Close
כל מה שפורסם על ידי Close
  1. היי , תודה על העזרה אבל זה לא בדיוק עוזר לי כי יש שם כמה מק"טים ... המספר שילדה של הרכב אם זה עוזר הוא: JMZGG1435-51255859
  2. שלום לכולם , אני מחפש מק"ט למסך תצוגה לרדיו , המסך הקיים משובש , הרכב זה מאזדה 6 מנוע 2.3 שנת יצור 2005 , האם CA-DM4291K זה המק"ט הנכון?
  3. היי מרק קודם כל תודה מראש על העזרה. עכשיו את 2 הברגים בתוך ידית ההרמה מצאתי והוצאתי אותם, ניסיתי בעזרת מברג שטוח להוציא את הפלסטיקה התחתונה ואני פשוט לא מצליח זה תפוס חזק , אני פוחד לשבור את זה להוציא בכוח .. בקשר לפלסטיקה העליונה הוצאתי את 2 הברגים אבל אותו עיקרון לא מצליח לפרק את הפלסטיקה עם המברג השטוח זה לא זז ..
  4. אוקי השאלה איך הפלסטיקה מסביב לפנס יוצאת ?
  5. שלום לכולם , התאורה בלם האמצעית חצי לא עובדת , הזמנתי את כל הפנס עצמו (הפס לדים) כי אי אפשר להחליף נורות בפנים . איך אני מפרק את הפנס עצמו? יש פלסטיקה מסביב לפנס ..האם זה מוחזק עם קליפסים?
  6. הבורג לכיוונון הגובה מסתובב על ריק ..
  7. שלום לכולם , יום ראשון יש לי טסט לרכב האור בפנס השמאלי לא מכוון - פתחתי מכסה מנוע ניסיתי לכוון בעזרת מברג והמנגנון שם לא עובד לדעתי שבור . בכל מקרה יש דרך לכוון אותו שיעבור בנתיים טסט עד שאני יזמין פנס אחר ?
  8. מישהו בכל זאת?
  9. שלום לכולם , שמתי לב אתמול שנורת ברקס האמצעית חלק עובדת וחלק שרוף , הלכתי למוסך לתקן את הבעיה אמרו לי שצריך להחליף את כל הבית מנורה (הפס הזה) , וזה 600 שקל זה הגיוני דבר כזה? אי אפשר לפתוח את הבית מנורה ולהחליף את הנורות השרופות בפנים? הרכב זה אודי a3 שנת 98 מנוע 1.6 ..
  10. תודה לכולם , כנראה אני הולך על Michelin 205/50R16 87V PILOT SPORT PS3 GRNX . לגבי R1R , יש עליו ביקורת חיובית וגם הוא יותר זול השאלה אם כדי לשקול גם אותו ?
  11. שלום לכולם , הצמיגים האחוריים ברכב שלי יבשים , הרכב הוא אודי A3 שנת 98 , גודל הצמיג שלי הוא 205/50R16 אני מתלבט בין 2 הצמיגים האלו: Yokohama 205/50R16 87W S.drive העלות שלהם לצמיג 718 או Michelin 205/50R16 87V PILOT SPORT PS3 GRNX העלות שלהם לצמיג 725 על מה כדי ללכת?
  12. כן יחד עם האזעקה .
  13. שמתי לב לעוד משהו עכשיו - שאני מוציא את הפיוז של המשאבה הבעיה הזאת מסתדרת , אחרי שאני מניע את הרכב ומכבה ודורך את האזעקה הבעיה חוזרת .
  14. איך ניראה קו ההזנה ? איפה הוא נמצא ? מה זה קצר בדלת ? הכול עובד רגיל שם .
  15. שלום לכולם , החלפתי את המשאבה נעילה מרכזית ברכב , עכשיו הכול עובד בסדר גמור חוץ מהאזעקה ביפר , בשלט של האזעקה זה מראה לי שדלת שמאל (דלת הנהג) מהבהבת , בדקתי עשרות פעמים את החיבורים של המשאבה נעילה הכול תקין שם . עשייתי איפוס לשלט ניתקתי את המינוס במצבר , ועדיין יש בעיה , בדקתי פיוזים הכול נמצא תקין . חשוב לציין - הכול עובד ונפתח רגיל , אין שום בעיה . האזעקה ביפר מסוג Guard LS635 . הרכב הוא אודי A3 שנת 98 מנוע 1.6 אוטומט . יש רעיון למישהו ?
  16. שאלה נוספת , האם גם מאחור יש משאבה של השפריצר ? זאת אומרת קיים 2 משאבות אחת מקדימה ואחת מאחורה?
  17. היי מרק , יש לי המון פיוזים שהם 15 אמפר , אין לו מיקום מדוויק? זה פיוז קטן או גדול ?
  18. שלום לכולם , המתזים שלי הפסיקו לעבוד גם מאחור וגם מקדימה , כנראה מדובר בפיוז .. אין לי ספר רכב ולא מצאתי את הפיוז .. הרכב הוא audi a3 שנת 98 מנוע 1.6 .. תודה מראש לעוזרים ..
  19. שלום לכולם , אני מחפש מק"ט למשאבה נעילה מרכזית ברכב שלי , מצאתי את משאבה שהמק"ט שלה : 8L0862257A . אצלי ברכב יש משאבה שהמק"ט שלה: 8L0862257H (רק האות בסוף שונה) זה משנה? ראיתי עוד משאבות שיש להם את האות בסוף E ו.. J .. יש הבדל?
  20. שלום לכולם , היום פרקתי את הרדיו דיסק , יש לי חיווט לא מזוהה משוחרר מאחורי הרדיו דיסק העלתי תמונה . יש למישהו מושג למה הוא שייך?
  21. טוב אלו שגיאות ישנות , כנראה אחרי שהותקנה האזעקה בכל מיקרה ,עדיין לא מצאתי את התקלה שם . התקינו לי רדיו דיסק לפני כשבועיים אני לא זוכר אם הבעיה התחילה לאחר התקנה , אבל יכול להיות שזה קשור?
  22. פיוזים בדקתי הכול תקין , ואתה צודק ה20 שניות זה קשור לאזעקה . עכשיו הרצתי סריקה תקלות דרך המחשב vag , ומצאתי את זה: Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Controller: 8L0 862 257 H Component: ZV-Pumpe, DWA D10 Coding: 00266 Shop #: WSC 00057 11 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus מה זה אומר לדעתכם?
  23. ברכב שלי אין מנורה בלוח המכוונים , יש לי מקדימה צמוד למתג של החלון בגג מנורה ועוד אחד מאחור , בשניהם הם לא נדלקים כאחד מהדלתות נפתחת .
  24. הבעיה שזה בכל בדלתות , כולל הבגאז..
  25. כשהדלתות פתוחות התאורה לא עובדת בכלל . יש לי כיוון לדעתי מדובר בבעיה באזעקה דווקא , מדובר על אזעקת ביפר ובדיוק שהבעיה הזו התחילה הדלתות ברכב ננעלות אוטומטי לאחר 20 שניות , איך אני מגיע למוח של אזעקה ? חיפשתי אותו מחת להגה ליד השטיח לא מצאתי ..
