s3t
כל מה שפורסם על ידי s3t
  1. לפורמט WAV אין TAG.
  2. זה שלי מגוחך... עוד לא ראיתם תיבה לסאב שבניתי. זה באמת מגוחך תיבה של רמקול ביתי פירלס ישן באזרת מסור, סקין והרבה סיליקון הפכה להיות בית חדש לID12 - מותאמת לבגז' של פיגו 106 שלי בעצם גם זה לא ממש מגוחך בהשוואה לבניות למידבאסים בדלתות קדמיות... הם גם היו רמקולים לשעבר של מערכת AIWA זולה, אך קצת עבודת מסור והם נהפכו לבניות לפירלס 8" HDS. לא ממש אסטטי, אבל אסטטיקה זה לא הדבר העיקרי במערכת אודיו. את התמונות אני יפרסם בפורום כשאסיים את ההתקנה (בעוד כחודש בתקווה יהיה לי זמן - ההתקנה של 3WAY קידמי, מחשב, שייקרים, מערכת שליטה בחשמל, 3 מגברים, חיוות ומסך 7" בדשבורד... לוקח זמן והכל מגוחך עם הרבה פטנטים )
  3. יש לי את MOREX 2766 ונכנס בו Audigy 2 עם RISER. על הדרך נכנס גם הרדיסק 3.5 ויש גם מקום לDVD-SLIM
  4. יש לך קבר את ה2400hz (מספר 3 ברשימה) ככה תצתרך רק 3: 1800hz 1 2000hz 2 3000hz 4 4000ohm 1 3600ohm 2 2400ohm 4 שהם בעצם הגשרים (מודולים) המוכנים: 1 899-R4K 2 899-R3.6K 4 899-R2.4K לדוגמה הראשון מתוך רשימה: אתה אומר למוכר את המספר רכיב (899-R4K) - אם הוא לא מבין על מה מדובר, אז תראה לו את אחד הגשרים שיש לך ותגיד שאתה צריך כזה עם התנגדות 4000ohm עכשיו לאן לתקוע את המודולים: את המודולים האלו (מתוך רשימה, וגם 2400 שיש לך) אתה תוקעה במקום של 90HZ, והשני (תלוי איך הסאב שלך מכוון) - נגיד 72HZ שגם יש לך. התדק הגבוה הוא תדר שהמידבס מפסיק לפעול בו וטויטר מתחיל. התדר הנמוך הוא תדר שהמידבאס מפסיק לפעול בו והסאב מתחיל. יוצא מן שרשרת של תדרים, כל רכיב מנגן את התחום היעודי שלו: סאב - מידבאס - טויטר: 0 עד 70 - 70 עד 3000 - 3000 עד אינסוף
  5. הייתי ממליץ לבדוק את התדרים הבאים: 1800hz 1 2000hz 2 2400hz 3 3000hz 4 וערכים מתאימים של נגדים (באומים): 4000ohm 1 3600ohm 2 3000ohm 3 2400ohm 4 תגש לחנות הזה בתחנה מרכזית ותקנה את ארבעתם. תחזור הביתה, תנסה עם ארבעתם ותשיר מה שיהיה הכי נעים לאוזן. התדר 1800 הוא מינימום סביר, ו3000 הוא מקסימום שהרמקול 6.5" מסוגל להוציא. אז יש לך את כל התחום האפשרי לבדוק. אגב, יש לך קבר את 2400hz - אפשר להישאר איתו ולא לקנות שום דבר, אך הייתי ממליץ בחום לבדוק את ה 1800hz. המספרים שרשמת זה בהרצים (hz,תדר).
  6. אם לא רשום כלום (כלום כלום, אפילו אין פסים צבעוניים על נגדים) אז תקח רב-מודד ותמדוד אותם. אם יש איזשהוא סימן כמו RN55A1001FCB או סתם 3301 או משהוא אז תן רשימה ואני אפענך לך את הסימון לערך. אם יש אליהם פסים ציבעוניים אז עדיף שתצלם/תסרוק אותם עם מצלצה/סורק ותן תמונות - ככה גם נזהה אותם.
