Yogevv
כל מה שפורסם על ידי Yogevv
  1. תבדוק עם שני הפנסים הראשיים מקוריים?..או אותה חברה לחליפין!!
  2. אמן באיזור ה 100K בן דוד שלי החליף באיזור ה 55K, תושבת עליונה, הייתה מפורקת. יוגב
  3. יש פה כמה שמנסים לחמם את האוירה!!! תעלה תמונות של הרכב והתהליך שיעבור ואז החברים היקרים פה יתנו את חוות דעתם. ואם תמשיך ללכת מסביב, עדיף שיסגרו את השרשור כי זה לא מוביל לכלום חוץ מלהגיד זה יקר או השני עדיף.
  4. סרט גרוע בכל קני מידה אפשרי. צלף אמריקאי ובלאק הוק דאון סרטים ברמה גבוהה
  5. חברים נראה לי שקצת דברים יצאו מפרופורציה חבר פורום רשם על הצעה שקיבל מיעקב, ושאל לטוב ולרע לא סוג של פרסומת סמויה. אני מאמין שהוא קיבל מספר הצעות מיעקב על אופן הטיפול. עד שלא נראה תמונות של הרכב לא נדע עם המחיר משתלם או לא!! ולבחור שרשם שהוא לוקח מחיר שונה בין לקוח ללקוח, כי אין רכב שצריך את אותה עבודה, לטוב ולרע!
  6. גם אני כמו הבחור מעליי ישמח לקבל הצעת מחיר למאזדה 3 2010 צבע אפור עכבר צבע במצב מצוין....פלסטלינה, פוליש ועוד. יוגב
  7. בדר״כ שהמנורה דולקת,תקלה דיי ידועה. אחד החיבורים מתחת לכסא הנוסע או הנהג רופפים או מלוכלכים. פרק אותם שהסוויץ כבוי, תנקה עם ספריי מגעים ותחבר חזרה למקום. אמור להסתדר. יוגב
  8. בספר רכב מפורטת דרך הניקוז באופן מלא
  9. תגיד ללקוחות שלך שידליקו את ה WIFI והסחורה שמגיעה מהרשות, היא רשמית לחלוטין אפילו רשום עליה סמיליין. הרי זה נכנס לארץ בתור סמיליין מסמסונג העולמית ועובר לרשות מישראל. השירות גם של מסלמני וגם של סמיליין פח אשפה ... אז כבר לא משנה.
  10. טוב אחרי חצי יום עם גולן אני יכול להגיד שקליטה יש אינטרנט סבבה...אבל וזה אבל רציני, הרשת שלהם מפרקת לי את הסוללה בטלפון חופשי, חשבתי שאני היחידי ועשיתי ברור באינטרנט והבנתי בגלל שהם דואגים שתהיה קליטה, הטלפון מקפץ בין אנטנות ועושה נדידת נתונים חופשי. ברחתי לפלאפון חזרה 29 ש"ח לכל מנוי 3 סך הכל, חבילת הכל כלול ו5 גיגה הרחבה לשלושה חודשים ואחר כך 3 גיגה בנתיים זה מספק מאוד. הכל חזר לקדמותו. לגולן אין שירות אבל גם לפאפון,סלקום,פרטנר,וכל שאר השחקניות יש שירות אבל חרא אז זה כבר לא משנה כלום.
