L-Systems
כל מה שפורסם על ידי L-Systems
  1. מוסך אופיר? חיפה?
  2. תודה לכולם כשאחליף צמיגים אעדכן כאן + תמונות
  3. אהלן אני יודע שהנושא חרוש אבל מהחיפושים בפורום לא מצאתי תשובה עם מחיר שמעודכן להיום. הגלגלים שהרכב שלי לובש עכשיו הם במידות 185/60/15 כרגע יש לי מאחורה גלגל אחד מקורי של רכב של בריג'סטון ואחד של קומהו (הקודם נהרס עקב כניסה לבור) ומקדימה יש לי שני גלגלים מקורים של בריג'סטון גם כן. הרכב עבר 60 אלף קילומטר והגלגלים הקדמיים מראים עייפות (סדוקים שחוקים רזים) גלגל קומהו עלה לי אחד 500 שקל לפני כשנה. השאלה אם יש צמיגים עדיפים יותר באותו מחיר או אולי יותר זולים. תודה
  4. תודה אני אתקשר מחר ואפרסם את הוורדיקט
  5. היי הרכב שלי סיאט איביזה 2010 מנוע 1.6 BTS לא הזרקה ישירה. עם תיבת הילוכים DSG. הרכב עבר כבר 60 אלף קילומטר ועשיתי לו טיפול גדול שזה מסננים שמנים החלפת נוזל קירור החלפת נוזל בלמים וכו וכו. השאלה שלי אם צריך או לא צריך להחליף שמן גיר ברכב הזה? מוסכים שונים אומרים שכן מוסכים אחרים אומרים שלא. יש כאן מישהו שיודע אם כן צריך להחליף בתיבת ההילוכים הזאתי שמן או לא? תודה לכול העוזרים.
  6. כן אני יודע שגאז מתחדשת במרץ בתיבת הילוכים רציפה כמו שהיה לה פעם ואם אני אלך על גאזז אז אני כמובן אחכה עד מרץ. עכשיו גם אני מסתכל על סיוויק ולא יודע מה עדיף כי סיוויק 5 דלתות עולה כ 150 ובאותו מחיר אפשר לקחת היברידית. אני יודע שזה קטגוריות שונות אבל אני אומר אם כבר כסף כזה אז אולי עדיף היברידי או שזה לא שווה ?
  7. שלום לפני כ 7 חודש קניתי את הסיאט איביזה החדשה והיא קטנה מדי ורציתי להחליף . הדילמה שלי היא בין HONDA JAZZ הגרסא הכי יקרה שלהם לבין יונדאי I30\I30CCW חשוב לי שתהיה מרווחת בפנים גם לנהג וגם לנוסעים, חשוב לי הסחירות שלה (אם וכאשר ארצה למכור אותה) ושתחזיק מחיר. בין היתר חשוב לי כמובן איכות של הרכב בפנים והאיבזור (בגלל זה אני הולך על הגרסאות היותר יקרות בשני האפשרויות) היום הייתי ביונדאי וראיתי את הרכב הוא ממש נחמד אבל משהו בי צורם לקנות אותה , בהונדה צורם לי הגיר הרובוטי שלה שדי מפחיד אותי. מה אתם אומרים?
  8. שלום ברשותי כרגע פורד פוקוס 2004 אני מעוניין לעשות טריידאין ולהחליפו ל אחת משני ההבאות : ניסאן פרימירה 2007 תיבת הילוכים רציפה לבין סובארו B4 2006 תיבת הילוכים אני לא יודע איזה תהיה לה אבל בגדול אני מעדיף רציפה . מה בינהן עדיף מבחינה של אמינות (פחות מעניין אותי איבזור יופי כוח מנוע ודברים כאלה) אני צריך רכב אמין שלא יסחוט ממני כסף. ----------------------------------------------------- ועוד שאלה קטנה למי שמבין אם אני מבצע טריידאין כמה נותנים לי על