almog12345
כל מה שפורסם על ידי almog12345
  1. בסופרב, המנוע דיזל לא חסכוני משמעותית ממנוע ה TSI. בנוסף, גירסת הדיזל עולה 30,000 שקל יותר מה TSI. בנוסף, עלות ההחזקה והחלקים יקרה יותר. מנוע ה TSI, חזק מספיק, וחזק הרבה יותר מכל מנוע בנזין אחר באותה קטגוריה, בטח בכ"ס, ובטח ובטח במומנט. ואם זה לא מספיק חזק בשבילך, תוסיף צ'יפ ב 2000 שקל ותקבל 200 כ"ס, שזה יותר מה TDI, אבל שוב מיותר. אז למה לשלם 30,000 שקל יותר? מיותר לחלוטין.
  2. אבל על מה מדובר?? מה הרעיון שלך שאתה רוצה לרשום אותו כפטנט?
  3. אחרי כל הבדיקות שלי, אני מציע לך ללכת חד משמעית על המנוע TSI מהרבה סיבות. וכן המנוע הוא חסכוני (הכי חסכוני) יחסית לרכבי בנזין אחרים באותה קטגוריה.
  4. למה שלא תשבור את הקיר ותאחד בין החדרים? אם זה קיר בלוקים זה די פשוט.
  5. מה הפטנט שהמצאת? על מה מדובר?
  6. בכל מקרה, אחרי כל הבדיקות שלי, אני מציע לך ללכת חד משמעית על המנוע TSI מהרבה סיבות. וכן המנוע הוא חסכוני (הכי חסכוני) יחסית לרכבי בנזין אחרים באותה קטגוריה.
  7. גם אנחנו היה לנו פאסאט דיזל, נוסעים המון. אבל מנוע ה TSI הוא חסכוני מאוד יחסית, יש לו 7 הילוכים. וגם עולה הרבה פחות מהדגם TDI.
  8. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=116082
  9. לידיעתך, על כל רכב שאוטודיל קונים ממני הם מקבלים "מענק" מהסוכנות. ככה שאתה השכר טירחה שלהם הם מקבלים, פשוט חשבנו שהם הורידו מחיר בצורה מוגזמת. שחטו מהרכב 25 אחוז פחות ממחירון ללא הצדקה.
  10. את המספר שלהם יש באתר של שקודה. לפי מה שהבנתי יש שבוע הבא יום מכירות, כנראה ביום חמישי, כדאי שתתקשר לוודא. סביר להניח שביום מכירות תשיג הנחות גדולות עם תנאים הרבה יותר טובים. סקודה מלאה בדברים טובים... 03/02/2010 הטבות בלעדיות על כל דגמי סקודה בימי מכירה מיוחדים בכל סוכנויות סקודה ברחבי הארץ בוא להכיר את כל הדברים הטובים שבסקודה, בסוכנות הקרובה לביתך ימי מכירה מיוחדים יתקיימו ב אולם תצוגה מרכזי - תל אביב, בימי חמישי ושישי, 11-12.02.2010 טל': 03-5778660
  11. כל הדרישות שלך עונות בדיוק על סופרב החדשה, בדיוק 180 אלף לפני הנחה, 5 כוכבי בטיחות (4 וגם 5 דלתות, פטנט מיוחד). לא גרמני... עושה 1 ל 100 ב 8 שניות. מדהימה.
  12. ידוע שבדרך כלל פורצים חוזרים לאותו רכב לאחר שפרצו אליו כבר. כלומר יש סיכוי סביר שהרכב יפרץ שוב על ידי אותם הפורצים שהיו לראשונה.
  13. למה אין S2000 2010? באתר הרישמי של הונדה יש ועוד איך...
  14. איזה הונדה אתה רוצה לסבתא שלך? אני מניח שאתה מתכוון ל S2000 ?
  15. זה ענק? זה ענק?? אני יגיד לך מה ענק. זה ע-נ-ק: http://www.youtube.com/watch?v=oWlcqdPJEPg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  16. שילך.. יש לך אחריות עוד שנה וחצי
  17. תראו את המבחן של FIFTH GEAR http://www.youtube.com/watch?v=l6Db4rliP1I דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  18. כל הפנים שחור, גם בריפוד. ממש לא רציתי את הבהיר כי הכתמים השחורים והלכלוך בולטים עליו מהר מאוד וצריך לנקות בתדירות דיי גבוהה. אפילו ברכב תצוגה שהיה שם הכיסאות והדשבורד שהיו בצבע הבהיר כבר היו עם המון לכלוך שחור.
  19. http://www.libertysoftware.be/cml/mycars/1994/1994.htm
  20. המלצה שלי, תתרחק מכל סוחר רכב. במיוחד מכאלה שממליצים עליהם. http://www.youtube.com/watch?v=IwNp1AM56U0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. לאחר בירור מעמיק יותר לגבי המושבים, ולאחר עיון בשרשור הזה, הבנתי שהעור המלא יעיל/נוח רק במידה שמגיע (כאופציה בתוספת תשלום בהזמנה מיוחדת) גם חימום/קירור מושבים (כמו ברכבי יוקרה אחרים), וכמובן שהעור אמור להיות מחורר, מה שלא במקרה הזה. ומה שיקרה שבקיץ המושבים יהיו חמים אש, ובחורף קפואים. לכן שיגעתי שוב את ירון ושיניתי את המושבים למשולב אלקנטרה. מושבים שחורים, פנים שחור, ובחוץ אותו הצבע אפור פחם.
  22. כן הנחה משמעותית, ועוד צ'ופרים קטנים, כמו תשלומים נוחים, הלוואה בריבית טובה בהרבה מהבנק, הכנה לדיבורית. כן גם אבא היה, וגם בסוכנות בירושלים אבא היה.
  23. כן ישבנו עם ירון המנהל, שהיה איתנו סבבה וצ'יפר אותנו בשביל ההרגשה הטובה. המנוע הוא TSI 1900. אני רק תוהה אם לא טעינו שהזמנו עם עור מלא, ולא עם אלקנטרה. העור המלא הוא איכותי? מה אתם אומרים? להישאר עם עור מלא או להחליף לחצי אלקנטרה?
  24. חזרנו מסוכנות בתל אביב, בפעם הקודמת היינו בסוכנות ירושלים. סגרנו עיסקה, עם הנחה יותר רצינית ממה שנתנו בירושלים. סגרנו דגם אלגנס צבע אפור פחם (אנטרטיק) עם ריפודי עור מלא (בלי אלקנטרה, דגם glamour), כל הפנים שחור שחור (לא רצינו בהיר כי הוא תופס ליכלוך וכתמים שחורים כמו שראיתי ברכב תצוגה). היחס בסוכנות פה היה נחמד בהרבה, לפי מה שהבנתי מדובר באולם תצוגה ראשי של היבואן ולא בסוכנות משנה. חוץ מההנחה אפילו צ'יפרו אותנו בהכנה לדיבורית כלל כרית, וחיווט מלא מובנה עם חיבור לרמקולים של המערכת. שיהיה בשעה טובה
  25. ב- VW זה לא היה קורה... וגם לא בלינוקס...
