כל מה שפורסם על ידי סופר גיפ
הצהרת כוונות להשתתפות במלך הפטישים 2013 (KING OF HAMMERS)
סופר גיפ פרסם הודעה בנושא של סופר גיפ בתוך ספורט מוטורי
משתתף כנווט -
השנה זה קורה KOH 2019 אני מגיע ! -
למה ליצר עם אפשר להזמין איזה רכב זה?
אפילו שאני לא לקוח של איציק וכן אני בעל קורבט אני יודע שאיציק מספר אחד באופן לא מעורער ברכבים האלו ! ועם היה משו שאני ו חד מחרי לא נצליח לתקן ברכב לבד הרכב י רק לאיציק
המחירון לא תמיד משקף את השוק והערך האמיתי של הרכב או ההשקעה . בקיצור השווי האמיתי זה מכיר בפול שנימכר
אני גם היה שם עם הסבן הקשיש
סוף סוף (כנראה) תשודר סדרת כתבות על הספורט המוטורי בערוץ הראשון
סופר גיפ פרסם הודעה בנושא של עפר שורץ בתוך ספורט מוטורי
qWoJkVIFOxs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. -
היה מפתיע ויפה וממתינים ללינק -
עצוב מקווה שהיה סוף שמח לזה והרכב יחזור
P-PjVDJxsfA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
כרגע הגברת על רכב שכור על חשבונה עד שהיה סוף לחגיגה
האחורה נפילה כל השאר ליגה
אני יודע שמעורב כבר עורך דין נמתין לראות מה היה . לדעתי האישית עד רגע זה המצב ממש הזוי ונראה רשלני מאוד מכיוון המוסך נקווה לסוף טוב
בקיצור למה שהמוסך יגלה אחריות לנזק עם יש מי שישלם ? מזלזלים בגברת נקודה .
רדיאטור חדש התקינו ברכב בעלות 2000 זוזים וכן אני יודע שזה יקר ולא הגיוני אבל זה מה שהגברת שילמה {אפילו שהסכמתי בתור ידיד טוב לרכוש חדש מיבואן רדיאטורים ולהרכיב עם בעלה ועוד חבר ברכב לבד בעלות של 600 ש"ח +- רדיאטור ועבודה 0 כמובן . כמובן שגם האיבחון היה לי מוזר בין מה שניכנס למוסך ומה שהוחלף וההמשך היה נראה לי כמו סרט בדיוני או מתיחה לא מצחיקה
נהיתה שוב מכת גנבות לי לפני שבועיים וחצי גנבו סופה מקווה שתמצאו את הרכב והיה סוף טוב
+1 מוזר אולי אתה נציג שלהם ? ואולי החליפו רדיאטור ונסעו בלי מים והלך מנוע?
לדעתי על גרר אבל נמתין שהגברת תירשם ותגיב
בדיוק מה שאני אומר ! הידידה שלי קיבלה הדרכה איך להירשם לפורום ובחששות גדולים תגיב ישירות ואולי אפילו תעלה חשבונית . אני לא יודע באיזה מצב היה הרכב לפני הטיפול חוץ מהפרקינג ושוב ברגע שמוסך מקצועי מאבחן מתקן ומזמין לקוח לקחת רכב והרכב לא תקין יש בעיית אמינות ומקצועיות עם הרכב עוד לא זז מהחנייה אבל המנוע גמור ! ושלקוח מבקש לראות את הרדיאטור המפוצץ כי לא היתה התחממות או נזילה למיטב ידיעתו והמנוע היה תקין לפי דעתו כשהגיע הרכב אומרים שאיין את החלק שזה ממש מוזר
החליפו רדיאטור ואישרו שהרכב תקין מה היה לפני בדיוק מה שרשמתי לי לא ידוע חוץ מזה שהרכב נתקע בפארקינג ולא רצה לצאת 1 שוב זה לא רכב שלי 2 זה רכב של ידידה רחוקה שלי פשוט הסיפור החוזר מקומם במיוחד שהתקשרה לשאול איך יכול להיות שעל פארקינג תקוע מחליפים רדיאטור כאשר לא ידוע על בעיה 3 גם כך הבחורה מפחדת מבולבלת ולא יודעת מה היה כי מפחידים אותה בתביעות עקב שרשור זה והרכב שלה עדיין במוסך המדובר אז תחשוב שכל מה שאתה חושב נכון ואיין לך ידע מכני הכנסתה את הרכב נתת אישור תיקון ותיקנו ואמרו לך להגיע לקחת את הרכב ואז הרכב ללא מנוע ! נו ומה עכשו ?
זה לא משנה מה היה לפני בעלת הרכב לא מבינה כלום ומביאה רכב לא תקין למוסך ! המוסך מבצעה בדיקה מקבל אישור לתקן מתקן ומאשר שהרכב תקין לאחר שבדק את טיב עבודתו ! בזמן לקיחת הרכב בבדיקה של בעלת הרכב עם מכונאי שמלמד אותה היכן בודקים שמן ומים מגלים שאיין מים והרכב שוב לא תקין כי הלך מנוע וזה אחרי שעבר מכונאי ובוחן על הרכב וקבעו שהרכב תקין ! כל זה פעם שנייה בשנה וחצי !
