gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. סאב סוניק פילטר טוב לכל תיבה, אך בעיקר טוב לסאב כי הוא נועד להגן עליו. כל מה שהוא עושה זה שומר על הסאב שלא יירד מתחת לתחום התדרים שהגדרת אותו. בשונה מ LOW PASS FILTER שאתה תוחם אותו עד תדר עליון מסויים, כאן אתה תוחם אותו עד תדר תחתון מסויים. לכל סאב בנתונים הטכניים ניתן לראות מאיזה תדר רצוי להאזין איתו. פעם לא היו כאלו פילטרים והסתדרנו מצויין, כך שמגבר ללא פילטר זה לא אומר שזה לא מגבר טוב.
  2. לחיצה ארוכה על function, שם תדפדף בהגדרות עד שתגיע לצבע. נקרא illumination ותשנה לצבע המבוקש.
  3. לא צריך להבין באודיסון בשביל לראות שהמגבר הזה במילים עדינות יכסח לך את מירב התקציב ואולי תגיע למצב שבו הוא לא מספק אותך מבחינת עוצמה הכוונה. אני מסכים שלרבים השם מאוד חשוב, וכי המילה איכות עומדת איתנה מאחורי שמות החברות, אך אולי כדאי לך להסתכל על נקודת המפתח - WATTS RMS. ברור שלא הייתי ממליץ לך מצד שני לקנות מגבר של זבל סיני, אך לא חסרים מגברים חזקים מבית טוב שעדיין שומרים על "איכות טובה" שתוכל לספק אותך. בכל מקרה, זה המוטו שלי פחות או יותר.
  4. אדי זה עם האופל הירוקה, נכון.
  5. אני לא מאמין שעוד לא אמרו לך את זה: תיבה, לא בונים סתם כך ומגדילים אותה וזורקים עליה איזה פיר. לכל סאב נתונים טכנים משלו, שמצריכים בניית תיבה שתתאים במידותיה לנתונים הללו. גם לפיר (פורט, פתח) יש תפקיד של הדגשת תדר. מאוד יתכן כי התיבה הג'נרית הזו לא תאפשר לך להגיע לתדר המבוקש רק כי ככה בנית אותה. לכן, ראשית כל עליך להכין תיבה טובה, או אטומה או פתוחה, שתהיה בנוייה במיוחד לסאב.
  6. וואלה גיא? ושאלתי אותך למה המיד יותר דומיננטי... יא קרוע... עריכה: לא משנה לי באיזה שם פונים אליי...
  7. אף אחד לא ביקש ממך להסתובב עם מדבקה על החזה. אני מכין לך דף, רק תניח אותו על הדש בורד. אם זה לא מכבודך - לא נורא, אתה לא חייב. לאנשים יש בעיה עם זה, ומחפשים פתרון. אם אני יכול להציע פתרון ולו חלקי בלבד, למה לא? לא כולם "נועזים" כמוך, ואנשים יהיו ביישנים עד מותם (אופי לא ניתן לשנות) גם יכולנו לא להביא בורקסים ושתייה לאנשים אחרים, אבל עשינו זאת. פעם הבאה, אל תתבייש - הקולה הקרה היא לכולם... (על המשפט שסימנתי באדום אני לא מסוגל להגיב בלי להשוות לרמה של כיתה א' שציינת) גל
  8. הוא כבר קיבל את התשובה הזו אם לא שמת לב...
  9. כבר יש לי רעיון למפגש הבא. ברגע שנחליט שוב על תאריך ויעד, אני יעלה את הרעיון לביצוע. לא מדובר במשהו שלא הגו כבר: אדפיס דפים עם שמות המשתמשים של החברים בפורומים ואחלק להם עם הגעה. אגב, אני גם תומך בדעה שלא חייב שהרכב יהיה פתוח כל הזמן. בכל זאת, אני רוצה גם לשבת ולנרגל עם החבר'ה, וגם להסתובב ולצלם. במקביל, השתדלתי כמוך להשאיר רכב פתוח כמה שיותר. גל
  10. כן MJ, ה"פרה הכחולה" שלו... זה אביחי בקיצור. גל
  11. זה האלפיין 9853R אם אינני טועה. וכן, ניתן לשנות זאת בכל המכשירים. איזה דגם יש לך?
  12. בגלל איזה ערבים? דיי גזעני לומר כזה דבר, ואני בכלל לא הייתי חושב לפלוט כזו שטות... ואם כבר הרחקת לכת, לפחות תתקן לפלסטינים... למרות שגם זה לא נראה טוב...
  13. לא רואה סיבה להחליף אותם לאחר התקנה בתיבה אטומה. אולי ב 4 סאבים של V-MAX, אבל אני לא בטוח. או לחילופין בזוג ID-MAX.
