GoodWIll
כל מה שפורסם על ידי GoodWIll
  1. למה אמרת לי לבדוק את זה? עכשיו אני בדכאון עדיף כבר לחפש מנוע לא?
  2. אז זהו!! שהצצתי מתחת למכסה פלסטיק מלמעלה ורואים את הרצועה שם!!!
  3. זה בכלל לא העניין,זו סתם דוגמא! העניין הוא שזה עולה כסף. סע בתחבורה ציבורים, מידי יום אדם מת בדרכים. אתה נוסע ברכב שלך תוך סיכון ידוע מראש. אני יכול לעשן עד גיל 90 ואותך יכולה לדרוס משאית מחר בבוקר. החיים הם סיכון אחד גדול אז מה שוב,אתה תשלם כמה שיגידו לך לשלם. הבנת? אני עוסק ביבוא ואני יכול להגיד לך שיש מוצרים עם רווח של 900 אחוז,יודע למה? כי אין פיקוח. אם הוא המתחרה לא יוריד מחירים גם אני לא יוריד,אבל כל זה לא משנה כי הלקוח הבין שאלו המחירים. וזהו
  4. אני קונה כל יום סיגריות ב 18 שקל, סכום לא נתפס בכלל! ראיתם מישהו חוסם כבישים? קיוסקים? למה? כי נולדנו פרייארים! וזהו יסוד העולם המודרני,עשירים מתעשרים כי הכסף שלהם עובד שעות נוספות,ואנחנו,תפקידנו בעולם להעשיר אותם יותר כי אם לא,המדינה לא תתפתח. יש מבין? זה פחות או יותר כלכלה בישראל לילדים כיתה ב' אבל המסקנה היא אותה מסקנה בדיוק כמו הזיוני מוח של כל הפישרים פה : גם אם הדלק יעלה ל 17 שקל לליטר,אנחנו נמשיך לתדלק,ונמשיך לחפש מוזל ב 16.90 ואפילו נשלם מידי פעם 90 שקל על ליטר שמן תוצרת פז. ראש יהודי או לא,מז**נים אותנו בטוסיק ואנחנו מבקשים רק לשים יותר וזלין.
  5. מה בנוגע לבעיית ההנעה? טנקס
  6. שלום, יש לי אונו שנת 94 ורציתי לדעת האם אני צריך אישור בלמים. אם כן,לאן הולכים,כמה משלמים ועם איזה טפסים? שאלה שניה,יש לי בעיה מעצבנת שהאוטו חם אחרי נסיעה,אם אני מכבה אותו אני לא מצליח להניע , אני מנסה אבל הסטרטר נותן סיבוב אחד וזהו כאילו אינ מצבר. כשהרכב קר הוא מניע רגיל. מה יכולה להיות הבעיה? האם זה יכול לקרות בגלל החובק של הפלוס? הוא קצת רופף. תודה מראש לעונים
  7. אני מוצא לנכון לכתוב את ההודעה פה,למרות שזה לא פורום דין וצדק. יש לי משפט בקרוב על דוח תנועה שלדעתי לא צודק,שיתפתי בעבר את חברי הפורום בזה. העניין הוא שהדוח שנמצא אצלי בלוי ולא ברור וגם ההודעה על ההורדה מהכביש השאלה היא האם התביעה מחזיקה בטופס תקין ולא אגיע למצב שהשופט יבקש ממני לראות את הדוח ולא יהיה לי מה להראות לו. תודה מראש על העזרה
  8. אני עובד בתחנת דלק,אני לא מעורב בשום תביעה אבל המנהל שלי כן,אני לא יודע בדיוק מה מהות התביעה אני בערך יודע שלקוח אחד טוען שהרצפה עקומה בתחנת דלק לבחור מעל צביקה,carisma kfir אם תסרוק לי זה יהיה מעולה!! תודה רבה
  9. הבנתי שהנפח הוא 50 ליטר הבעיה היא שאני צריך מסמך כתוב,משהו פורמלי לנושא משפטי. הפכתי את הרשת אבל אולי מישהו פה ידע טוב יותר תודה מראש
  10. יש תנועה ערה של כוחות הבטחון,סיורים קבועים בצידי הכביש והכפר שבו תעבור,אעוג'ה, כפר קטן ולוקח דקה לחצות אותו. מה שכן אמור לגרום לך חשש זה הכביש עצמו,כביש מסוכן מאוד למי שלא מכיר עם סיבובים ושיפועים מפתיעים. בזמן השירות שלי הייתי עד להמון תאונות מחרידות שם אז אם אתה לא עייף ומרוכז,ואם נוף מדברי עושה לך את זה,לך על זה.
