Shayx
כל מה שפורסם על ידי Shayx
  1. Shayx
    הסמלון של ShayX
    אחח..אני דור ראשון. אולדסקול.
  2. Shayx
    הסמלון של ShayX
    LOL! תודה חבר'ה! נפלאות הפוטושופ.
  3. זה קשור איכשהו לג'ימי קימל? MXC2aketPAU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  4. אוקיי, אז כמה לחכות אם בכלל? מה לגבי ימים קרים במיוחד (אני יודע שאין הרבה כאלה בארץ)?
  5. תודה. לגבי התנעה וכיבוי מנוע. כמה זמן מומלץ לחכות לפני התחלת נסיעה וכמה זמן מומלץ לחכות לפני שמכבים את המנוע? אני כרגע מחכה בערך 2-3 דקות לפני התחלת נסיעה וכשאני מכבה את המנוע בערך דקה.
  6. תודה רבה. אני אנסה את הליטוש הזה, מקסימום פנסים תמיד אפשר להחליף, כרגע זה לא בראש סדר העדיפויות. שאלה לגבי המגב האחורי, לא הצלחתי למצוא בACE, את הקדמיים החלפתי עם מגבים של BOSCH. כמה אמור לעלות מגב אחורי במורשה? איפה עוד ניתן להשיג במידה ויהיה שם יקר מדי? (אזור השרון).
  7. Shayx
    קיבלתי את ה'ספארק' שלי
    אני כמעט בטוח שהידיות מאחורה לא יגיעו אצלך בצבע ניקל. מאחר ואם תחשוב על זה בהגיון כל המטרה של הידיות השחורות מאחורה זה להבלע ולדמות מראה של 3 דלתות.
  8. תודה רבה על התגובות. א. לגבי חידוש הפנסים, הסתכלתי באתר שלהם, הם רוצים 250 ש"ח לחידוש פנסים של גרמניות ואמריקאיות לעומת כל שאר היצרנים ב99 ש"ח, מה מיוחד בדגמים האלה שזה עולה יותר? ב. השמן כבר נקנה אז אשתמש בו להפעם. יש צדק בדבר שהמוסכניק מעדיף לעבוד עם החומרים שלו וזה בסדר אם הם איכותיים. לא ידעתי שזה כל כך מפריע. ג. לגבי הנוזל קירור, אני מעדיף כמובן להתחיל ברגל ימין ולהשתמש בנוזל הטוב ביותר עבור האוטו, האם ניתן להשיג את המים המדוברים G12++ בACE? אם לא, סתם נתקעתי עם 4 ליטר. (אולי בעל סוברו פשע מעוניין לקנות? ) ד. RS אתה מתכוון למוסך צ'מפיון בחדרה? אם אני לא טועה מדובר במוסך קליל. לגבי חידוש הפנסים, האם אתה מדבר מנסיון עם הערכה שהוזכרה? כמה זמן פנסים חדשים אמורים להחזיק לפני שהשמש תתחרע גם עליהם/איך אפשר לתחזק, לשמור עליהם? ה. בני נעשתה החלפת רצועת טיימינג לפני פחות משנה על בסיס זמן ולא ק"מ. (הרכב עבר 52K).
  9. שלום חבר'ה. קניתי לפני כמה ימים סקודה פאביה שנת 2005 אוטומט מנוע 1.4. בימים הקרובים אני מתכוון להכניס אותה לטיפול ראשון כי אני לא ממש יודע איך המוכר טיפל בה. (למרות שבבדיקת מכון רכב היא נמצאה במצב טוב מאוד). קניתי בACE שמן 15W40 של LIQUIMOLY, הוא נחשב טוב? האם כדאי כבר להחליף? איך אפשר לדעת אם השמן שכבר נמצא ברכב עדיין איכותי? בנוסף קניתי נוזל קירור של דלק שנקרא אוטוקור ורוד (). האם הוא מתאים או שאני צריך משהו אחר? קניתי גם תוסף דלק של STP (נחשבים טובים? יש מותג אחר שכדאי לשקול לפעמים הבאות?) ושמתי אותו על טנק מלא. עשיתי בסדר? בודק הרכב ציין שאחרי הוספת התוסף כדאי קצת "ללחוץ" על הגז, יש אמת בדבר? הפנסים הקדמיים די דהויים ואני מעוניין לחדש אותם (ראיתי מדריכי DIY בפורום אבל אין לי את האומץ לנסות) אשמח להמלצה על בעל מקצוע איכותי ולא יקר מדי שיעשה את זה. אשמח לעוד טיפים מכם כיצד לשמור על הרכב ולדאוג שיזדקן בכבוד. הנה תמונות למי שביקש בשרשור הקודם: בתמונה השלישית צילמתי מעיכונת קטנה שהרכב הגיע איתה (כל שאר הרכב דנדש), האם יש משהו פשוט שאפשר לעשות כמו לדחוף את הפח חזרה או שזה ידרוש פחחות/צבע? אגב, הרכב טופל כנראה בשנים האחרונות במוסך רון המומלץ כאן בפורום ולאחר מכן במשך 5 חודשים קצרים במוסך לב השרון בנתניה. מאחר ואיני יכול להגיע לרון מפאת המרחק, האם יש המלצה למוסך טוב באיזור חדרה או שכדאי כבר לגשת למורשה עבור הטיפול הראשון? תודה על כל עזרה וסליחה על שאלות הNOOB.
