ido22
כל מה שפורסם על ידי ido22
  1. יש מנוע לVR6 ביד 2 מאיזה בחור שרוצה 5000 ש"ח. תחפש ביד 2 VR6 במכוניות פרטיות זה מופיע שם.
  2. הבנתי, תודה.
  3. לאמא שלי יש לאנסר 2007 1.6, אתה רוצה להגיד לי שהיא יותר חזקה מגאלנט המדוברת? אם כן אז אני יורד מהעניין לגמרי, שאני עובר מהHGT ללאנסר אני מתבאס מההבדלים, אז לא בא לי על פחות מזה.
  4. לא הצעתי את הS80 2.4 בגלל שלפי דעתי הרכב דיי חלש. S60 יש בשנתונים יותר גבוהים ומחיר השוק שלה יקר יותר. המלצה נוספת: אל תתקרב להתקן גז בוולוו.
  5. אתה אומר את זה אחרי שנסעת נסיעת מבחן ? אתה משווה אותה ל160 כ"ס שיש לך עכשיו?
  6. בתור אחד שעובד במוסך הונדה וולוו, הרכב הכי נוח לנסיעה בשנים האלו ביחס למחיר שתשלם אבל לצערי אני נאלץ להגיד לך לוותר לגמרי. כמו שקודמי אמר קשה מאוד להחזיק את הרכב הזה תקין, במיוחד את הT6. אני יכול להמליץ לך על S70 באותם השנים עם מנועי T5 אמינים אבל דשבורד מרעיש ונוחות נסיעה טובה פחות. אם בכל זאת אתה הולך על הS80 תתפנק על המנוע 2900 סמ"ק אטמוספרי 6 צילנידר, הוא יסחב אותך יפה ותשלם פחות על ההחזקה. שורה תחתונה חכה לאלטרנטיבות אחרות.
  7. תבדוק היסטוריית טיפולים. יש בעיה עם המנוע של מערכת ההיגוי (מערכת חשמלית) בחלק מהרכבים - שיפוץ 1770 ש"ח, חדש 2600 ש"ח בערך. ויראטור - קרוב ל3000 ש"ח, בדוק מתי החליפו/שיפצו אם בכלל. התנהגות כביש - לפי דעתי מצויינת לאחר קפיצי הנמכה. הרכב לא נוח לנסיעה בכביש שהוא לא פחות ממצוין, מרגישים כל בור. חוץ מזה מהנה מאוד ויחס גבוה של תמורה לכסף לעומת המתחרות. נ.ב בצע נסיעת מבחן ברכב שאתה רוצה לקנות לפחות 10 דקות.
  8. תודה רבה. את רוב ההודעות ראיתי, ולזה התכוונתי שרשמתי שאין מחלות לרכב, כי אתה מכיר את הגאלאנט ויש לך אותה ואתה אומר שאין לה שום בעיה והכל מצויין, ברור שלך אני אקשיב ולא לכל אלו שאומרים לדודה שלי ולמוסכניק שלי, הבעיה היא שאתה היחיד שמגיב רלוונטית על גאלאנט ואין עוד כאלה. בכל מקרה הבנתי שהרכב לא ספורטיבי אבל האם מורגש כח ביציאה לעקיפה או התחלת נסיעה או שהוא זוחל ל100 ומתחיל ללכת ל150?
  9. אף אחד לא יכול לעזור לי?
  10. שלום לכולם, אני בן 23 וכרגע יש לי פיאט פונטו HGT 2001 . אני מעוניין לקנות מיצובישי גאלאנט 2001-2003 טיפטרוניק ברמת אבזור ספורט בתקציב של 40-43 אלף. ערכתי חיפוש ומצאתי כמה תגובות לא מעטות על הרכב, הבעיה היא שכל התגובות חיוביות. רציתי לדעת מהם המחלות של הרכב? והאם הוא מתאים לנסיעה ספורטיבית (אחרי החלפת בולמים, קפיצים וצמיגים במקרה הצורך)? תודה רבה לעוזרים שהיה להם או שיש להם גאלאנט.
  11. שאלה קטנה - מה בעניין הטסט השנתי? חוקי, לא חוקי? הורדה מהכביש? או שזה רק בשביל הכיף? בכל מקרה - פשוט מדהים!
  12. תודה למגיבים... הבעיה נפתרה (עד להודעה חדשה) ע"י ניקוי יסודי של בית מצערת... תודה.
  13. אז המנוע היה נכבה גם כשהמזגן לא היה פועל, לא ? שהמזגן לא עובד המנוע כמו שעון.. תודה על התגובה המהירה...
  14. שלום, ברשותי פיאט פונטו HGT 2001, האוטו חדש אצלי ויש לי בעיה. כאשר אני מפעיל את המזגן ברכב הכל בסדר עד שאני מוריד הילוכים (מאט), הטורים יורדים ובזמן לחיצה ממושכת על המצמד (4 שניות..) המנוע כבה. הבעיה תמידית ולא מדי פעם. מה אפשר לעשות?
  15. השעון הכי זול שאני מצאתי עולה 170 ש"ח + אם אתה רוצה מוד תואם אז זה עוד 30 ש"ח. בחיבורים כבר עזרו לך פחות או יותר.
  16. שלום, יש לי שעון סל"ד שאני הוספתי לרכב, התאורה שיוצאת ממנו חלשה מאוד (מנורה קטנה אחת, לא לד). אם יש למישהו פתרון יצירתי איך אני יכול להאיר את המצב אני אשמח מאוד.. (יש צורך בתמונה?)
  17. תנסה לחזק (כבל יותר עבה) פלוס ומינוס למגבר המתנתק. רוב הניתוקים נגרמים בגלל פלוס חלש.
