גולפית
כל מה שפורסם על ידי גולפית
  1. חסר לי ממש מעט שמן,אולי חצי קילו ,עשיתי טיפול לפני 6 אלף ק"מ,ומצאתי את הבעיה המדיד למטה מלא שמן,והוא מתפשט לו מעל האגן שמן,זה נירא ממש הזעה אבל שנוגעים יש שמן ביד,כמה יכול לעלות לי כל הסיפור?זה המדידי למטה ויש שם כמו גומיה או צינור ,תודה
  2. שלום האם גולף מודל 2001 אוטומט אמור לצרוך שמן?ועם כן כמה ,ביחס של ק"מ מול צריכה,תודה
  3. מחר בבוקר קודם תילך לרון ,ואז הוא יציע לך מה לעשות!
  4. תודה לכולם,במיוחד לאייל ועתיד שככה ייעצו לנו בפרטי,כן אני מבסוטית בשבילה,כאילו אני קניתי היום את הרכב שלי גם,ככה אני מרגישהקיץ ים משקפי שמש,סאנרוף פתוח אחחחחחחחחחחח
  5. אז ככה יום לא קל עבר עלינו,הלכנו למורשה שם אמר לנו היועץ שרות שהבדיקה ניראת בסדר והמנוע במצב טוב,יועץ אחר אמר שהבדיקה ניראת בסדר,והבדיקה של המנוע לא אומרת לו כלום,בילבלו אותנו,עשו נסיעת מבחן לא מצאו כלום,העלו את הרכב על ליפט ולא נזילות ולא נעליים,טוב יצאנו משם והצאתי לה שנילך למכון בדיקה שאני מכירה חבר שלנו,בחור רציני,ראה תבדיקה אמר שהכל כיסוי תחת,ושהבדיקה של המנוע יותר ממצוינת ולקחת בלי להסס,הוא ראה תקבלות שהרכב מטופל במורשה,הוא הסביר לה יפה,ואמר לה שהקומפריסה זה מה שבודק את המנוע בפנים,שאין פריצת או סדקים וכאלה..אז בשעה טובה ומוצלחת הרכב ניקנה,עוד חלום שיתגשם!!!!!
  6. ממש לא סיבות כלכליות,כי היא בדקה כבר איזה 5 והבדיקות שלהם היו לא משהו ,מצאה גם עם 110 אלף ק"מ והמנוע יצא ממש לא משהו,זה היה מדד לרכב מטופל שמור,בדיקת מנוע טובה,גיר טוב אין שאסי,ברכב יש עוד כמה שטיות שהמוכר משאיר מערכת וכאלה..
  7. אני את הגולף שלי מצאתי ב3 בצהריים למחרת ב8 בבוקר היה בבדיקה ונרכש,את המוכר לא הפסיקו להטריד,ולהציא לו הצאות מפתות הייתי עדה לכך,גם בכל רמזור עוצרים אותי חברה צעירים ומשגעים ,רוצה למכור?
  8. תודה מרק נירא לנו שהיא תיקח אותה במחירון בגלל התוצאה הטובה של המנוע ואין שאסי,והרכב טופל במורשה נקווה אפילו ל1000 שקל פחות,כמה זמן המנוע יכול להחזיק מעמד במידה והוא יטופל בזמן עם שמנים וחלפים איכותיים,הכוונה לקמ"ש?
  9. הנשם מנותק,יש עליו דבק כי לא החליפו בדקנו עולה 300 שקל,הגיר התנהג בסדר לי יש את אותו רכב עם 160 אלף,ועשה רושם שהוא נוסע בסדר,המוכר דורש מחירון מה לעשות?אחרי שהוא ראה תתוצאה של המנוע והיה מבסוט,ואמר שהוא יודע מה יש לו בידיים,לא מוכן לשמוע על פחות...