רכב שלי (פורד פוקוס 2004 אוטומט מנוע 1600 + ערכת גז + גלגלי מגנזיום + ארגז למייכל גז + דיבורית בלוטוט' + נגן קנווד צבעוני עם USB + מושבי עור + חיישני רוורס ) קלומטראז של הרכב היום עומד על 200320 תיבת הילוכים עברה שיפוץ ויש מעיכות פח לא רציניות האוטו נקנה מליסינג היתה תאונה קטנה שבה החליפו לי פנס ועשו תיקון לכנף ומכסה מנועה (תאונה לא רצינית) כול התוספות בזמנו לי עלו כ 15 אלף שקל מובן שבמחירה אני לא אקח כזה מחיר אבל כמה בגדול בטרייד אין יתנו לי על כזה רכב מחיר מחירון שלו עומד היום על כ 43 אלף בלי תוספות שנאמרו לפני תודה. -----------------------------------------------------
  9. יש לי סורק בבית יש לי גם סורק וגם כבל שמתחבר למחשב שעובד עם תוכנה בשם P|RO SCAN 5.2 אין שום תקלות שם
  10. לא , לא מופיע לי תקלת מנוע. רק הטורים נופלים הרכב נחנק ואז לאט לאט מתיצב או שנכבה תלוי במצב רוח של הרכב
  11. אהלן כאשר אני עומד במקום על ניוטרל ומעלה את הטורים ל 3000 סיבובים ועוזב את הגז אז הטורים נופלים מתחת ל 700 והרכב מתחיל לגמגם ולפעמים גם נכבה. מה יכולה להיות הבעיה? מדובר בפורד פוקוס 2004 עם 190 אלף על המונה אוטומט תודה
  12. חיישן קראנק? מה יש מצב שזה בגללו? כי אני יודע שחיישן קרנאק מונע גלגול ושאין מצב שבגללו כשיש עומס על רכב בעליה קורה מה שקורה אני היתי יותר בכיוון של מפלג או משהו כזה אבל חיישן קראנק ? אתה יכול בבקשה להסביר לי מה זה החיישן הזה ואיפה הוא נמצא
  13. לחץ דלק לא רללונטי ברכב הזה הוא ממונע גפמ לגפמ אין משאבת דלק הוא נדחף על ידי הלחץ שקיים במיכל האכסון שלו הבעיה במקום אחר ניקיתי את בית המצערת וגם את חיישן ה MAF שני חיישני הO2 הוחלפו לחיישנים חדשים של BOSH.
  14. יש לי את המכשור ואין שום תקלות המחשב לא נותן תקלה
  15. אהלן בזמן האחרון יש לי בעיה כשאני מאיץ או נוסע בעליה והסל"ד עומד על בוא נגיד 3000 ואני מחזיק את דוושת הגז באופן אחיד פתאום הרכב מפסיק להאיץ הסל"ד( ואני מרגיש שהמנוע הפסיק להתאמץ למרות שהוא עדיין פועל ורץ) נופל ורק אחרי כמה שניות הסל"ד חוזר עולה והדוושה מתחיל להגיב ללחיצה הרכב הוא פורד פוקוס 2004 מנוע 1600 אוטומט הרכב 189 ק"מ ממונע גפ"מ הרכב עושה את הבעיה הזו גם על גפמ וגם על בנזין אז ככה שזה מבט את הרעיון שיש בעיה במשאבת דלק. מה יכולה להיות הבעיה? אני חשבתי להחליף חוטי האצה (פלאגים כבר החלפתי כי חשבתי שזו הבעיה אלב זה לא עזר) מה יכולה להיות הסיבה לזה תודה.
  16. תקנה ספריי קרבורטור תוריד את חיישן טורים ניטרליים תנקה אותו תרכיב חזרה וזה אמור לעזור. עם אין לך ברכב חיישן כזה תבדוק שהפרפר שלך נקי תנקה אותו גם תבדוק אין חורים ב צינור יניקה של הרכב.
