roso
כל מה שפורסם על ידי roso
  1. שלום לכם ביצעתי צביעה מחדש לרכב שלי צבע אפור מטאלי, איך אפשר לשמור על הצבע של הרכב לתווך ארוך, אני עובד קרוב לים והמלח והשמש החזקה הורסים את הצבע, הייתי שמח לקבל לינקים למוצרים לרכישה, ראיתי שיש ציפוי נאנו ויש גם קרמיק מה עדיף או מה במקום מומלץ ? תודה מראש
  2. כל אחד יעלה תמונה של המרצדס שברשותו עם פירוט קצר לצידו אפשר לעלות תמונות עם קוד לפורומים דרך האתר http://www.interload.co.il ורק להדביק את הקוד לפורומים, התחיל בשלי אסרף רועח בן 35 מאשקלון ברשותי שנכי רכבי מרצדס ml350 w164 בנזין facelift נולדה ב 31.12.2008 מרצדס c class w204 cdi 2008
  3. אני מחפש את כל הנוזלים שצריך הבנתי שזה בעיתי להעביר נוזל מחו"ל אז חשבתי אולי אפשר לרכוש אולי יש מפעל שמייצר, הדפסים זה לא בעיה להשיג רק את הנוזלים הייתי שמח לעזרה תודה
  4. תודה לך ירדתי מ 2.4 אחרי כל מה שקראתי כאן וברשת, עדיין לא קיבלתי מספיק מידע לגבי האמינות של הרכב
  5. זה ברור אפילו לא קרוב לזה
  6. אני הבנתי ש2.4 הכי חסכוני כנראה אני טועה, חסר לי בעיקר הפינוקים בפנים עור והגג, את כל החבילה אני יכול לקבל במנוע 3.0 שנה פחות במידה וזה באמת יותר חסכוני אז אני ירד מ2. 4
  7. תודה אחי מישהו יודע מה הצריכה אמיתית של הרכב הזה?
  8. אני מתחיל להתלבט בין המנוע 3.0 ל 2.4 מישהו יודע מה אמין יותר כי שמתי לב שצריכת הדלק לא כזו משמעותית, החסרון של 2.4 שזה ברמת גימור בסיסית cx בלבד
  9. חח זה מצחיק זה בדיוק המצב שלי אני מחפש e class ואז פתאום אני סולד לכיוון הביואיק, שנתון מתקדם יותר ק"מ נמוך יותר והרבה יותר פינוקים,
  10. אחיך בדיוק כמוני ממרצדס, דיזל c200 w204 לביואק לה קרוס, תשאל אותו כמה הוא מרוצה וממליץ על המעבר הזה, כי המרצדס מאוד אמינה
  11. זה בדיוק העניין שאני מקבל פה רכב עם סלון מדהים ונוח עם שנתון מתקדם במחיר זול מאוד, ראיתי 2011 ב69 אלף, כל אחד דורש אחרת אבל הם נמכרות 30-20 פחות מהמחירון, כיום יש לי מרצדס מונית לשעבר דגם w204 שנת 2008 עשתה 400 אלף ק"מ, יפיפיה רכב מדהים אפס תקלות החסרון שהוא קטן מאוד מאחורה היום שיש שני ילדים זה בעייתי, אז יש לי רצון לא לרדת באיכות נסיעה ואפילו להשתפר ולא להוסיף הרבה כסף, יש מוסכים לא מורשים טובים שמטפלים בביואיק לה קרוס במחירים סבירים באזור מרכז-דרום?
  12. תודה לך, הייתי שמח לשמוע עוד כמה דעות שיהיה יותר קל להחליט: -)
  13. הביצועים פחות חשובים לי, הצריכה יותר חשובה ואמינות מה הסיבה לבחור ב6 צילנגר?
