elligaf
כל מה שפורסם על ידי elligaf
סדוקה פאביה 2012 מגבים לא מפסיקים אוטומטי
elligaf פרסם הודעה בנושא של elligaf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה זה vcds? לפני שנה עשו לי בדיקה במוסך - בדקו התראת תקלות במחשב ולא היה כלום. פשוט עכשיו זה מרגיש שהחמיר. משום מה קורה יותר כשחם.. -
תופעה מרגיזה, אני אנסה גם סוף שבוע במוסך מורשה, נראה אם יצליחו.. אין איזה מגען שאחראי על תזמון ותפעול המגבים? -
שלום רב, ברשותי סקודה פאביה 1.4 ידני שנת 2012. המגבים הקדמיים לעיתים נדלקים בעת ההנעה ואח"כ בהמשך לאחר הפעלה יזומה לניקוי שמשה למשל, לא מפסיקים בעצמם אלא רק לאחר זמן רב וגם זה, לעיתים במצב אמצע - כאילו נתקעים. האם מישהו מכיר את התופעה?
זה לא מהדש בורד אצלי - זה חיצוני. זה באמת מפריע כשיש השתקפות של שמש מוקדם בבוקר יחד עם לחות בחוץ. בפעם האחרונה שזה הצטבר על החלון ויצא לי לנסוע בבוקר - ממש ראיתי מבחוץ שכבה צבעונית כזאת של שמן. שטפתי את זה ושמתי חומר לניקוי שמשות בתוך המיכל, נקווה שיעזור..
אהה.. מהחלון זה ירד אחרי ניקוי אינטנסיבי עם הספוג - נראה לי שזה חוזר אחרי שאני משפריץ עם השפריצרים של הרכב על החלון - כלומר אולי יש משהו במיכל מים עצמו. ייתכן הדבר? אני עוד מתכוון לאמת זה, לא יצא לי עד עכשיו.
אושריקו - זה ספוג לבן כזה, תוכל למצוא בכל סופר, נקרא "ספוגית הפלא". לכל חברה שמייצרת חומרי ניקוי יש כזה, אני קניתי של ניקול למשל אבל נראה לי כולם אותו דבר. מוטי - יש לך הערכה כמה זמן זה יקח? לא בא לי להתעסק עם ניקוי המיכל, נראה לי קצת בעייתי.
מוטי - תודה רבה, רעיון מעולה! בהחלט עזר להוריד את הלכלוך השומני. הגעתי למסקנה שכנראה מקור השמנוניות הוא במיכל המתזים.. כל שפריץ יוצר את השכבה השמנונית. זה רכב חדש ואני בטח שלא שמתי שם שום חומר שומני (רק מים מבריטה עם נוזל השמשות הכחול), אצטרך כנראה לנסות לנקות אותו - לדעתי במוסך ינסו להתנער מאחריות בעניין הזה, מה אתם אומרים?
כן, בוודאי בטוח.. נבדק הרבה פעמים מרוב ייאוש. כשיש התעבות על החלק הפנימי של החלון - מזגן על קירור מטפל בזה מיידית.
שלום לכולם, ברשותי פאביה חדשה, ואני נתקל בתופעה מוזרה על השמשה של הרכב - מוקדם בבוקר או בערב כשיש טל ולחות באוויר יש מעין לכלוך על הפן החיצוני של השמשה. שטיפה עם מגבים (מים+הנוזל הכחול במיכל השטיפה) לא עוזר, הלכלוך נהיה עוד יותר ברור לעין ותחת אור הבוקר בזריחה או בערב רק עם תאורת רחוב יש השתקפות חזקה בשמשה והראות ממש גרועה.. הלכלוך מכסה את כל השמשה למעט כמה נקודות מסויימות שתמיד נקיות לחלוטין, זה נראה כמו לחות על השמשה ואם אני מעביר אצבע עליו - נשאר סימן מריחה שמנוני כזה - בפועל השמשה כבר יבשה מרטיבות כמעט לחלוטין (אחרי ניגובים) ועדיין יש מעין שכבה של הלכלוך הזה. ניסיתי לשטוף עם סבון כלים וסקוץ', עם אלכוהול (לאחר הניקוי עם האלכוהול מיד רואים שהוא מתאדה והלכלוך חוזר..), הדבר היחיד הוא שלאחר נסיעה זמן מה - זה למעשה נעלם אבל אם אני מעמיד את האוטו לכמה דקות כמובן שנוצרת שוב הצטברות של לחות וטל (תלוי במזג האוויר) על השמשה ואז שוב לא עוזר כלום - רק לאחר נסיעה זה נעלם. היו לי רכבים שונים ולא נתקלתי בתופעה הזאת אף פעם.. מה זה יכול להיות? תודה לעונים.
החלפתי מצערת לחדשה (במוסך רון - תודה רבה!!) אני כבר לא יודע אם זה הפרנויה שלי או לא - האם זה בסדר שיהיו עדיין תנודות מזעריות בסל"ד בזמן עמידה בסרק? (תנודות מזעריות הכוונה לאולי 10-20 סל"ד). אגב נדמה שהיום הופיעו תנודות קצת יותר משמעותיות בנסיעה האחרונה שלי.. ייתכן שמשהו הורס את המצערת?
