mtfl
כל מה שפורסם על ידי mtfl
  1. . אדי 2. מקס 3. גל 4. מיכו 5.יעקב 6. תומר (בתקווה ואספיק לסיים את הדאון-היל של הבוקר בזמן) 7.תמיר - מקווה להגיע + אשמח לכיוון של המערכת http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=198903
  2. שלום לכולם רדיו דיסק:kenwood kdc-x791 http://inform3.kenwoodusa.com/manuals/KDC-MP635.pdf מגבר: kicker 350.4 http://www.kicker.com/06/tech-support/manuals/manuals/04KX%20350-650-850_4%20Amplifiers.pdf קומפוננט: morel dotec ovasion סאב: MBQUART DISCOS "10 אני אשמח לעזרה בנושא הכיוון שלהם מבחינת חיתוך תדרים וכו' תחום של תדרים שאיתו אני יכול לשחק לפי השמיעה שלי אשמח להסבר מפורט של תחום תדרים במערכת ובמגבר בנפרד, באילו ערכים אני יכול לשחק, ואיזה לקבוע ולא לשנות חוברות ההוראות נמצאות בקישורים בkenwood כיוון הסאונד נמצא בעמודים 8-9 תודה רבה מראש למי שיש לו 10 דקות בשבילי
  3. עווד משהו חשוב.(בהמשך להודעה הקודמת) אם אתה לא מתעסק עם המוזיקה יותר מידי והממשק לא משנה לך, אז אתה יכול ללכת על פיוניר אם הממשק משנה(play pause random קדימה אחורה בתוך שירים וכו') ממה שראיתי הקנווד הכי נוחה!
  4. אתה יכול לנתק את הגלאי ידנית, האזעקה תמשיך לעבוד
  5. kenwood kdc-x791 הייתה לי את הקלריון 675 לפני זה בקלריון: תצוגה חובבנית, ממשק לא נוח למשעי,רעשים כששומעים דרך הUSB ולא שמעתי את הסאונד המהולל של קלריון שכולם מדברים עליו. בקנווד: תאורה כחולה ויפה, תצוגה צבעונית, והכי חשוב ממשק נוח+כניסת USB יש לי סאן דיסק 8גיגה והוא קורא אותו מהר וחלק ללא רעשים. תצטרך להוסיף עוד מאתיים בערך אבל זה שווה כל שקל! לדעתי ולטעמי האישי!!!
  6. סבבה , כנראה שזה זה כי הדף נטען, אבל לא עולה כמו שצריך נקווה שהוא יסתדר.
  7. ברמונדו , באיזה דפדפן אתה משתמש ? אני עם אקספלורר והוא לא עולה לי
  8. הגעתי גם לדגם דרך האתר האמריקאי ויש בעיה בטעינה שלו אני ממליץ לך לנסות להתקין את האקרובט עם הקישור שיש שם ואם זה לא עוזר , תנסה לפתוח את הדף ב maxton או ב firefox
  9. נראה לי שלא רשמת את שם הדגם נכון חיפשתי בזאפ ולא ראיתי את הדגם הנ"ל
  10. אוקיי אני מצטער על הבלאגן, אבל קבלו ביטול על הת'רד הקודם בדקתי עם CD וגיליתי להפתעתי שגם בCD שומעים צרימה מצד ימין לא שמתי לב להבדלי איכות ביןCD לDISK ON KEY זה לא נראה לי קשור לכיוון של מערכת או מגבר... יש למישהו מושג איך רק טוויטר אחד נותן צרימה והשני נותן צליל נקי, כשהבאלאנס על 0?
  11. יש לי עוד שאלה שקשורה לבעיה. אני כרגע משתמש עם דיסק און קי 8 ג'יגה של סאן דיסק מבחינת מהירות :המערכת קוראת אותו ב 5 שניות כך שאין בעיה אבל הסאונד לא משהו+ הרעשים שיש בין שיר לשיר. האם למישהו(מנסיון) יש המלצה על דיסק און קי שנותן איכות גבוהה של שמיעה כשהוא מחובר למערכת? או שאין לו רעשים?
  12. הנה תמונת המגבר עם הכיוונים: אם תרצו את הכיוונים של המערכת אני ארשום. מה שמוזר הוא שזה מגיע רק מצד ימין. . .
  13. אני לא יודע איך להגדיר את הרעשים מעין תיקתוקים מהירים , כמו תיתוקים שעושה דיסק שרוט שמעבירים בו קדימה מהר שומעים שזה בא מהדיסק און קי כי כששיר מנוגן אני לא שומע אותם, רק בהעברה בין שירים או מעבר קדימה אחורה בתוך השיר אני שומע אותם, כשהשיר מתחיל הם נפסקים. לא נראה לי שיש קשר בין ה"תקתוקים" לבין הצרימה מצד ימין לא בדקתי עם דיסק כי עוד לא מצאתי את שיר שבו יש קטע שזה נשמע בבירור... אם למישהו יש המלצה על שיר או קטע כדי לבדוק את זה, אני אשמח להמלצה שאלת איך זה מכוון. . . במערכת או במגבר?
