lbass
כל מה שפורסם על ידי lbass
  1. רומק הייתה בעיה בכתיבה, עכשיו רשמתי שוב הכל. תודה
  2. שלום,יש לי מגבר של קיקר דגם 700.5 ישנו כפתור בשם TURN-ON ויש לי אפשרויות של : 1. Automatic Turn-On Selection The ZX series offers three different automatic turn-on modes that can be selected on the end panel; +12V, DC Offset, and Audio. Using either the DC Offset or Audio mode causes the REM terminal to have +12V out for turning on additional amplifi ers. Remote Turn-On Set the switch to +12V to use the remote turn-on lead from your source unit. Run 18 Ga wire from the Remote Turn-On Lead on your source unit to the terminal labeled REM between the amplifi er’s positive and negative power terminals. This is the preferred automatic turn-on method. DC Offset Turn-On If Remote Turn-On is not an option, the next best setting is DC Offset. The DC Offset mode detects a 6 volt surge from the HI Level speaker outputs when the source unit has been turned on. Signal Sense Turn-On The Audio setting is the fi nal alternative for Automatic turn-on. This is a Signal Sense turn-on method that detects the incoming audio signal from your source unit and automatically turns on the amp. This turn-on method will not work properly if the input gain control is not set appropriately. עכשיו יש לי אופצייה שנקראת Signal Sense Turn-On The Audio זה אופצייה שאמורה להפעיל את המגבר לאל רימוט אלה רק בקבלת אותת מהרדיו דיסק(RCA) והידלק נכון? עכשיו ניסיתי לעביר אותו לאופצייה הזאת וניתקתי רימוט,לא עבד המגבר.חיברתי לרימוט כבל פלוס מחוט של רמקול מהרדיו דיסק ישירות,עבד אפילו הרדיו דיסק מכובה.ורק שהמפתח בסייץ' על מצב ACC. מה עושים?איך מפעילים את המצב הנ''ל? תודה רבה!
  3. דבק חם?לא ניראה לי שזה "קיבוע" הוא דבק חם.מהשמש של מדינתנו הוא ינמס מאוד מאוד מהר.
  4. מדובר במגבר של קיקר 700.5
  5. למה נועד המכיר הבא? http://www.sonicelectronix.com/item_17572_Alpine+PXE-H650.html מה הוא עושה?למה משמש?ואיך איכותו? למה שלט?למה שתי אנטנות? ואיך אני מחבר אותו?לכבל של רמקולים?(כמו מנחת?) הוא איכותי?
  6. רשום לי שהמגבר יורד בכל ה4 הערוצים לשתי האום. אם אני יחבר שתי רמקולים בגישור לערוץ מגושר אחד,וכך גם בשני. זה עושה נזק למגבר? תודה רבה מקווה שהבנתם.
  7. הבעיה היא שבגלל זה אני מבקש את עזרת הפורום! אני חרשתי את גוגל, ואין לי איך לשאול אותם,אני לא יודע אנגלית,והם הריי לא מבינים עברית נכון?! במקום לרדת ולהתלונן עליי ככה תעזור. ואני פותח שרשור חדש שהם לא קשורים אחד לשני !אז תפסיק להתלונן. פתחתי שירשור אחד על X ושרשור שני על Y הם לא קשורים !
  8. דבר איתי יש לי CVR 12" תיבה אטומה 45 ליטר, תגיד לי מחיר כי תכלס אני לא מעוניין למכור אבל דבר איתי גבר...
  9. מה עובר על הפורום הזה...? פעם היו עונים תוך עשר דקות,היום תוך עשרה חודשים,וגם אז אוליי...
  10. אפשר קישור אליו בבקשה? ואכן אני צודק? זה נועד להגברה אקטיבית?בי אמפ?
  11. איך הקרוס אקטיבי של לאנזר VIBE X6 ? שווה משהו? יוכל לשמש כקרוס לבי אמפ? דוטק אובשיין 6.5 מורל. תודה רבה .
  12. ראיתי שרשור פה של מישהו שניסה להחליף דיוות. חכה לתשובה מחבריי הפורום
  13. כמה יעלה לי משלוח (ומיסים צריך?) באתר הזה? כמה משלמים מיסים?
  14. אפשר בבקשה אתר כזה? אני לא מוצא. תודה.
  15. אני רוצה לרמקולים קודם למגבר בנתיים אני מסודר, אני רוצה לרמקולים שישלחו לי לישראל,ובאתר שנתתי הם שולחים לפה? נ.ב: אפשר את האתר יצרן של אלפאסוניק בבקשה?
