sagiarye
כל מה שפורסם על ידי sagiarye
  1. המחיר יקבע על פי הדרישות שלך , לרוב בידוד הדלת לפחות 2 שכבות אצל מתקין מקצועי ועם חומר טוב יחצה בקלות את ה1000 שקל.
  2. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=305245 הזדמנות טובה חבל לפספס מגבר כזה במחיר מאוד נמוך.
  3. הסנדאון שהציעו לך יד שנייה או חדש? אם התקציב מאפשר הייתי ממליץ לך על SAX100.4 האח הגדול של ה50.4
  4. אתה מתכוון לזה אולי ? RA275
  5. W7 הוא 3 אוהם אם אני זוכר נכון , קח בחשבון שתצטרך מגבר חזק בהתאם או שכבר יש לך? עריכה: סליחה לא שמתי לב שרשמת שיש לך רוקפורד , מה הנתונים שלו?
  6. אם המערכת שניתקת היא המערכת המקורית של הרכב בד"כ הצמה המקורית של הרכב מתחברת למערכת המקורית בעזרת קונקטור. אם ניתקת רדיו דיסק רגיל תוודא שהוצאת את הצמה שלו איתו ( הצמה של הרדיו דיסק מתחברת לצמה המקורית של הרכב,בד"כ את תראה חוטים מחוברת בעזרת איזולירבד). תוודא שאתה לא מחבל בצמה המקורית של הרכב. אם אתה חושב שאתה לא מבין מספיק בעיניין עדיף שתלך למתקין שיעשה לך את זה.
  7. סקירה ויזואלית של המכשיר - שים לב שלא פתחו את המכשיר לתיקונים , מצב חיצוני כללי ( שריטות , כפתורים חסרים \ שבורים\ רופפים). תוודא שאתה מקבל אותו עם אריזה מקורית + כל החלקים הנלווים ( צמה, שלט , תופסנים וכו' ). תבדוק את הפאנל עצמו שהוא לא רופף , תן מבט במגעים. תבקש מהמוכר שיפעיל לך את המכשיר , תכניס דיסק ותוודא שאין קפיצות , תריץ קדימה ואחרונה לוודא שאין בעיה עם המנגנון הרצה. במידה ויש - דרוש חשבונית.
  8. אם תתנהג למכשיר בעדינות ותלטף אותו כל בוקר הוא ישאר נאמן .
  9. לא ציינת תקציב ולא ציינת מה מפריע לך במערכת שגרם לך לרצות לשנות \ לשדרג . אבל אני תמיד אוהב לרשום מה אני הייתי עושה במקומך כדי להשיג תוצאה טובה יותר בוודאות. לפני הכל מכין את השטח להתקנה טובה יותר , איטום + טבעות הגבהה MDF ( לא ציינת אם יש לך את זה כבר ) בשלב הראשון הייתי קונה רדיו דיסק בעל קרוס אקטיבי כמו אלפיין 9887\9855 , קלריון 785 , אקליפס 7000 ואם התחברת לסאונד של פיוניר אז 880PRS. שלב שני עובר להגברה אקטיבית , יש לך מגבר 4 ערוצים טוב ,תנצל אותו , את הרמקולים האחוריים הייתי מחבר להגברה של הרדיו דיסק ( בהנחה שאתה לא רוצה לוותר עליהם, וכמובן מחליף אותם ל6X9 איכותיים יותר כמו מורל JBL , הרץ ). שלב שלישי מחליף את המונו לסנדאון 1000D ואת הסאב לארסנל\IDMAX או כל סאב אחר ברמה גבוהה יותר משלך (תגיע למפגשים תשמע סאבים ותחליט מה אהבת יותר). שוב , אני לא יודע מה התקציב שלך ומה אתה רוצה להחליף רק נתתי דוגמא למה אני הייתי עושה.
  10. כל הבניה בקלריון טעונה שיפור , החל מגוף המכשיר שהוא שעשוי מפלסטיק זול ולא עמיד במיוחד וכלה בתפעול לא ממש ידידותי. אבל מבחינת סאונד ופיצ'רים הוא שווה כל אגורה . הכוונה היא לקלריון 785 שנמכר במחיר של 1200 ש"ח לחדש.
  11. אפשרי לקנות L3\L4 בנפרד , פנה לאליקו.