  10. פרסם בפורומים IOPANEL וHWZONE, פורומים יעודיים למחשבים. בכל אופן שווה לדעתי להתחיל במחיר 2500 ולרדת עם הקונה לכיוון 2000-1800 בשביל הFEEL GOOD FACTOR. הבעיה העיקרית של המחשב, הוא כבד מאוד (כמעט 3 ק"ג) ומסך 15 כשהמחשוב במגמת צמצום גודל ומשקל.
  11. בהחלט...C1/107/אייגו דגמים מאוד מוצלחים. המנוע קיבל הרבה תשבוחות. אני רק לא אהבתי את תא הנוסעים של ה107. הוא מאוד מאוד זול. לדעתי היא צריכה להיות מתומחרת ברמה של אלטו ולא יותר מזה. אבל זה לא יקרה.
  12. גם הסקודה פאביה שנמכרה במבצע שופרסל ב77 אלף היא עם מנוע 1.4 הישן. אני לא רואה בזה כל כך חסרון, ההפך, מה יותר טוב מנסיון? על המנוע של הספארק אתה לא יודע הרבה. היא שנה בשוק, מה יהיה עוד שנתיים-שלוש, יותר? לא ידוע. לדעתי ה206+ זה פשוט יותר אוטו, יתכן ויהיה פחות חסכוני משאר המתחרות אבל לא בהרבה. בנוסף אני חושב שזה הרכב הכי יפה בכל הרשימה הזאת. הספארק, יש זוויות שהיא יפה ויש זוויות שהיא זוועתית (פרופיל למשל). קחי את הרכבים לנסיעת מבחן ודעתך תתגבש.
  13. נסעת לפני אכילת החמין בגלל זה הכל היה בסדר. לפותחת השרשור, אם יש לך דרך להתקמבן על 74 אלף דרך הסתדרות המורים, קחי את ה206+. זה מה שאני הייתי עושה.
  14. בהרבה ביקורות דווקא התייחסו לספארק בנושא הזה. כמובן שתלוי באיזה מרחקים מדובר.
  15. לדעתי האישית (ואני מדגיש אישית בשביל לא לגרור תגובות מיותרות) לפסול את האלטו. את ה107 להשאיר בצד על אש קטנה. להתמקד בI10/ספארק. לקחת את שתיהן לנסיעת מבחן ולבחור את זאת שמוצאת חן בעינייך יותר הדגשת שאת נוסעת הרבה בכבישים מהירים ופחות בדרכים עירוניות. ובכן, כל המכוניות שהזכרת הן מהסגמנט הנמוך והקטן ביותר - המיני. משמע מכוניות עירוניות במהותן. איזה שנה הגטס שברשותך? את יכולה להתקדם גם לרכב יד שניה כמו סיריון, קטן אבל זריז ולא יחנק בכביש מהיר. בנוסף עוד אופציה חדשה זה פיג'ו 206+. מחיר רגיל 80 אלף, דרך הסתדרות המורים 74 אלף.
  16. אני גם חושב שלילד בן 12 אין צורך בלפטופ מתקדם או חזק מדי. (כמובן מבלי להכיר את הילד עצמו). אופציה מעניינת היא אולי לקנות לו IPAD, יותר ידידותי לילד, יש אינטרנט, סרטים, זה קל וקטן. ראיתי שנמכר בKSP בפחות מ2000. ואם כבר מחשב לדעתי אין צורך ביותר ממחשב מיני עם מעבד ATOM כפול ליבה אם נכנס בתקציב. הכי טוב יהיה אם תציין את השימוש שיעשה הילד במחשב.
  17. דרכים טובות? בארץ? תודה רבה ידידי. תכין את עצמך לשאלות רבות על גבי הפורום.
  18. אחרי שטיפה ושפצורים
  19. הבנתי. טוב האוטו כבר אצלי. אני אקח אותו לבדיקת כל הדברים שציינתם. תודה רבה על כל העזרה. אין על הפורום הזה.
  20. אשמח לתשובות. ועוד הערות אם למישהו יש.
  21. ממליץ על צבע שמפניה קוקוס. אתמול ראיתי כזאת בנתניה, עושה פלאים לאוטו.
  22. zmKHo2gLAcE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. ב80 אלף לא בטוח שהוא משתלם בהרבה. במחיר של 74 אלף דרך הסתדרות המורים שווה ושווה שבעתיים.
  24. על רון שמעתי המלצות רבות וטובות אבל זה קצת רחוק לי. אגב, הרכב טופל עד לפני חצי שנה במוסך רון. בחדרה יש את המורשה שזה מוסך קליל או משהו. יש משהו יותר מומלץ באזור השרון? ולגבי המדיד שמן גיר הוא רשם שחסר, במורשה ישלימו לי אותו? כל כמה זמן מחליפים אותו? פנסים עכורים מכשילים טסט? בגג יש שקע קטנטן, הבודק אמר שצריך למרוח איזה משהו שזה לא יתפתח אבל שכחתי, מה צריך למרוח כדי לשמור שלא יתפתח מזה קילוף או חלודה? מה זה התושבות מנוע? האם הכרחי להחליף אותן או שאפשר לחכות לטיפול הבא? בטופס בדיקת הקומפרסיה מה זה אומר Allocation not possible / No cylinder allocation? נשמע כמו פונקציה או בדיקה שפשוט דילגו עליה. אני צודק?
  25. אוקיי שורה תחתונה, ללכת על האוטו? אני מאוד מרוצה ממנו ואיך שהוא נוסע, רק שהערכים האלה שהם קצת זרים לי הפחידו אותי.
