maozrr
כל מה שפורסם על ידי maozrr
  1. שלום, התחדשתי במיצובישי לנסר קלאסיק , רציתי לדעת בבקשה איזה שמן מנוע אני צריך ואיזה נוזל קירור (אדום או ירוק) והיכן אפשר למצוא ספר אחזקה ? תודה
  2. אהלן, קצת באיחור .. זה הכי טוב שיכלתי לצלם .. זה הרצועה מתחת אם בכלל אפשר לראות משהו אבל היא נראית אותו מצב כמו בתמונות למעלה
  3. אצלם ואשלח יש לי אותו שבועיים סהכ
  4. היי, יחסית לשנה הרכב לא נסע הרבה בכלל (120K) , אין לי מידע מתי עשה את הטיפולים הנ"ל האם זה פשוט לפתוח את הכיסוי של הרצועת טיימינג הרכב הזה?
  5. שלום , ברשותי מאזדה דמיו 2002 הייתי מעוניין לדעת איזה נוזל הגה ובלם שמים ברכב מתי מחליפים רצועות טיימינג ורצועות אביזרים כנ"ל לגבי מצתים..? לא הצלחתי להשיג ספר אחזקה של הרכב (דיברתי גם עם היבואן ) תודה לעונים יום טוב
  6. שלום, ברשותי דמיו 2003 ואני מעוניין בספר אחזקה של הרכב , מהיכן אפשר להשיג ? חיפשתי ברשת ולא מצאתי .. תודה לעונים מעוז
  7. אני שואל רק לדעת אם זה אפשרי ואותו גודל ? כי משהו חשב לשים לי רדיאטור של s80 חליפי ..
  8. ערב טוב, רציתי לשאול אם רדיאטור של וולוו s80 מתאים גם לs60 ? תודה לעונים.
  9. הגעתי אתמול לרוני אגזוזים לצורך החלפת חיישן חמצן באימפרזה 2005(1.6) לאחר שקראתי חוות דעת על המקום,קיבלתי יחס טוב מברק והיה מאוד סבלני לענות על כל שאלה עבדו במקצועיות ונתנו מחיר הוגן ואחריות.בהחלט אמליץ על המקום לאחרים .
  10. אחלה ,תודה
  11. איזה מחסן חלפים ? אתה מתכוון מכל חנות לחלקי חילוף לרכב ?
  12. מעדכן .. אחרי שהגיע הסורק תקלות בדואר נמצא כי קוד התקלה הוא p0030 ,חיישן חמצן sensor 1 ומה שהבנתי זה לא זול להחליף .. השאלה עד כמה זה גרוע לסוע ככה אחרי שמחקתי את התקלה והאם אפשר להשיג תחליפי בזול באיביי או אם בכלל אפשר לנסות לנקות אותו ?
  13. אבדוק ואעדכן..
  14. אגב , הנורה נדלקה שוב הפעם היום בבוקר ..
  15. אוקי,תודה
  16. הוא יתן לי קוד תקלה גם אם הנורה כבר לא דולקת ?
  17. לא הרגשתי שום שינוי בתגובה או באיכות הנסיעה
  18. מה ששלחו מתאים לאנדרואיד,לי יש אייפון.. בכל מקרה ,הזמנתי סורק תקלות עם מסך (obd2 scanner )
  19. ערב טוב מעדכן.. היום בבוקר אחרי יומיים שהנורה הייתה דלוקה היא כבתה, אמשיך כמובן לעקוב.. בעקבות כך אני מעוניין לקנות סורק תקלות,רציתי לדעת האם סורק תקלות OBD2 scanner יכול להתאים לרכב שלי ? תודה רבה לכולם ובפרט לברק על הרצון לסייע !
  20. אני מאיזור לוד ולי יש אייפון..
  21. יש אפשרות לעשות את זה לבד?
  22. האטם הוחלף ,הוחלף גם פלומבה חדשה ונראה שהבעיה נפתרה תודה רבה !
  23. ערב טוב, כשיצאתי היום לכיוון הבית,בהדלקת הרכב נדלק לי נורת מנוע check engine ונשאר קבוע במשך כל הנסיעה.משהו יודע באיזה בעיה מדובר ? והאם מותקן אצלי ברכב מערכת OBD (בספר רכב צויין כי זה קשור למערכת פליטה אם וקיים אצלי ברכב..) תודה לעוזרים. מעוז
  24. אוקי אבדוק את זה אגב ,ב B3 ואימפרזה ניו אייג המשאבת הגה אותה משאבה ? תודה.
  25. מה שרשום שם זה נכון לסובארו b3 זה נכון גם לאימפרזה 2005 ? זה אותו אטם ואותו חיבור ?
