kheled
כל מה שפורסם על ידי kheled
  1. ביצעתי כליפני חצי שנה בטיפול, ניקוי יסודי אם ספרי קרבורטור. אתה חושב שתוך חצי שנה יהיה שמה אבק? יש עוד כיוונים? אני חייב לציין שהרכב לא ניכבה
  2. שלום חבריה אני זקוק לעזרתכם, אז ככה כאשר אני מתניע בבוקר או אחרי כ 5 שעות שהרכב עומד ומתחיל לינסוע. לפני עצירה מוחלטת(למשל לפני רמזור אדום מ 5 מ10 קמש ל אפס) הטורים נופלים לכ 200 סל"ד האוטו מגמגם ואז מיד מתייצבים בין רגע. אני חייב לציין כאשר האוטו חם לאחר 15 דק" זה נעלם(או אם בתחילת נסיעה אני מביא פול גז) . הסלד יציב : 750 , בבוקר : מתחיל ב 1100 ויורד לכיוון 750. הרכב מטופל בקפידות. מה זה יכול להיות ? ( חוטי הצתה?) ניקוי מצערת לא עוזר כי האוטו סוחב נהדר וכאשר חם אין תקלה והסלד יציב למעט לתקלה הזו... יש מצב שזה בעיית חשמל , קשה לי לבדוק כי זה אקראי. תודה
  3. לא הבנתה אותי מזדה סדאן 323 זה המאזדה המרובעת כמו שהיה למשטרה אם פס אדום מאחור. ויש הבדל. אצלי מאזדה לנטיס 1.8 הדגם אם הסאנרוף שנת 98 (כמו 323F רק הרגיל 98)
  4. כן גם לי כתוב BP אך כאשר הזמנתי בפעם הראשונה הביאו לי חוטי הצטה של מאזדה סדאן מאותם שנים. אז אתה אומר שבכל מקרה הדגם BP נפח 1840 שמוליק אתה יודע אולי את הדגם של חוטי הצטה מתאימים של BERU?
  5. שלום חבריה, משהוא יכול לומר לי איזה דגם מנוע מדוייק יש למאזדה לנטיס 1998 נפח: 1840. אני רוצה להזמין חוטי הצטה של BERU וברשין רכב שלי כתוב BP אך זה לא מספיק, אצלהם למשל יש גם BP-ZEF ,או לחילופין דגם של חוטי ההצטה של BERU. תודה מראש מיכאל
  6. מה אם טיוטה קורולה מליסינג? רכב גדול ומאובזר, יקח לך להתרגל לתיבה הרובוטית שבוע אך כשמתרגלים הרכב סבבה כמו מטוס....אם תאוצה מצויינת ואיכות של טיוטה. ובליסינג יש מבחר צבעים יפים לבחירה
  7. שלום חברה, אני מחפש להחליף את ריכבי (מאזדה לנטיס 1.8 97) והנה האופציות,(הנסיעה כל יום אשדוד חולון): 1. הונדה סיויק 2001 ,2002 2.ניסן אלמרה 2004 1.8 ואכשיו אני מטלבת אם לקחת משהוא קטן אך שנתון מעלה, למשל יונדאי גטס 1.4 2007 ידני או 2006 (האם הרכב אמין וחסכוני כמו היפניות?) תודה מראש מיכאל
  8. כן הוא חיבר מכשיר בדיקה גם לאלטרנטור וגם למצבר. הרצועה חדשה ואינה מחליקה. הדיודות תקינות ( אולי איני מבין במכונאות אך באלקטרוניקה כן) וזה לא ניגרם בגללם! אני שואל אם משהוא מקיר בעיה כזאת? אולי הייתה לו או שניתקל בה ...... אני לא רוצה שיסובובו אותי כמו שאוהבים רבים(בלי להעליב) תודה לכולם אני אגש למוסכים שרפי היקר המליץ
  9. שלום חברה, אז ככה ביקרתי אצל מומחה והתוצאות הם: 1.מצבר תקין 2. ככל הניראה גם האלטרנטור 3.התקלה היחידה והגדולה שהוא לא סדיוק נתן מענה היא כאשר אני מדליק מזגן + אורות+ מפשיר, בלי גז הכל בסדר, כאשר אני מוסיף גז גם תקין האלטרנטור מטעין (+13V) אך כאשר אני נותן לחיצה על הגז(ל 2500-2100סלד) ומייד עוזב את הדוושה הטעינה יורדת ל LOW כלומר ל מינוס 4V .וגם הטורים יורדים חזק ולאחר שניה הכל לעט לעט מתייצב לבערך בסדר! עקב מה ה יכול לנבוע? ( ועוד דבר הוא אמר שחוטי ההצתה שלי לא במצב מזהיר) תודה מיכאל
  10. יש לי מד מתח מקצועי ! אני רואה שאין מנוס מלגשת למומחה,תוכלו לתת לי המלצה למישהו אמין שאפשר לסמוך עליו באזור חולון או אשדוד. תודה ענקית לכל העונים מיכאל
