barak256
כל מה שפורסם על ידי barak256
  1. תרים את המושבים האחוריים של הרכב ותבדוק אם הפקק סגור שם היטב (בדרך כלל יש שם את המנגנון של הקודנים שמנתקים את הדלק).
  2. אוקיי האם יש לי גיר DSG ?
  3. האם זה נראה כך? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=413768
  4. הייתה לי אותה תופעה בגולף. זה היה בעקבות מזג אויר הקר. האם ה"קרם" שאתה מדבר עליו נראה כמו טחינה גולמית?
  5. שלום, לאחרונה רכשתי אאודי a3 2005 נפח 2000 עם 115k רציתי בבקשה לדעת אם הרכב מצוייד ב dsg או גיר אוטומט רגיל. אני מרגיש קפיצות בין ההילוך 1 ל 2 - מקריאה בפורום הבנתי שיש על זה אחריות וצמפיון עשו ריקול. אשמח לתגובה
  6. מה שמופיע לי זה: brl
  7. מיצוי פוליסת רכב מתייחסת למקיף בלבד. מאחר ויש לך רק צד ג אתה רשאי לבצע החלפת רכב. תודה
  8. שלום, לאחרונה רכשתי אאודי a3 2005 נפח 2000. רציתי בבקשה לדעת אם הרכב מצוייד ב dsg או גיר אוטומט רגיל. תודה רבה
  9. תודה רבה!
  10. שלום רב, אתמול רכשתי אאודי a3 שנת 2005 נפח 2000 הרכב עם 100k וצריך לעשות טיפול. מה עליי להחליף ובאיזה סוג שמן עליי להשתמש? תודה רבה
  11. שלום רב, נדלקה לי המנורה של בקרת המנוע. לאחר חיבור הרכב למחשב עלתה התקלה הבאה: 1 Fault Found: 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded מה יכולה להיות הבעיה ומה בערך עלות התיקון? תודה
  12. שלום רב, רכשתי היום אאודי a3 2005. אני צריך להחליף פלאנצ מים ו 2 גומיות לציריות. מה עלות התיקון בערך ואיפה מומלץ לבצע? אני מהמרכז תודה רבה
  13. barak256
    אאודי A4 2004
    יש ברשותי רכב דומה (2003 נפח 2000) אוכל שמן בטירוף אבל חויית נסיעה מדהימה. תבדוק טוב אם הריפוד של הגג תקין. יש לבדוק גם אם הקליטה שך הרדיו טובה (מחלה של הרכב הזה) הרבה רכב במעט מחיר בהצלחה
  14. שלום רב, אשח לקבל חוות דעת על הרכב. מדובר ברכב עם 98 אלף ק"מ - מטופל במורשה. תודה
  15. שלום רב, לאחר הנורת ה"בדיקת מנוע" נדלקה לי חיברתי את הרכב למחשב לראיתי את התקלה הבאה: 1 Fault Found: 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean P0171 - 35-00 - - מה יכולה להיות הבעיה? וכמה בערך עולה לתקן. תודה רבה
  16. שלום רב, האם ניתן לבחר למערכת זו כבל aux או חיבור לאייפון? תודה
  17. שלום רב, ברצוני לדעת עד איזה סימון מקסימום ממלאים שמן מנוע באאודי שברשותי. תודה רבה
  18. זה קרה לי גם לפני חודש בערך. ניגשתי למוסך פליקס׳ קניתי צינור ב100 שח בערך (מקורי כמובן) והחלפתי לבד 3 דקות של עבודה בהצלחה
  19. תודה על תשובות. על איזה מהירות חיבור מדובר?
  20. שלום רב, היום קיבלתי את הכבל OBD 2 שרכשתי וברשותי מספר שאלות: מה ההבלת בין 2 התוכנות האלו (VAG COM ו VCDS)? מדוע VAG COM אינה פועלת ב ווידוס 7 והאם יש דרך לתקן זאת? האם הרכב צריך להיות כבוי או דלוק בזמן עבודה עם תוכנות אלו? תודה מראש.
  21. שלום רב, לפני זמן מה נדלקה ברכב שלי המנורה הצהובה של תקלת המנוע. לאחר בדיקה במוסך וחיבור הרכב למחשב עלה כי התקלה נובעת מתערובת הדלק. לאחר איפוס המנורה המוסכניק אמר לי כי עליי להוסיף תוסף דלק והבעיה תסתדר. לאחר שהוספתי את התוסף דלק ע״פ ההוראות המנורה חזרה לדלוק שוב מאותה סיבה. מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש.
  22. תודה.