  10. שלום חברה שלי ממש אוהבת גולף והחליטה לקנות כמו שלי,אז ככה מדובר בגולף שנת 2001 אוטמט מנוע 1600,גנריישן,התוצאות הם: 1.מנוע-רעשים במנוע,טוען שזה מהטיימינג,נזילות שמן,זה יותר הזעת שמן מתוצאה שצריך להחילף נשם (מנותק).קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים,נזילת מים,אין שום נזילה הבוחן אמר בעצמו שזה מבלאי ואין ליחס חשיבות... 2.מערכת פליטה :מצוין. 3.מערכת היגוי:נקישות במתלה,בולשית ראינו קבלות שהחליפו ברקסים בולמי זעזועים,לגר שמאל. 4.קפיצים:תקין. 5.שילדה ומרכב:ליקויים בעלי משמעות נמוכה,הוחלף כנפיים,אין שאסי! 6.מערכת בלימה תקין. העברת כח :הבוחן אמר שהגיר טוב,אבל לעומק לבדוק רק במכון גירים,אמר שלא רואה בעיה.. עכשיו לקופריסה: maximum=26 minimum=26 dife=0 engine rpm=2.67 rpm start consumption=86.5 amp end consumption=89.5 amp load duration=4.5 sec 27 27 26 26 26 25 26 26 25 27 26 25 27 27 26 26 26 27 28 26 27 26 27 24 27 27 27 27 27 26 25 27 תודה לכולם אני עשיתי סיבוב על הרכב ממש היה תענוג רכב שמור,אגב הבוחן אמר שהמנוע מצוין אז מה אתה אומרים ממש תודה לכולם,אמרתי לה לא לקנות בינתיים עד התשובה שלכם,והיא ממש לחוצה עוד תגובה קטנה הרכב עבר 150 אלף ומטופל במוסך מורשה...החולף טיימינג משאבת מים וטיפול 15 אלף תודה
  11. האמינות שלה דיי טובה יש לידיד שלי,הוא מרוצה חלפים זמינים,לא יקרים,וצריכת דלק סבירה לאוטמט 1 ל11 בערך,והרכב הוא גם דיי סחיר
  12. מה עם הדייהו לאנוס,יש גם בגרסת האצבק?יכולה לקנות מודלים מתקדמים...שנת 2000 או 2001,נותנים תמורה למחיר
  13. העיניין הוא שמישהו כן עשה סיבוב על הרכב ,וגם אחרי שהוא קנה את הרכב ,אז את הנקישות שומעים רק שהמנוע קר חיכנו לקונה ולא הבנו למה ראינו אותו עושה סיבובים בעיר,התקשרנו אליו והוא אמר שניה הסתבחתי אני בא,עכשיו אנחנו יודעים שהוא נסע עם הרכב בשביל שלא ישמו את הרעש שהמנוע קר,שהוא עלה עם הבוחן אנחנו התיעצנו עם מישהו ובום המוכר נעלם איתו כמו רוח,ידיד שלי אשכרה כעס שהוא עלה איתו,כי הוא שיחק אותה בפאלפון שניה לפני,הבוחן בפרוש אמר לנו תיקחו את האוטו הוא במצב טוב,שיגענו את הבוחן שיסביר מה העליות,עזובו שהרכב היה עם טסט לשנה אני לא יודעת איך העבירו אותו עם חיישן למדה תקול,חשבתי לפנות לכמה מוקדים בשביל,להפליל את הסוחר הזה,מה דעתכם?אני חושבת שאין לו טעם למכור הוא היה במוסכים מורשים ואצל דוד שלי שיש לו מוסך והוא אמר שעכשיו הרכב נירא בסדר אחרי שהוא החליף חצי אוטו..אז לפחות שיהנה ממנו,ועוד דבר המומחה אמר 0 תקלות 0 נסיעות,תשימו לב כמעט כל הבדיקות שלהם זהות אותו מלל...
  14. ידיד שלי עשה אצלם 4 בדיקות ,כל פעם אמרו לו לא כדאי לא כדאי,הרי איך הם יעשו כסף?בפעם החמישית,הבוחן הגיע עשה נסיעת מבחן על הרכב בדק הכול יצא DIFE1,שזה הקומפריסיה,אמר שהמנוע מצויין,שהכל טוב אפשר לקחת את האוטו בדף הכל היה לא תקין,הקשבנו לבודק,הלכנו לעשות העברת בעלות נתנו כסף,באים לנסוע ואז שואלים את המוכר מה הקוד?עונה:אין קוד אבל יש קודן ניתקתי אותו בגלל שאין לי כוח להקיש אותו ופתח את הרכב עם מפתח,בלי השלט,מדובר ברכב של 70 אלף שקל,טוב נסענו כולם התלהבו רכב חדש,בלילה כבר התחילו הבעיות נקישות מהגיר,הוחלף טרמוסט,צמיגים,בית נתיכים,אגן שמן,חיישן חמצן,חיישן חום,אזעקה חדשה,טיימינג ,משאבת מים,תושבת מנוע,טיפול 10 אלף,מסננים,ברקסים,אטם שסתומים,מיטלים,מוט מייצב,ועוד ועוד שלא עולה לי לראש,בבדיקה המוכר עלה עם הבוחן לנסיעת מבחן,לדבריו הם גומרים את האוטו,כנראה היה שוחד,התברר שהמוכר הוא סוחר גדול,אבל הרכב היה אצלו שנה וחודש מעניין?שהתקשרנו למומחה בטענה,איך אמרתם לקנות ,התשובה היתה תימכרי את האוטו...לברוח כמו מאש יום אחד אולי הם יגיעו לרפי גינת...
