slivko
כל מה שפורסם על ידי slivko
  1. בתור אחד שהייתה לו גלנט דגם ספורט 2001 5 שנים : הרכב מאוד מאוד אמין בלי תקלות כלל חזק ונוח ממליץ בחום !
  2. סאב קומפקטי מאוד מגיע עם תיבה אטומה סאב מאוד מאוד מדוייק ופאנצי מוכר רק בגלל השדרוג ואין לי צורך בו. ארתור 0524421550 אני מאשדוד. מחיר 550 שח.
  3. צריך להגיע לאחד המפגשים בקרוב שיסבירו לי , ישנה גם אפשרות במגבר שהוא יעבוד בתצורה של 3 ערוצים אני לוחץ על הכפתור ושום דבר לא משתנה אני דיי מרוצה מהתוצאה עכשיו אבל אני מרגיש שמשהו בחיבור לא בריא , אולי לא כיוונתי כמו שצריך. בכל מקרה תודה רבה.
  4. יש תיבות לרמקולים אחוריים תחפש תחת השם "תיבות לרמקול 6x9"
  5. jbl gto 6508c המלצה אישית שלי לתקציב הנל. אבל הכי טוב שתעשה סקר שוק קצר ותשמע כמה שיותר רמקולים בתקציב הזה ותחליט לבד.
  6. לפי דעתך זה יהיה בעלות נמוכה יותר מהתקנת Hu איכותי בהתאם לאותם פיצ'רים ?
  7. שלום לכולם קודם כל אז ככה הרכיבים הם audison srx5 שמוציא 50 רמס לכל יציאה ו 200 לסאב וופר. יש לי קומפוננט מורל הייבריד מקדימה ומאחורה קומפוננט של אלמאני סדרה גבוהה (משהו בסיסי חמוד) השאלה שלי היא כזאת : מה עדיף ? לחבר את 4 הערוצים להייבריד שיקבלו הספק של 100+ רמס או לחבר ל 2 זוגות קומפוננט ושכל אחד יקבל 50 רמס? הרכב הוא די גדול subaru outback אני מפחד שמאחורה לא ישמעו מוזיקה כמו שצריך אלה רק את הסאב. ועוד שאלה : ההספק הדרוש למורל הייבריד על מה הוא משפיע ? על האיכות ? על הפירוט ? או נטו על העוצמה? שוב תודה לעונים !!!
  8. רמקולים קומפוננט הייתי ממליץ על מורל מקסימו חדשים עולים בסביבות 500 שקל , ורמקולים למגש אחורה (אתה יכול לחתוך לבד עם סכין יפני המגש המקורי בסקודה פאביה מאוד דק) הייתי הולך על רמקול של פיונר כמה שיותר מפורט כלומר 3way שעולים בסביבות ה-300 - 400 שקל ו 200-300 שקל להתקנה... אצלי היו מורל מקסימו מחוברים ישירות לרדיו דיסק בלי מגבר ודווקא הם די ממצים.....
  9. מחיר לשניהם 850 שקל מחיר אחרון ! רכיבים איכותיים וחדשים. 0524421550 ארתור.
  10. מניסיון אישי אהבתי מאוד את הפיונר avh-x4500bt הוא הראשון מהסדרה שמגיע עם יציאות למגברים של 4v הוא פועל כממשק מלא של אנדרואיד עם פיצר שנקרא פאנדורה וכמובן כל הדברים האחרים שביקשת, עם התקנה אני מאמין שזה נכנס בתקציב שלך , אני לא בטוח לגבי מסגרת יכול להיות שתצטרך לקנות מתאם למסגרת .
  11. יש לי חבר בעל מיצובישי לנסר 2008 הייתה לו את אותה הבעיה עם הצג של המערכת המקורית הוא הזמין מאיביי תריס מיוחד שמדביקים על החלק העליון של הצג והוא מסתיר את השמש , לאחר זמן מה הוא החליף את המערכת המקורית לדאבל דין של אלפיין שבו ניתן לשלוט בזווית שהצג יופנה אליך (או לשמש) הנה לך שתי פתרונות אחד זול ופשוט ואחד יקר ומשרדג לך את המערכת על הדרך
  12. ממליץ לך גם על ישראל ג'וניור , אני מבטיח לך הוא ביצע קצת יותר מהתקנה אחת.... תבצע חיפוש בפורום ותרשום לו הודעה פרטית אני חושב שהוא ישמח לעזור לך.
