nikitales
כל מה שפורסם על ידי nikitales
  1. היי! אני מאד רוצה להשיג את המוסיקה שבלינק הזה: בתיאור של המוסיקה המתנגנת, מופיעה שם של להקה הזו: - Paralyzer, אך זה לא השיר. כיצד אוכל לאתר את השם האמיתי של המנגינה? תודה!
  2. שלום חברים! יש בידי מספר סוללות יטענות שאני רוצה לבדוק את תקינותן. להלן המפרט הטכני שלהן: V out: 24 v-max; 10 AVDC, max 10 A שיטה שאני מכרי היר לבדוק קודם כל עם רב מודד את מתח הדקים של הסוללה, אם זה פחות או יותר 24V, אז זה כבר טוב. לאחר מכן לבדוק את מתח הדקים תחת עומס עבודה של לפחות 10 שניות. האם שיטה זו מספיק טובה או שהיא לא טובה? תודה למגיבים והמשך יום טוב!
  3. שלום חברים! יש בידי מספר סוללות יטענות שאני רוצה לבדוק את תקינותן. להלן המפרט הטכני שלהן: V out: 24 v-max; 10 AVDC, max 10 A שיטה שאני מכרי היר לבדוק קודם כל עם רב מודד את מתח הדקים של הסוללה, אם זה פחות או יותר 24V, אז זה כבר טוב. לאחר מכן לבדוק את מתח הדקים תחת עומס עבודה של לפחות 10 שניות. האם שיטה זו מספיק טובה או שהיא לא טובה? תודה למגיבים והמשך יום טוב!
  4. אישור ממשרד התקשורת? מה קשור אליהם? אולי גם לבקש אישור מצה"ל, על מנת שלא אשבש להם את התדרים? תאמין לי, הכל ביורוקרטיה.
  5. למשל את זה איפשר לקבל ב-90$ לא כולל משלוח: http://www.bananahobby.com/1526.html ולאחר מכן אפשר לעבור למשהו יותר רציני, למשל שלט של חברת FUTABA כאן http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9828&Product_Name=Futaba_6EX_2.4GHZ_FAAST_Radio_System_w/R617FS_Receiver_%28Mode_2%29 מספיק טוב השלט הזה, לא? בכל מקרה, השאלה היא לא על המוצר, אלא על מס, מכס וטיפים. האם כדאי להזמין את כל החבילה יחד או עדיף בנפרד כל דבר?
  6. בטבלה של המכס הזאת http://62.219.95.10/misimmeruk/TaxesConc.aspx לא מצאתי כלום שמדבר על טיסן, אלא רק שלט רחוק. אם יש לכם טיפים איך לעשות נכון קנייה בחו"ל ולהביא אותה לארץ (במשלוח) בלי לשלם יותר מדי מכס, אשמח לקבל
  7. שלום חברים! אני רוצה להזמין דרך האתר בחו"ל טיסן. סה"כ קנייה (טיסן+שלט+מנועים+סרבויים+סוללה) מסתכמת בכ-350$. מה המכס והמס שמשלמים על זה? כמה אחוז כדאי שיכריזו לי בקבלה? תודה למגיבים והמשך יום טוב! PS- מדובר בטיסן חשמלי.
  8. אמיר, את זה אני יודע, אבל שאלתי מה עושים
  9. שלום חברים! בחש' האחרון של המים, שמתי לב, שהעירייה חייבה אותי לשלם על 3 קוב מים של השימוש הכללי של הבניין, למרות שצינור המים המשותפים של הבניין נותק מזה 5 חודשים. כשהתקשרתי לעירייה, הם ענו לי, ששעון המים שלהם מראה שימוש במים בסך 84 קוב עבור הבניין כולו. כשהסברתי להם, שהדבר לא יכול להיות ושהצינור נותק, הם אמרו שיכול להיות שישנה נזילה (,אך אינני רואה אותה) וניתקו את השיחה. אני לא יודע מה לעשות (בתור ועד בניין). אני לא יכול לחפור את כל הצינור ולבדוק איפה הנזילה, זה יכול לעלות הון לבניין. מה תמליצו?
  10. דן, אתה זוכר כמה שלמת לצלם?