תודה רבה, נראה כמה אסחוב איתה עד שימאס ואז כבר אחליף...
שלום, לפני כשנתיים החלפתי מצערת (לא חדשה - מפירוק). ועכשיו היא התחילה לעשות בעיות, ניקיתי אותה עם ספריי קרבורטורים ולדעתי קצת השתפר. ועדיין : גמגומים כשהמנוע קר - (בהנעה) המצערת מנסה אך לא מצליחה לעלות לסל"ד כנדרש. ומעבר לזה, מדי פעם באופן אקראי מתחילים גמגומים (בסרק). הייתי במוסך מורשה, בדקו לי אותה עם מחשב ניסו לעשות כיול ונאמר לי שהיא תקולה, אפילו לא מצליחה לתקשר עם המחשב (הייתה הודעה של IDLE משהו..). עלות של חדשה נאמר לי בסביבות 2500 ש"ח. רציתי לשאול - ייתכן שיש עוד משהו שניתן לבדוק ולא בדקו? אם אפשר להמשיך לנסוע בצורה כזאת (כלומר חוץ מהאי נוחות האישית) האם זה פוגע גם ברכב? האם המחיר בסדר לחדשה? אולי דעות נוספות? תודה רבה!
בעיה בנעילה מרכזית - פולסווגן פולו 2001
elligaf פרסם הודעה בנושא של dekelm בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לבעיה - אם רק הדלת הקדמית לא נפתחת במזג אוויר קר? - בבוקר למשל אחרי לילה קר. יש תחושה שידית של הדלת בזמן משיכה כאילו לא תופסת משהו, צריך לשחק איתה ולפעמים מורגש שמצליחים לתפוס ואז הדלת נפתחת. כשהדלת לא נפתחת תחושה שהידית סתם נמשכת בלי שום התנגדות. -
שאלה לגביי ניקוי בית מצערת, פולו 2001.
elligaf פרסם הודעה בנושא של gabi911 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתה לי בעיה דומה, הטורים לא היו יציבים, בהדלקת מזגן האוטו בכלל היה נכבה. פירקתי את המצערת, ניקיתי אותה, לא עזר. בדקתי עם מחשב במוסך, הוא הראה שהמצערת תקולה. בעיקרון אחרי כל ניקוי מצערת לא הייתי עושה שום איפוס או כיוון אחר כך. למרות שגם שמעתי שצריך לעשות כיוון מצערת. בקיצור - החלפתי מצערת מפירוק, על חדשה גם רצו ממני כ- 2000 ש"ח. -
תודה!
ומה הגודל של המגב האחורי? תודה..
היה לי גם צינור נשם קרוע - הציעו לי לשים צינור חדש (במוסך מורשה) עם החיישן עליו ב- 560 ש"ח , זה הצינור שאמור להיות שם כביכול לפי המק"ט. בסוף שמו לי צינור רגיל שחתכו אותו והכניסו לו את החיישן. חיברו היטב עם בנדים והכל אחלה. הצינורית עלתה בערך 100+ אם אני לא טועה.
פירוק ריפוד\כיסוי של דלת נהג פולו 2001
מקפיץ.. הייתי רוצה לדעת איך מפרקים את הכיסוי של הדלת נהג, או אם יש דרך אחרת לפרק\להגיע לכפתור של החלון.. תודה! -
שלום! החלון של הדלת נהג שלי לא יורד בלחיצה על הכפתור אבל כן עולה (אם אני מוריד אותו דרך המנגנון פתיחת דלת). היה לי את זה כבר, וניקו לי את המגעים של הכפתור. זה עזר לחודשיים.. הייתי רוצה לדעת איך מפרקים את הכיסוי פלסטיק של הדלת כדי להגיע לכפתור הזה (לנקות אותו, או להחליף מקסימום..) תודה !
תודה רבה!
תודה על התגובות! אם זה פעמון צירייה, מה בערך העלות של תיקון? והאם כדאי לעשות את זה דווקא במורשה או שלא חייב? תודה!
שלום לכולם! לאחרונה יש רעידות מורגשות באוטו (מרגישים אותם ברצפה) בצד של הנוסע ליד הנהג בעיקר, הרעידות מתחזקות עם עליית המהירות. יש לציין שאין רעידות בהגה ואין משיכות הגה. יכול להיות משהו לא תקין או שזה בסדר ואין מה לעשות עם זה אם אין רעידות בהגה? תודה לעונים!
תודה על התשובות, הרעש מופיע כשהרכב חם, ובלחיצת מצמד עד הסוף מפסיק. החליפו לי מוביל, מייסב לחץ וקלאץ. טוב, אבדוק את מה שניתן לבדוק ונקווה לטוב. תודה רבה!
תודה רבה, עזרת מאוד!! עכשיו השאלה שנשארה רק (לא נתנו על זה תשובה)- אחרי שאני אוודה שזה לא בעיה בשמן גיר, הרעשים הופיעו כמה ימים אחרי החלפת קאלץ', משהו בתהליך החלפת הקלאץ יכול לגרום לבעיה הזאת בגיר? או שזה פשוט צירוף מקרים שהבעיה הופיעה אחרי החלפת קלאצ'? תודה!
אין לאף אחד רעיון?
