omrishalev
כל מה שפורסם על ידי omrishalev
  1. אני לא יודע איפה נמצא המחשב של הרכב, זה הבעיה, שסבא שלי ייבא את הרכב סיפרו לו סיפור שביטלו את הרכב של המחשב, אני לא מאמין כל כך אבל זאת גם אפשרות, כרגע חזרתי מבדיקה, סיבבתי את ההגה עד הסוף עקבתי אחרי החוטים והצינורות, יש חוט חשמלי אחד שאני לא מצליח להגיע אליו כי צריך לפרק גלגל, לפרק גלגל אני לא יעשה כי כבר מחשיך אבל מחר אפשר אני מצרף תמונה של שקע שמצאתי במכסה המנוע אולי זה שקע התחברות למחשב? מצטער על האיכות זה מהפלאפון. קישור לתמונה: http://img106.imageshack.us/img106/2081/dsc00161ei4.jpg
  2. כשפירקתי את הפילטר - אצלי הפילטר הוא עגול, כשפירקתי אותו גיליתי שהוא קרוע לגמרי, קרוע לחצי הלכתי והזמנתי חדש והוא צריך להגיע בימים הקרובים, הפילטר לא מלא שמן, אבל בתור העיגול שהפילטר יושב בתוכו יש שם שמן לא כמות גדולה אבל יש שמן שנזרק לשם על ידי הנשם מנוע. אשמח אם תאיר את עיניי גם כן...
  3. תודה רבה, מעכשיו אני אומר לך שבדקתי את הברקסים אם הם עוצרים כמו שצריך את הרכב, גיליתי שה ABS לא עובד (לפי התיאור שלך) הגלגלים ננעלים. ברכב שלי אני כמעט בטוח שאין חיבור למחשב.
  4. כל המנורות הוחלפו... ואיך אני בודק אם ה ABS דולק? אני יודע שלמשל אצל אמא שלי באוטו שאני דורך ברקס אני מרגיש את זה בדוושה...כאילו אני מפמם את הדוושה, אבל אצלי זה לא ככה..
  5. עניתי בהדגשה...
  6. אני צריך מערכת הזרקה כי הרכב מניע בצורה כבדה... בפעם האחרונה שניסינו לטפל בזה הבנו שהמערכת הזרקה עצמה דפוקה, ובנוסף לכך גם המנוע... משפצי מנועים לא רוצים להכנס לעסק עם המנוע הזה, ואת האמת? אני מעדיף לשפץ את המנוע לבד (חוץ מחריטות אם צריך). העשן הוא עשן לבן... דוד שלי (מכונאי שלא עוסק בזה) אמר שצריך לשפץ או לקנות מערכת הזרקה כזו, אבל בכל דגם אחר של מרדצס שבדקתי המנוע הוא 4 צילינדר, ואצלי הוא 6 צילינדר טורי.
  7. נפלתם על הלוחית רישוי בצורה כבדה... גם לאמא שלי בקוואליר יש לוחית כזו וגם אצלה יש חורי אוורור שהלוחית מסתירה ולא משנה מה אני עושה עם האוטו האוטו לא מתחמם והמאוררים לא נדלקים, ברגע שיש לך הרבה חורי אורור ובסיויק יש הרבה כאלה יותר מהקוואליר אז אין בעיה...