  17. תבדוק כאן: http://pdftown.net/pdf/p205manual.zip זה ספר הוראות אמור להיות שם וכן אין שם שנת 92 לא שמתי לב. מצטער
  18. General System type .................................... 12-volt negative earth Fuses (early models) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reverse light, cooling fan relay, tachometer (GTI) ............ 10 2 Accessories, indicators, fuel gauge, warning lights, heater blower motor ........................................... 25 3 Ignition switch, wash/wipe system, stop-lights, tachometer (non-GTI option), radio, heated rear window, electric window relay (option), clock illumination (GTI) ...................................... 25 4 Central door locking (option) ................................. 10 5 Cooling fan ................................................... 25 6 Hazard warning switch ......................................... 10 7 Spare ......................................................... - 8 Cigarette lighter, clock, interior lights, glovebox illumination, radio .................................. 20 9 Electric front windows ........................................ 25 10 Heated rear window, horns ..................................... 20 11 Rear fog light ................................................ 5 12 Side/tail lights/warning light, instrument panel illumination, number plate lights ............ 5 13 (In-line) fuel pump (GTI) ..................................... 25 Fuses (1986 to 1988 GTI and CTI models) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reversing lights, tachometer .................................. 10 2 Direction indicators, heater blower motor, oil pressure gauge, oil temperature gauge, heated seats, fuel gauge, coolant temperature gauge, low battery charge warning, oil pressure warning, brake system warning, coolant temperature warning, low coolant level warning ........ 25 3 Windscreen wiper/washer, stop-lights, headlight washer, radio, accessories ............................................ 25 4 Spare ......................................................... - 5 Hazard warning ................................................ 10 6 Spare ......................................................... - 7 Cigarette lighter, clock, interior lights, boot light, central door locking, radio ................................... 25 8 Horns ......................................................... 25 9 Electrically-operated windows ................................. 20 10 Rear foglight ................................................. 5 11 Tail light (RH), number plate light ........................... 5 12 Tail light (LH) ............................................... 5 13 Instrument panel illumination, side lights .................... 5 14 Fuel pump ..................................................... 15 Fuses (1988 to 1989 models, except GTI and CTI) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reversing lights .............................................. 10 2 Direction indicators, heater blower motor, ignition warning light ........................................ 25 3 Fuel gauge, stop-lights, front and rear wash/wipe, tachometer, headlight wash, radio, storage tray light, warning lights (coolant temperature, oil pressure, coolant level, handbrake, choke) .............................. 25 4 Spare ......................................................... - 5 Hazard warning ................................................ 10 6 Spare ......................................................... - 7 Cigarette lighter, clock, interior lights, boot light, central door locking, radio ................................... 25 8 Horns, heated rear window ..................................... 25 9 Electrically-operated windows ................................. 20 10 Rear fog light ................................................ 5 11 Tail lights, number plate light ............................... 5 12 Spare ......................................................... - 13 Instrument panel illumination, side lights .................... 5 14 Fuel pump ..................................................... 15 Fuses (1988 to 1989 GTI and CTI models) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reversing lights, tachometer .................................. 10 2 Direction indicators, heater blower motor, oil pressure gauge, oil temperature gauge, heated seats, fuel gauge, coolant temperature gauge, low battery charge warning, oil pressure warning, brake system warning, coolant temperature warning, low coolant level warning ........ 25 3 Front and rear wash/wipe, stop-lights, headlight washer, radio, accessories, storage tray light, map reading light ..... 25 4 Spare ......................................................... - 5 Hazard warning ................................................ 10 6 Spare ......................................................... - 7 Cigarette lighter, clock, interior lights, boot light, central door locking, radio ................................... 20 8 Horns, heated rear window ..................................... 25 9 Electrically-operated windows ................................. 20 10 Rear fog light ................................................ 5 11 Tail light, number plate light ................................ 5 12 Spare ......................................................... 5 13 Instrument panel illumination, side lights .................... 5 14 Fuel pump ..................................................... 15 Fuses (1989 to 1991 - all models) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reversing lights, tachometer, fuel gauge, warning lights (low battery charge, coolant temperature, oil pressure, low coolant level, brake system, choke) ...................... 