mtfl
כל מה שפורסם על ידי mtfl
  1. תודה רבה
  2. ואם אני בוחר באופציה השנייה של לנתק? האם זה עלול לעשות בעיות לרכב? כמו כן האם מישהוא מכיר מקום אחסון זול באיזור קריות?
  3. יש לי פולו 2002 יש נורה לבעיה בממיר קטליטי האם היא דולקת אצלך? תסתכל בספר הרכב אם יש בעיה בממיר אז האוטו אמור לזהם ואז הנורה אמורה להידלק
  4. שלום רב ברשותי פולו ידנית 2002 אני משאיר את האוטו חונה לרגל טיסה לחו"ל, אני מתכנן ללפחות חצי שנה הבנתי שאפשר להוציא את המצבר מהאוטו, או לחילופין להוציא רק את המינוס כדי להקשות על גניבות, וגם כדי למנוע אזעקה מיותת. האם האוטו נהרס מעמידה ממושכת כזו? האם כדאי להשאיר אותו לחבר/משפחה שיעשו עליו סיבוב מידי פעם? ואם כן כל כמה זמן ומה משך כל סיבוב? אם ישנן המלצות נוספות אשמח לשמוע אני מבקש ממי שאינו מבין בעניין שלא ייעץ כי זה עלול להזיק לרכב
  5. יוצרה בסוף 2002 אז קיבלה את הצורה של 2003
  6. בסוף זה היה מצת מודול פגום החליפו לי... תודה רבה
  7. שלום לכולם! קניתי את האוטו לפני כחצי שנה האוטו עבר בדיקה ויצא פיקס (45000 קילומטר) עשיתי גם טיפול גדול בצ'מפיון ב4K כולל בלמים, וטיימינג מלא מהתחלה הרגשתי שהאוטו לא סוחב מספיק ובהילוכים הראשונים כשמשלבים ונותנים גז יש מין רעש של ויברציה מאיזור הדוושות עד שמגבירים את הגז ואז הרעש נעלם האוטו גם שותה דלק ביחס של 1 ל10 לפני שבועיים התחילה להבהב לי הנורה של הממיר אבל האוטו עבד בסדר גמור, ובבוקר שלמחרת ההבהוב נעלם היום היא נדלקה לי שוב רק שהפעם הוא מפרפר כאילו תקועה לו עצם בגרון ולא סוחב בכלל! אני מתכוון ללכת לצ'מפיון מחר שאלתי היא: האם ישנו קשר בין התופעות הנ"ל ? (לא סוחב, שותה דלק , רעש מהדוושות,ממיר קטליטי) ואם כן כמה סיפור כזה הולך לצאת (מה הבעיה כנראה) כדי שלא ישחטו אותי בצמפיון תודה מראש לכל המגיבים
  8. או קיי תודה רבה! יש לך המלצה על דגם מסוים או שהכל טוב?
  9. ראיתי את האתר של קוברה אבל אני גר בקריות, ולא ראיתי שיש הם סניף פה
  10. יש המלצה על דגם/חברה ספציפיים?
  11. שלום רב. דיברתי עם רדיו מילאנו והם רוצים 1200 כולל התקנה והזמנה בצבע של הרכב (בורדו מטאלי) שאלתי אותו איזו חברה החיישנים והוא אמר שהם בחסות VW אבל הם לא מהתוצרת שלהם אני מחפש חיישנים עם צג מרחק. השאלה שלי היא: האם ללכת על חיישנים של רדיו מילאנו או ללכת על משהו אחר ואם הלכתי על אחר מה עושים עם הצבע?
  12. סבבה. תודה על הזרה והפירוט!
  13. בקיצר אתם אומרים שכל הקטנים הם חרא?
  14. אני גר בקומה 5 אז זה לא פרקטי... אני יכול ללכת לתחנת דלק ולשאוב אבל אולי יש למישהו שואב אבק כזה שהוא מבסוט מהכוח שלו... אפשר גם שואב נטען. . .