  11. Eh5000 דגם עבה מאוד בייחס למסכי לד F5000 דקה מאוד מהסדרות החדשות. מבחינה חומרתית איכות תמונה זהה. יוגב
  12. אמן לכל היצרנים יהיה מחלות ילדות כאלו
  13. עדכון מהיום 9/12/14 התקשר אליי דאקה ממוסך דורון מוטורס נתניה ושמח לבשר לי שפנייתי לרצון טוב להחלפת פנסים ראשיים התקבלה ב 100%,עבודה ופנסים מקוריים על חשבון היבואן. הפנסים הוזמנו יומיים שלושה אני יוזמן למוסך להחלפה. תודה לחברים בפורום על העזרה, ותודה לדלק מוטורס שהעניין היה קל ולא ארוך ומייגע. יוגב
  14. P0012: DTC P0012 CMP-timing over-retarded DETECTION CONDITION • The actual valve timing is over-retarded from the target valve timing when the OCV system control is within feed-back range. Diagnostic support note • This is a continuous monitor (CCM). • The MIL illuminates if the PCM detects the above malfunction condition in two consecutive drive cycles or in one drive cycle while the DTC for the same malfunction has been stored in the PCM. • PENDING CODE is available if the PCM detects the above malfunction condition during the first drive cycle. • FREEZE FRAME DATA is available. • The DTC is stored in the PCM memory. POSSIBLE CAUSE • Low engine oil pressure • OCV malfunction • Spool valve in OCV is stuck in retard position. • Variable valve timing actuator is stuck in retard position. • Following oil runners are clogged or have leakage. Oil runners • Between oil pressure switch and OCV • Between OCV and variable valve timing actuator • In variable valve timing actuator • Loose timing chain or improper valve timing due to timing chain slippage • PCM malfunction __________________ נלקח מגוגל מmazda3forum.com
  15. חברים עדכון אתמול 3/12/14 התקשרה אליי דורית משירות לקוחות מאזדה ישראל, ממש נחמדה שמעה את התלונה והפנתה אותי למרכז שירות קרוב למקום מגוריי לבדיקה של הפנסים הראשיים. היום 4/12/14 הגעתי למוסך קיבל אותי בחור בשם דאקה ממש בחור זהב ורציני, בדק ואיבחן את הפנסים, וראה שיש בריכה והם עצמם לגמריי חדשים. הובטחה לי תשובה תוך כמה ימים. עדכן המשך התפתחות יוגב
  16. חברים יקרים אשמח שכל מי שרשם שהוחלפו הפנסים הראשים יכתוב לי בפרטי את מספר הטלפון שלו בבקשה ארצה לקבל נתנונים מעמיקים יותר תודה יוגב
  17. קודם כל תברר ממתי הריקול, ואז תשאל את השאלה למה לא הודיעו לך להגיע לריקול!
  18. אחריי קריאה מרובה באתרי מאזדה בעולם! מסתבר שבמאזדה 3 וספציפית בשנת 2010 נכנסים מים לפנסים הראשיים מקוריים כמובן. היבואנים בעולם לוקחים אחראיות בנושא זה ומחליפים לזוג חדשים. אני כרגע נמצא בתהליך מול דלק מוטורס בנושא ההחלפה שלהם, והם לא מתלהבים בכלל. אשמח עם עוד אנשים מעוניינים להתאגד ולפעול בהתאם. כבר קראתי שלאחד מהפורום יש בעיה כזאת. יוגב
  19. גם לי נכנס מים בזוג הפנסים הקדמיים פנסיים מקוריים ברכב שמעולם לא עבר נגיעת צבע. אני עכשיו עובד מול היבואן בארץ להחלפת הפנסים לחדשים עברה שנה מתום האחריות,נקווה לטוב. לעניינו פרק טמבון קדמי בקל ותחליף.
  20. מי יודע כמוני שקשה למצוא את הרכבים האלו במחיר טוב ושמורות,הרוב שבורות. עבר 7K בלי טיפול,מה קרה שכח להסתכל על המד,טסט מתקרב תוריד לו גם משם,אל תתבייש כמו שהוא לא. ואל תיהיה בליץ בסוף תמצא לי לקח חודש וחצי. ו Stone אתה לא בדעת מיעוט,הדור הראשון 4 דל' יפה יותר מ 5 דל'. ודור שני 5 דל' יפה יותר מ 4 דל' יוגב
  21. למכירה חדש בקרטון,לא נפתח מעולם. מסך סמסונג H5500 סמארט מלא בעברית יבואן רשמי סמיליין, 3 שנים מלאות. מחיר 2650 יוגב
  22. הקטע המצחיק שזה נכנס אז באופל וקטרה 2003 לראשונה, לטענת הבוחנים בארץ ובעולם זה מיותר לחלוטין. עשור קדימה ויש את זה בכל כלי רכב כבר,ולטענת הבוחנים בארץ ובעולם זה טריק נחמד ונוח למעבר נתיב. יוגב
  23. בן מה כסת״ח או שצבעו או שלא. מה זה רעשים מהמנוע והוא מנחשים אם זה השסתומים או מייסבי קראנק. אל תיהיו מגוחכים יש מכשיר ייעודי למדידת צבע. עובי הצבע זהה בכל הרכב, ואם לא אז איפה שיש יותר צבעו.
  24. זה מה שאני אומר!!! מה זה מכון בדיקה חאפר?? אין לו מכשיר מדידת צבע,מה הוא מתעסק בניחושים בבדיקות רכב!!
  25. הבדל צבע לא אומר כלום, כי יכול להיות שהרכב לא עבר טיפול (ווקס,פוליס) צבע בחייו וחנה רק תחת השמש הקופחת שלנו. מה אין לבוחן מכשיר ייעודי לבדיקת עובי הצבע, מה עובי צבע הגג, מכסה המנוע לעומת שאר הרכב. שלא יתן חוות דעת על פי מחשבה או מראית עין. יוגב
