yogev_k
כל מה שפורסם על ידי yogev_k
  1. לי יש הייפוניקס ואני מאד אוהב אותו מגביר לי על חצי גיינים . לא מתאמץ לא מתחמם לא עושה בעיות אחלה מגבר . אבל תלוי כמה אתה משלם ומה ההפרש כי אני לא יודע אם תרגיש הבדל גדול. הכי בריא זה שתשמע אותו אתה ככה תדע לפי הטעם שלך אם זה טוב או לא. יוגב.
  2. שלום לכולם. יש לי מכשיר של אלפיין 9847. רציתי לדעת איזה פונקציות יש לו כמו שליטה על סאב , וכו... כמו כן אני רוצה לדעת גם איך נכנסים לפונקציות אלה במכשיר. תודה מראש. יוגב.
  3. אימבולייזר פשוט ניתן לפרק תוך כמה דקות אבל כשסמים לו מספר ניתוקים (עלוקות) זה כבר הופך להיות משימה קשה בהרבה. אצלי יש מנעול הגה (לא הפשוט שעולה 100) ויש בנוסף קודנית ואזעקת ביפר. אני ממליץ לך לשים ביפר ככה שתדע מה קורה עם הרכב שלך בזמן אמת. יוגב.
  4. גם אצלי זה ככה בדיוק. מה אפשר לעשות? פיאסטה 94.
  5. תודה רבה לכולם . הרגעתם אותי קצת.
  6. בסדר אני יבדוק את הנושא למרות שאיני מאמין שיש איזושהי חדירה של מים. פשוט כל הקטע הזה הלחיץ אותי לראות מים על מגבר.
  7. הייפוניקס טיטן 6406. כשנגעתי במגבר הוא היה ממש קר וזה אחרי חצי שעה של שמיעה. אבל מה שמפחיד אותי שזה מים , ואני פוחד שזה יחדור גם מבעד לפתחי האוורור. יש משהו לעשות נגד זה זה מפחיד. האם זה ממש גרוע , זה לא יכול לקצר? יוגב.
  8. אבל איך זה הגיע לבגאז'? בתוך הרכב אין את הטיפות האלו. פתחתי את הבגאז' כשהייה דווקא לא קר מי יודע מה אבל המגבר היה קר מאד ועליו טיפות. ניסיתי לגעת בעוד חלקי פח בבגאז' אבל להם לא היה את זה. נראה לי שהמגבר עבד תהליך של "הפשרה" , אבל האם זה יכול להזיק למגבר? ומה אפשר לעשות נגד זה? יוגב.
  9. כדאי להרכיב אימבוליזר עם כמה ניתוקים , ומנעול הגה. אני מאמין שזה יעשה את העבודה.
  10. היום קמתי בבוקר בערך בשעה 9. שמעתי מוזיקה ברכב תוך כדי נסיעה על חצי ווליום בערך. פתחתי את הבגאז' לעשות קצת כיוונים וראיתי מראה שהבהיל אותי ממש. על המגבר הצטברו כמו אדים כאלו שנוגבו ישר אם ראיתם. אני רק יכול לשאר שזה נגרם כשהמגבר עובד והצלעות עדיין ממש קרות , וזה גורם לאדים האלו. האם עוד מישהו נתקל בבעייה זו? אני חייב לציין כי המגבר לא היה חם בכלל אלא קר מאד.! מה אפשר לעשות נגד זה? תודה מראש. יוגב.
  11. לא אמרתי כלום סה"כ אמרתי שישבתי ברכב פחות מתפרק וזה היה בלתי נסבל מבחינת באס לשבת שם. אני לא יודע איך זה לשבת ברכב של אלי ולכן אמרתי שישבתי ברכב פחות מתפרק וזה היה ממש טירוף. אני לא יודע אם רכב מתפרק או לא זה מהווה איזה פרמטר . עד עכשיו הרכב הכי חזק ששמעתי הייה 205 מב"ש ששומעים בה יותר מדי חזק. את הרכב של אלי אני מאמין שיצא לי לראות באיזה תחרות שתהיה. יוגב. נ"ב מישהו יכול לענות לי על השאלה בקשר למצברים?
