lbass
כל מה שפורסם על ידי lbass
  1. שלום לכם חבריי פורום היקרים יש לי מגבר למי שלא זוכר 700.5 של קיקר, סאב של קיקר CVR 12 קומפוננט של מורל דוטק אובשיין. מנחת סטינגר לא הכי פשוט דגם מעליו.עלה 200 שקל עכשיו יש לי במגבר כיוונים כאלה: 1)סאב מ 50 עד 200 2)קומפוננט מ 50 עד 200 הסאב חתוך לי מאיפה שהקומפוננט חתוך(השלמת תדרים) אבל פעם כיוונתי אותו ונגעתי בכיוון היה מכוון לי שישמעו את הסאב יותר מאשר ירגישו על כמה פלוס מינוס אני צריך לחתוך אותו ? בשביל שיותר ישמעו מאשר ירגישו כי זה מרגיז כזה. ועוד שאלה :יש לי במגבר שלושה כפתורים שכתוב מתחת לכל אחד את האפשריות הבאות: 1)INPUT LEVEL - לא לחוץ זה LO לחוץ זה HI 2) fader לא לחוץ ON לחוץ OFF 3) SUB INPUT AMP1 או SOB עכשיו יש כאלה שאפשר להזיז : 4)AOTO turn on אפשר להזיז שמאלה +12V DC או AUDIO 5) XOVER1 -OFF או HI וכנ''ל 2 מה זה ה HI הזה? זה מאיפה שאני חותך ומעלה? תודה רבה רבה רבה על העזרה!!!
  2. שלום לכם חבריי פורום היקרים יש לי מגבר למי שלא זוכר 700.5 של קיקר, סאב של קיקר CVR 12 קומפוננט של מורל דוטק אובשיין. מנחת סטינגר לא הכי פשוט דגם מעליו.עלה 200 שקל עכשיו יש לי במגבר כיוונים כאלה: 1)סאב מ 50 עד 200 2)קומפוננט מ 50 עד 200 הסאב חתוך לי מאיפה שהקומפוננט חתוך(השלמת תדרים) אבל פעם כיוונתי אותו ונגעתי בכיוון היה מכוון לי שישמעו את הסאב יותר מאשר ירגישו על כמה פלוס מינוס אני צריך לחתוך אותו ? בשביל שיותר ישמעו מאשר ירגישו כי זה מרגיז כזה. ועוד שאלה :יש לי במגבר שלושה כפתורים שכתוב מתחת לכל אחד את האפשריות הבאות: 1)INPUT LEVEL - לא לחוץ זה LO לחוץ זה HI 2) fader לא לחוץ ON לחוץ OFF 3) SUB INPUT AMP1 או SOB עכשיו יש כאלה שאפשר להזיז : 4)AOTO turn on אפשר להזיז שמאלה +12V DC או AUDIO 5) XOVER1 -OFF או HI וכנ''ל 2 מה זה ה HI הזה? זה מאיפה שאני חותך ומעלה? תודה רבה רבה רבה על העזרה!!!
  3. קישור לאן אני מחבר אותו? אפשרי לחבר במאזדה 3? למה הוא מועיל? למה הוא מזיק? תודה לעונים
  4. תודה,אפשר לדעת מה ההבדל בהכנת אגזוז דוד פתוח לבד,לבין לקנות? אין פילטרים הריי נכון?אז מה ההבדל? 2)איך אני יכול לעשות את הרעש פסס ?מה אני צריך להוסיף? והניקלים זה לפנסים
  5. איך אני יכול לגדוש אותה ?במה זה כרוך?אני יכול להוסיף לגדישה שלה אחר כך פורק לחץ? שיהיה את הרעש שאני אוהב?
  6. שלום יש לי מאזדה 3 רגילה לא ספורט(בלי תחת זאת הספורט) 1)אם אני רוצה לקנות אגוז דוד פתוח למאזדה שלוש אני צריך מיוחד לדגם הזה? כיאילו בלי ריתוכים וזה? 2)ולפי מה שקראתי בדוד פתוח אין כלל פילטרים אין כלום זה נכון? 3)אפשרי להכין אחד כזה מנירוסטה? 4)אני יכול להוסיף פילטר אויר פתוח לרכב שלי? זה יועיל ברעש בלי לגעת באגזוז?אם כן איזה ?אפשר קישור בפרטי? 5)אני יכול להוסיף פורק לחץ בלי טורבו? 6)מישהו אמר לי שיש מצב R שזה עושה איזה משהו, או שהוא הסטלבט עליי או שלא יודע מה, (מזה רוורס?) 7)איפה אני יכול לקנות ניקל לפי מטר רץ?מאזור רמת גן גבעתיים. תודה לעונים!יניב
  7. אם אני רוצה לקנות אגוז דוד פתוח למאזדה שלוש אני צריך מיוחד לדגם הזה? כיאילו בלי ריתוכים וזה? ולפי מה שקראתי בדוד פתוח אין כלל פילטרים אין כלום זה נכון? אפשרי להכין אחד כזה מנירוסטה? אני יכול להוסיף פילטר אויר פתוח לרכב שלי? זה יועיל ברעש בלי לגעת באגזוז?
