Eviatar
כל מה שפורסם על ידי Eviatar
  1. או קיי תודה רבה על הידיעה ולגבי מה שאני יעשה זה חלונות כהים אבל לא יותר מידי ככה שיהיה בסדר
  2. זאת אזעקה של חברת GEMINI אם אני לא טועה לגבי הדגם, לא יודע היא ישנה
  3. כמו שציינתי בכותרת ומקוה שזה המקום הנכון להודעה זו וככה: יש לי מלווה עד ה5 לאוגוסט שזה תכף והיה לי רישיון זמני על הנייר וזה נגנב לי כי שכחתי ארנק באוטו (אני אף פעם לא משאיר משהו אבל קרה הפעם ) ואני צריך לחדש רישיון ולשלם כסף, אבל לא שווה לי כי אני צריך לקבל רישיון קבוע גם ככה,למי שיודע מתי מגיע הרישיון הקבוע? ישר בתום המלווה? תודה מראש
  4. זה כבר בטוח? ככה שאם אני ישחיר עכשיו ויש לי טסט רק עוד שנה אז אני יעבור על 100 אחוז? הכוונה לגבי החלונות האחוריים
  5. Eviatar
    פרצו לי לרכב!!!
    חבר ביקש שאני ישרום בפורום וישאל יש לו lancer 92 כמו שלי ולאחר 2 פריצות הוא פוחד לשים מגבר ,הם ניתן להסתיר מגבר? ואם כן איפה ואיך? וגם אין לי מגבר אז אני לא יודע על מה הוא נתפס,כי אולי יש דרך לשים משהו טוב יותר וקשה יותר להורדה? תודה
  6. אבל אם אתה לא מתכוון להפעל אותם עם מגבר קח בינוניים ולא את החזקים לך על משהו בסביבות ה260W 280W כי לי יש 350W ללא הגברה והם עובדים סביר לא יותר מזה
  7. יש לי אזעקה באוטו אך אין לה סימנים (כדי להפחיד טיפה גנבים לפחות חובבנים מבינהם) ורציתי לשים מנורה או לד כמו של המערכות האזעקה החדשות יותר ועוד הייתי רוצה עצות לאיך להרתיע גנבים ולחשוב פעמיים אם בכלל המטרה:פריצה לצורך גניבת מערכת או משהו דומה למרות שאני מוציא את הפנל ואין לי שום דבר חוץ מזה אז איך ניתן לשים מנורה? תודה מראש
  8. אני מחפש גופיות יפות וטובות בזול יחסית (חדשות כמובן) אהבתי סגנון סיני כזה עם אותיות בסינית אבל איפה שראיתי אותם הן עולות יקר ב250 ש"ח לקדימה ואחורה אני מאשקלון ומחפש באיזור אשקלון אם מישהו מכיר מקום טוב שניתן להשיג בזול ובנוסף אני רוצה לרכוש ווילונות לאוטו, אך הווילונות שהציעו לי בכמה מקומות הם ממש יקרים בשביל ווילון וגם לא מכסים הרבה ברוב ליופי אם מישהו מכיר חנות או מקום שניתן לרכוש בו ווילונות שיסתירו ולא סתם ליופי אגב זה אוטו מסוג לנסר שנת 92
  9. אני מאמין לך אבל אם כל הרצון הטוב אני רוצהלשמוע אותו לפני אני לא יכול לקנות ככה אז זאת בעיה : / ואין מישהו מאשקלון עם מגבר שיכול או רוצה לעזור
  10. לגבי הרמקולים 6*9 של פיוניר 350W אני מציע ללכת על משהו פחות חזק כי יש לי אותם וכרגע לא מוגברים והם נשמעים פחות טוב מפיוניר חלשים יותר
  11. תראה לא סתם הרבה ממליצים עליו ולא רק בפורום ואפילו אם הוא באיזור ה85 90 לערוץ הוא עדין שווה כל שקל או דולר
  12. דבר ראשון neo אני מצטער כי אני לא בא לשמוע אותו כי אין לי הזדמנות בינתיים כי אח של ליעד לא גר באשקלון והוא בא רק מידי פעם אני מחפש מישהו עם מגבר מאשקלון והמגבר שיהיה ברמה של הJBL אז אני אדע אם אני אקח אותו ותודה שאתה מחכה בשבילי