  14. שלום לכולם וערב טוב. יש לי את המערכת הבאה: רדיו דיסק: קלריון 675ub קומפוננט: morel dutec 6 ovesion סאב: MBQUART DISCOS "10 מגבר: kicker 350.4 לרדיו דיסק יש יציאת usb ויש לי דיסק און קי של סאן דיסק 8ג'יגה שדרכו אני מנגן את השירים ישנם רעשים במעבר בין שירים, וגם במעבר קדימה או אחורה בתוך שירים בין תיקיות וכו' (רעשי תיקתוקים ) אז אם למישהו יש המלצה על דיסק און קי "נקי" שלא גורם לרעשים כאלה 2. כשאני שומע שירים עם טריבל גבוה אני מקבל רעשי צרימה (חלשים יחסית) רק מהטוויטר הימני בדקתי את הבאלאנס והוא על האמצע... למישהו יש רעיון ? אולי זה בגלל הדיסק און קי\ משהו בכיוון לא טוב?
  15. הייתי אצל המתקין היום. הייתה לי הרגשה שזה לא קשור לאזעקה אלא למחשב של האוטו , כי זה קורה כל חצי שעה בדיוק. אז התקשרתי למוסך, המוסכניק שלי אמר לי שכל חצי שעה המחשב של האוטו בודק עצמאית את הנעילה. הלכתי עם המידע הזה למתקין + התקשרנו לגארד ליתר ביטחון , בגארד הוא אמר למתקין שהמחשב שולח פולס חשמלי שמפעיל את האזעקה. אז המתקין הסביר לי שהוא יגרום לה לעבוד במתח יותר גבוה כדי שהמחשב של האוטו לא יקפיץ אותה. בינתיים אני נהנה משעתיים של שקט. זהו!!! דני תודה רבה! ולכל מי שעזר, תבורכו יום טוב לכולם!
  16. או קיי אני אחזור אליו. תודה רבה על העזרה !!!
  17. היא אמורה לצפצף עוד 4 דקות , אז אני אבדוק אופציה אחרונה של להוריד את החיישן למינימום רגישות אם יחזור , אני אנתק את חיישן הרגישות אם יחזור, אני אדפוק את הראש בקיר 10 פעמים, ארד לאוטו ואחבר את האזעקה המקורית הקודמת. לגבי הנעילה המרכזית , זה תקין?
  18. מהקריות
  19. עכשיו האזעקה הופעלה שוב, ולאחר מדידה היא מופעלת כל 29 דקות וחצי בדיוק! היא לא מפסיקה עד שאני יורד ,פותח את הדלתות עם המפתח, ואז לוחץ על השלט. הנעילה המרכזית גם לא עובדת עם השלט כשזה קורה, רק עם המפתח אני מצליח לפתוח. כשאני נותן מכה לאוטו אז האזעקה מופעלת והנעילה/פתיחה מרכזית עובדות מצוין. יכול להיות שזה קשור לנעילה המרכזית? בדקתי עכשיו, וכשאני פותח עם המפתח מהדלת של הנהג , אז רק המנעול של הנהג נפתח אם אני פותח עם המפתח בצד של הנוסע הקידמי(בצד ימין) אז כל המנעולים נפתחים זה תקין? אולי יש איזה משהו באוטו שמופעל כל 29 דקות?
  20. שוב האזעקה הופעלה , לחצתי על השלט והיא לא הפסיקה , הוא הראה לי מצב של מנעול פתוח בלחיצה אחת , אבל כשלחצתי שוב כדי לאפס את האזעקה ולדרוך אותה הוא התחיל לצפצף שוב בכל השלבים האלו מהתחלה עד הסוף האוטו הבהב עם האורות(ביטלתי את הסירנה עם המפתח) רק כשירדתי למטה ,פתחתי את הדלת עם המפתח הוצאתי את המפתח ולחצתי על סגירה, האזעקה התאפסה בדקתי מה שאמרת לגבי מכסה מנוע ותא מטען, הכל עבד בסדר, השלט הראה על הצג את האיזור הפתוח
  21. אם הבעיה תחזור אז אני אעשה את הבדיקה על הדרך לצאת לאוטו זה אומר לרדת 5 קומות... אז בינתיים אני אחכה ...
  22. עכשיו ראיתי שהמכסה של הטנק דלק היה פתוח (הוא נפתח בלחיצה עליו) הוא ננעל עם הנעילה המרכזית, אז יכול להיות שזה מה ששיבש ... עשיתי גם ריסטרט למערכת אז בינתיים אני אמתין בתקווה ללילה שקט, אם הוא יצפצף שוב אני אדווח . תודה לעוזרים.
  23. בדיוק! מהו הניסוי?
  24. בערך כל 40 דקות (לקחתי סטופר עכשיו כדי לראות אם ישנה מחזוריות קבועה) מופיע לי סימן של דלת פתוחה , ואת הסימן של האזעקה