  8. לא מצחיק, ומה קשור אודיו ומולטימדייה? שאלתי שאלה רצינית .תענה רציני. אם אני רוצה לקנות אגוז דוד פתוח למאזדה שלוש אני צריך מיוחד לדגם הזה? כיאילו בלי ריתוכים וזה? ולפי מה שקראתי בדוד פתוח אין כלל פילטרים אין כלום זה נכון? אפשרי להכין אחד כזה מנירוסטה? אני יכול להוסיף פילטר אויר פתוח לרכב שלי? זה יועיל ברעש בלי לגעת באגזוז?
  9. שלום אני בעל מאזדה 3 . אם אין לי טורבו אני יכול להוסיף פורק לחץ? שיהיה את הרעש בעברת הילוך(הפססס הזה)? או שזה מדגש? אני יכול? ואני רוצה לעשות חורים באגזוז איפה אני עושה את החורים? בדוד עצמו? ואיך אני עושה אותם? או שאפשר לעשות משהו במנוע עצמו שיעשה יותר רעש? תודה על העזרה מראש
  10. קניתי אותו סוף סוף במאתיים שקל עכשיו יש לי שתי פלוסים ושתי מינוסים לחבר את החוטים שיוצאים מהרדיו דיסק, עכשיו יש לי בניהם G שזה מינוס?(מתח מינוס?) למה צריכים לחבר אותו?כיאילו מה המשמעות שלו?ואם אוכל לקחת מינוס מהרדיו דיסק?
  11. שלום יש לי סאב CVR 12 כל סליל 4 האום איך אני מוריד אותו לשתי האום? לא הבנתי חיפשתי. אשמח אם תעשו לי בצייר תמונה חיברתי אותו פלוס אחד לפלוס השני ולטרמינל וכך גם אם המינוס זה ירד לשתי האום? איך מורדים אותו לשתי האום?
  12. שלום לכם אתמול המתקין עבד על הרכב מאחת וחצי עד תישע וחצי בלילה, כן יום שישי אצלו בבית אבל ביסודיות שם לב לכל פרט ופרט. התקנו הכל הכל טוב ויפה,אני מת כבר שיעשו כיוונים ואני אוכל לשמוע פעם ראשונה את המערכת הראשונה שלי! ממדליקים יש רעש אלנטרנור. ואנחנו בטוחים שזה המנחת החרא שקניתי,אני יוסיף עוד חמישים שקל ויקנה סטינגר. כדאי לי ?זה יפתור את בעיית הרעש? הייתי באוטו עכשיו הורדתי גיינים לאפס שמתי את המחנת על אפס הרמתי כל פעם קצת במגבר וקצת במנחת. אבל יש בעייה שאני מגביר מעל 20 ברדיו דיסק יש רעש מוזר כזה מהטויטרים.כיאילו קופץ הדיסק כזה. וגם מה מעצבן שאמרו שאני יעבוד כימעט על גיין סגור! ואני ניסיתי להגביר במנחת קצת יותר מחצי וגיין נמוך סבבה. בווליום 25 יש את הרעשים ושומעים בערך אותו עוצמה. ואם אני מגביר בגיין במגבר עדיין יש את הרעש הזה. כל זה נובע מרעש אלנטרנטור? אין לי מה לפחד מזה?
  13. סטס הערוץ החמישי לסאב שנותן 420 RMS זה ב 4 האום או שתי האום או גם וגם?אני מבולבל לגמריי אני צריך לעבוד בשתי האום, אני יכול אם המגבר הנ''ל לסאב?