  11. איזה פלוס למשל פועל בחצי סוויצ? ויש ניצוץ. תודה רפי
  12. בגלל בעיה שלא נפתרה עדיין חשבתי לחבר פלוס למשאבה וככה להגיע למוסך. מה ההשלכות והאם יש סכנות דליקה? מכיוון שהחוט יתחבר למשאבה,בתוך מיכל הדלק. האם זה אפשרי? למש' הדלק יש מוח ששולט בה? מהירות לחץ או משהו כזה? ואם בעצם עקפתי את הבעיה,מה עקפתי? חיישנים? ממסרים? מודה לעוזרים
  13. אני מבית שמש וזאת הבעיה הכי גדולה שלי,גררתי הרגע את הרכב לבית כי אין פה כל כך מבחר. אשמח לקבל את השרטוטים לכותבת [email protected] עכשיו כשהרכב פה אני פחות לחוץ ואני מעוניין ללמוד. אז במידה ויש לך קצת סבלנות- מהם שני החוטים שמתחברים אל בלוק המנוע בפרונט והאם אחד מהם קשור למשאבה? תודה!
  14. להשיג פלוק? אין לי שמץ בחשמל
  15. הפנית אותי לאשכול שלי
  16. הפיוזים תקינים. יש עוד משו לבדוק רפי?
  17. המשאבה מחוברת טוב. גם הישנה עבדה טוב. לא מגיע למשאבה מתח וזה בגלל? זה מה שאני לא מבין. תודה
  18. המשאבה החדשה לא נכנסת לפעולה. מישהו יכול לכוון אותי לגבי פיוזים של המשאבה? כל מידע יעזור לי תודה
  19. לילה טוב לכולם ומצטער על השעה . קניתי משאבה ואני רוצה להחליף על הבוקר. זה נראה לי די פשוט,רציתי לדעת אם צריך לשים סיליקון ואם מישהו יכול להסביר פחות או יותר איך מחליפים ומה הכלים הנחוצים זה יהיה נחמד תודה
  20. של יוסי ברגיג,שהיה גם המרצה שלי. ספר ענייני מאוד. כתוב היטב בצורה מופשטת. איפה אתה גר? יש לי אותו בבית
  21. בקשר לחשמל בפנים הרכב,פיוז היה שרוף. מבדיקה פשוטה שביצעתי ראיתי שהמזרק לא מרסס דלק אז אני מבין מזה שהמשאבה תקולה. מה גם שאין את הרעש שלה בחצי סוויץ. יכול להיות שהאימבולייזר מנטרל אותה? למרות שהבנתי שהוא מנתק רק סוויצ'. וצביקה,ביצעתי, לא עוזר. תודה
  22. אוכל לבצע את הבדיקה בבוקר,אחרי העבודה. איך מנתקים את האימבולייזר? אשמח לקבל כמה שיותר הצעות לפתרונות כדי שאוכל לנסות בבוקר לעבוד עליו
  23. לילה טוב! יצאתי מהבית הרכב נסע כרגיל,עצרתי לתדלק,מנסה להניע ולא מצליח,מניע בדחיפה וממשיך בנסיעה- לא היה לי חשמל בתוך הרכב במהלך הנסיעה,מערכת שעון ותאורת פנים לא עבדו. באמצע הנסיעה סגרתי סוויץ',פתחתי והנעתי בהילוך והרכב לא מגיב לגז ונכבה. מדובר באונו 94 מוזרקת. כרגע הרכב חונה בכביש ראשי אשמח לקבל עזרה. האם הבעיה היא אולי באימבולייזר? תודה מראש
  24. שלום. המזגן עבד טוב עד לא מזמן עד שהופיע ריח של פלסטיק שרוף,המנורה של הפעלת המזגן כבתה. המנורה של הכפתור של העוצמה נשארה דלוקה,המדחס נכנס לפעולה. המזגן לא מקרר ולא מחמם, מישהו יכול לכוון אותי איך לבדוק איפה הבעיה בדיוק? האם אני יכול לאתר ולתקן בעצמי. תודה מראש
  25. אם נהג טיפש עד כדי כך כדי לנסוע עם בלמים תקולים או נזילות שמן,מגיע לו קנס ואף יותר מזה. למה בדיוק הייתי אמור להיות מודע? לחופש הגה שלא הרגשתי? אתה חושב שאחד כמוני שהידע שלו מסתכם בטיפול 10 אלף מסוגל לזהות בעיה בתפוחים? טמבון רופף? הטמבון ירד 2 סנטימטר בגלל העיוות בפלסטיק. עכשיו התקשרו אלי מהמוסך אמרו שאין מה לסדר בו ושהתפוחים לא במצב רע כל כך. הבעיה מתחילה בתנאי קבלה לשוטרי תנועה שהם די זהימ לקבלה לבית ספר יסודי בלי לזלזל כמובן. לא ביקשתי פרס. כששאלתי את השוטרת איך הייתי אמור לזהות את הבעיות היא אמרה שאם הייתי מטפל במוסך מורשה זה לא היה קורה. ?!
