אלכס112
כל מה שפורסם על ידי אלכס112
  1. תבדוק את מנורות הבלמים (שמישהו ילחץ על הבלמים ואתה תביט מבחוץ), ברכב הנ"ל כאשר אחת ממנורות הבלמים נשרפת נדלקת אותה נורה שאתה מדבר עליה. יכול להיות שיש בעיה במגעים באחת הנורות ולכן זה לפעמים עובד ולפעמים לא.
  2. דגם מנוע ZZE-121 נפח-1600 סמק
  3. שני הסוגים נמכרים במוסך מרכזי טויוטה. במוסך מרכזי לא אמורים להיות רק חלקים מקוריים?
  4. אהלן, בבעלותי גם טויוטה קורולה 2005 וגם אני נתקלתי בבעיה זו. יש 2 סוגים של הפילטרים הנ"ל: 1. מספר דגם- 90915-10003 יפני 2.מספר דגם- 90912-YZZE1 או YZZEJ1 - סיני/תאילנדי את שניהם קניתי במוסך מרכזי באותו מחיר. אני מצרף תמונות של שניהם, לשיפוטכם. (אולי זה פסיכולוגי, אבל לי היפני נראה יותר איכותי- עם הפס הכתום) אולי מישהו נתקל במקרה דומה ויודע למה הם שונים. במוסך אמרו לי שהם אותו הדבר בדיוק, רק שהראשון יפני והשני סיני.
  5. שלום, ברשותי טויוטה קורולה וגם לי היתה את הבעיה של הלחות באחד הפנסים. מה שעשיתי: פירקתי את הפנס וגיליתי שממנו יוצאים מן צינורות איוורור שעליהם מולבשות גומיות. עם הזמן הגומיות מתייבשות ונופלות ואז הלחות חודרת לתוך הפנס. פשוט אילתרתי כיסוי עם ניילון והידקתי עם אזיקון. כמובן אחרי שהפנס התייבש- מהשמש. ומאז הבעיה נעלמה. יכול להיות שגם אצלך יש את אותה הבעיה. תנסה לחפש את הצינורות הנ"ל.
  6. מרק, איך אני בודק מה הם המלצות היצרן לגבי השמן? אולי אתה יודע איזה שמן כדאי? במוסך טויוטה אומרים : או 10W-30 או 5W-30 חצי סינטטי. תודה
  7. הוספתי גם את דפי האחזקה. עוד שאלה: זאת הפעם הראשונה שאתה שם שמן סינטטי, או שלפני זה השתמשתו בו גם? אם כן, הרגשת הבדל? היצרן לא יודע מה יותר טוב?
  8. אם אתה יכול להסביר למה השתמשת בשמן 5W-40 ולא בשמן שהיצרו ממליץ?
  9. בבעלותי יש טויוטה קורולה 2005 מנוע 3zz-fe, ואני גם מתכוון לבצע טיפול 60,000. מה שכתוב אצלי בספר רכב זה שמן : 10w-30 api sj או sl רב דרגתי. ואין צורך (לפי הספר) להחליף את נוזל הקירור.