  7. לא משנה כל עוד יש לך HU וחיוות טוב. יותר נוח לכוון אותו כשהוא נמצא מקדימה.
  8. 1800khz לפי חישוב שש נגדים של 4kOhm תקנה גם תושבת DIP ל14 רגליים תלחים את הנגדים על תושבת בצורה הבאה:RRR0RRR כש R הוא נגד ו0 הוא כלום. הכיוון וסדר לא משנה. תקע אותם לקרוססובר וסע לשלום ה4.5 שקיבלת זה ערך של נגדים שאתה צריך בקילואומים. העלות של כל נגד זה שקלים בודדים + כמה שקלים על תושבת. רק תבקש נגדים מדויקים - ככה יהיה יותר טוב.
  9. הם נשרפים מהר - אז שמו זוג ספייר שלא תחפש תחליפי
  10. תוציא דאטאשיטים של שני הרכיבים, תרא את התדרים שהם עובדים בהם כשהגרף נרא ישר, ואז תבחר את התדר - ככל שיהיה נמוח אך לא יותר מידי נגיל לMT23 שלך יש תדר רזוננס של 950Hz והגרף שלו מיתישר ב1400-1500hz - מוסיפים קצת כדי שהוא לא יסבול וכך אפשר לחבר אותו ב 1600-2000hz לגבי המידבאס - המורל הסתירו את הנתונים שלו - אז נצא מנקודת הנחה שהוא מתנהג גרוע וצריך לחתוך אותו ממש נמוח = ~1600-1800hz. אם זה 4" אז אפשר בד"כ לחתוך גם בסביבות 3-4khz אז תלך על 1800hz: תכניס את ה 1800 לנוסחה של מדריך התקנה ותקבל 7200/1800=4 קילו אום. אכשיו תרוץ לשקם ותבקש משקמיסט שיתן לך שש נגדים של 4 קילו אום של רבע watt. תקע אותם כמו שמצויר בסרתות ותהנה מצליל איכותי של בי-אמפ. את האוצמות של רכיבים תבחר לתעמך או באזרת דיסק שהאלתי (Alan Parson and Stephen Court Test CD) - תריץ את הפינק נויז של הטרקים 26-33 ותכוון כך שהרכיבים ינגנו באוצמה שווה בכל הטרקים.
  11. הוא מביא את הבמא קדימה בידיוק באותו דרך כמו שהוא גם מביא את הצד הימיני שמאלה שתרגיש שהבמא ממורכזת. המהירות של הכול היה 340m/s אז כדי "להזיז" רמקול מטר אחד צריך להוסיף 2.9msec של דיליי. ככה אם הסאב שלך נמצא במרחק 5 מטר ממך והקומפוננט יושב 1 מטר מקדימה, אז יש לך 4 מטר הבדל שהוא 2.9*4=11.6msec
  12. בגלל זה המציאו TC. כרגע שמתי רמקול אחד לנגן 300hz+ שהוא מטר אחד מקדימה וסאב שהוא 2 מטר מאחורי. הוספתי הפרש של 3ms לרמקול קידמי ואיזה פלא! אפשר לדמיין את התופים ממש מולי! תנסא. כשמסובבים את הראש אז שומעים שהסאב מנגן גם - התופעה נעלמת ב150hz. עדיף ככה מאשר שיהיה חור עצום ב 120-80hz איפה שה4" לא מצליחים לנגן והסאב עדיין לא עובד.
  13. אפשר ללחת על מערכת 3 חלקים עם מידבסים מאחור - אם לסיריון הזה יש מקום לזוג 6*9 קצת TC והבמה תחזור קדימה בעוצמה של מידבסים ענקיים. עד ~100-200hz אין הבדל במיקום של רמקולים - העיקר שהצליל תגיע בזמן יחד עם הבמה הקידמית או שפשוט תריץ את הסאב (אם יש לך) מ100-150hz
  14. הקבל מהווה פילטר מדרגה ראשונה (6db/oct - כל כפולה של תדר מאבד 6db מהאוצמה, נגיד הפילטר מכובן ל2000hz, אז בתדר 1000 הרמקול ינגן רק ברבע (-6db) מהאוצמתו וב500hz הוא ינגן ב1/16) הפילטר מעביר רק תדרים גבוהים בטלות בערך של הקבל והתנגדות הרמקול אליו מחובר הקבל. יש מחשבונים באינטרנט לחישוב הארך של הקבלים: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ מחברים אותו בטור לרמקול (יוצרים מן שרשרת של רכיבים: חות - קבל - רמקול - חות )
  15. אוקיי, עם המדריחים הם לא לגברים, אז אולי חיברת משהוא לחיבור של MIC ושמעת אותו מוציא צליל כלשהוא חוץ משקט וקליקים בזמן הכנסה/הוצאה של פלג?
