ALOK
כל מה שפורסם על ידי ALOK
  1. ברמת העיקרון אתה צודק,אך בפועל מה שיקרה,זה שהוא יקח הלוואה. במקרה הטוב ישקיע את הכסף,יפסיד חלק נכבד.והמקרה השני שקורה להרבה אנשים, יקח הלוואה,ואת הכסף לא ישקיע ויבזבז אותו על "השוטף". לפי דעתי, הדברים היחדים שצריך לקחת עליהם הלוואה. זה לימודים,בית,עסק,או כול משהו אחר אשר מניב תשואה
  2. בוא נתחיל מזה,שלרובר שלך אין כבר 103 כ"ס.ברחו כמה סוסים בחלוף השנים. הפיאט לא תרגיש חלשה לעומת הרובר שלך. ולעניין,אני לא ממליץ לך לקחת הלוואה לצורך קניית רכב,מהסיבה הפשוטה שרכב הוא הוצאה ולא השקעה. ובמידה ואתה ממש רוצה, תחסוך את רוב הסכום לקניית הפיאט. ותיקח הלוואה על הפרש.
  3. ALOK
    כמה אתם משלמים לאיתוראן?
    אכן כן,רוני צודק גם אני משלם 41 שקלים. אשמח, שמישהו יתייחס לסוגיה של איתורן, מול מניעת גניבה.והאם יש חלופה יותר טובה?
  4. ALOK
    tomerR באיתוראן, יש אפשרות להוסיף 4 שקלים לחודש.ולקבל הודעה ישר +שיחה ,איך שאזעקה פועלת. אני פשוט מנסה להבין ,האם שווה לי להמשיך להיות באיתאורן או להתקין אזעקת ביפר. כי לפי מה שאני חושב אזעקת ביפר הפלוס היחיד שלה הוא,שאתה מקבל התראה במידה ופותחים בג'אז וכו אבל גם איתוראן עושים את זה!.החיסרון היחידי של איתוראן מול אזעקת ביפר הוא התשלום החודשי אז מישהו מוכן בבקשה לגרום לי להבין,למה כולם מתים להיפטר מאיתוראן?.(לא רכבים חדשים,אלה רכבים שהבעלים רוצים למנוע גנבה ולשמור עליהם.)
  5. בכמה רכבים, התקנתי "בפאר הרכב". עבודה טובה אדיבים.חשוב לציין לתאם הגעה לפני. רחוב הפלד 6 חולון באיזור תעשיה
  6. כמו שodednovo אמר החומר לא פועל מיד, צריך לתת לו קצת זמן. תנסה לחפש, ניתוקים קטנים לאורך כול הקו. ותעיף מבט, מפינה לפינה (מאוזן), אולי גם שם יש לך נתק.
  7. ALOK
    קניית מונית
    לא יותר קל להתקשר לשאול?. אף אחד לא קורא מחשבות.
  8. ALOK
    פחות או יותר אותו המחירים. אבל בהשוואה איתוראן ,מול סתם לדומא אזעקת ביפר. לפי דעתי איתוראן יותר טוב מהסיבות הבאות: *התראה מידיית לפלאפון שאזעקה פועלת *במקרה של גניבה איתוראן מתקשר למשטרה *ניתק מרחוק של הרכב אני מפספס משהו?. (הכוונה היא, במידה והיתם רוצים למנוע גנבה.במה היתם משתמשים?) נ.ב חברת הביטוח, לא מחייבת אותי להתקין איתוראן.
  9. ALOK
    שאלה
    ההודעה שלך לא מתאימה לפורום "כללי".היתה צריך לפרסם "בייעוץ ברכישת רכב". בנוסף אני בטוח שאחד המנהלים, יתקן לך את הכותרת. ולעניין, לא אמרת מה הדרישות שלך, ואיזה סוג רכב אתה מחפש.יש הבדל עצום, בין אודי 1800T לבין פג'רו.
  10. שלום. עלה בראשי לעשות סקר שוק קטן.לראות כמה חברי הפורום, משלמים כול חודש לאיתורן. אנא שתפו אותנו, במחיר+מידע קצר על "החבילה", שאתם מקבלים. תודה על שיתוף הפעולה.