  15. חיפשתי באתר ולא מצאתי כלום תחת הערך "שואב אבק" אני שואל כי אני מחפש אחד לאוטו שלי וראיתי שיש בזאפ ממחיר של 60 שקלים או מה לשמוע על ההמלצות שלכם מנסיון או מידע תודה.
  16. אוקיי תודה לעוזרים!
  17. אז אני חייב ללכת למישהו שמבין, בשביל לכוון?
  18. הקפצה לקרוא רק את הת'רד הראשון והאחרון
  19. הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה בטוויטר ימני של מורל הלכתי למתקין, בדקנו עם טוויטר אחר ולא הייתה צרימה יותר החלפתי טוויטר של אותו הסט
  20. או קיי , עשיתי לכם חיים קלים אני ארשום למטה את כל הכיוונים הקיימים במערכת ותחומם. רק תגידו לי מה לשים על ON \OFF ובתדרים שאפשר לשחק לפי שמיעה תגידו לי את התחום תודה. - bass center frequency hz150\120\100\80\70\60\50\40 bass q factor 2\1.5\1.25\1 bass extend off\on middle center frequency 2\1.5\1\0.5 khz middle q factor 2\1 treble center frequency 17.5\15\12.5\10 khz front hpf 220\180\150\120\100\80\60\40\through rear hpf 220\180\150\120\100\80\60\40\through lpf through\120\100\80\60\50 hz sw phase reverse -180 normal - 0 loudness off\on במגבר: בעמוד 8 בקישור של המגבר יש את הכיוונים את מפרט המערכת שיש לי , תוכלו לראות בהודעה הראשונה בנושא תודה.
  21. דבר ראשון תודה רבה על התגובות! אבל איפה ראית שיש מיד באס? או מיד ריינג? למשל: מיד באס 70 ו500 אני לא מוצא את זה בהוראות כמו כן אשמח לדעת מאיזה תחום לא לצאת לדוגמא: bass center freq 60-80 אין לי בעייה לכוון לפי האוזן אני רק צריך לדעת מה לא נכון לעשות, למשל : תדירות באס על 120 אדי: הכוונה שלי היא שתגדירו לי את התחום משהו בסגנון: bass center freq 60-80 bass q facor להשאיר על 1.25 bass extend לפי שמיעה וכו' אם אילו ערכים אני יכול לשחק לפי שמיעה , ואם אילו לא,ומהו תחום התדרים(50-80) (100-120)? מה לשים על on ומה על off קראתי את כל החוברת פעמיים , ואני זוכר אותה כמעט בעל פה אבל כשbass extend זה סינית בשבילי, ומה שרשום על המגבר גם כן אז אני לא יכול לכוון כך. חיפשתי בפורום בכיול מערכת או בכיוון מערכת ולא מצאתי את מה שרציתי מה גם שיש אצלי פיצ'רים כמו למשל loud או bass q factor שלא מצאתי תשובה לגביהם בפורום המטרה שלי היא לרדת לאוטו עם מה שרשמתם לכוון כך וכך , ואז לפי מה שרשמתם אני אשחק עם התדרים לפי השמיעה הבנתי שצריך להעלת את הגיין במגבר עד שיש עיוות , ולעמוד על הגבול שבין עיוות לצליל נקי מה עם שני הכפתורים האחרים במגבר? האם לשים את המגבר על flat ולכוון דרך המערכת? אולי הפוך? בקיצור אני מבולבל , ואם מישהו ייתן לי תשובה או קישור לאיך מכוונים , אני אשמח
  22. 1.חיפשתי ידידי עוד לפני שפירסמתי... 2.בדקתי גם במאמרים ב"דביק" ולא מצאתי שם תשובה 3.אני יודע שיש תחום מקובל לתדרים רק אינני יודע מהו 4.לא לחינם פירסמתי את הוראות המגבר והמערכת , כדי שבפיצ'רים הקטנים שאינני מבין בהם , תוכלו (אם תרצו) לעזור לי.
  23. אל תדאג, אני לא ערס נשבע לך בתנ"ח (שגיאת כתיב מכוונת)
  24. אני בפורום אודיו נכון ??????????