  16. העם פתחת אי-פעם מדריך למשתמש גאה של audigy 2? http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=3069
  17. עם תתקע קבל של 3 RCA לתוך Line Out 2 ו Line Out 3 תקבל זוג ארוצים נוספים.
  18. צריך זוג קבלים מיוחדים עם 4 מגעים כדי לחבר יציאות נוספות של side channel left + side channel right: רק אל תתבלבל עם קבל של Archos: קניתי שתיים כאלו והייתי צריך לחתוך ולהלחים את הGND מחדש:
  19. s3t
    תצפית Dodge Challenger SRT8
    אני באמת לא יודעה לנהוג - ובגלל כך אני כל פעם מחפש מקום מרווך רחוק מאחרים - אפילו עם זה 5 דקות הליכה - כדי לחנות מבלי לשפשף את האותו המזכן שלי - במיוחד כשיש מקום ל1.5 רכבים בחנייה ליד אחד ששם רכבו בעמצה... אבל זה לא תמיד עוזר... קבר פעמיים צבעתי את השפשופים כשהצבע ממש ירד.
  20. אכשיו תורי לפנק אותכם בכמה דיסקים טובים... לגבי דיסקים של אינפקטד- יש להם את Viceous Deliceous, IM The Supervisor שממש נשמעים טוב, אולי אפילו אודיופיליים יש כאן למישהוא את Viceous Deliceous בLossless? ממש התאהבתי בדיסק אך יש לי אותו רק בmp3 320kbit. תהנו!
  21. גבוהים - ~3000-4000, לפעמים בנסיה הם נופלים למצב הרגיל - כאילו איזה חות מעופף. לפעמים הרכב נוסעה כמו שצריך ללא בעיה... כשאני עוזב את דוושת גז עם הילוך משולב אז המנוע מן נתקע ואז ממשיך לרדת בטורים עד כ-2000 ואז אפילו מאיץ מצד אחד זה די נוח - לא צריך ללחוץ על הדוושה כל הזמן - אבל זא קצת מפחיד את האנשים במעברי חצייה כשהאותו נעמד לפניהם ואושה רררררררררררר על 4000 טורים )) האם זו יכולה להיות בעיה של חשמל (משהוא מקצר = צריכת זרם גבוה = עליה בטורים) או איזה חיישן אוויר או משהוא בסגנון מתנתק? או שצריך לנקות את מערכת הזרקה? יש איזה מוסך מומלץ לצרפטיות באזור תעשיה חולון? תודה
  22. וכמה עולה קבל לא "איכותי" של 2G? שלא קשור לאודיו - נכושת זה אותה נכושת ולא חשוב באיזה צבע גומי היה עתופה...