  14. שלום קניתי מגבר מארצות הברית 700.5 קיקר וסאב CVR . עכשיו באתר רשום שהמגבר מוציא לסאב 420WRMS בשתי באום! בתעודה רשום ב 4 האום וקניתי סאב שתי סלילים של 4 האום. מה אני עושה?!תעזרו לי בבקשה תודה לכם Power (watts/channel) 2 Ohm Stereo85 x 4Power (watts/channel) 4 Ohm Bridged Mono165 x 2Class D Power (watts) 2 Ohm Mono420Remote Bass ControlYesLength (in.,cm)20, 50.7Height (in.,cm)2-1/8, 5.4Depth (in.,cm)9-5/8, 24.4Frequency Response20Hz-20kHz, +0,-1dBInput Sensitivity (High Level)250mV-10VInput Sensitivity (Low Level)125mV-5VSignal-to-Noise Ratio>95dB, a-weighted, re: rated powerActive Crossoverfull-range 12dB/octave, variable 50Hz-200Hz, selectable high or all pass; sub channel subsonic filter 24dB/octave fixed at 25HzKICKEQ BoostVariable to +18dB, centered at 40Hz, sub channel onlyDifferential RCA inputseliminates unwanted system noiseAutomatic Turn-On Modes+12V (Remote) - preferred method; uses the remote turn-on lead from source unit; DC Offset - detects surge from hi-level speaker outputs after source unit is turned on; Audio (Signal Sense) - detects audio signal from source unit
  15. שלום,אני רוצה לקנות סאב שיחובר למגבר של סאב ביתי רגיל, לבנות תיבה והכל. (זה מגבר חיצוני) אני רוצה סאב איכותי אבל שלא יהיה 400 RMS שהמגבר יסחוב אותו משהו סביב 150 RMS עד 800 שקל, ללא תיבה תודה רבה לעונים
  16. דווקה כן נגיד לך תחפש,כי אי אפשר כל שני וחמישי לכתוב אותו דבר לישאול אותון שאלות תערוך חיפוש, ואיזה גוון צליל אתה אוהב?טויטר משי? מה? יש הרבה מאוד סוגים ולא הייתי מגביר את הרמקולים שיש לך ברכב,הייתי עושה בי אמפ(ולא אני לא יסביר לך,תערוך חיפוש) וקונה מונו וזהו, אבל לא ניראה לי שבתקציב הזה אתה תוכל לקנות הכל ביחד, אלה אם כן אתה רוצה : קומפוננט:מורל דוטק אובשיין מגבר JBL 100.4 סאב תישמע איזה שאתה אוהב(אני אהבתי את ה CVR של קיקר אבל לא תוכל להגביר אותו כרגע) לא חסר IDQ12 COMP12 תערוך חיפוש
  17. הכבל באורך מטר , ובתוך התיבה+הסאב(חיבור סלילים)ישנו כבל של 2.5מ''מ כדאי לי להחליף גם בפנים את הכבל ל 4.5 מ''מ ?
  18. שלום אדי,מה שלומך? יש את "פיוז" בגבעתיים. אם אתה צריך כתובת תגיד לי בפרטי אני העזור לך http://www.fuse.co.il/products/42621
  19. שלום אני אחריי קניית מערכת שעדיין לא הורכבה (הקונטר הגיע רק ביום שני,ולוקח איזה שבוע עד שאני יקבל את המגבר) עכשיו קניתי סאב CVR של קיקר 400WRMS איזה עובי כבל אני צריך לקנות? וכבל של 4.5 מלימטר טוב לסאב? תודה
  20. מאיפה אני יקח רימוט למאזדה שלי? אפשר אולי לעשות קומבינה ככה שרק הרדיו פועל אז שהמגברים ידלקו ללא מפסק או משהו? (בכפתור של הווליום אם אתה לוחץ אתה מכבה\מדליק את הרדיו דיסק יש אפשרות לעשות שמה קומבינה מאחורה?) תודה רבה על העזרה מראש,
  21. סטס הייתה לי בעיה באינטרנט לכן לא ראיתי את התגובה שלו (בדקה) לדעתי האישית לא הייתה צריך להגיד את זה ככה,ליפני שהרמה בפורופ תירד שוב עד שהיא עלתה גבוהה כמו פעם
  22. טוב הימור אחרון HU צודק? במפגש הבא מקבל את הקרמבו וניל (שלם,לא רק את העוגייה )
  23. או סאב, או פרופסור(שידרוג), או HU
  24. תישמע את הדגם מתחת ל CVR דגם ה comp תישמע אותו הוא אומנם 150RMS אבל נותן בראש כמו גדול