  11. שלום חברים! אני מבקש המלצה לצלם חתונות מקצועי, שיודע לעשות את עבודתו בצורה טובה ויודע לעבוד עם פוטושופ-לגרום לתחושה סוריאליסטית בתמונות וגם לא הכי יקר (עד 9k). תודה לכל המגיבים
  12. היא קופצת בחיבור בכבל.
  13. מדובר בוינדוס 7 וגם אקס פי (שני מחשבים). ניסיתי ליצור התחברות ראשונית עם כבל. את הראוטר קניתי לא מספק אינטרנט, אלא מחנות באג. המחשב רואה את הנתב, מתחבר אליו, אבל גלישה אי איפשר לעשות.
  14. שלום חברים! לא מזמן רכשתי ראוטר לגלישה אלחוטית באינטרנט, אך הבעיה שלו שהמחשב לא מצליח להתחבר אליו וישנה הודעה הבאה: Unable to connect to Router מדובר בדגם מסוג: Lyncsys wrt54gl בצעתי את ההתקנה לפי ההוראות מהדיסק שבערכה. האם נתקלתם בבעיה כזו ואם כן, איך מסדרים? תודה והמשך יום נעים
  15. nikitales
    מה עדיף yes או hot?
    מהתגובות של האנשים, הבנתי ששתי החברות ח...א, אז מה שאני אעשה, זה צפייה של ערוצים דרך אינטרנט - לא חייב לאף אחד כלום ‎‎
  16. רק עכשיו שמתי לב לטעות שבכותרת. באתי להגיד "איך אפשר לראות ערוצים באינטרנט?"
  17. שלום חברים! אני יודע שאפשר לצפות במגוון ערוצים באינטרנט. אף פעם לא התנסתי בזה, אבל חבל לי לשלם כסף לחב' שידור, אז יש לי מספר שאלות למי שניסה: כמה ערוצים אפשר לראות? האם זה בתשלום? איזו תוכנה עדיפה לצפייה?
  18. שלום חברים! לאיזו חברה יש תוכניות וערוצים מענינים יותר? תודה ויום טוב!
  19. איפה מזמינים וינדואוס 7 פרימיום מקורי ב-58 ש"ח. יש שם האתר או כתובת?
  20. עכשיו יש בעיה אחרת: כשהעלתי את הוינדואוס, הוא נקלת כלא חוקי והמסך של המחשב שחור והוא לא עולה. הייתה לי בעיה כזו ב-XP, אך המחשב עלה והלחתי להתקין תוכנה שפתרה לי את הבעיה. תגידו, אם אני מתקין וינדואוס חדש על גבי הראשון, אז הראשון נמחק אוטומטית?
  21. עובדי הוראה מכיר, אבל לא עד כדי כך שישו לי טובות כאלה. כן, בדקתי באתר של DELL, אבל לא מצאתי.
  22. שלום חברים! לא מזמן יש לי נייד חדש, שבו התקנתי וינדואוס 7 לא מקורי. היום קניתי נתב אלחוטי ובעת ההתקנה אין תקשורת בין הנתב לבין הנייד, כמו כן שמתי לב שבנייד נורית של ה- WI FI לא דולקת ויש לי חשש שלא התקנתי את הדרייבר ל - WI FI. מחיפוש שערכתי באינטרנט, לא הצלחתי למצוא את הדרייבר המתאים לזה. האם מישהו יכול לעזור לי ולהגיד מאיזה אתר אני יכול להוריד את הדרייבר הנחוץ (מחשב VOSTRO 3500 של DELL). תודה לכולם!
  23. שלום חברים! אני צריך מנורה 24V, בעלת הספק נמוך בשביל הפרוייקט שלי. היכן אני יכול לקנות כזו (אזור נתניה, אריאל)? תודה והמשך יום טוב!
  24. אני לא חייב שהסיר יהיה אכן לבישול, הוא רק צריך להיות שקוף ובעל מימדים הבאים: גובה-13 ס"מ, קוטר-26 ס"מ.
  25. שלום חברים! בשביל פרוייקט לתואר, אני צריך סיר בישול מזכוכית או כל חומר שקוף אחר. האם קיים דבר כזה בטבע? ואם כן, היכן ניתן לקנות? תודה והמשך יום טוב!
