RazorJunior
כל מה שפורסם על ידי RazorJunior
  1. RazorJunior
    קבל דיגיטלי 1F
    עדיין רלוונטי. מי שלא באמת מתכוון לקנות שיחסוך ממני את ההודעות והטרחה.
  2. סתם לבעס? מה קרה כבר אי אפשר לפרגן קצת לבחור? גם אם זה לא לטעמך.... תתחדש, תהנה מהמערכת... בנוגע לשאלה שלך - אני אישית מה"קיצוניים" שמורידים את הלוחית במפגשים... עוד כמה טיפים איך אפשר לשמור על המערכת שלך פה: http://www.scale-forum.com/forum/viewtopic.php?t=7706
  3. מקווה להגיע.
  4. בקשר לכבל אחד או שניים לכל הדק- פשוט בהרבה התקנות משתמשים במפצל לכבל ה + ולכן לא צריך שיהיו שני כבלים על הדק ה + של הקבל. זה הכל. בקשר להתקנה, אתה צריך לעשות בדיוק מה ש SPEEDSMAN אמר לך. אם אין לך נורה - קפוץ לחנות סאונד בשכונה שלך ותרכוש אחת. יגבו ממך שקל או שניים במקרה הרע.
  5. מישהו שמע את המגבר הנ"ל? הבנתי ש Eclipse ידועה כחברה איכותית.... היא ידוע כ OVERRATED\UNDERRATED? אתם חושבים שהמגבר ינצל טוב Infinity Kappa Perfect 12.1? תודה עריכה: לא רשמתי- המגבר מוצהר כ 480RMS@4OHM, 320RMS@2OHM. http://www.eclipse-web.com/amp/xa1000.html
  6. RazorJunior
    קבל דיגיטלי 1F
    עדיין רלוונטי... טיפה גמיש....
  7. אחי התמונה באיכות לא מספיק טובה... תן תמונה מיותר קרוב, שיראו מה כתוב עליו.
  8. קבל מבית Lightning Audio, סדרה STRIKE = הסדרה הגבוהה!! דיגיטלי - עם תצוגה של המתח. תקין ב 110% - עובד כיום על המערכת שלי. מאחר וכבר אין לי סאב - אין לי צורך בו יותר. מחיר: 450 ש"ח. בה"פ או בפלאפון 054-5733595(אם אני לא עונה, תשאירו הודעה ואני אחזור)
  9. וואלה. ואם כבר שמעת אותו - אז אני אסטה קצת מהנושא... איך הוא בכלליות? סאב מדויק? חד? נעים לאוזן? לא משתלט יותר מדי על המוזיקה? אני מניח ששמעת אותו בתיבה אטומה? על איזה הגברה? שוב תודה, דקל
  10. זאת טעות די נפוצה ת'אמת. הסאב מוצהר שהוא יעמוד ב 600RMS. כלומר שאם תיתן לו 600RMS - הוא לא יישרף. זה לאו דווקא אומר משהו על איך הוא יישמע בהגברה כזו. יכול מאוד להיות(ובאותה מידה יכול להיות שלא) שדווקא בהגברה של 200RMS הוא יישמע יותר טוב. יכול להיות גם, שדווקא כשהוא יקבל 1000RMS הוא יישמע הרבה יותר יפה, למרות שאף אחד לא מבטיח שהוא יעמוד בהספקים כאלה. בכל מקרה, צריך לנסות לשמוע את הסאב על ההגברה הזו. אבל טיפ לעתיד - לא צריך לפסול סאב, רק מכיוון שההגברה לא מגיעה להספק המקסימלי של הסאב. לגבי האינפיניטי פרפקט - שמעת את הסאב הספציפי הזה על איזשהי הגברה? או מישהו פה שמע?
  11. כן אבל הבנתי שהוא מאוד נציל... ככה שאם אני שם אותו על גישור(2 ערוצים) - הוא מקבל 220RMS. שזה בהחלט מכובד. אבל צריך לשמוע..
