OfirAs
כל מה שפורסם על ידי OfirAs
  1. שלום חברים ! אני מחפש אלטרנטור לפורד סיירה במצב טוב / אחרי שיפוץ. 0526918601, אופיר. או לפנות בה"פ. המשך יום נעים.
  2. ממליץ לך בחום רב ללכת על פורד סיירה. בתקציב הזה תוכל לעשות להרכיב לך אחלה רכב להתחלה. סיירות 2 ליטר קרב' די קשה למצוא, יש כמה גיאות למכירה - 2 ליטר הזרקה דאבל קאמשפט. בכל מקרה אני עכשיו עם סיירה 1600, לא חזקה בכלל אבל חבר טוב יודע להוציא איתה זנב ולהחזיק כמה שניות את הרכב על הצד. בגשם, אתה יכול להחליק חופשי. בוא נגיע לעיקר, אחלה רכב להתחלה, בתקציב הזה תוכל לשפץ אותה מא' ועד ת'. אם אתה מביא 1600, תוכל לבדוק אופציית יבוא של מנוע 2 ליטר הזרקה. מנוע 2 הליטר עם פוטנציאל מטורף לשיפורים, גם אם מדובר בגדישה. כמו-כן המנוע מאוד מאוד אמין. המנוע אצלי עבר הרבה קמ' וגם התעללויות וטיפול לא הולם במיוחד אצל הבעלים הקודמים, אבל בכל זאת הוא עושה את העבודה ונוסע.
  3. למכירה 16 ברגי נעילה לג'אנטים, מרווח ברגים 4X108. 40 ש"ח, נא לפנות בה"פ.
  4. מחר על הבוקר אני מתכוון לבצע את הבדיקה. היום כשנסעתי הרכב חזר לבלוע דלק, בגלל זה ישר העלתי את השאלה. לאן אני ממשיך הלאה אם הלחץ תקין, מה אם לא? אני מתכוון גם לפרק את המיכל כדי לסדר את המצוף, איך אני משחרר אותו וגורם לו לעבוד שוב? (מבלי השיטה של מילוי מיכל מלא, כרגע אין מספיק כסף לזה). המחוג נמצא מתחת לקו האדום.
  5. שלום רב ! ברצוני לבצע מחר ניקוי למיכל הדלק של רכבי, פורד סיירה בציר 91, מחשש לסתימות. אני מתכוון לפרק אותו מהרכב ולבדוק מה הולך שם. האם אפשר לקבל כיוון על מה להסתכל? דגשים לניקיון? איפה להסתכל כדי לראות אם יש סתימות, ואם יש איך לפתוח אותם. תודה רבה והמשך יום נעים, אופיר.
  6. האם יש דרך לבדוק את לחץ הדלק מבלי לגשת למוסך? לא נראה לי שקרב' יגרום לי לבעיות כאלה מוזרות. בכל מקרה, הוא יוחלף לאחד משופץ של חבר בכדי לאתר את מקור הבעיה.
  7. אז ככה, הותקנה המשאבה החשמלית, הוחלף פילטר שמן ושמן. תגובת הדוושה השתפרה במעט, וכך גם הצריכה - אוכל 1 ל 7 שזה עדיין יחסית זולל. קיימת בעיה שהייתה גם עם המשאבה המכנית וחשבתי שתיפתר עם החלפת המשאבה. בעת עלייה לדוגמא הרכב פתאום מתכבה ואחרי משהו כמו 10 דק' אפשר להניע שוב. מס' פעמים חשבתי שנגמר הדלק אבל אח"כ אני רואה שאני מצילח להניע ואפילו לעשות מס' סיבובים. האם המנוע נותן את אותותיו? יש כיוון לבעיה? נ.ב אם למישהו יש מנוע 2 ליטר פינטו להציע לי מוזמן לפנות אליי בפרטי (נמצא בסיירות, טרנזיט).
  8. חבר המליץ לקנות משאבה חשמלית, היא תשמש אותי בעתיד למנוע 2 ליטר שמתוכנן לבוא. האם חשמלית יכולה לגרום לבעיות או לשבוק חיים במהירות?
  9. פתרת לי את התעלומה, היה לי שמן מעל המקס' ורק עכשיו הבנתי למה. מחר ארכוש משאבת דלק חשמלית, שמן מנוע ומסנן ואחזור לעדכן.
