elligaf
כל מה שפורסם על ידי elligaf
  1. שלום לכולם! לפני שבוע החלפתי קלאצ' בגלל מוביל שבור. החליפו לי הכל קומפלט. הכל עובד מצויין רק שהופיעו רעשים שנשמעים כמו טירטור או טיקטוק שנעלמים בעת לחיצה על הדוושת קלאצ'. יש לציין שהם לא קבועים, פעם יש רעשים ופעם אין רעשים. יש למישהו מושג או רעיון מה זה יכול להיות? אני אהיה במוסך רק בשבוע הבא, והייתי רוצה לדעת בנתיים מה זה יכול להיות.. תודה לעונים!
  2. שלום, ואם יש לי חוטי הצתה לא מקוריים שמורכבים כבר די הרבה זמן. יכול להגרם איזשהו נזק? או שפשוט מומלץ מקוריים בגלל האיכות שלהם? תודה.
  3. הבנתי, תודה! - התכוונתי דרך אגב להעביר אותם קדימה בעתיד כשאני אחליף את הקדמיים (עקב בלאי) ואז לשים את החדשים מאחור.
  4. תודה על התגובות! באמת עושים את זה?? הופכים את הצמיג? מה שכנראה נשאר לי זה רק לקוות לטוב שבעתיד אם ארצה להעביר אותם קדימה הם יתיישרו עם הזמן.. איך אפשר למנוע דברים כאלו בעתיד? כלומר אני קונה צמיג חדש - ולא סיני, הוא אמור להיות מאוזן ותקין..
  5. ואני יכול להוכיח את זה למוכר? לדרוש שיביא לי חדש?
  6. הצמיגים באותו גודל. אם הבעיה רק בג'אנט לא מאוזן אז מילא, אפשר לשחק עם זה. אמרו לי משהו על זה ש"הצמיגים צריכים להשתפשף קצת על הכביש ואז הם יהיו בסדר - כי קורה שהצמיגות שלהם לא אחידה וכדומה" קיים דבר כזה?
  7. אני מבין, אבל דווקא יש לי ניסיון טוב איתם. השאלה שלי אם אני אני אוכל להעביר את אלו החדשים קדימה בעוד שנה או שנתיים? אם יכול להיות שהם פגומים?
  8. שלום לכולם! החלפתי צמיגים אחוריים בחדשים והרכבתי אותם מקדימה ואת הקדמיים הרכבתי מאחור. עשו לי איזון לכל הארבעה, הרכיבו ונסעתי. הופיעו רעידות באוטו - נסעתי אליהם שוב ,עשו לי איזון גלגלים (קדמי). שוב הופיעו רעידות ומשיכה בהגה לכיוון ימין, (ייתכן שגם בפעם הראשונה הייתה משיכה ופשוט לא שמתי לב) - שוב עשו לי איזון, בדקו לי כיוון פרונט (בדקתי גם כיוון פרונט בעוד מכון), הכיוון בסדר גמור, נבדקו ציריות, וכמובן לחץ תקין בגלגלים. אמרו לי שהג'אנט הימני קצת דפוק (למרות שלא רואים עליו - ומוזר שלא ראו את זה לפניי כן) אז העברתי את הגלגלים הקדמיים (החדשים) אחורה ואת המקוריים הקדמיים קדימה - עכשיו אין רעידות ואין משיכה. קניתי צמיגים חדשים 09, של אליאנס, נראה שהם נשמרים אצלו במחסן מקורה. השאלה כזאת - יכול להיות שהג'אנט בסדר והגלגלים החדשים לא טובים (פגם בייצור)? מה שהכי חשוב לי זה בעצם עוד שנה שנתיים נניח כשאני אחליף צמיגים קדמיים אם אני אוכל להחליף אותם עם האחוריים? תודה לעונים!