  16. סבבה, אפשר אתר שמוכרים אותם בזול ושולחים לישראל בבקשה . האתר הזה שולח לישראל?
  17. מערכת חשמל סטנדרטית, טויטה קורולה 2010 אוטומטית. אין מגבר של 200 RMS קלאס D ? או ש 165 של קיקר יפתח אותם מספיק?
  18. אוקיי תודה, אני עדיין בשאלה אם 165 RMS של קיקר (שיתן בפועל 30% יותר ) יפתח אותם? ואיזה מגברים יש שנותנים 200RMS אמיתיים בתקציב של בערך 1600 2000 שקל?
  19. רנזי?למה התגובה התת רמה הזאת שלך? חבר פורום מאוד מאוד וותיק ושמבין באודיו לרכב ויש לו ניסיון מאוד מוצלח אם קיקרים(מגברים) אז אל תזלזל בדבריהם. ובמקום לענות על השאלה שלי אתה סתם מגיב ספאם.
  20. אוקיי, אמרו לי בפורום שהוא מגבר מאוד טוב, שהוא נותן הרבה יותר מ 75 RMS לערוץ בפועל, (נותן 30% יותר) וגם אמרו לי שהוא חזק. יש סיכוי שזה בגלל הכבל מתח שלי?יש לי 4 G שהוא בואו נגיד 5G אם אני יקנה 0G או 2G זה ישפיע?
  21. 165 RMS על מגבר של קיקר (שאומרים שהוא נותן 30% יותר מהמוצהר עליו) זה יהיה הגברה סבירה וראויה לסט ? (וזה זמני עד להחלפת מגבר) אפשר אתר מחו''ל ששולח לישראל את הסט הזה בזול. תודה רבה
  22. שלום, ניתקלתי לפתע בסט קומפוננט הבא איך הוא?חברה ידועה? מישהוא שמע ראה? תודה מראש
  23. אוקיי, אמרו לי בפורום שהוא מגבר מאוד טוב, שהוא נותן הרבה יותר מ 75 RMS לערוץ בפועל, (נותן 30% יותר) וגם אמרו לי שהוא חזק. יש סיכוי שזה בגלל הכבל מתח שלי?יש לי 4 G שהוא בואו נגיד 5G אם אני יקנה 0G או 2G זה ישפיע?
  24. שלום,עקב שידרוג המערכת שלי אני מעוניין למכור את הרכיבים שברשותיי: קומפוננט מורל דוטק אובשיין 6.5" של מורל אין מה להרחיב בנושא,מי שמבין יודע כחצי שנה בשימוש על וויליום חלש וגיין סגור(בשימוש אבי,אני עדיין לא הספקתי להנות מהם) מחיר 750 שקל. טמפו 6X9 של מורל. בשימוש חודשיים בלבד ולא חוברו למגבר,חוברו לרדיו דיסק מחיר 450 שקל. מי שיקח את שתי הסטים מחיר 1100 שקל. בהודעה פרטית. יניב.
  25. תאמין לי ש גם 290 RMS לא יקרעו לך אותם,יש לי עכשיו מגבר 700.5 שהוא 4 יציאות 75 RMS לערוץ שמגביר לי דוטק אובשין כמו שלך,ומגביר אותם יופי,וגם 420 RMS לסאב בשתי האום,אם תירצה אחד כזה דבר איתי בפרטי, דבר שני,בקשר למה שאמרתשגם 290 RMS לא יקרע אותם,אתה יכול להביא מגבר כזה ופשוט לעשות כוונים נכונים שיקבלו את מה שמגיע להם וזהו,מגבר של 50 RMS זה לא שווה כי אתה תיהיה אם גיין פתוח,תאמץ את המגבר סתם, תמיד עדיף לתת לרמקול מגבר שהוא קצת יותר חזר מהרמקול עצמו ככה לא תאמץ את המגבר יותר מידי, אני מניסיון שלי אם המגבר קיקר 700.5 אומר לך ש 75 RMS של קיקר מספקים אותם יופי טופי. הם מקבלים בסביבות 100 RMS. דבר שלישי ואחרון : תעשה שיעוריי בית ליפני שאתה ניכנס לעסק הזה היה לי קטע ממש לא נעים אם מוכר שלא מבין בזה כלום ואני תיקנתי אותו. ואם אתה צריך מנחת טוב של חברת סטינגר דבר איתי בפרטי. יום טוב וחג שמח לכל חבריי הפורום. יניב
