להיות יותר מדויק. כתובת? טלפון? שם העסק?
שלום לכולם, איפה אפשר לקנות את המכשיר (אני חושב שזה "פלייר") שאיתו אפשר לחבוק ולסגור בצורה טובה את חיבור המתכתי בכבל של הפלאג? אני אסביר: כבלים חדשים מגיעים באורכים שונים ואני חותך אותם בהתאם לאורך המבוקש. לאחר שקבעתי את האורך המבוקש אני מכניס את הטרמינל מגומי + המעביר המתכתי וסוגר אותו. עם פלייר ביתי זה לא יוצא כמו שזה אמור לצאת מפלייר תעשייתי. בדקתי אצל כמה חשמלאים וממש צחקו עלי, שכן היום הכל מגיע מוכן ומזמן לא עושים את זה ידני. כתובת לרכישה תתקבל בברכה. טגב, עובי הכבל - 8 מ"מ. תודה מאיר
תודה רבה
שלום, מישהו יודע איפה אפשר לקנות צינורות ברקס (Brake Hose) עפ"י אורך מבוקש? מדובר על שני צינורות ברקס לגלגלים הקידמים, הצינורות עשויים גומי). שמעתי שישי בת"א מישהו שעושה את הצינורות ע"פי הזמנה, אבל אין לי פרטים, טאלפון, וכו'.. כמו כן אני מחפש בעל מקצוע שמשפץ משאבות בלם. המשאבה מחוברת לבוסטר, והמכונאי שלי אמר שיש לשפץ את המשאבה כי היא לא מחזירה לחץ שמן תקין, כשמשחררים את הרגל מדוושת הבלם. מכירים, יודעים על בעל מקצוע שמשפץ משאבת בלם: Master Cylinder. כל תגובה תתקבל בברכה. תודה, מאיר
חשמלאי בחסד עליון. נחמד, אדיב וסובלני. הרבה רכבי אספנות מגיעים אליו. ממוקם מאחורי קניון אילון ברמת גן. שמו עמוס, וזהו מספר הטלפון שלו: 5700464 03 אגב, לי היתה אותה בעיה (לא סוד, אלא מוסטנג). המוליך החשמלי התיך את הפלסטיק וזה גרם לקצב, או לאי מוליכות. במקרה שלי קניתי את החלק חדש, ועמוס החליף. אני ממליץ בחום. בהצלחה מאיר
ליאור שלום, אני מקווה שלא מאוחר מידי, אבל אני אשמח לראות את הפרוייקט מקרוב, ובעיקר ללמוד על פירוק המנוע. הנושא חשוב וקרוב לליבי ואני מקווה ששוב, לא איחרתי את הרכבת. אנא צור קשר מאיר 6252212 054 [email protected]
פחח טוב, עם ידים ממש טובות, ויותר חשוב, הגון וישר, נמצא בפ"ת, סגולה. קוראים לו מנשה משיח. השאלה היא איזה סוג של עבודה אתה צריך. מכוניות אספנות (תלוי במצבם) משתקים ליפט או צורכים המון עבודה, ואז הפחח (או בעל מקצוע) לא מקבל תמורה תמורת העבודה. אני ממליץ לך להגיע אליו ולהציג את מרכולתך. רפד, יש אחד שנמצא בהרצליה פיתוח, מאחורי "בית סובארו", ידוע כאחד שעושה המון עבודת רפדות לרכבים קלאסים של מועדון החמש. לא זול, אבל עבודה טובה. מקווה שעזרתי בברכה מאיר
למכירה: מאגר בולמי זעזועים NOS ומצמדים לרוב כלי-הרכב הקלאסיים
ליאור, מה לגבי מוסטנג, שנתון 65? יש משהו? אגב, איך נראה סטוק כזה? יש תמונה? -
שלום, חבר מחפש את הרכב הבא: פורד ברנדה(עם עדיפות לדגם עם הפנסים המעוגלים), במצב טוב(עדיף ללא רקבונות, ומכני טוב). נא לפנות למיכאל: 4898295 052 בברכה מאיר
פרויקט שיפוץ אתר המועדון יוצא לדרך. it's time for a change
אשמח לעזור עם PhotoShop כמיטב יכולתי -
שלום, אני קונה מ 4 מקומות: CJPony Parts - לעניות דעתי הם הזולים ביותר. Mustang Unlimited - גם הם טובים, אבל טיפה יותר יקרים eBay - אחלה אתר לאחלה מציאות\קניות Summite - שיפורים? זה המקום. אגב, המוסטנג שפירסמת בתמונה היה של מישהו מראשון, לא? הוא מכר אותה או שהוא עדין מחזיק בה? יום טוב מאיר
שלום, הייתי שנה שעברה ב"חגיגות ה 40" למוסטנג.. היו שם 3500 מוסטנגים. חגיגה אמיתית. מה אני אגיג. פשוט מ ד ה י ם!! תודה על התמונות אגב מאיר