  13. הסאב והמונו עדיין למכירה (שימוש של 3-4 חודש בשניהם) החלפתי רכיבים כי הסאב הזה חזק לי מדי . סאב - 400 מונו - 500
  14. מקפיץ 500 שקל פחות מחצי מחיר המגבר בשימוש של פחות מ-4 חודש
  15. רק המונובלוק נשאר , חדש לגמרי יכול להרים כל סאב 300 רמס אמיתיים (1200watt) מחיר חדש 1150. מחיר אחרון 500 שקל. אני מאשדוד 0524421550 ארתור.
  16. ה-4 ערוצים לא רלוונטי נשאר המונובלוק עם הסאב שילוב של שתיהם נותן תוצאה מאוד יפה. מונו - 550 שקל. סאב עם תיבה - 400 שקל.
  17. מגבר 4 ערוצים jbl gto75.4 אין מה להרחיב עליו כולם מכירים הכל תקין עובד מצויין שימוש של שנה נקנה חדש. מגבר מונו jbl 3501 היה בשימוש של חצי שנה נקנה חדש. סאב וופר jbl 1202d כולל תיבה פתוחה (פורטד) חצי שנה בשימוש נקנה ביחד עם המונו חדשים.
  18. חברים דאבל דין חדש מחיר ברצפה 1700
  19. מיצובישי גלנט , שנת 2001 דגם ספורט , יד שניה , 240 אלף ק"מ , מטופלת תמיד בזמן רק בהילוך שישי בראשון לציון (מורשה של מיצובישי). יש טסט לשנה שלמה , אוטו מאוד אמין יפה וחזק ! אני מבקש עליו 12000 קוראים לי ארתור אני מאשדוד 0524421550
  20. המגבר נמכר , ברכות לקונה , נשאר הדאבל דין מחיר מעודכן 2200.
  21. pioneer avh-x4500bt הביאו לי מקנדה היה בשימוש 4 יום בדיוק ופירקתי אותו כי הוא לא מתאים לי למסגרת באוטו. הוא נמצא בקרטון עם כל האביזרים הנלווים בדיוק כמו בתמונה מבקש עליו 2500 קצת גמיש. (יש תעודת אחריות יצרן לשנה.) מסך מגע 7" - 3 יציאות RCA לחיבור מגברים וסאבוופר בעלות מתח של 4V !! - תמיכת Bluetooth מלאה מובנית במכשיר קבלת/הוצאת שיחות מהמכשיר הסלולרי, ניהול אנשי קשר מלא ישירות מהמסך, סינכרון מלא ומהיר מאוד מכשיר מאוד אמין ואיכותי. מגבר 4 ערוצים של alphasonic דגם pma4075a מיוצר בארהב ולא זבל סיני היה בשימוש של שנה בדיוק מאוד מאוד איכותי וחזק יש לו המון אפשרויות כיוון שמור מאוד ובמצב חדש. מבקש עליו 800 שקל. 4-Channel Class A/B Bipolar Power Amplifier RMS Power Rating: 75 watts x 4 chan. x 4 Ohms 120 watts x 4 chan. x 2 Ohms 230 watts x 2 chan. x 4 Ohms Bridged [*]Bridgeable [*]Tiffany-style input and ouput RCA jacks [*]Hour meter [*]Remote mount digital voltmeter [*]Heavy duty heat sink [*]High speed switching power supply [*]THD: 0.05% [*]S/N Ratio: >100dB [*]Frequency Response: 5Hz-50kHz [*]Variable Low Pass Filter: 50Hz-250Hz, 24 dB/oct [*]Variable High Pass Filter: 50Hz-250Hz, 24 dB/oct [*]Variable Subsonic Filter: Off-20Hz, 24dB/oct [*]Variable Bass Boost at 45Hz: 0-18dB [*]Variable Phase Shift: 0-180 degrees [*]Input Impedance: 10K ohms [*]4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, Overload, and DC Offset [*]On board hook-up terminals [*]Dimensions: 21-5/8" L x 8-1/4" W x 2-1/2" H אני מאשדוד , ארתור 0524421550
  22. נמכר,תודה לקארספורום !
  23. קומפוננט ברמה ובטווח מחירים של מורל הייבריד. ארתור 0524421550
  24. בדקתי מינוס אכן היה מחובר כהלכה.. מצאתי את הבעיה, משום מה נשרף הפיוז שמחובר למצבר. מה יכולות להיות הסיבות לכך ?