  8. אני מצטער שאני שואל כאן, אבל בכל הפעמים ששאלתי בפורום שאלות טכניות לא ידעו כל כך לענות לי, ובגלל שהרכב שלי הוא רכב מיושן אני שואל כאן. במרצדס שלי (260E שנת 86) קיימת בעיה שהרכב מעשן, כשאני מושך את ההילוכים קצת טיפה מעל ה 5.5 אלף סל"ד הרכב מעשן בכבדות, ושאני מוריד הילוך הוא מעשן שוב בכבדות, שאני אומר בכבדות זה אומר שאני משאיר ענן עשן מאחורי, כאשר אני עומד עם הרכב בהילוך סרק הרכב מעשן גם כן לא בכבדות אבל אני רואה ומריח את העשן. אני יודע שקיימת בעיה במערכת ההזרקת דלק כי יש לי בעיות בהתנעה של הרכב הוא צריך הרבה לחיצות על הגז יחד עם סיבוב מפתח ורק אז הוא מניע. לדעתי המנוע כבר גמור והולך לשווק חיים מכיון שזה אותו מנוע שיצא מהחברה חוץ מראש מנוע שעשינו לו לפני 5 שנים, סבא שלי אומר שהרינגים של המנוע דורשים החלפה, אני צריך ייעוץ ממכם, להשיג חלקים למנוע הזה זה ממש בעיה כי אין הרבה 260E בישראל אם יש 10 כאלה נגיד תודה...יש הרבה דיזל, שביקרתי במוסך שאני מטפל ברכב המוסכניק אמר לי לחפש מנוע 300, מכיון שיש הרבה כאלה בכביש אבל אלה שירדו מהכביש אין רשיונות. אני צריך דעה שלכם ואם יש למישהו מושג מאיפה אני יכול להשיג חלקים למנוע הנוכחי כי באמת בא לי להשאיר את הרכב מקורי ולא להחליף מנוע.
  9. אפשר קצת במילים יותר פשוטות? ואם מישהו מודע למיקום שהמחשב של הרכב (אם יש בכלל אני יודע שחייב להיות בכל רכב הזרקה) נמצא?
  10. חוסר גז באיזה מערכת? במערכת ABS? אתמול הרכבתי ברקסים חדשים, זה לא הפריע לי אף פעם עד לפני כמה ימים שהגלגלים ננעלו לי שעצרתי במעבר חציה. אצלי הנורה דולקת כל הזמן...
  11. במרצדס שלי יש בעיה שתמיד שמתי לב אליה אבל בזמן האחרון זה התחיל להפריע לי. נורת ה ABS דולקת בקביעות, מישהו אולי יודע למה? ועוד שאלה, אמרו לי שבכל רכב הזרקה, חייב להיות מחשב, מישהו אולי יודע איפה ממוקם המחשב של הרכב?
  12. omrishalev
    השופט של מועדון FS
    איזה רכב חתיך... אהבתי את זה שהוא ידני..
  13. omrishalev
    מוסטנג 1967 GT500
    מה הבחור שאל ומה אתה ענית לו...אתה יודע תמיד יש הודעות פרטיות.
  14. יש לי אחד כזה...במקום נסתר שלפעמים אני שוכח שסגרתי אותו ומנסה להניע את האוטו קרוב ל 10 דקות ולא מבין למה האוטו לא נדלק...
  15. זה לא יעזור גם כן...אני מכיר בחור שעשה את זה וזה לא עזר לו..הניעו את האוטו עם זרם ישיר לסטרטר ועשו מעקף לכל הצמת חוטים...לא יודע איך אבל זה מה שקרה...הוא קיבל את הרכב אחרי חצי שנה (סקודה אוקטביה) בצבע צהוב עם הרבה חוטים בחוץ...
  16. עזוב סימני פריצה, אם ראית את אותה חיפושית עם אותו מספר פשוט תרים טלפון למשטרה ולבעלים...
  17. רן איפה זה נמצא? ליד הסניף דואר הראשי ברחוב יפו?
  18. אני מגיע...
  19. שישי הזה אני מגיע... רק תסביר לי בקצרה איך להגיע, איפה המקום כי לא הבנתי
  20. בחודש יולי גם אני הייתי בהולנד, נורא נהנתי במוזיאון השעווה (מדאם טוסו) שנמצא באמסטרדם ליד ככר דאם. יש עוד כמה מקומות כמו: חיטהורן - שיט בתעלות ממש כיף. בכל מקרה אם תרצה תוכנית מסודרת אני מוכן להביא לך.
  21. החמודה שלי תוכל להחנות בפנים?
  22. לשניה עשו פרונט של מרצדס מה זה
  23. מחר או במשך השבוע אני אקפוץ.
  24. יום שישי הזה אני מגיע עם המרצדס אין מתחם סגור או משהו כזה כמו בת"א נכון רן?