  23. עדיין לא קניתם פרמיום? אני ממשיך Chesky Records - The Four Seasons - Vivaldi - Las 4 Estaciones APE 01 - Spring - Allegro 02 - Spring - Largo e pianissimo 03 - Spring - Danza pastorale - Allegro 04 - Summer - Allegro 05 - Summer - Adagio 06 - Summer - Presto 07 - Autumn - Allegro 08 - Autumn - Adagio 09 - Autumn - La Caccia - Allegro 10 - Winter - Allegro non molto 11 - Winter - Largo e cantabile 12 - Winter - Allegro 13 - Concerto in D - Allegro 14 - Concerto in D - Grave 15 - Concerto in D - Allegro 16 - Concerto in C - Adagio e staccato 17 - Concerto in C - Largo 18 - Concerto in C - Allegro http://rapidshare.com/files/175215369/Chesk4Season.part1.rar http://rapidshare.com/files/175225631/Chesk4Season.part2.rar http://rapidshare.com/files/175234976/Chesk4Season.part3.rar Jacque Loussier (Jazzy interpretations of classics) - Vivaldi, the Four Seasons APE+CUE 01 - Spring, Con No.1 in E - Allegro 02 - Spring, Con No.1 in E - Largo 03 - Spring, Con No.1 in E - Allegro - Danza Pastorale 04 - Summer, Con No.2 in G - Allegro Non Molto 05 - Summer, Con No.2 in G - Adagio 06 - Summer, Con No.2 in G - Presto 07 - Autumn, Con No.3 in F - Allegro 08 - Autumn, Con No.3 in F - Adagio molto 09 - Autumn, Con No.3 in F - Allegro 10 - Winter, Con No.4 in F - Allegro Non Molto 11 - Winter, Con No.4 in F - Largo 12 - Winter, Con No.4 in F - Allegro http://rapidshare.com/files/175245159/Jacque4Season.part1.rar http://rapidshare.com/files/175255133/Jacque4Season.part2.rar http://rapidshare.com/files/175260632/Jacque4Season.part3.rar Test CD - Marantz Acoustic Solutions Ninth Edition APE+CUE 01 - Out of this world 02 - Wave 03 - Don't know why 04 - Gee Baby 05 - Nancy 06 - Meditation 07 - Aflower is a lonesome thing 08 - Angel Eyes 09 - Heaven 10 - Yours is my heart alone 11 - Besame Mucho 12 - The nearness of you 13 - Smile 14 - Misty 15 - What a difference a day makes 16 - Alice in Wonderland 17 - Moanin http://rapidshare.com/files/175271132/Marantz.part1.rar http://rapidshare.com/files/175281417/Marantz.part2.rar http://rapidshare.com/files/175291334/Marantz.part3.rar http://rapidshare.com/files/175295388/Marantz.part4.rar Pink Floyd - Dark Side Of The Moon (Mobile Fidelity UltraDisc 517) FLAC 01 - Speak To Me 02 - Breathe 03 - On The Run 04 - Time 05 - The Great Gig In The Sky 06 - Money 07 - Us And Them 08 - Any Colour You Like 09 - Brain Damage 10 - Eclipse http://rapidshare.com/files/175304838/PinkMoon.part1.rar http://rapidshare.com/files/175313861/PinkMoon.part2.rar http://rapidshare.com/files/175315371/PinkMoon.part3.rar ReJAZZ - Point of View FLAC 01 - keep on movin' (orig by soul ii soul) 02 - push push (orig. by rockers hifi) 03 - donaueschingen (orig. by trьby trio) 04 - all i need (orig. by air) 05 - twisted (orig. by ultra natй) 06 - that night (orig. by jazzanova) 07 - writing on the wall (orig. by pressure drop) 08 - simply smooth (orig. by dublex inc.) 09 - remember tomorrow (orig. by mo horizons) 10 - inner city life (orig. by goldie) 11 - his name is... (orig. by u.f.o.) 12 - written in the stars (orig. by motorcitysoul) 13 - deep shit (orig. by kruder & dorfmeister) http://rapidshare.com/files/175323588/ReJAZZ.part1.rar http://rapidshare.com/files/175331168/ReJAZZ.part2.rar http://rapidshare.com/files/175338484/ReJAZZ.part3.rar http://rapidshare.com/files/175344904/ReJAZZ.part4.rar http://rapidshare.com/files/175347463/ReJAZZ.part5.rar Passwords: salamtak תהנו
  24. בדרך: Chesky Records - The Four Seasons - Vivaldi - Las 4 Estaciones Jacque Loussier (Jazzy interpretations of classics) - Vivaldi, the Four Seasons Pink Floyd - Dark Side Of The Moon (Mobile Fidelity UltraDisc 517) ReJAZZ - Point of View Test CD - Marantz Acoustic Solutions
  25. זה לא קשור לחברה הזו - זה סטם סיגנון של מוזיקה http://he.wikipedia.org/wiki/א-קפלה
