everlast
כל מה שפורסם על ידי everlast
היי חברים, היום העברתי את הקיה ספורטג טסט שנתי, לאחר מכן בנסיעה חזרה הביתה פתאום האיתות הימני משתגע, מהבהב מהיר ועושה רעש מעצבן , כשמאותת לצד שמאל מאותת רגיל... קראתי כאן שאומרים שזה נורית שרופה, אז יצאתי ובדקתי והנוריות תקינות, מהבהבות רגיל מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש.
איזה שמן מנוע יש להשתמש לקיה ספורטאג 2009?
everlast פרסם הודעה בנושא של everlast בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה! הרכב לא נסע 100 אלף, יש לו 66 אלף. -
אין לי מושג, התכנון הוא להכניס אותו שבוע הבא לטיפול בגלל שאני לא יודע מתי עבר.... -
היי! תודה על התשובה המהירה. מנוע 2656 (מניח שזה 2.7, מתנצל מראש לא מבין בזה כלום....). מוסיף למה שיש, ולמה הכוונה חבל? זה יכול לפגוע במנוע? -
שלום חברים. יש לי שמן מנוע של הטויוטה הישנה שלי , זה מה שרשום על המיכל - האם מתאים? i-sint 10w-40 SAE 10w40 API SM/cf תודה מראש!
תודה על התשובה, לא מחפש רכב שטח, חשוב לי רכב אמין שלא יראה הרבה מוסך ושיהיה מרווח מאחורה ובאגאז גדול, ראיתי היום את הספורטאג הכנסנו שם בקלות 3 כיסאות ויש לו בגאז ענק, השאלה אם הוא יפרק לי את החשבון בנק מבחינת דלק, מדובר בנסיעות עירוניות בעיקר, פעם בשבועיים שלוש איזה טיול משפחתי
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?354586-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
היי ,אשמח לרעיונות. באנו בבוקר למכונית, קודן עובד, שמים מפתח בסוויטץ וכשמנסים להניע כל החשמל באוטו נכבה (הלוח שעונים/רדיו וכו) אין סטרטר ואין כלום, מת, האם מצבר?
מערכת מגבים התקלקלה - סיאט איביזה 2004
תודה איתמר, אשמח לעוד תגובות בנושא, אני רוצה לתקן את זה מחר... -
מהצפון - קריות. -
היי חברים, יש לי סיאט איביזה 2004 , ופתאום המערכת מגבים נדפקה, היא עולה ונתקעת , צריך לשחרר ידנית ולהפעיל כוח, ניסיתי באמצעות ספריי שמן אולי מהחום לשחרר וללא הצלחה, איך אפשר לסדר את זה? צריך להחליף את כל המנגנון? כמה העלות של דבר כזה? קפצתי למוסך ליד הבית, הבחור נראה לי שם קצת עובד עצות וזרק לי מחיר של 800 שקל, הגיוני? תודה מראש!
היי , מצטער שמעדכן רק עכשיו, אבל בסוף פתחתי עם המפתח ולא הייתה אזעקה ולא היה כלום , לא היה גם רדיו ולא הנעה, קיצר המצבר מת, החלפתי מצבר והכל עובד כמו שצריך, תודה רבה אנשים, עזרתם מאד.
והאוטו יניע? יש לו אמובילייזר שמנטרל נעילה אם לא מתניעים את האוטו תוך עשרים שניות מרגע ניטרול האזעקה, זה גם מנוטרל עכשיו?
היי חברים, יש לי טויוטה קורולה, שנת 99 עם שלט בוש שני כפתורים, השלט הרזרובי דפוק לגמרי ולא שמיש, היום באתי לפתוח את האוטו עם השלט המקורי אני רואה שיש את האור האדום בשלט אבל אין פתיחה של הנעילה ואין את צליל האזעקה ואני לא יכול להיכנס לרכב, בגלל שהיה מאוחר וידעתי שהחשמלאי שם עוד עשרים דקות, קפצתי רק שיבדוק לי את השלט, הוא בדק עם מכשיר מיוחד וראה שזה תקין. עדיין לא מצליח לפתוח את האוטו, יש לציין שאני לא רואה את נורת החיווי של האזעקה מהבהבת באוטו בפנים, היא גם לא דלוקה בכלל, האם יתכן שהיא בכלל מנוטרלת? לא רציתי לנסות לפתוח עם המפתח כדי לא להיתקע גם עם אוטו מצפצף עכשיו... עוד משהו שיכול להגיד שאולי היא מנוטרלת, יש כפתור בשלט שפותח את דלת תא המטען, הוא דווקא עובד , פתחתי את התא מטען והאזעקה לא הופעלה, מה דעתכם הבעיה? יש לי יום עמוס מחר ואין לי זמן לגרר... תודה מראש.
בעיה עם מד דלק. סיאט איביזה 2003, 1400.