  13. כנראה זה מוציא 107 במתח של 14 אבל בגלל שוני בין מגברים שונים באותו סדרה רשמו את הקטן שזה 104 ואני מדדתי אצלי ויצא לי 13.9 כשהרכב מונע והוא יחסית ישן ולא הוחלף אלטרנטור ככה שאני יקבל די טוב אפילו 90 או 85 RMS זה טוב מאוד בשביל המחיר שלו ולדעתי גם זה חזק
  14. תראה למה אני יגיד לך הסאב הנ"ל יעלה לי זול יחסית עם תיבה ובמחיר כמו שאני יקנה אותו ניתן לקנות רק פיוניר או lanzar וגם בשביל תיבה צריך להוסיף יותר
  15. היגיע הזמן שמתקינים ילמדו מה זה עושה בדיוק וגם לא יזיק להם לקרוא לפחות חוברת אחת מכל חברה לגבי הפונקציות
  16. גם נכון.................... אבל לפחות הבנתי ש100 לא נראה לי שאני יקבל כי לא נראה לי שהאוטו שלי מגיע ל14V אבל לפחות 75 בטוח יש כי גם מזה דאגתי
  17. כנראה מה שאני אעשה תודה ואם אפשר כמה תגובות מאלה ששמעו אותו וגם לציין באיזה הגברה הוא עבד
  18. תודה Clarion אז כנראה שכרגע מה שנשאר לי זה להמתין עד שיגיע המגבר שזה יקח זמן עד יום שלישי הבא : / ושוב אם יש מישהו מאשקלון שיש לו מגבר ברמה דומה או אותו מגבר שזה יהיה ממש מצוין בבקשה תעזרו לי כי אני רוצה לשמוע לפני קניה ואני תוקע את המוכר למרות כל הרצון הטוב שלי לקנות אותו.... תודה
  19. בחנויות שהייתי וביררתי לגבי תיבות אז המוכרים חשבו מה יתאים יותר ואומרים כך אורגינל של חברה מסויימת (אחרת) לדוגמא: ביררתי לגבי תיבה לקיקר 150W אטומה אז המוכר אמר כך אטומה של רוקפורד כי היא מקורית וגם היא 12 אינץ' ככה הזלזול בכל מקום שהייתי בו מבלי לבדוק מה היצרן אומר מה מומלץ וכולי.... כדאי לקבל מאסף את הנתונים ולבנות אצל נגר
  20. אז על איזה אתה מציע לי ללכת בסכום דומה? כי אני לא מוצא את הקיקר 400RMS בתקציב שלי (כי יש עוד תיבה לעשות)
  21. הסתדר לך? כי אם לא אני יכול לעזור לך טלפונית 0546350386
  22. מישהו? אני צריך לדעת ואם יש מישהו מאשקלון עם מגבר ברמה של הJBL או רצוי עם JBL שמוכן לבוא לעזרתי תודה
  23. תודה מיקי ולגבי הJBL כתבתי אימייל לJBL ושאלתי כמה הוא באמת ואם זה באמת כמו שזה מוצהר Thanks for your reply. I just would like to clarify something…The GTO 75.4 is certainly a great amplifier in all applications including as a subwoofer amplifier. The actual power output of the amplifier at 4 ohms is 107 x 4 watts per channel at 14Vdc. The 75 x 4 is the base line at 12.8 Vdc. I hope this helps. Best Regards, Ed Carter, Jr Web Support Specialist JBL / INF / HK PS: If replying to this email, please include all previous correspondence. It is the only way I can keep up with your situation. Thank you!!! If possible, could you please take a quick survey for us? Please click on the link below to answer a few quick questions. Thank you very much for your time! מקווה שזה עזר לגבי הטענות שהמגבר חלש יותר מאשר מה שהוא מוצהר http://www.harmanaudio.com/surveys/HCGCSSurvey.asp?techname=websupport3
  24. אם זה מה שאתה מחפש במערכת להרעיד את השכונה אז כן הפיוניר בגישור ירעיד את השכונה אבל הוא לא מדויק וימרח לך צלילים אבל שוב אם חשוב לך שאתה תרעיד את השכונה והזקנים בספסל ישמעו שאתה שם אז קח