  11. תודה על ההסברים! זהוא אני בדיוק מתלבט בין האלטרנטור או המצבר.... כאשר הרכב מותנע (על 800 סלד) רק אם אורות +6V כאשר מוסיפים אורות,מפשיר ומזגן זה נופל ל -5V . ואם מודדים את המצבר בלי טעינה הוא חלש למדי (אין לי ערך מדוייק) וגם חוץ מיזה הטורים נופלים ל 650 אם הדלקת כל צרכני החשמל. מה זה יכול להיות (האלטרנטור בן חצי שנה) ? אני מכיר לפעמים מקרים שדווקא המצבר אינו תקין וגורם לזה ? איך לדעת? או קבל מחשב? תודה לכם
  12. אפשר הסבר איך לבדוק? תודה
  13. שלום חבריה יש לי בעיה ברכב(מזדה לנטיס 1.8 1997: כאשר רכב מותנע ואני מדליק אורות ומזגן אז האלטרנטור אינו מצליח לטעון את המצבר כראוי כלומר אם מודדים את הטעינה אז יש מינוס. וברגיל יש + במדידה. מה יכולה להיות התקלה(האלטרנטור בן חצי שנה) יש מצב שזה מצבר אינו תקין (לא שומר על DC)? תודה ושבת שלום
  14. דיברתי אם היבואן של BERU (מצאתי את המייל שלו באתר של החברה) הוא נתן לי דגם BERU = ZEF 856 ואמר שזה יעלה 190 כולל מע"מ הגיוני? תודה מיכאל
  15. ניראה לי שהדגמים הם של פלגים ולא של חוטי הצתה. כאשר אני עושה חיפוש בגוגל זה מציג לי פלגים תחת דגמים אלו..... תודה
  16. בEBAY לא ראיתי של BERU יש DENSO או NGK וכמובן מקורי..הכל בסביבות 40 דולר קוד מנוע: BP נפח: 1840 אני צריך דגם מדוייק ביכדי להזמין תודה
  17. שלום חברה משהו יכול לתת לי דגם מדויק של חוטי הצתה למזדה לנטיס 1998 1.8. איזה חברה עדיפה? ומספר קטלוגי? אני רוצה להזמין ב EBAY תודה מראש
  18. סורק לא תמיד יאתר את התקלה כי היא לא תמיד ישנה נירא לי זה ה MAF , צריך לנקות אותו..אני גר באיזור אם הרבה חול
  19. אני חייב לציין שבזמן נהיגה הרכב סוחב מצויין ואין את הבעיה הנ"ל תודה
  20. שלום חברה, יש לי בעיה מוזרה ברכבי(מאזדה 1.8 לנטיס 97 ) הבעיה לפעמים ישנה לפעמים לא ולפעמים למה לא מדי פעם כאשר אני עומד ברמזור למשל ורוצה להאיץ מ אפס וכאשר אני לוחץ על הגז לרכב יש מעיין השעייה שכאזות עד שהוא מגיב ואז הכל סבבה?(הוא אינו מקרטע הוא פשוט בקושי מגיב לכמה שניות) ממה הבעיה יכולה לנבוע?
  21. שלום לך אזז ככה אני רואה שהמליצו לך רנו אזז ככה בהיותי מבין במכונאות ,רכבים אלה מסובכים ולא כל כך אמינים גם מכנית וגם חשמלית! - אז ממש לא מומלץ רנו 98 וכאלה כי הדרך למוסך מהירה! לגבי פיאט -זה בחירה יותר נבונה אולם נסיעה פחות נוחה מהצרפתית אך עדיף מבחינה מכנית וחסכון. לדעתי הפיאסטה עדיפה גם מנסיון אישי (עברה אצלי 180000) אמינה קטנה וחסכונית. רק תחפש שמורה-זה יקח זמן כי אתה לא היחיד...... בהצלחה
  22. שלום רב חברה, בזמן האחרון אני מחפש להחליף את רכבי (מאזדה לנטיס 97) ושמתי עין על בורה מנוע 2000 שנת 2000 ידני שיש כאלה במצס טוב. והמחירון שלהם נמוך!! אפשר לקבל דעה על הרכב ? אמינות, עלות תחזוקה וביטוחים ובכללי?? תודה מראש מיכאל
  23. אהלן לרוב זה קורה כשהמנוע קר עד 15 דק נסיעה ,לעיתים רחוקות אחרת לרוב זה קורה כאשר ישנו עומס חשמלי וזה יורד ל 200 לשבריר שניה ואז מתייצב הוא אינו נישאר שמה.... קפצתי למוסך מורשה כפיר באשדוד הם אמרו שמקירים את הבעיה וזה מחלה ולא יעזור לי הניקוי . אמרו שבעבר היו עושים איזה קומבינה מחברים משהוא לחיישן מ MAF וזה עולה 500 שח ולפי עצתו אמר לי כול עוד המנוע אינו ניכבה אל תיגע בכלום סע זה לא נורא!
  24. האמת ליפני כחצי שנה פירקתי גם את הבית וגם את מייצב טורים. ניקיתי אם לחץ אוויר וספרי קרבורטור והחזרתי אומנם עזר לפי הזחור.....אך חוזר על עצמו! אתה יכול להדריך אותי מה בדיוק לעשות? ואין מצב שזה חוטי הצתה? תודה מראש מיכאל
