subwoffer
כל מה שפורסם על ידי subwoffer
  1. נכנסתי לרחוב "ציבורי" בלבד ,מההרגל של שנתיים,וקיבלתי בראש.זה לא ממש הנהיגה תודה תודה תודה רבה !!! תשובה ברורה ומצויינת! שוב תודה (באמת שציפיתי שעוד 20 משתמשים לפחות יפתחו פה שכונה)
  2. תקרא את התוכן אולי תבין מה צריך להגיע... מישהו יכול לענות לי תשובה פשוטה ולסגור את השרשור?:\
  3. מה,אין לזה תשובה ברורה? ד"א הדוח על ציבורי
  4. שקיבלתי את הדוח הייתה לי שלילה אך עוד לא הופקד הרשיון.ככה שהם רק רשמו את הדוח בלי לבדוק במסוף. אם הדוח נכנס למערכות שלהם,זה אומר שאני יקבל זימון כלשהו בדואר לגבי נהיגה בשלילה או ש...?
  5. מה הצעדים שלך? פן טול? אם כן אז תעבור על הרכב עם פן טול,ואז תעבור שוב עם פן טול מסביב לתמונה (ממש מחוץ לה) ואז תעשה כפתור ימין ו CREATE VECTOR MASK,ואז תערוך רק את הרקע
  6. אין..
  7. צא מהסרט,מה נייתם נביאים??אז הוא ישלם 1.000.000.000.000.000 ש"ח על פיצוים ש כולם לאחר תאונה,SO? תפסיקו כבר עם הצדק הזה שלכם,ממש לא נראה לי שכולכם כאלה צדיקים פה. ואי זה כבר באמת משגע כל ההודעות "" ישור בן אדם"" האלה
  8. subwoffer
    החלפת הגה לרכב.
    למה לאזעזל? שימי כיסוי יפה וסגרת עיניין.
  9. אני משרת בחברון,עיר הרכבים הגנובים,אם הראה אותה,אל תדאג
  10. מישהו?
  11. אינברט יהפוך לניגודיות הפוכה,לא לשחור לבן image>adjustments>desaturate
  12. לפעמים,מוותרים,במיוחד שקרה משהו מזערי כמו הבעיה שלך!!! אל תיהיה ילד ערס מפגר (סליחה על ההתפרצות) היה לי מקרה ששרטו אותי (די באכזריות בחניה),ושברו לי את המראה (רק את הזכוכית) ואמרתי "חפיף,אתה חייב לי אם נפגש שוב,ביי..." תנסה גם
  13. subwoffer
    לא שמתי לב לשוטר
    WHAT THE FUCK? ___ אם רצית לדעת אם זה הגיוני ששולחים מכתב חודש אחרי אז כן,לפעמים קיבלתי דוח לאחר חודשיים ומעלה. אבל קשה לי להאמין לסיפור הקצת הזוי שלך,כי אם הוא היה רוצה לעצור אותך,הוא היה נוסע אחריך...פשוט
  14. לפי דעתי תקבע מחיר שאתה חושב שווה את הרכב וכל הטיפולים שהרכב עבר,ותחכה לבן אדם החכם שיבין שהרכב לא "עוד" תרמית מכירה מת,אם יש לך קבלות של האחזקות האלה ,עוד יותר טוב,אם לא,לפי דעתי פשוט תמתין ומישו כבר יבין.
  15. את האמת אני לא חושב שהבנתם אותי. חבר שלי נהג בשלילה וקיבלת דוח תנועה,שכביכול היה אמור לחשוף אותו לשוטרים כנהג בשלילה , רק מה שמנע ממנו את הגילוי הזה ,זה שהיה עליו רשיון (שעוד לא הפקיד למען תחילה של שלילה בפועל),ושהשוטרים לא בדקו אותו במסוף. השאלה העיקרית,האם הוא יכול להיחשף כנהג בשלילה לאחר רישום דוח?