  12. כמו שDJ-GUTZ ציין תפרמט את הUSB ותוודא שהוא שהוא על מערכת קבצים FAT 32 ואם אתה במקרא משתמש בDOK של סאנדיסק תמחק את התוכנה U3 ( תקף לכל DOK שמותקנת עליו תוכנה , פשוט תמחק אותה )
  13. לגבי L3\L4 אתה לא צריך לבנות להם תיבות , הם פועלים בשיטת " נפח אין סופי " ולא מיועדים לעבוד בתיבה סגורה. בהודעה הראשונה שלי התכוונתי שגם אם תוסיף מיד השינוי לא יהיה משמעותי כי מה שקורה בפועל שהמיד שלך מנגן מ700HZ עד לנקודת החיתוך המקורית של הקרוס שהיא 3200HZ (הערכה ) למרות שהחיתוך המקורי מוצהר 1800HZ. זה טווח תדרים מאוד מצומצם שלא יודע אם כדי לך להוסיף מיד בשביל זה. אצלי הייתה גם התלבטות כזאת היא גם MT23 שהוחלף בL1 ע"מ שאני יוכל להשתמש בקרוס הפסיבי של הקלארוס חמש רבע שנק' החיתוך שלו היא 5.5KHZ
  14. אין לי מושג איך הם נשמעים אבל החברה הזאת נראית כמו חיקו של bose שהיא חברת רמקולים מוערכת. 6X9 של מורל או JBL יעשו עבודה טובה.
  15. אני לא יודע עד כמה זה יהיה אפקטיבי כי הטווח תדרים של המיד יהיה מאוד מצומצם , הטוויטר בעצם ינגן מאותה נקודת חיתוך שהיא נמוכה.
  16. רעיון יפה , אצלי עובד על אותו עיקרון רק עם קרוס של קלארוס חמש ורבע. מיד + טוויטר על הקרוס הפסיבי והוופרים באקטיבי , הקלריון מצויין לתפקיד חצי אקטיבי כי הוא מאפשר לך לתחום את HIGH מלמטה איך שתרצה, זאת אומרת שאת המיד תוכל לחתוך מלמטה באיזה תדר שתרצה. עם המידבאס הסיפור שונה , הנקודה הכי גבוהה שאפשר לתחום היא 630HZ אבל אם אתה יכול לתחום אותו במגבר אז אין בעיה. אבל אני חושב שאצלך אין אם זה בעיה כי את המיד CDM 54 גם ככה צריך לתחום גבוהה מ500 אז 630 יהיה טוב עבורך.
  17. העיקר שמקבלים טוויטרים במתנה ...
  18. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687206
  19. עידו , מה זאת אומרת מחיר הקורות עוצר אותך?
  20. אתה יכול להיות בטוח שמערכת היחסים עם המערכת החדשה תהיה הרבה יותר סוערת....
  21. אם אין לך צורך במכשיר עם קרוס משוכלל , יש לך ביד שנייה אלפיין 9886r.
  22. תלוי לאיזה מוזיקה מזרחית אתה מתכוון , ים תיכוני - דודו אהרון , משה פרץ , מושיקו עודה וכל המיינסטרים העכשווי ? או למוזיקה מזרחית אמיתית שמקורה ממצרים , אלגי'ר שבמוזיקה הזאת הדברים שציינת תקפים
  23. +1 לאדי תיקח טוויטר של מורל לדוגמא MT22 ו M23 ההבדל ביניהם הם כולה מספר, אז זהו שלא אלה שני טוויטרים שונים לזכות השני הוא נשמע הרבה יותר טוב.
  24. דבר שצריך לדעת , שאתה מוריד MP3 מהאינטרנט והוא כביכול 320, 256, 192 וכו'. אל תיקח את זה כמובן מאליו , הרבה יוזרים במיוחד באתרים ישראלים אוספים שירים מהרשת או מאתרים אחרים ומכינים אלבומים משלהם ובשביל שתוריד ממנו הוא רושם לך שהשירים שלו באיכות 320KBPS מה שבפועל הם היו בכלל 96\128, והוא המיר אותם ל320 בשביל להיות יותר " אטרקטיבי " לא אומר שכולם עושים כך אבל שתדע שזה נפוץ. ואם כבר אתה ממיר WAV ל MP3 תדאג לעשות זאת בתוכנה יעודית, בתוכנות הללו יש אפשרות של מהירות ההמרה , תמיד תוודא שזה נמצא על best quailty או מה שזה לא יהיה בתוכנה, אחרת השיר ישמע בהתאם, בדיוק כמו הדפסת תמונות, שניתן לבחור את איכות ההדפסה.
  25. פירלס נצרת גם תופס עכשיו ברצינות, בשביל מוזיקה מזרחית נטו אין לך מה להשקיע סכום גדול במיוחד לדעתי שתי אפשרויות טובות בשבילך הם מורל פולס או הרץ אנרג'י .
