roeiw
כל מה שפורסם על ידי roeiw
  1. האם שמן פז סינטטי מלא 5w30 שווה באיכותו לשמנים מיצרנים שונים כמו elf, lm, agip ודומיהם??
  2. רק פלגים מקוריים
  3. שלום ברשותי רנו קליאו b 1.4 16v שנת 2001 לאחרונה הרכב התחיל להשתגע, לגמגם, לקרטע ולדפוק הילוכים. הבעיה אותרה ואחד הקוילים זוהה כתקול והוחלפו כל הרביעיה לקוילים של valeo. אני יודע שהמקוריים של רנו הם תוצרת sagem ורציתי לשאול האם valeo ברמה של המקוריים והאם יכולה להיות השפעה על תפקוד המנוע כתוצאה מתחילפיים תודה.
  4. למכירה שני קויילים למנועי רנו 16v במצב חדש בקושי היו על הרכב מיוצר ע"י Sagem (אותו יצרן של המקורי). כל אחד 200 ש"ח 0546588000 רועי.
  5. עכשיו אחרי כמה ימים שהרכב עמד הוא נוסע, אבל המנוע מידי פעם רועד והטורים לא יציבים ובפתיחה של נסיעה הוא זורק כזה ואז מאיט כאילו משהו מגביל אותו ואז זה משתחרר ונוסע... אבל המנוע מאוד לא יציב זה גם קשור לבורר?
  6. ובגלל זה זה מנסה להחליף הילוכים על דעת עצמו? זה המתג שמתחבר אליו הכבל מהידית?
  7. הרכב קליאו b שנת 2001 מנוע k4j 1.4 16v אחרי השטיפה הרכב נסע כמה שעות בסדר ואח"כ התחילו רעידות ומכות בהילוך ראשון, למחרת הרכב נסע כרגיל ובערב התחילו בעיות רציניות כמו רעידות, לא נכנס להילוך, לפעמים נכנס אבל לא סוחב בכלל, בתצוגה על הלוח שעונים הוא זז מעצמו פתאום מ- d ל- p או n, לפעמים ה - d פשוט נעלם או שהמנורה של מצב שלג או d3 נדלקת ונכבת.. הרכב כרגע לא במצב נסיעה בכלל. יש מידי פעם רעשים כאילו הידית הילוכים רוצה לזוז לבד. בדקתי והמחשב ניהול מנוע והמחשב ניהול תיבה אוטומטית יבשים לחלוטין. למישהו יש כיוון לבעיה?
  8. חיישן oxygen sensor (לפני ממיר) פורק ממגאן 2008 במצב חדש. מק"ט 7700107433 רועי 054-6588000
  9. אם הוא לא היה תקין אז השעון חום לא היה מראה קריאה נכונה לא??
  10. אתה מתכוון לחיישן טמפ' אוויר שיושב על הסעפת?
  11. המוסך הוא המדרכה שלי למטה...
  12. שחכתי לציין שבבקרים המנוע רועד בעמידה...
  13. במהלך הנסיעה אני מרגיש שהגיר לא פועל כמו שצריך - מכות בהעברת הילוכים, לא מוריד הילוכים בזמן או שהרכב מאיץ מעצמו. לכן במהלך הנסיעה בדקתי והעברתי לניוטרל ושמתי לב שהטורים נשארים גבוהים ולפעמים ברמזור גם הוא נתקע בטורים גבוהים. יש לציין שבוצעה החלפת כל האטמים כולל ניקוי של הסעפת + מצערת + החלפת מנוע צעדים לחדש מקורי!. הבעיות היו לפני כל זה... הרכב הוא קליאו b שנת 2001 16 שסתומים.
  14. להחליף שמן בגיר זה לא מדע מדויק, יש לי את הידע הנסיון והכלים העניין שיש כמה ברגים לניקוז ו\או בדיקת מפלס וגם יש סדר מסויים למילוי כשהרכב מונע וכו' אז אני רוצה לדעת את התהליך במדויק. תודה
  15. ביקשתי אם מישהו יודע מה התהליך של החלפת השמן לא דעות בעד ונגד.
  16. כי היה צורך להחליף חיישן ספידומטר ואח"כ מילאו לי שמן לא כ"כ איכותי וגם לא הכי מתאים.
  17. שלום רציתי לדעת את תהליך החלפת השמן של התיבה אוטומטית בקליאו b 01. תודה.
  18. שלום רציתי לדעת איזה שמן מומלץ ע"י היצרן לתיבה אוטומטית בקליאו b 1.4 16v שנת 01 תודה.
  19. לא קיים אטם מכסה שסתומים בקליאו b, מורחים לוקטייט 518. (דא"ג חומר יקר מאוד) העניין הוא שפירקתי את זה בעבר ואני כמעט בטוח שהמכסה עצמו מקבע את הקמשפטים במקום אני פשוט רוצה למצוא פתרון לפתוח הכל בלי שכל הטיימינג, הנדנדים, המרימים, השסתומים או כל דבר אחר שנמצא שם יקפוץ לי פתאום.
  20. ???????????
  21. Nישהו?
  22. שלום יש לי נזילות שמן מכמה אזורים עקב אטימה לקויה של מכסה שסתומים. רציתי לדעת אם ברכב שלי המכסה עצמו מחזיק את הקמשפטים במקום ואם כן האם ישנה דרך לנעול את כל העסק בלי להוריד רצועת טיימינג. הרכב הוא קליאו b שנת 2001 מנוע K4j 1.4 16v. תודה
  23. ELF Competition ST 10w40?? זה המומלץ ע"י היצרן או דגם אחר?