  14. חח אני מתאר לעצמי הייתי שמח לשמוע ממישהו עם דגם זהה הבנתי שהמנוע הזה הכי חסכוני בסדרה עם 6 הילוכים, מה לגבי האמינות טיפולים? אני כרגע עם מרצדס w204 דיזל מרוצה מאוד אבל הרכב קטן יחסית
  15. התחלתי להתעניין ברכב הרשים אותי המרחב שלו וכל הלוק הכללי, הייתי שמח לדעת מה מצב האמינות של הרכב, לפי אתר kml צריכה טובה מאוד ביחס לגודל 1.15 בחוץ 1.9 בעיר עד כמה זה רחוק מהמציאות? אחזקה בכללית יקרה מאוד? תודה מראש
  16. תשאירו לי מספרי טלפון שלכם פה אני יוסיף נעשה קבוצה בוואצפ בשלב זה ושיהיה לי זמן אני יפתח דף בפיסבוק לבעלי מרצדס דיזל(97% מהם מוניות לשעבר) ובעתיד גם אפשר להשתדרג ממכונית של אנשים שאנחנו מכירים
  17. אני חושב צריך לפתוח קבוצת תמיכה למרצדס דיזל אנחנו יכולים לחסוך הרבה כסף אחד לשני, אני מאוד ממליץ לרכוש את האפליקציה carly for mercedes עם חיבור odb2 מדהים כמה מידע מקבלים ממנה, במקרה של תקלה היא עוזרת ברמה של איזה חישן ואיפה המיקום שלו ומה הבעיה כולל מחיקת התקלה במידה והיא נעלמת זה היה משהו זמני, אם תרצה שאני יסרוק לך בשמחה
  18. יש לי את התוכנה turqe טורק מהחנות יש לה גירסה חינמית טובה אבל בשביל לקרוא שגיאות כמו שצריך ומחיקה אתה צריך ivini Carly for mercedes תוכנה מדהימה עובדת ברמה דומה לסורק סטאר של מרצדס, יש פירוט מלא על התקלות כולל מחיקה עולה בסביבות 120 ש"ח שווה כל שקל
  19. בימנו עם כל השחיתות אני כבר לא מתפלא מכלום
  20. שכחתי גם לציין שחשוב לא לכבות את המנוע ישר לחכות מינימום 40 שניות לשמור על תקינות הטורבו מקווה שאתה מכיר את זה
  21. קניתי מחבר מחיבור AUX לבלוטוס שיושב בתא הכפפות ואז יש חיבור BT לטאבלט ומשם למערכת האורגינלית של הרכב בחיבור AUX , העברתי מהחלק האחורי לא רואים את זה מטען אלחוטי שמתחבר לטאבלט (ככה זה היום לא בתמונה) וזהו יש שליטה מההגה על הווליום שליטה מהגויסטיק על הרדיו , ובנוסף חיבור ODB2 למחשב הרכב לקבל נתונים בזמן אמת .
  22. כמובן שכחתי לציין שהרכב עבר ניקוי EGR וניקוי חישן MAF ע"י רועי עוזרי מכנופיות הטיפולים בחור רציני שאוהב את העבודה ועושה אותה כמו שצריך !!
  23. הרכב מספיק חזק עם מומנט מצוין וצריכת דלק מעולה לא חושב שיש צורך מזה בכבישנו הפקוקים חוץ מזה עם ק"מ כזה למרות שהרכב מטופל הייתי מוותר על הסיכון
  24. הקליפרים זה כיסוי פלסטיק סתם התלהבות לא ממליץ רק שיתפתי מה שעשיתי , בנוגע לקונס ניקל מסכים איתך גם אני לא מתלהב ממנו הוא גם ירד בהמשך או שנמצא לו תחלופה יותר טובה , בנוגע לפס הנה לינק למוצר http://www.aliexpress.com/item/Colorful-for-2-3-Meters-Band-Edge-EL-Wire-2-3mm-skyblue-12V-Inverter-with-Cigarette/32397611160.html?spm=2114.01020208.3.117.VUkl0I&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 תזמין לך של 5 מטר או 2 של 2 מטר ותפצל לצדדים איך שתרצה לעשות
