Ziv07
כל מה שפורסם על ידי Ziv07
טויטה יאריס 2018 יש למישהו מושג איך מעדכנים מערכת מולטימדיה YOYOTA TOUCH 2 ומעוניין גם להתקין WAZE מישהו יודע או מכיר מקום שעושה זאת?בגיל קאר ובטויטה רוצים מחיר הזוי ומופקע.תודה
הרכבים הם מאזדה 3 2007 או סובארו אימפרזה ניו אייג 2007. אשמח לפרטים כגון צריכת דלק ,בלאי,עלות טיפולים,ובכללי המלצות.(התקציב שלי עד:30000 ש״ח,אם יתקבלו הצעות לרכב מיצרן שונה).יש לציין שאני נוסע עם שני ילדים.
בקשר לרדיאטור בדקתי את זה ,המים פשוט עומדים אין בועות או משהו כזה גם לא קופצים.
אני יבדוק את זה מחר,תודה. האוטו עבר 155000 אלף קילומטר,מטופל בזמן ,רדיאטור חדש לפני חודשיים פלוס כל הצנרת מסביב,טיפול 10000 עבר לפני 4 חודשים -כולל החלפת כל השמנים באוטו ,פלוס פילטרים למיניהם ,ממיר קטליטי בעל הרכב הקודם החליף לחדש לפני הקניה שלי ,בגדול האוטו מטופל פיקס ובשמרנות. כמו שהזכרתי בהודעה הקודמת שלי,האוטו עבר טסט יום שישי האחרון לפני שבוע,יומיים לפני כן שמתי תוסף דלק שנקרא K44 ,למרות שלא היתה לי בעיה בתצרוכת דלק או משהו מוזר באוטו,בגלל שהיה לי טסט אמרתי נשים...יש הקשר בין העשן לבין התוסף? לפי מה שאני יודע זה לא אמור להיות ככה?
בדקתי את זה היום עם חבר,שום לחות לא מצטברת .
שלום וערב טוב. שהאוטו עומד ומתי שאני נותן טיפה גז הבעיה מתחילה ,וגם באמצע נסיעה. ראוי לציין שלא חסר מים בראדיאטור ולא במיכל העיבוי ,בדקתי שמן מנוע ולא חסר אפילו גרם אחד ,גם שמן גיר בדקתי והכל בסדר . עוד דבר חשוב ביום שישי האחרון לפני שבוע האוטו עבר טסט ללא שום בעיות והבדיקה של הגזים יצאה מעולה. כעיקרון הבעיה התחילה לפני שבועיים ככה בקטנה אבל לא יחסתי חשיבות רבה ,עד שביומיים האחרונים היא הלכה והחריפה. אשמח לתשובות.
יעוץ ברכישת רמקולים לרכב(סוזוקי בלנו 99)
Ziv07 פרסם הודעה בנושא של Ziv07 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה,מאחורה הגודל הוא 5.25 .אין בעיה להגדיל את זה ל-6*9?(כי התקשרתי לכמה מתקינים ואמרו שזה פוגם בחגורה שם או משהו..ואמרו לי שזה לא כל כך מומלץ..) וההצעה של ההרץ שאמרת הרמקולים לא יקרטעו בבאסים כי לרוב אני שומע אלקטרו וטראנס...? -
אשמח ליעוץ ולהצעות. תודה!. -
הרכב כאמור סוזוקי בלנו,מאחורה מותקנים רמקולים של JBL-CS2105 35W RMS אני חושב שהמידה שלהם זה 5 וחצי,אין לי מגבר ולא סאב ,ומקדימה אין לי רמקולים.הרדיו דיסק של JVC 4*50. הרמקולים מאחורה ממש מקרטעים בבאסים למרות שברדיו דיסק הנמכתי את הבס. איזה הצעה יש לכם לרמקולים לחבר מקדימה ומאחורה ?(לגבי המידות מקדימה בדלתות אין לי מושג מה המידה). התקציב עומד על 2000 ש''ח ,אני לא מעוניין לחבר מגבר או סאב. חשוב לי שהרמקולים לא יקרטעו בבאסים ,הנושא של הבאס מאוד חשוב לי למרות שאני יודע שקשה להגיע לרמות כאלה בלי סאב. אשמח ליעוץ ולהצעות. בתודה מראש.
אבדוק את העניין.
שלום לך. תגידי הקוד שם זה ארבע ספרות לא? תנסי ללחוץ על כפתור MENU ועל OFF ביחד תראי מה קורה.
היום שמתי לב שהאומים שם היו קצת רופפים -וחיזקתי אותם עד למקסימום -עכשיו השאלה שלי צריך סגירה מיוחדת כלומר איזה מומנט או משהו ,פשוט חיזקתי אותם עד הסוף .בתודה לעונים .צירפתי תמונה:
היום הוצאתי את המדבקה -מוזר לא נראה לי שקיימת שם מנורה בכלל .. יש פלסטיק כזה שקוף זה הכל..הנה התמונות:
בדקו לי את המתח היום-מתח בזמן עמידה 13.8 שאמר לי שזה בסדר גמור. מתח בזמן הדלקת אורות -14.2. החשמלאי אמר שזה בסדר גמור ואין סיבה לדאגה וגם המד סלד נראה בסדר,הוא ניזה לכוון טורים אחרי חיפוש אמר שאי אפשר אצלי וזה לא קיים בדגם הזה. אמרתי לו לגבי צרכני חשמל כמו שאמרת ,הוא אמר אין כזה דבר כל אוטו רועד בזמן שמפעילים משהו חשמלי ,שני הדברים שהסביר לי זה יכול להיות??
ערב טוב ושלום רב. ברצוני לדעת האם קיימות מנורות בבורר מצב המזגן(חום או קור) ובמצב מהירות האיוורור , וזה צריך להיות מואר או שזה אמור להיות ככה בלי תאורה.(לפני שאני מפרק את כל הקונסולה). בתודה. צירפתי תמונות.
תודה רבה לך. אגש השבוע לחשמלאי שיבדוק את העניין.
לפני שבוע רק קניתי את האוטו ,אבל נראה לי שזה תמיד היה כך. אבל איך 750 המחוג עומד בדיוק לפני הקו האחרון של ה1000...
כן התמונה צולמה מתוך הרכב שלי.
תראה יש תופעה או בעיה לדעתי,אני לא יודע אם זה ככה צריך להיות או שזה קשור אחד לשני-שהאוטו עומד על ניוטרל או פארקינג כנ''ל,ולמשל אני מדליק אורות קדמיים (לא גבוהים) האוטו רועד יותר מהרגלו ,או לחילופין שאני לוחץ על המתגים של החלונות חשמל לעלות או להוריד גם כל האוטו רועד ,בשני המקרים האלו האוטו רועד (וזה לא לכמה שניות בודודות,זה ממש נמשך עד שאני מכבה את האורות או לא נוגע בח''ח).
שלום וערב טוב. הטורים עומדים כל הזמן על 900 במצב ניוטרל או פארקינג ,האם זה נורמלי בבלנו או שזה מצביע על בעיה מסוימת? בתודה.
כמה שאלות לגבי ידית הילוכים-סוזוקי בלנו 99
Ziv07 פרסם הודעה בנושא של Ziv07 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה -
מבקש המלצה לניקוי פנים הרכב -איזה חומרי ניקוי לרכוש
תודה,אקח את זה לתשומת ליבי. -
תודה.אתה יודע אולי אם אפשרי להשיג את המנורה הזאת באוטו דיפו?או היכן נמצא המחסן?
