elad tzadok
כל מה שפורסם על ידי elad tzadok
  1. +1 ליד שנייה בסכום הזה.
  2. לדעתי השמש יכולה לגרום לעכירות בפנסים ולהתייבשות מהירה יותר של הצמיגים אבל חוץ מזה לא משהו מיוחד.
  3. בעיקרון זה ממש פשוט לבדוק אם זה פיוז שרוף אבל אם אין לך טיפת ידע טכני מומלץ ללכת לחשמלאי רכב או לחבר שמבין . אתה צריך לאתר את קופסת הפיוזים בתא הנהג - בדר"כ מצד שמאל למטה - ולאתר את הפיוז של האורות - בדר"כ מצויר/מסומן - להוציא אותו בשליפה ולפעמים מספיק בדיקה ויזואלית אם הפיוז שרוף. הפיוז בנוי מ-2 רגליים שנכנסות למיקשה מפלסטיק ושם מחבר ביניהן חוט חשמל . אם הפיוז שרוף אפשר לראות שהוא קטוע . בשביל להיות בטוח אפשר לקחת מולטימטר - מכשיר שבודק מתח, התנגדות וכו' - למכשיר כזה ישנה אפשרות של בדיקת רציפות . אתה מעביר למצב זה ונוגע עם 2 האלקטרודות של המולטימטר ברגליים של הפיוז - כל אלקטרודה לרגל אחרת - אם יש צליל ז"א שיש רציפות = הפיוז תקין אם לא אז לא . מקווה שהייתי מספיק מובן . לילה טוב אלעד
  4. תודה רבה לכולם ! אני ינסה להזמין רק את המפצל , סתם כי בא לי לנסות תודה לכולם על העזרה ! אלעד
  5. תשמע , יש בזה משהו אבל המחירים בארץ כל כך יקרים על כלום ! אני רוצה לנסות , אף פעם לא קניתי ב-EBAY אז בשביל כמה דולרים , ננסה !
  6. שלום לכולם , יש לי מספר שאלות ברשותכם : הייתי מעוניין להזמין מ-EBAY מספר דברים : 1. כבלים לרמקולים 1.5 מ"מ - כמה זה ב-גייג' GAUGE ? 2. מפצל מתח מ-2 גייג' ל-2 של 4 גייג' , איך אני יכול לקרוא לזה באנגלית ? (splitter ? ) תודה לכולם
  7. גם לי הייתה אותה בעיה - יש לי אותו רכב . בנסיעה פתאום הרכב הוריד הילוך לשלישי ונדלקה לי נורה של גיר. כיביתי את האוטו לכמה דקות ולאחר שהתנעתי בחזרה הבעיה נעלמה . הלכתי למוסכניק שלי ( מומחה מדהים - מומלץ ! ) הוא החליף לי 2 חיישני חמצן או לחץ( כמו שסתום כזה ) לא זוכר איך קוראים לזה - כל חיישן 470 ש"ח אם אני לא טועה . + עבודה (עבודה לא קלה בכלל ) יצא לי משהו כמו 1300 ש"ח . קצת יקר אין מה לעשות אבל אלו המחירים ( בטח לא 1700 ש"ח ) . כמובן שהבעיה נפתרה . תנסה . בהצלחה !
  8. הכל אפשרי עם חוש טכני והרבה סבלנות , זה גם לא צריך להיות קשה מידי .
  9. בקרוס עצמו יש לי כפתור קטן שמשפיע על הטוויטר ( 0db או 3db ) . זה קורה בכל מיני שירים . וכשזה קורה אני פשוט מגביר את הווליום ואז הוא נכנס לפעולה ואז אני מנמיך , אבל זה חוזר מידי פעם . אין לי כבר מושג מה לעשות ! אלו רמקולים חדשים !
  10. חסר צילום של החצי השני שלא צילמת ... אבל אם אין יציאות של RCA (למגבר) אז אל תקנה . כמובן שאם אין לך מגבר ואתה לא מתכנן לשים מגבר אז זה לא כל כך משנה אם יש יציאה או לא.
  11. בקשר לחברה ודגם של הצמיג אתה יכול להסתכל על הצמיג עצמו הכל רשום שם. אם אתה צריך " מפה " כדי לקרוא את הצמיג תחפש קישורים בפורום אתה תמצא כבר. גם בקשר לכמה לחץ PSI למלא , גם זה רשום על הצמיג או שתחפש מדבקה על השלדה של הרכב (על הפח) בדר"כ ליד הנהג , במדבקה רשומים כל מיני נתונים ביניהם גם לחץ מילוי בגלגלים . אם אתה מסתבך עם כל זה רשום לך בתחנות דלק ליד המשאבה יש טבלה עם כל סוגי המכוניות ורוב הדגמים. אין צורך לפרק צמיג בשביל זה .
  12. היי רציתי לדעת אם קרה לכם מקרה כזה : הטוויטר השמאלי מקדימה לפעמים פשוט לא עובד אבל אחרי שאני מגביר את הווליום במערכת ומנמיך בחזרה (שלא תשרף לי האוזן ) הוא חוזר לנגן . המקרה יכול לקרות מספר פעמים במהלך נסיעה. יש לציין שהרמקולים חדשים. ניסיתי לשלול כל מיני דברים אבל אין לי מושג מה קורה פה ! עוד לא ניסיתי להחליף בין הקרוסים אבל האם יש טעם? למישהו יש כיוון ? יש לציין שכל החוטים עם הלחמות וכו' וגם כשהמקרה הזה קורה הוופר ממשיך לעבוד ! הדגם הוא infinity kappa 5.25" CS50.7 . ותודה לכל העוזרים. לילה טוב אלעד
  13. אם אפשר לקבל את שם החנות כדי שנדע להתרחק ? וכמובן תתחיל לצעוק עליהם רק ככה אתה מקבל מה שאתה רוצה ! אצלי זה עובד בכל אופן . תתלונן גם ברשות להגנת הצרכן , זה תמיד מפחיד את בעלי החנויות . בהצלחה .