  12. כבר היו מורכבים לי כמה סאבים עד היום. זה התחיל מרד סאונד פשוט(שנותן תמורה אדירה למחיר הזעום שלו, דרך אגב) שאחרי כמה זמן כמה החלפתי. חיברתי אצלי JL 12W3 של בן אדם שרצה למכור, ואחרי הרבה זמן שישבנו ושמענו החלטתתי שאני לא אוהב את הצליל שלו. (הוא היה מרוח מדי ולא מדויק, יכול להיות בגלל התיבה הפתוחה שהוא היה בה..) חיברתי גם זוג רוקפורד פאנץ'-זד(של חבר) בתיבה כפולה אטומה, וגם לא אהבתי את הצליל שלהם. הסאב שחיפשתי עכשיו בשביל שיישב על גישור הוא Infinity Kappa Perfect 10" VQ. אם אני הולך על מונובלוק רציני אז אני פוזל לכיוון ה JL Audio 10W7, אבל המחיר שלו די מרתיע אותי..... (שמעתי באחד המפגשים את ה 12W7 של מישהו פה וזה הסאב עם הצליל הכי יפה ששמעתי) "תחבר את הסט ללא קרוסים ותהיה ממש קפדן ומדוייק לגבי הכיוון עד שתהיה ממש סגור, דגש על הטוויטרים שמאוד קל לשרוף !" איך אני אכוון בלי קרוסים? במגבר יש לי לזוג יציאות HPF קבוע של 80HZ, או LPF משתנה 30-150HZ. לזוג יציאות השני LPF קבוע של 80HZ, או HPF משתנה 60-1500HZ. (הקרוס המקורי של הסט חותך את המידים מלמעלה ואת הטוויטרים מלמטה ב 3.5KHZ.) ברדיודיסק אין שום אפשרויות חיתוך. ודבר אחרון - בשל אילוצים כאלה ואחרים, אני לא אחליף רדיודיסק באוטו הנוכחי... זה אולי יקרה ברכב הבא(כנראה בערך עוד שנה) - ככה שזה שיקול לעתיד, אבל לא רלוונטי להיום. שוב תודה, דקל
  13. ככה. כיום יש לי מגבר 4 ערוצים מבית HIFONICS, כששני ערוצים מגבירים סט אינפיניטי קאפה 6.5, ושניים אחרים פנויים. הם יושבים דרך אגב על הרדיודיסק המקורי של האוטו עם מנחתים. התכנון המקורי היה להשאיר את הסט מוגבר על שני ערוצים, ולהגביר סאב בגישור.(המגבר הזה מסוגל גם לפתוח 2 סאבים על יציאה אחת, מניסיון. אז בטח ובטח שלפתוח סאב כמו שצריך בגישור) בזמן האחרון אני נוטה יותר לכיוון של קניית מונובלוק ואז נשאלת השאלה אם לעבור לבי אמפינג. השאלה היא קודם כל אם זה בכלל שווה את זה, כל הבלאגן והכסף שנשפך, או שעדיף פשוט להישאר עם סאב בגישור.... אם אני מחליט שאני הולך על מונובלוק+סאב(סיפור ממש ממש לא זול): - אופציה אחת זה למכור את המגבר ובכסף הזה לקנות מגבר 2 ערוצים איכותי שיגביר את הקאפה בנוסף למונו+סאב. - אופציה שנייה זה להישאר עם המגבר הנוכחי ולהגביר בבי אמפינג את הקאפה. השאלה היא עד כמה השיפור יהיה ניכר ואם זה שווה את זה. ואם כבר אז כבר - להגביר עם קרוסים פסיביים או אקטיביים? קראתי על כמה יתרונות לכל צד, אבל הכי גדול זה שקרוס פסיבי אפשר לבנות מכמה רכיבי אלקטרוניקה פשוטים(יש לי ידע בסיסי+ וניסיון באלקטרוניקה). קרוס אקטיבי לעומת זאת משמע להוציא עוד הרבה מאוד כסף(שאין לי). מקווה שתעזרו לי קצת להיסגר על עצמי, דקל
  14. המגבר הזה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130369 ידוע בחו"ל תחת השם Z4400, אז אם תחפשו בפורומים בחו"ל תמצאו עליו הרבה... מגבר חזק מאוד מאוד, ולא פחות איכותי. במצב חדש לגמרי, בלי שום תקלות, תיקונים, קומבינות או שטויות אחרות. כמו חדש. 1300 ש"ח. 054-5733595. או(ואפילו עדיף) בה"פ.
