E-S-L
כל מה שפורסם על ידי E-S-L
  1. שבוע טוב יש לי מיצובישי לנסר 90 אוטומט בשבוע האחרון שמתי לב שנורת ההתראה של בלם היד נשארת דלוקה בצורה חלשה, עם הורדת בלם היד. כוונתי, שאם בלם היד מורם, הנורה דולקת בעוצמה תקינה של 100% נניח. כשאני מוריד את הבלם אז הנורה נשארת דלוקה בעוצמה של 10-20% מהרגיל. דבר נוסף, בשישי שבת לא היה זכר לבעיית הנורה. זה התחיל שוב במוצ"ש. הסימונים על הנורה הם שניים (P) ו-(!). מה יכולה להיות הבעיה?
  2. אני אבדוק יש מזגן נפרד לחלק האחורי אולי הוא נשאר פתוח. תודה
  3. זה דבר שנמצא באזור המנוע (סליחה על הבורות) ?
  4. היי הבעיה היא במאזדה MPV, בבוקר כשהמנוע קר לגמרי מסובבים את המפתח בסוויץ ( לא הנעה) וכבר המאוורר מתחיל לעבוד ללא הפסקה, להזכירכם מנוע קר לא נסע כל הלילה. גם בנסיעה המאוורר עובד קבוע ללא הפסקה, יש לציין שמד חום המנוע לא מראה סימני מצוקה אשמח לסיבות העלולות לגרום לבעיה, עד לנסיעה למוסך מחר. תודה
  5. אני חושש שזה מתחיל משם כי האזור שם ספוג שמן
  6. הכי טוב פנדה
  7. בסדר, אני בודק שמן גיר פעם בשבוע. וכרגע אין בעיה של חוסר שמן. דרך אגב, מישהו מכיר את מוסך כחול לבן בשטמפפר פ"ת ? דיברתי עם מישהו מהמקום שאמר לי לבדוק אם הנשם מנוע לא סתום מה זה נשם מנוע
  8. אבל אני מפחד שהנזק יגבר
  9. שלום לכולם. יום שישי, במסגרת ההתכופפות השבועית שלי מתחת לרכב, זיהיתי טיפה קטנטנה של שמן מאזור הגיר נחה על הריצפה. בשבת הכול היה תקין . היום בבוקר קפצתי למוסך ולדבריו יש נזילה קטנה מאוד מאוד בין המנוע לגיר וצריך להחליף מחזיר שמן. הבעיה מצריכה פירוק גיר ויום עבודה, וכמו כן 850 ש"ח כולל עבודה ושמן גיר. אשמח אם מישהו יוכל לשפוך קצת אור בנושא ויסביר על תפקיד מחזיר השמן וכמו כן, בעל המוסך אמר שאם הנזילה היא קטנה אז ניתן לדחות את הטיפול המדובר זה נכון ? האם המחיר יקר ? הרכב המדובר הוא מיצובישי לנסר 90 150,000 ק"מ. וגיר אוטומט. שאלה אחרונה מישהו מכיר מקום שמתמחה בדברים אלה בפ"ת ?
  10. כל הכבוד צביקה
  11. מזל טוב עמית מה אכפת לי עוד הודעה לאוסף
  12. וכי מה הטעם לשאול באם יודעים את התשובה(אלא אם זו חידה), סתם להקניט או להתנשא אני לא כל כך בטוח שהוא אמר שהוא יודע את התשובה אוי כמה שאתה "צנון"(הייתי בטוח שמישהו יפול פה ). את המלנה "ציניות" אתה מכיר האם הבחנת בשני הגברברים בסוף המשפט(האחד מגניב, השני קורץ) עמית כן בסדר תגיד שלא שמת לב וזהו, לא קרה כלום
  13. וכי מה הטעם לשאול באם יודעים את התשובה(אלא אם זו חידה), סתם להקניט או להתנשא אני לא כל כך בטוח שהוא אמר שהוא יודע את התשובה
  14. מתכנן לזרוק משהו לים? קודם כל, קופץ לסטימצקי ושים כמה שקלים על איזה אבן שושן. אחר כך מפרק את הבלסטיק (כדי שהטורים והקמ"ש לא יתלכלכו) מניח אותו במקום נקי וללא רוח ומתחיל את התהליך. בעיקרון אתה צריך קודם כל לנקות אותו טוב, ואז לצבוע אותו בריסוס, בכמה שכבות דקות עם זמן ייבוש מתאים ביניהן. אם אתה רוצה צבע איכותי, יש ביצחק שדה, בערך מול תחנת הדלק חנות חומרים שיכולה לערבב לך צבע לפי דרישה ואפילו להדריך אותך. הם ממש בסדר. אגב, אם היית טורח ומחפש - יש פה בפורום תיעוד מצולם של פרוייקטים כאלו. רמז - "בלסטיק מסביב לטורים" אינו מחרוזת חיפוש שתביא תוצאות. סליחה אבל גדול
  15. 100% תודה רבה
  16. יש אפשרות לקבל את הטלפון שלו ? או שעדיף ללכת אליו ?
  17. נחסם חבל דווקא היה בחור טוב
  18. תנסה עם טרפנטין, אמור לעבוד.
  19. אני באמת חושב שאני אלך על זה, מצבר ללא טיפול
  20. כן. גם אני מדבר על אייס קנה ובנה [אוטו דיפו יושבים בסניף זה]. רק שהמחיר שהביאו לי למצבר 60 אמפר הוא 522 ש"ח [בדקתי בעוד שני מקומות נוספים והציעו לי אותו ב-600 ש"ח ]
  21. דבר ראשון אני מתנצל אם הנושא לא שייך לפורום זה לנושא : אני מחפש מצבר לרכב [לנסר] 60 אמפר, התחלתי במסע חיפושים.... המחירים המצוינים מטה הם מאוטו דיפו, המקום שבו הביאו לי את ההצעה הנמוכה יותר. שנפ 522 ש"ח ורטה 435 ש"ח בערך וגולת הכותרת טודור [TUDOR] סה"כ 295 ש"ח כל המחירים אגב כוללים התקנה. מה דעתכם על מצברי TUDOR ? לפי האתר http://www.netex.co.il/CategoryFrame.asp?p1=25479&URL=http://www.talronbatt.co.il הם נראים טובים
  22. E-S-L
    שמעו בדיחה ששמעתי..
    עכשיו זה מצחיק אבל, לא היה לו טנדר שנת 79 לפני דקה ?
  23. E-S-L
    שמעו בדיחה ששמעתי..
    לא-ואני מוכרח לציין שזה נשמע לא טוב. בטח לא מצחיק. חוץ מזה-כדאי לעבוד על הגאה ודקדוק. גיא
  24. קודם אומרת ... ועכשיו אומרת... ועכשיו לוקחת גלגלים שלך ולא באה בפורום יותר בחיים שלך