  14. פשוט מדהים. הייתי נותן הרבה רק לשמוע אותה "שרה" .
  15. אין לך אפשרות לעשות את זה לבד ? זה סיפור של כמה ברגים סה"כ.
  16. נכון לא רק כשחם לו הוא נכנס ל-protection אבל מהמקרה שהוא מתאר - ניתוק מערכת זמן מה לאחר תחילת עבודה - הגיוני יותר שזה מחום ולא מקצר או משהו כזה.
  17. אם יש לך מגבר אתה לא צריך HU עם חיתוכים (לדעתי). אם אין לך מגבר אני יכול להמליץ לך על HU שקניתי במחיר מאוד זול של SONY אצל יבואן שגר במושב אמונים . יש לו המון רכיבים (את הכל בעצם) אם תרצה פנה אלי בהודעה פרטית. קניתי אצלו את כל המערכת שלי מאוד בזול . אלעד.
  18. צריכות להיות לך 2 מנורות : 1. נורת הפעלה - power. 2. נורת protection. אין צבע אחיד של הנורות בין המגברים, יכול להיות מגבר עם protection אדום ו-power כחול או להיפך , פשוט תסתכל מה רשום על כל נורה . מצב protection זהו מצב בו המגבר מתחמם מעל לחום מסויים שהיצרן קבע לו ואז הוא מנתק את כל העומס עליו (רמקולים וסאב) והנורה נדלקת. לכן אתה לא שומע במצב protection . ברגע שהמגבר חוזר לטמפרטורת עבודה (מתקרר) הוא אמור אוטומטית לחזור לעבוד . וודא אוורור טוב למגבר , שהוא לא נמצא דחוס בתא מטען מאחורי שקיות תיקים וקניות שוק. אם הוא מתחת לכיסא כנראה שלא מתאים לו שם (אוורור) . כמובן תוודא שבמצב שאתה לא שומע 2 הנורות דולקות ! אחרת זאת לא הבעיה . תחזור עם תוצאות . בהצלחה. אלעד.
  19. אני לא מכיר את אלו ספציפית אבל המחיר יותר מדי זול . (מה שאומר אולי על האיכות?) לי יש אחת של JATY קבועה לרכב לא ניידת - שלדעתי גם עדיפה יותר מניידת מסיבות שונות - והיא מזהה אוטומטי את הפלאפון כשאני נכנס. חדשה עולה 400 ש"ח ויד שנייה אתה יכול למצוא ב-200 ש"ח. עדיף שתשקיע קצת יותר ותקנה אפילו יד שנייה כך לא תצטרך לדאוג לטעינה של הדיבורית או שפתאום תגמר לך הבטרייה באמצע. וכל מי שיגיד שיש חשמל במצת - זה פשוט לא נוח שיש לך חוטים מסתובבים באוטו (וגם לא בטיחותי). אבל זו רק דעתי .
  20. עצה אם אין לך בקשות מיוחדות לרדיו דיסק עם חיתוכים למיניהם או אופציות מסובכות פשוט תחפש בזאפ רדיו דיסק עם BT וחיבור USB רק שיהיה מחברה טובה (PIONEER JVC SONY וכו') אתה תמצא גם בפחות מ-1000 אחד שיעשה את העבודה כמו שצריך . אחרי שתמצא תחזור ואני אתן לך טלפונים של אנשים שמוכרים בזול (מאזור אשקלון) .
  21. HU = Head Unit או יחידת ראש בקיצור הרדיו דיסק שלך .
  22. לדעתי עניין של כיוונים . תנסה לנתק את האחוריים ולעבוד רק עם קומפוננט וסאב ולעשות כיוונים כמו שצריך במגבר רק לפני כן תאפס את ה-HU כלומר תוריד הכל ל-DEFAULT ורק אחר כך תכוון מהמגבר .
  23. בוודאי שזה משנה . כרגע במצב שלך אתה צריך HU עם 2 יציאות למגבר . אם אתה מתכנן הוספה של מונובלוק אתה תצטרך HU עם 3 יציאות .
  24. היי. כמובן שמוצר סיני לא יתן לך אותה תפוקה של מוצר איכותי מבית טוב . תבין שמוצר סיני יכול להיות מאוד נחמד מבחינת סאונד ופיצ'רים, אבל כל השוני פה הוא באיכות החומרים וההרכבה. מנסיון של חברים שרצו לחסוך כמה שקלים וקנו מוצר סיני,לאחר כמה זמן הפנל הנופל נפל ללא שוב , כפתורים כמו הווליום התפרקו וכו' וכו'. עדיף לך לקנות HU נחמד שתומך בכל הפיצ'רים האמורים . לי יש SONY מעולה אבל לא תומך ב BT (כי אין לי צורך ) בחצי מהתקציב שלך ויש לו USB עם תמיכה באייפון אייפוד והמון פיצ'רים מעולים. דבר נוסף הוא שאתה יכול לחסוך עוד חודש חודשיים (תתאפק מה יש ) ולקנות 2DIN מאיכות טובה או אפילו מיד שנייה . בהצלחה !
  25. אם אתה מעוניין אני יכול לתת לך טלפון של יבואן של כל מיני רכיבים הוא נמצא במושב אמונים בין אשקלון לאשדוד. קניתי ממנו HU של SONY ועוד כמה רכיבים ממש בזול . אני מכיר גם מישהו מאשקלון שמוכר מאוד בזול . אם אתה מעוניין פנה אלי בפרטי .