  11. תודה רבה על התגובה אביב,אני מחזיק בדע, שהתיקון לא נעשה כמו שצריך. ואני כרגע בתהליך מציאת "מומחה". שלחתי לחיים ה"פ, בנוגע להצעה שלו. ואני מחכה לתגובה. ערב טוב.
  12. לפי דעתי הסיבה הגיונית ביותר היא הלחמות.
  13. הרכב עצמו ידוע שהוא לא מהיר במיוחד. בסופו של דבר, זה רכב יפני משפחתי1600. אני מצרף שאלה נוספת, בבדיקה לפני קנייה, ביצעת בדיקת הספק למנוע?. בנוסף אני מציע לך להסתכל כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=269340
  14. אני ממליץ לך לראות את זה http://www.youtube.com/watch?v=Shkn1AORM0k דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. לא תמיד שווה לקנות את הכי יקר לפעמים יש אלטרנטיבה טובה במחיר סביר.
  15. שלום. אני מעוניין לקנות מספר חלקים ל BMW 318 E36 שנת 98 1)בולמים חדשים למכסה מנוע. 2)זוג פנסי ערפל. 3)מנוע נעילה לדלת נהג. נא לשלוח ה'פ (הודעה פרטית)
  16. חיים-במבט נוסף על הלחמות,לפי דעתי זה דורש שיפור.אני יחפש קבל נוסף, וילחים מחדש. רק עכשיו בילבלת אותי,איזה קבל אני צריך לקנות? לילה טוב.
  17. אוקי אני יעשה את זה. הכוונה לכזה קבל? http://www.dgelect.co.il/products/154227 ומרק שוב תודה. אני מעריך אותך מאוד.
  18. לא צילמתי כי אין לי אותו כבר.אבל יש צילום "מהמדריך" אבל לפי דעתי הקבל החדש הוא לא הבעיה כי אושרי השתמש בו. השאלה היא מה זה יכול להיות? תודה
  19. שלחתי מייל לחברה,בנוגע למידע נוסף על הקבל.וזאת התשובה. אשמח להסבר למה שמודגש. If the dimension between the leads exit points is 5 mm it is: WIMA MKS2 0.47µF / 63 VDC, PCM5, leads 16 mm (C-tolerance is on the other side – no tolerance marking means +/- 20%) If the dimension between the leads exit points is 7.5 mm it is: WIMA MKS4 0.47µF / 63 VDC, PCM7.5, leads 16 mm (C-tolerance is on the other side – no tolerance marking means +/- 20%)
  20. 1)הקבל 100% מתאים,Oshri מהפורום השתמש באותו הקבל בדיוק.ואצלו זה עובד. 2)לא רלוונטי 3)יכול להיות 4)נקיתי תודה.
  21. *עידכון* לאחר שהחלפתי את הקבל,וחיברתי חזרה. התצוגה בבקרת אקלים לא עובדת.אך המזגן עובד ללא הפסקה. גם כשהבקרת אקלים מנותקת. על היחידה עצמה, יש מאוורר והוא עובד. אשמח לקבל עזרה לפיתרון הבעיה.
  22. אוקי. רק עוד שאלה,זה משנה לאיזה צד אני מלחים אותו למשל הכיתוב קדימה או אחורה?
  23. בוודאי: תודה מראש
  24. שוב תודה. מרק-חבר הפורום אושרי,נתן לי קבל,שהוא השתמש לתיקון בקרת האקלים שלו. הוא בצבע אדום.וכתוב עלו 63b wima a-4 0.47 אני רק רוצה לוודא שהוא מתאים ב 100%
  25. חיים תודה רבה. אני מעדיף להתשתמש בקבל בדיוק כמו במדריך,מהסיבה הפשוטה שאני יודע שזה עובד .100% ובנוסף, אני לא רוצה להסתבך. ולהתחיל לחבר שני קבלים בטור.פשוט אין לי ידע כזה. נ.ב כול המילים, שאתם זורקים באוויר. לא אומרים לי הרבה. אני צריך לשמוע שורה תחתונה.שם מלא של קבל אחר שמתאים ב ,100% למה שאני צריך.או לחילפוין מקום לקנות 0.47 microfarad 50 volt tantalum או שיש למישהו מחברי הפורום אחד. אני מודה לכם מכול הלב.