  15. מאיפה אתה, בחור? אם אתה מאיזור רחובות אני אוכל לעזור לך, וגם אשמח לשמוע את ה 12.1 בהזדמנות הזאת
  16. אני מרוצה, בהתחשב בזה שהייתה לי תקלה(שהתבררה יותר מאוחר ככבל דפוק, בעסה) שבגללה עליתי בכלל בלי סאב. רדיודיסק מקורי של האוטו, מנחת פשוט, מגבר מיד שנייה, וקומפוננט גם מיד שנייה, כמה גרושים(משהו כמו 3 משכורות צבאיות ) וזהו. את כל ההתקנה וכל הכיוונים עשיתי לבד. אז אם כשמששתפים בתחרות סדנאות, מתקינים, וסתם אנשים שמשקיעים עשרות אלפי שקלים ואני תופס מקום כזה - אני מרוצה מעצמי. דקל
  17. לפי איך שאני מבין, יש לו 2 ערוצים שמגבירים זוג 6*9, ו 2 ערוצים מגושרים שמגבירים סליל אחד בלבד של הסאב. אז אם זה באמת ככה, זה לא מנצל את כל הסאב, אבל זה תואם להתנגדויות של המגבר... המגבר נכנס לפרוטקשן - או שסתם אתה מרגיש שהוא חם ואתה דואג?
  18. תשמע, אם כתוב שהאחריות לא כוללת טוויטרים אז היא לא כוללת. אבל אם זה בן-אדם אמין, חנות אמינה - עם יחס טוב, אז יעזרו לך להסתדר במקרה הצורך. ישלחו לתיקון, ישיגו אחרים, ימצאו תחליף טוב, יעזרו לך עד שתהיה מרוצה. אני אתן לך דוגמא, חבר שלי קנה אצל סאונד סט קומפוננט של MACRUM בזמנו. כעבור כמה חודשים נשרפו לו הטוויטרים. הוא חזר לסאונדר והם שלחו את זה לתיקון(אני לא בטוח אם זה היה באחריות או לא, בתשלום או לא) ועד שהרמקולים חזרו מהיבואן הוא קיבל סט חליפי של ORION, בשביל שיוכל בינתיים לשמוע.... תסיק את הלקחים שלך, דקל
  19. מתוך הכרות מאוד ארוכה עם סאונדר, זה המצב.. ממליץ מכל הלב.
  20. כמה יוצאת סה"כ עלות של כזה פרוייקט? קניית הסאב, משלוח, מכס, וכו'
  21. שלחו אותי לאבט"ש! לא היה הרבה מה לעשות בעניין..... פעם הבאה - אני שם!
  22. מבקש חוות דעת על סאב מתוצרת Clif Desogns מדגם CD120W. יש לי אופציה לרכוש אותו, הבעיה היא שהוא בלי תיבה ולכן זה יהיה טיפה מסובך לשמוע לפני הקנייה כמו שהייתי רוצה. מישה התנסה עם הסאב הזה? שמע אותו? אם כן - אם אפשר לקבל קצת חוות דעת ראשונית, זה יכול לעזור לי מאוד.. תודה!
  23. שמעתי אותו עם CVR אחד בתיבה קטנה והוא פותח אותו יפה מאוד.... בכלל, מגבר לא פראייר בכלל. מומלץ.
  24. איך הבן אדם "יסיר דאגה מליבו" כשהמגבר מתנתק? תחזור לבן אדם שמכר לך את המגבר - שהוא ישבור את הראש. יש אחריות אני מניח - תשתמש בה. אם כבר התעקשת לקנות חדש - לפחות תהנה מהיתרונות שבזה.... תגיד לי - אתה סתם תוקף? קראת בכלל מה הוא רשם? 1. יש קשר - החום מתפזר פחות ביעילות.. כאמור - אוויר חם עולה למעלה. אולי זה לא קריטי, אולי זה זניח - אבל בהחלט יש קשר. 2. הם מתחממים בכדי להתקרר? זה נשמע לך הגיוני? אולי הם בנויים לעמוד בטמפ' גבוהות, יכול להיות - אבל לא בשביל להתקרר 3. שוב, בהחלט יש קשר. גיינים שלא מכוונים נכון יכולים ליצור התחממות. 4. אצלי יש קבל על מגבר של 4*55. זה בהחלט נחוץ - עד ששמתי אותו האורות באוטו הבהבו(כולל אורות דרך, וזה סכנה בטיחותית שלא הייתי מוכן לקבל ולכן השקעתי בקבל). וזה ברכב מנהלים שנת 2005.