תודה! והאם במידה ולא יהיה דלק במיכל תידלק לי נורה? (גם אם יש בעיה במצוף או בשעונים?) -
שלום חברים. ברשותי סיאט איביזה 2003 , נפח מנוע 1400. לפני שבועיים נכנסתי לתחנת דלק ומלאתי טנק מלא , מיהרתי מאד אז לא הסתכלתי כמה מילאו ... הגעתי הביתה ולהפתעתי גיליתי שנכנס 46 ליטר! , חשוב לציין שמעולם לא הגעתי לכמות כזאת ומפתיע אותי שבכלל נכנס כמות כזאת (נשמע לי לא הגיוני כי בד"כ המקסימום שנכנס לי היה בסביבות 35-6 כשנדלקה לי נורה) נסעתי שבוע עם האוטו, 2 נסיעות לחיפה + 3 נסיעות לנהריה (אני גר בקריות) והמד דלק נשאר על פול... מה שגרם לי לחשוב שמשהו דפוק איתו... אז נסעתי למוסך והוא בדק לי מצוף התחיל לשחק שם עם החיווט ואמר לי שלא מצא בעיה ושאולי זה בלוח שעונים. החלטתי לבדוק בתחנת דלק למלא, הלכתי למלא שוב דלק ונכנס 6 ליטר וזהו, לא נתן למלא יותר, כאילו הטנק מלא... איפסתי את המד קילומטר אחרי זה והתחלתי לנסוע, אני עכשיו על 76 ק"מ והמד דלק עדיין באותו מקום.... מה דעתכם ? לוח שעונים ? אין שום בעיה ? מצוף? חיווט ? בנוסף שאלה מקצועית .. האם החיישן שמדליק נורה כשאין דלק קשור ללוח שעונים ? או שהוא חיישן בפני עצמו וכשיגמר הדלק תידלק נורה ? תודה מראש!
נורית ABS נדלקה אחרי כיוון גלגלים- איביזה 2001
המוסכניק לאחר בדיקה טוען שככל הנראה היתה תקלה ראשונית במשאבת ABS באוטו וכשהריצו את הגלגלים בטסט זה זה בעצם מה שגרם לנורית להידלק ולדפוק את המשאבה לגמרי. הוא טוען שצריך להחליף משאבת ABS... האם הגיוני ? מה העלות של דבר כזה? תודה מראש. -
תודה אנשים. -
שלום רב. יש לי סיאט איביזה , שנת 2001. עבר לפני כמה ימים טיפול 10 , היום הבאתי אותו למוסך כדי שהמוסכניק יעביר לי אותו גם טסט. הוא עבר טסט בהצלחה לאחר שעשו לו כיוון גלגלים. כשנסעתי הביתה, שמתי לב שנורית ה ABS דולקת קבוע, התקשרתי למוסך והוא אמר לי שהיא אמורה להיכבה אחרי שאני אסע עם האוטו קצת, כי זה בטח בגלל שהם הריצו אותו בכיוון גלגלים... , האם יש קשר בין הדברים ? תודה מראש.
סיאט איביזה, נורית מנוע נדלקה [עזרנו]
רציתי להגיד תודה על המקצועיות, אכן סליל אחד היה תקול והוחלף היום והרכב עכשיו בסדר. תודה רבה והמשיכו לעשות עבודה מצויינת -
מה סדר גודל של הוצאה על סליל תקול ? -
יש לי סיאט איביזה ידנית שנת 2003 , לפני יומיים תיקנו לי אלטרנטור בגלל שהוא לא ממלא את המצבר (המצבר גם חדש) , היום האוטו נסע טוב , ובערב כשבאתי לנסוע, הוא כולו רועד , נורית בדיקת מנוע דולקת קבוע, נסעתי איתו כמה מאות מטרים בשביל להגיע הביתה וחניתי, רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה, גם כשנסעתי איתו , הוא כולו רועד וכאילו אין לו כוח לנסוע, ק"מ 80 אלף. מה יכולה להיות הבעיה ? והאם מסוכן לנסוע איתו ככה למוסך ?
קודם כל תודה לכולם על העזרה... עכשיו בשביל הפאנץ ליין, אני רוצה את חוות דעתכם... אז ככה, אני האוטו הוא מסוכנות רכבים, המפרט שלו הוא כזה: סיאט איביזה, 1400 , ידני, לבן (בלי בעיות צבע למינהם) , 140 אלף ק"מ , יד ראשונה , שנת 2002. הורדתי אותו במחיר עד ל 30 אלף , כאשר הם מביאים לי את האוטו עם טסט, ואני יכול ללכת לעשות בדיקה לאוטו איפה שאני רוצה, עם התחייבות לגיר/שילדה/מנוע. אני מתלבט , כי אני לא יודע אם כדאי לי לקחת 140 ק"מ.... למישהו יש המלצות ?
ומדוע ידני בלבד ?
זה לא קצת אבסורדי שיש מקום אחד בכל הארץ ??? אם בן אדם מקירית שמונה רוצה להתקין סאן רוף הוא צריך לנסוע עד לשם ???