  10. איך אני יכול לאבחן את הבעיה של המשאבה?במידה וזאת הבעיה, מה אוכל לעשות בנידון? הקלאץ לא מחליק והמנוע פחות או יותר תקין,לא נוסע מושלם בגלל הקילומטרז' הגבוה אבל עושה את העבודה.
  11. שלום חברים ! ברשותי פורד סיירה מודל 91 מנוע פינטו 1600, ידני 5 הילוכים. המנוע כבר עבר 375 אלף קילומטר. ( התכנון הוא להשתיל בקרוב מנוע 2 ליטר פינטו , אם מישהו שמע / ראה מוזמן לפנות אליי בה"פ). בזמן האחרון שמתי לב שצריכת הדלק גבוהה מאוד מהרגיל, 1 ל 4. כשקניתי את הרכב לפני חודשיים בערך, עשיתי חישוב ויצאה לי צריכה של 1 ל 10. הפקק של המיכל דלק נפל לי לא מזמן ומאז שמתי לב לצריכה הזאת, הפקק לא נתפס. ניסיתי לקמבן איזה משהו בנתיים עד שאני ישיג פקק חדש אבל זה עדיין בחוץ, האם זה הגורם לבעיה? אם לא, מישהו אולי יכול להציע לי רעיונות מה לבדוק/לנקות כי אני משתגע מהדבר הזה. תודה רבה לעוזרים, אופיר.
  12. מחפש לקנות מנוע פינטו 2 ליטר במצב טוב, עדיפות לקרב'. המנוע אמור להימצא בטרנזיט עד 94' וסיירות 2 ליטר (לא דאבל קאמשפט). תפנו בה"פ ונמשיך משם. יום טוב, אופיר.
  13. שלום חברים, אני מחפש שעון סלד לפורד סיירה, שנתון 91 אם זה משנה. שיהיה עד 100 שקל, אפשרות לחרוג בקטנה. לפנות בה"פ. המשך יום נעים !
  14. אפשר לקבל הצעת מחיר לזוג R888 במידה 185 לה"פ, תודה !
  15. אצלנו ברכב, אני ואבא שלי לקחנו רמקולים של מחשב 2.1 שצורכים 12V, חיברנו אותם למתח של הרכב, מתחנו כבל RCA-PL בין הרדיו דיסק לסאב. לא היינו מרוצים מהסאב אז ניתקנו אותו וחיברנו סאב פאסיבי וזה נתן אפקט הרבה יותר טוב! הסאונד השתפר בכמה רמות.. הרכב המדובר הוא GMC סאפרי.
  16. שלום, אני מחפש פורד סיירה בין השנתונים 87-90. מקבל גם בלי מנוע. להצעות, בה"פ.
  17. שלום חברים ! אנחנו מעוניינים להסב את הרכב לגז (ספארי מודל 92). האם זה אפשרי? איזו מערכת מומלצת להתקין ברכב הנ"ל? הבנתי שיש כמה סוגי מערכות, דגמים וכו'. האם יש צורך במשמנת ברכב זה? מהי העלות הכוללת של המערכת+התקנה? תודה רבה לעוזרים
  18. כמה תמונות ממני: ארבעת הבננות:
  19. ענית לעצמך על הבעיה בפעם הראשונה "הנעה אחורית-היגוי יתר". כאשר אתה "מדביק" דוושה לרצפה עם הנעה אחורית זה מה שקורה. תריץ חיפוש בפורום על היגוי יתר ותבין..
  20. תודה רבה לכולכם חברים
  21. מישהו?
  22. שלום חברים ! התחלתי לעבור על מאמרים ב Howstuffworks (שדרך אגב מצוינים מאוד!) והגעתי למאמר שמדבר הגל הזיזים. http://auto.howstuffworks.com/camshaft.htm ההבדל בין גל זיזים רגיל למשופר הוא התזמון של פתיחת השסתומים,אם הבנתי נכון. אשמח אם תוכלו לעזור לי להבין איך גל הזיזים עובד וכמובן את הסוגים שמפורטים במאמר כולל במנוע VTEC. תודה רבה לעוזרים
  23. הורדתי את כל החלקים שפרסמתי. חסר לי רק את החלק ה 6 מכיוון שיש בעיה בשרת,אחרי שאסיים להוריד אעדכן אותכם עם זה עובד.
