barak256
כל מה שפורסם על ידי barak256
  1. לאחר חניית הרכב בשמש למספר שעות הבעיה הסתדרה. תודה רבה.
  2. שלום לכולם, ברשותי טוארג 2004. היום לאחר שטיפת הרכב הבחנתי שהחיישנים האחוריים לא עובדים (מקדימה הכל תקין ) מצלמת הרוורס עובדת גם היא בצורה תקינה. מה יכולה להיות הבעיה ? תודה וחג שמח.
  3. שלום רב, נשרפה לי הנורה הראשית ברכב. איזו נורה עליי לקנות (אין לי קסנון) תודה רבה.
  4. מישהו?
  5. שלום לכולם, התצוגה של בורר ההילוכים בלוח שעונים התחילה להבהב לי. לאחר חיבור הרכב למחשב עלתה התקלה הבאה: 1 Fault Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 35-10 - - - Intermittent מה הבעיה ומה בערך עלות התיקון? האם יש המלצות?
  6. אז ככה, לסיכום: לאחר צפייה בסרטון הזה: החלטתי להחליף את המצבר לבד (לאחר שבמוסך חח יפו ביקשו ממני 1800 שח להחלפת המצבר כולל עבודה) הפעולה הייתה קלה יחסים וערכה משהו כמו חצי שעה. לגבי המצבר עצמו - ברכב היה מצבר וולטה 95 אמפר שהחזיק יפה מאור משנת 2008 לא היו סימני קורזיה או רטיבות. ועכשיו למחיר: צמפיון מוטורס ביקשו על מצבר "מקורי" 1300 שח. שנפ ביקשו ממני " לאחר הנחה" 1200 שח. ורק "מחסן המצברים" ברחוב יצחק שדה 31 את אביב מכר לי מצבר 95 אמפר של וולטה עם שנה אחריות ב 700 שח!!! תודה לכולם ושבוע טוב.
  7. שלום רב, נגמר לי המצבר ברכב. איפה המיקום שלו? הוא לא נמצא בתא המנוע.... איזה גודל מצבר עליי לקנות? תודה ברק
  8. תודה רבה לכולם
  9. שלום רב יש באפשרותי לרכוש טוארג 2004 יד 2 עם 100k מנוע v8 רכב מאובזר מאוד עם המון תוספות. הייתי רוצה לשמוע בבקשה חוות דעת תודה
  10. שלום לכולם, היום לאחר נסעה קצרה התחילו להבהב לי הנורות של הגיר בלוח שעונים. לאחר חיבור הרכס לסורק נמצאה התקלה הבאה: 1 Fault Found: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 35-10 - - - Intermittent מה הנזק? תודה רבה.
  11. תבדוק חיישן טמפרטורה - הייתה לי אותה בעיה באאודי A4.
  12. שלום לך אני סבלתי מאותה בעיה - לאחר חיבור הרכב לסורק הוא הראה תקלה של חיישן טמפרטורה g62. במוסך ביקשו ממני 250 שח לפני מעמ על התיקון. קניתי את החיישן ב 100 שח והחלפתי אותו ב 10 דקות. שיהיה בהצלחה
  13. שלום לכולם, ראו תמונה מצורפת - מה תפקידו של הצינור הקרוע שיש לי במנוע (זה עטוף באינזולירבנד שחור)? האם הכרחי לתקן אותו בדחיפות? מה בערך העלות ? תודה רבה
  14. שלום לכולם, מה ניתן לעשות כדי להחזיר למכסה מנוע את הצבע שלו? (חוץ מלצבוע) כפי שניתן לראות בתמונות, המכסה דהוי וישנם מספר כתמים עליו. תודה מראש.
  15. שלום, מבקש עזרה בקריאת התקלה הבאה: 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent מה יכולה להיות הבעיה ומה עליי לבדוק? תודה רבה.
  16. שלום רב, האם ניתן לשנות את התצוגה הזו בלוח שעונים ? ברצוני לראות נתונים נוספים חוץ מ טמפרטורה וכמה ק״מ נשאר עד לתדלוק הבא. מצ״ב תמונות תודה.
  17. מה עליי לבדוק?
  18. לפני 60K
  19. שלום רב, האם יש השפעה לפלאגים על סחיבה\תאוצה לקויה של הרכב? לאחרונה התחילה לי תופעה של גמגום הרכב (טורים לא יציבים) בזמן תאוצה ולחיצה חזקה על דוושת הגז. יכול להיות שזה מהפלאגים? הרכב הינו אאודי A4 2003 נפח 2000 תודה
  20. יש לי רכב דומה. הייתי צריך להחליף פלאנצ מים. בהצלחה
  21. שלום רב, לאחר חיבור הרכב לסורק התגלתה התקלה הבאה: 001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent מה זה אומר? תודה מראש ברק
  22. שלום רב רכשתי היום את הספיי הזה. האם ניתן לבצע איתו ניקוי מצערת? ברשותי audi a4 2003 תודה
  23. היי שי לי רכב כזה שנת 2003נפח 2.0 עם 116K הרכב ברשותי שנה ואני יד שנייה-לפני שקניתי אותו גם חששתי כמוך ועד היום לא הייתה לי תקלה אחת. חשוב שתבדוק היסטוריה טיפולים ואחזקה,תבדוק את הגיר. הכל תלוי גם איפה אתה מטפל,אם על כל תקלה תיגש למורשה אז ההוצאות יהיה גבוהות. אני לא מטפל במורשה והרכב נוסע ומרגיש מעולה. מקווה שעזרתי לך מעט. ברק