  16. עוד הערה\שאלה קטנה: קיבלתה דוח בתקופה שהייתה בשלילה,ומה שהציל אותך זה שרשיון היה עדיין עליך,בגלל שלא הפקדתה אותו סה"כ?
  17. תרשה לי לצוטט אותך,בכדי להבין ,תקן אותי במידע ושגיתי: כל עוד הרשוין עליך (בזמן השלילה,ז"א עוד לא התחילה אבל הרשיון טכנית פסול) אתה יכול לקבל דוח,או להיבדק ע"י שוטר וסה"כ לקבל תשובה שהרשיון פסול,ולא הרשאה על נסיעה בשלילה? כמובן לא לפי הוכחות ברורות,רק על פי הנסיון שלך
  18. תודה! אשמח לשמוע בכל זאת עוד כמה דעות. כמו כן זה היה ככל הנראה שיטור סמוי מכוון שהיו על אזרחי(יס"ם סטייל),וניידת סמויה (סקודה לבנה) . אני יודע שזה לא בסדר מה שהוא עשה , הבן אדם יודע שהוא נוהג בשלילה(אהבה שלו תהרוג אותו,אבל לא משנה)בגלל זה לא עובר את ה80 באיילון ,ובעיר אין מה לדבר בכלל(הוא צריך להיזהר שבן אדם לא ידרוס אותו) ואין לו עבר בכביש,לדעתי לא מגיע לו! שלילה שהוא קיבל ,הייתה בגלל נסיעת מבחן בחניה!!! כמובן שאין פה תירוצים,ולא אני ולא הוא לא צודקים,אך זאת האמת סה"כ
  19. לא בדקו במסוף,נתנו דוח ביד,רשמו את פרטיו כמובן (מילוי דוח) ואמרו סע לשלום
  20. מה באמת לא מובן מהכותרת?O_O
  21. אני מבין שלרוב משתמשים פה בפורום יש חשק לשנות את העולם עם נאומים מעלפים,אבל בבקשה,אפשר לקבל תשובה על השאלה.?
  22. כסף!!!
  23. אהלן,חברי היקר,הייתה לו שלילה על נסיעה בקטנוע ללא רשיון. הוא נתפס על דוח בנתיב ציבורי ,אך לא הכניסו את פרטיו במקום,אלא רק רשמו דוח. הוא נהג חדש ? _תודה_
  24. אני צריך להחליף גיר ברכב,והייתי מעוניין לבדוק מחירים לפני כן,אז חשבתי אולי יש אתר,בסגנון יד שניה או אתר שאני יכל לקבל הצעות מחיר.. תודה!
  25. בבעלותי רמקולים מסוג: MODEL VS4121 SYSTEM SPECIFICATIONS SOUND PRESSURE LEVEL (SPL): 97 DB TOTAL CONTINUOUS POWER 31 WATTS RMS FRONT SPEAKERS 6 WATTS/CHANNEL @ 4 OHMS @ 10\% THD @ 150 - 20000 HZ 2 CHANNELS LOADED SUBWOOFER 19 WATTS @ 4 OHMS @ 10\% THD @ 20 – 150 HZ SINGLE CHANNEL LOADED SYSTEM RESPONSE 25 HZ – 15 KHZ (-10DB) SIGNAL TO NOISE RATIO @ 1 KHZ INPUT: > 73 DB DRIVERS (PER SATELLITE) TWO 28MM FULL-RANGE AND ONE 3” MID-BASS DRIVER DIMENSIONS:4” (W) X 4.7” (D) X 9.2” (H) SUBWOOFER DRIVER ONE 6.5” LONG-THROW WOOFER DIMENSIONS:8” (W) X 9.9” (D) X 13.6” (H הייתי רוצה לשים אותם ברכב.השאלה שלי האם זה אפשרי ללא מגבר? ישמח לטיפים ועצות,כי אם זה אפשרי אני מוכן ליישם את הפרוייקט