  15. שמחליפים מנוע אמור להיות רשום בצד של הרישיון רכב הוחלף?
  16. כן שמסובבים חצי סיבוב לפני ההנעה אז נידלקות כל מיני מנורות שהם כבות כשאני מניע את האוטו,מה שנידלק וניכבה סימן שהוא תקין?
  17. שלום לכולם,יש לי גולף מודל 2001,מופיע בספר רכב שניגמר המים של הנוזל שמשות אז נורת בקרה בלוח שעונים נידלקת,טוב ניגמר לי הנוזל שמשות,ולא נידלקה שום מנורה!הרמתי חצי בלם יד לראות שהמחשב תקין ואכן הוא ציפצף שהבלם מורם,הגעתי גם לרזברה של הדלק באוטו ואז המנורה נידלקה,הבעיה היא עם המנורה שאמורה להידלק לא נידלקה,זה אמור להדליק אצלי נורה אדומה?כי חס וחלילה במקרה שחסר שמן או מים,מאיפה לי לדעת עם הם יעבדו...
  18. אסי אתה מוכן להגיד לי מה הבעיה,?ולא להגדיר אותה כבום!!!!!תודה
  19. אז ככה עשיתי סיבוב עכשיו נתתי למנוע להתחמם ,ונדמנה שהרעש מופיע רק שהמנוע חם...
  20. מרק תודה הטיפול נעשה במורשה,ראיתי את החלקים שהם שמו ושהם מקוריים,(יש אחריות שנתיים)אין לי עצבים להתעסק עם הקופסה כדאי שאני לא יגרום נזק,יתכן שבאמת החגורה צריכה עוד קצת להימתך נסעתי כולה איזה 150 ק"מ מאז?
  21. אז שקניתי את הרכב עשיתי לו ישור קו במאות אלפי שקלים,זה היה לפני 5 חודש,עשיתי צמיגים מסיבים כיוון פרונט חגורת מנוע ועוד ,זה רעש כמו של חגורה מסתובבת ליד הקופסה צריך להשים את הראש כדאי לשמוע מאיפה מגיע הראש....
  22. שלום,עשיתי טיימינג לפני 10 ימים,שמתי לב שיש קצת רעש,מכיון הקופסה שמכסה את הטיימינג ,ככה זה אמור להיות עד שהיא נמתחת?שביצעתי את הטיימינג שאלתי את המוסכניק עם אני אמורה לשמוע רעש בהתחלה הוא אמר שכן עד איזה 1000 ק"מ.יכול להיות?הרכב גולף מודל 2001.....
  23. מרטין אין כמוך!!!אני מודאגת עכשיו עשיתי סיבוב הכל היה סבבה,אבל ראיתי צינור שיש עליו שמן כאילו התפוצץ אבל זה שמן לא טרי נירא לי שבדקתי שמן אז עף לי,כי זה ממש קרוב ,בכל אופן תודה הדאיג אותי המים שככה עשו רעש,עכשיו אין יכול להיות בגלל החום שהיה היום,דרך אגב כמעט היום מכרתי אותו באו שתי עלוקות ורוצים אפילו מחירון לקחת,אני עדיין מתלבטת,אבל עד שהשקעתי,מה אתם אומרים????תודה ובשורות טובות
  24. כן המים במפלס טוב רק שהוא ממש חם הוא בין הטיפה לטיפה או יותר,בגולף כן,אבל כשפתחתי מובן מאלוי שיעלה אז מיד סגרתי ואז היה תרעש של המים זורמים כאילו ליד המנוע,"נחל זורם",עכשיו הסתכלתי המים בסדר המיכל התקרר,הכל רגיל,אבל מה זאת השריקה הזאת שהיתה ?ואז המים זרמו כזה....לחץ אויר?ללכת למוסך?
  25. בדקתי הרגע מים לא חסר,אבל זה מצריך מוסך לבדוק או שלהמשיך לנסוע,אין מנורות וחום מנוע תקין