  14. אם תרצו אני יכול להביא את האופטי 2000D שלי לניסוי, או את האוריון שמספק 500 וואט RMS ב 4 אוהם בגישור. גל
  15. תבדוק תקינות של הפיוז הראשי/זה שעל המגבר.
  16. תתקשר שוב למי שאמר לך "תקבלו את הערך של המכשיר" ותשאל מה זה אומר... אני לא יודע עדיין לפרש מילים של אנשים אחרים.
  17. http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=127323 דווקא נראה לי שכן עזרו/ניסו לעזור לך, וגם בתר'ד האחר שפתחת... אל תירק לבאר שאתה שותה ממנה - כלל לחיים...
  18. מה שכתוב על הקופסא לא אומר כלום ידידי... אני מכיר אישית כאלו שכיוונו ל SPL מאוד גבוה (כמוך) וקיבלו ירידה של 3DB בתא המטען שלהם... בכל מקרה, כשתמדוד עם מד SPL שוב בתחרות הבאה, תוכל בוודאות לעדכן אותנו בתוצאות הטכניות. שיפור בסאונד תמיד יהיה, בין אם אמיתי לבין אם לא. אגב, גם מומלץ להעלות קצת תמונות... גל
  19. מדבקות שלמות על המגבר לא מעידות שהוא תקין - אלא שלעולם לא נפתח. המגברים שלי כולם פתוחים, אך לא כי עברו תיקון. לרוב זה היה לצורך צילום קרביים או סתם לצורך ניקוי וסקרנות. כמו כן, יש רבים שמוכרים מגברים מחו"ל, ושלמות המדבקה שווה קקליפת השום כי אין אחריות גם כך.
  20. גם עיוות זה דבר יחסי. ועיוות על המכשיר לאו דווקא יישמע לי כעיוות - אבל למכשיר כן. לכל מגבר/אלמנט יש את הגבולות שלו (בין אם גבולות מכאניות, גבולות טרמיות ועוד) ולא כ"כ קשה לשמוע את ה stress של האלמנט ברגע שזה קורה. לכן רבים לא זקוקים למכיר לומר להם שיש בעיה או שזה לא נשמע טוב. גם הרכב יכול להודיע לי מתי חסר שמן, אבל אני עדיין בודק לראות שיש - נכון?
  21. מה אכפת לי אם הוא הזול יותר מסדרת ה Q? כמו כן, מה שאמרת עכשיו נשמע לי כמו: ההיבריד יותר זול מהאילייט, ועדיף... גם זול יותר וגם נשמע טוב יותר לא נראה לי הגיוני...
  22. על הסט הזה: http://www.cardomain.com/item/MBQQSC216
  23. המגבר הנ"ל יחסית חזק, ואין מצב שהפולס יעייף אותו. יש לי את המגבר על הדוטק שלי ואין בעיה. לכן, אני מאמין כי הבעיה במגבר עצמו (תקלה פנימית) או באופן החיבור שלו. כמובן שעדיף לבדוק את אופן החיבור לפני שמחליטים כי המגבר לא טוב. יכולות להיות כמה סיבות: בית פיוז רופף\ פיוז עצמו לא תקין (על אף שלמראית עין הוא כן), חוט מתח רופף (הגראונד או הפלוס) אם אינך יודע כיצד לבדוק ולהתעסק עם זה, לך למתקין שיפתור לך את הבעיה. שורה תחתונה - שילמת לו על ההתקנה, וכעת עליו לוודא שהיא תקינה.
  24. המחיר לא מהווה בעיה חברים. תחשבו שקיבלתם כזה זוג מתנה - האם הייתם מתקינים אותו על פני הסטים של 2500 ש"ח בשוק?
  25. ומה אתם אומרים, ומה אתם אומרים... ידידי, זה לא משנה מה אנחנו אומרים, זה משנה מה אתה אומר. קיבלת פה הרבה עצות, אבל אתה מתפזר עוד יותר ויהיה לך קשה להחליט. עצה שלי, קודם תבין מה אתה רוצה מרדיו דיסק: למשל אם חשוב לך יותר מיציאה אחת להגברה, אם אתה צריך קרוס, אם אתה רוצה תצוגה וכו'. אחרי שהבנת מה אתה מחפש מהמכשיר, תן לו תקציב. לאחר שתיקצבת - תחפש מכשירים שנותנים לך מה שאתה צריך לפי אותו התקציב, תצמצם את החיפוש לכמה דגמים אפשריים ואז תוכל להתייעץ רק עליהם. אני מחזק את מילותיו של ידידי דני זומרשטיין בנוגע לקנווד.