  9. לי המליצו על מכון "פרונט" (ככה הוא נקרא), הוא נמצא ליד המוסך של WV (צריך להכנס בפנים בין המוסכים) צמוד ל PLAZA ONE , יש לו קיר צהוב. הייתי אצלם, בסוף לא הייתי צריך לעשות כיוון, אבל נשאר לי רושם שהם בסדר ומקצועיים.
  10. שים לב יכולים לנסות לדחוף לך צינורית מקורית שההבדל לעומת זאת ב-170 זה שהיא מגיעה עם הרגש מובנה עליה. ז"א הם לוקחים ושמים קומפלט את הצינורית מהנשם עד המסנן. הבעיה שהיא עולה כ- 500 ש"ח. עדיף שתיקח צינורית רגילה (גם מקורית אבל בלי הנשם - ההיא של 170 ש"ח) שהם יחתכו אותה ויכניסו לתוכה את הרגש. יכול להיות שלא יחייבו אותך על העבודה אפילו. רק תשים לב שהם מחברים כמו שצריך את הצינורית ומרכיבים אותה בצורה נכונה - היה לי כבר בלאגן עם זה. . .
  11. קודם כל מקווה שלא תדע עוד תקלות עם האוטו הזה! יש לי שאלה - מהכתוב הבנתי שיש לך ניסיון עם חיפוש חלקי חילוף לפולו.. אתה יודע אולי היכן ניתן להשיג ידית דלת חיצונית ליד הנהג? היא שבורה אצלי מבפנים, אני לא מצליח למצוא אחת מפירוקיה - ואני משתדל להמנע מקניית חדשה בגלל המחיר..
  12. יש לי פולו 2002, הייתה לי נזילת שמן - לאחר בדיקה במוסך גילו שהנשם פשוט נסתם ובגלל הלחץ שנוצר שמן פרץ מהחיבור של הנשם למנוע ואפילו מהמדיד.. פירקו את הנשם, שטפו, ניקו, החליפו אטמים והחזירו בחזרה. מזל שהוא לא נהרס בעצמו.. 450 ש"ח.
  13. טוב, תודה, אני אנסה מקווה שיעזור!
  14. אז אתם פוסלים לחלוטין את הרעיון שזה בעיה בוואקום? הלשונית עולה ויורדת כמו שצריך, אבל אי אפשר לפתוח לא מבחוץ ולא מבפנים.
  15. תודה רבה על התשובות המהירות! אתה חושב שהענין הוא בלכלוך? אמרו לי משהו על כך שהעיקרון פתיחה של המנעול בדלתות ב-פולו הוא פניאומטי, וכנראה משהו שם התקלקל ובקור הוא קופא. (זה מה שאני זוכר, יכול להיות שאני לא טועה בפרטים) יכול להיות?
  16. אתה יכול להגיד בדיוק איפה ריססת ומה פירקתה? תודה..
  17. שלום לכולם! רציתי לשאול כמה דברים - 1. יש לי בעיה, אולי מישהו מכיר - יש לי פולסווגן פולו שנת 02, עם נעילה מרכזית. במזג אוויר קר (בעיקר בשעות הבוקר) כאשר אני רוצה לפתוח את הדלת של הנהג הנעילה נפתחת כמו שצריך (בכל הדלתות), אבל רק את דלת הנהג אני לא מצליח לפתוח במשיכת הידית. כלומר - הנעילה בדלת הזאת נפתחת, אבל המנעול עצמו לא. רק לאחר שמתחמם קצת בחוץ (יכול לקחת גם כמה שעות ) הדלת מתחילה להפתח. כאילו היא קופאת או משהו כזה.. יש למישהו רעיון איך מטפלים בזה? 2. היכן אפשר להשיג ידית חיצונית לדלת ליד הנהג (לא זאת שקופאת..)? בלי צילינדר. חיפשתי בפירוקים, לא מצליח למצוא בנתיים. מקורית מחברה עולה 670 ש"ח... תודה!