  12. לא הבנתי מה הוספת מצברים נותנת עד עכשיו ולמה? אליקו הרכב שלך חזק בטירוף זה כמו שרואים את הרכבים המטורפים ביוטיוב. אבל אתמול ישבתי ברכב שפחות מתפרק משלך אבל הבאסים שהוא הוציא זה היה פשוט מטורף!! לא יכולתי לשבת בתוך הרכב כי כבר הרגשתי את האוזניים מתפוצצות. אז אני ישמח לדעת ולחשוב אם הוא יוסיף מצבר מה יקרה.!. יוגב.
  13. יאלה מעניין מאד נהיה בעולם ה-spl . תעשו איזו תחרות לפתיחת 2008 ככה כדי לשבור את הקרח. יוגב.
  14. למי שפעם ראשונה מגיעה מבאר שבע, אני מציע שנפגש בתחנת דלק ביציאה מהעיר, ונסע בשיירה לשם. אוקי כל מי שמתכוון להגיע בטוח שירשום את השם שלו. לא להפוך את הת'רד לשוק, רק מי שמגיע שיוסיף את עצמו לרשימה. לא לעשות שוק. 1. סיימון. 2.רומן. 3.יוגב. 4.שמעון. אני ושמעון נגיע 99% בע"ה אם תהייה היענות ואנשים רציניים.!. יוגב.
  15. אבל אם אתם רציניים תביאו גם אנשים רציניים שלא מתעסקים עם רכבים סתם (המבין יבין , כי לא חסר כאלו). תקבעו יום שעה ונגיד מי יכול ומי לא. אם אתם רוצים צריך שזה יהיה רציני ולא משהו חפיף כמו שאבירן אמר.
  16. ננסה לארגן עוד כמה חברה מב"ש אולי נבוא.
  17. אנחנו באר שבעים ולפעמים אנחנו מארגנים איזה משהו . אבל אין הרבה חברה אולי 3 4 מכוניות שיש להן ציוד טוב. צריך לארגן משהו שבועי שיהיה עם הרבה מכוניות הרבה ציוד ובמיוחד הרבה רעש..!! אבל קשה לארגן דברים כאלו כי אין הרבה אנשים בתחום שמוכנים לבוא ולהיפגש ככה במתכונת שבועית. יוגב.
  18. שלום. יש לי פיאסטה 94 נפח 1300. כשהרכב עומד במקום יש ריח חריף של דלק. הריח לא נובע מנזילה כלשהיא כי דווקא שמתי סוויצ' וניסיתי למצוא איזה סימן של ריח נזילה אבל לא הצלחתי. יש ריח אך ורק שהמנוע דולק. מה גם שהרכב אוכל דלק בצורה מטורפת , משהו לא מסתדר לי. הרכב הוא הזרקה חד נקודתית , ואני ישמח אם מישהו יעזור לי.
  19. לדעתי מה שהכי יכול להתאים לך זה או רוקפורד פי1. או הסי 12 של קיקר. יוגב.
  20. קוראים לזה צמר סלעים. אני ראיתי בתיבה של סאב גם כמו ריפוד כזה . אבל עדיין לא הבנתי למה שמים את כל הדברים האלו בתיבה.?
  21. עוד המלצה על ההרץ. נשמעים ממש חמוד . יש לי אחוריים של יוניר נשמעים גם סבבה לגמרי אני חושב שההרץ קצת יותר טובים. יוגב.
  22. הכוונה שלי שאפשרי להשיג את הטמפו ביותר זול ממה שהוא מופיע באינטרנט. אחלה סט.
  23. לי יש את הטמפו מקבלים 85 וואט ואני נהנה מכל רגע. לדעתי אחלה קומפוננט במחיר טוב. אפשרי להשיג ביותר זול מהאינטרנט תבצע חיפוש. יוגב.
  24. שמעון אם אתה אוהב בהגזמה אז בכיף שיהיה לך אני פשוט בא להגיד לך שלא צריך להוסיף אצלך כלום!! יש לך באס בשפע , המראה שלך נופלת, והוא עוד לא הכי גבוהה. תחליף למגבר מונו ותראה מה הולך. יוגב.