אתה צודק כבר בפעם שעברה לפני שנה וחצי שהתקשרה להתיעץ אחרי שהחליפו \ שיפצו גיר ואמרו שהלך גם המנוע אמרתי לה או לתקן במקום אחר או לקחת חוות דעת נוספת בכל מצב לברוח מהמקום כי זה היה נשמע ממש לא אמין ! אבל ישראלים כמו ישראלים שהם משלמים למישהו ומחזיקים ממנו בעל מקצוע באמונה עיוורת נאמנים ומתגוננים בשבילו {בקיצור עצוב שכל מה שנאמר לידידה לפני שנה וחצי חוזר שוב ומתפוצץ לגברת בפנים}.
הגרסה המלאה של בעלת הרכב ברצוני לשתף אתכם במקרה שקרה לי : לפני מספר ימים הכנסתי את רכבי מסוג יונדאי אקסנט 2004 למוסך הילוך שישי בראשון לציון בעקבות תקלה ברכב ( נתקע ב- PARKING ) . אבחנת המסך: שהתפוצץ לי הרדיאטור..... ( זאת למרות שהרכב לא הראה שום סימני התחממות – שעון חום, נזילת מים, משהו? ). החלפנו רדיאטור, למרות שהדבר היה נראה לי הזוי - מה הקשר בין אי יכולת לשלב להילוך להתפוצצות רדיאטור? כשהודיעו לי שהרכב מתוקן והגעתי לאסוף אותו, הופניתי ישירות למנהל השירות במוסך... הוא הסביר לי במילים יפות שהרכב עבר טראומה, שהוחלף הרדיאטור, שביצעו נסיעת מבחן והרכב תקין. אבל, יש אבל... מעתה ,למשך חודש עלי לבדוק שמן ומים מידי בוקר כי כנראה נגרם נזק למנוע כתוצאה מ"ההתחממות" (כזכור, זו שלמיטב ידיעתי לא היתה) . הלכנו לקחת את הרכב, לא לפני שיראו לי איך בודקים שמן ומים. כשפתחנו את מכסה מיכל העיבוי , המיכל היה יבש ! פתחנו את הרדיאטור ולא היו מים. מכונאי רכב שהיה שותף לחגיגה אמר מיד: "הרדיאטור ריק בטוח הלך ראש מנוע". אציין שלפני כשנה וחצי באותו המוסך,באותו הרכב ,בעקבות תקלה של אי יכולת לשלב להילוך אחורי ,שופץ הגיר ולאחר מכן בעוד הרכב במוסך עודכנו שהלך המנוע.... גם אז טען המוסך שרק לאחר תיקון הגיר יכול היה לדעת שהמנוע הלך.... בפעם השניה חוזר על עצמו אותו סיפור של אבחנה חלקית, של רכב שמגיע למוסך עם תקלה אחת ויוצא באופן מפתיע עם נזק למנוע.... בפעם השניה המוסך מסרב לקחת אחריות על נזק שיתכן ונגרם בחצרו (נסיעת מבחן ללא מים ברדיאטור?) אגב כשביקשתי לראות את הרדיאטור המפוצץ נאמר לי שהוא כבר לא במוסך..... לא נראה לי הגיוני שמוסך שמכבד את עצמו כמו הילוך שישי, מוסך מורשה, מוסך שמשלמים לו כסף טוב עבור טיפולים שוטפים, מתנהל כך מול לקוחות מתחמק מאחריות פעם אחר פעם וטוען שהכל זה צרוף מקרים מצער. אז זהו, הפעם לא נסתפק בללכת כמו צאן לטבח, מילים יפות והנחה על הוצאה מיותרת בשווי חצי ממחיר הרכב לא תספק אותנו ולא ניכנע לאיומים בתביעה על הוצאת דיבה. תהיו אתם אלו שבוחרים אם לשים את הבייבי שלכם בידיים הנכונות?!
הרכב הגיע למוסך עקב זה שהיה תקוע בפרקינג ! האבחנה הייתה רדיאטור תוקן טופל והבעלים הוזמן לשלם ולקחת את הרכב בדרך לרכב איש השרות אמר לבעלת הרכב שצריך לבדוק מיים ושמן ברכב במיוחד אחרי החלפה ואז הגברת ביקשה תדריך לבדיקה נכונה ! ששם גילו שאיין מים ברכב ! אחרי אבחון של המוסך תיקון + נסיעת מבחן והחלטה שהרכב תקין ! בקיצור לאחר הממצעים החדשים נאמר שהלך מנוע ! וכרגע הלקוח לא רק אשם וצריך לשלם אלה גם מאוים שעקב זה שפרסם את הסיפור לחברים ואני העליתי את זה בפורום יקבל תביע על הוצאת דיבה עצוב מאוד . לצורך הבהרה אני לא האשמתי אותם בכלום רק סיפרתי את המצב הידוע לי מתוך רצון לגבש דעה לגבי התמודדות מול המוסך ולדעת עם עוד מישהו חווה את זה !
קודם תגובת המוסך כרגע אנחנו נתבע אותכם על הוצאת דיבה ! ולדעתי שמוסך מאבחן מתקן ומזמין אותך לשלם ולקחת את הרכב ואתה מקבל רכב בלי מיים במנוע והרכב עדיין לא יצא מהחנייה במוסך ואז אומרים לך שהלך מנוע מי אשם ועל מה ולמה ! בקיצור בריחה רגילה מאחריות של מוסך