10 2 Direction indicators, gauges (fuel, oil temperature, coolant temperature, oil pressure), heater blower motor, warning lights (low battery charge, coolant temperature, oil pressure, low coolant level, brake system, choke) ......... 25 3 Map reading light, stop-lights, windscreen and tailgate wash/wipe, tachometer, radio, glovebox light, electric windows, heated rear window ............................................ 25 4 Driving lights ................................................ 15 5 Hazard warning lights ......................................... 10 6 Spare ......................................................... - 7 Cigarette lighter, clock, interior lights, luggage compartment light, central locking, radio, power feed to tow bar .......... 25 8 Horn, heated rear window ...................................... 25 9 Electric windows .............................................. 20 10 Rear fog light ................................................ 5 11 Tail lights, number plate lights .............................. 5 12 Spare ......................................................... - 13 Instrument panel illumination, side lights .................... 5 14 Electric fuel pump ............................................ 15 Fuses (1991 models onward) No Circuit protected Rating (amp) 1 Reversing lights, tachometer, fuel gauge, warning lights (low battery charge, coolant temperature, oil pressure, low coolant level, brake system, choke) ...................... 10 2 Direction indicators, gauges (fuel, oil temperature, coolant temperature, oil pressure), heater blower motor, warning lights (low battery charge, coolant temperature, oil pressure, low coolant level, brake system, choke, ABS) .... 25 3 Map reading light, stop-lights, windscreen and tailgate wash/wipe, tachometer, radio, glovebox light, heated rear window ............................................ 25 4 Driving lights ................................................ 15 5 Hazard warning lights ......................................... 10 6 Spare ......................................................... - 7 Clock, interior lights, luggage compartment light, central locking, radio, power feed to tow bar ................. 25 8 Horn, heated rear window, cigarette lighter ................... 30 9 Electric windows .............................................. 20 10 Rear fog lights ............................................... 5 11 Tail lights ................................................... 5 12 Spare ......................................................... - 13 Instrument panel illumination, side lights .................... 5 14 Electric fuel pump ............................................ 15 Fuses in engine compartment Circuit protected Rating (amp) ABS .............................................................. 30 Power supply to ABS electronic control unit ...................... 15 Cooling fan ...................................................... 30 Oxygen sensor .................................................... 10 Bulbs Wattage Headlights: Non-GTI ....................................................... 45/40 GTI ....................................................... H4 (60/55) Front parking lights ............................................ 5 Direction indicator lights ...................................... 21 Front driving light (GTI) ................................... H3 (55) Tail/stop-lights ............................................... 5/21 Reverse light ................................................... 21 Rear fog lights ................................................. 21 Interior light .................................................. 5 Number plate lights ............................................. 5
  19. כמובן שבדקתי ברכב אחר מאותו הסוג וההגה שם הרבה יותר קל. את שלי צריך להזיז עם יד אחד לפחות ברכב אחר מאותו סוג אפשר עם אצבע. החלקים היו מקוריים הרכב אצלי שנתיים ושנתיים זה ככה. המשולשים שעכשיו התקנתי לא מקוריים אבל הם לא משפיעים על כלום. מוסך שהיתי בו "גילרם" בכרמיאל הכניס לי לום בין הגלגלים ודרש 3500 שקל על תיקון משאבת הגה. כמובן שזה לא משאבת הגה וזה גם לא המסרק. אני לא יודע המ אבל משהו מקשה על הגלגלים אולי זה הציריות לוחצות על בית הגלגל או משהו בסגנות אבל משהו גורם לגלגל ההגה נוקשה. כמובן ששוב אני ניתקתי את המסרק מהגלגלים וההגה זז בסדר גמור כמו שצריך. והזזתי את הגלגל שמאלה ימינה לבד והוא היה קפיצי משום מה למרות שאין לו שוב סיבה להיות כי הוא לא מחובר לכלום. כאילו משהו דוחף אותו לדצדדים.
  20. כן שוב אני מהפניה הקודמת שפירסמתי כאן. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=251962 יש לי פורד פוקוס 2004 מנוע 1600 אוטומט עם 180 אלף. הבעיה שלי זה היגוי קשה. כאשר אני מרים את הרכב (את הקדימה) ומניע אותו אז ההגה עובד מאוד טוב אבל כשהוא נוגע בריצפה אז יש התנגדות יש קושי מסויים בסיבוב שלו. זאת אומרת בוא נגיד עם יד אחד זה די מעיק לסובב את ההגה. לפני ימים אחדים החלפתי משולשים וגם את תפוחי פרונט ואת הציריות שמתחברות למוט מייצב. (משקפיים) היום הרמתי את הרכב שוב הורדתי את שני הגלגלים וניתקתי את החיבור של הגשר (תפוחי פרונט אם אני לא טועה) מהSTEERING KNUCKLE תפסתי את הדיסק של הבולם הקידמי וסובבתי אותו מצד לצד ידנית והרגשתי התנגדות .אני לא יודע עם ההתנגדות נובעת מהבולמי זעזועים או מה תושבת (STEERING KNUCKLE) עצמה אבל יש התנגדות ואני חושב שזה מה שגורם להיגוי שלי להיות קשה. מישהו מכיר יודע מה יכול לגרום לזה?
  21. אז שניה ומזה יכול להיות בעיה ? כי אם נגיד סליל הצתה אחד דפוק אז הוא לא עובד בכלל ואצלי הכל עובד בסדר עד לאותו מצב שתיארתי לפני זה. שגם אם זה היה קורה אז היה לי הודעה MISSFIREE במחשב של הרכב
  22. סליל הצתה זה מפלג בשם אחר לא?
  23. אוקי אז מה הבעיה?. שחכתי לציין שהרכב מונע על גז. ככה שמשאבת דלק זה לא יכול להיות כי הרכב עובד על גז. מה יכולה להיות הבעיה? וכן החלפתי פלאגים ושמן לפני זמן מה... יכול להיות שזה המפלג? או כבלי מפלג?
  24. אוקי. בנסיעה בעליה (כביש כרמיאל עכו למשל) בזמן האצה בסביבות ה 70-80 קמ"ש , הסל"ד מפסיק לעלות ואני מרגיש שהמנוע מפסיק להתאמצ לכמה שניות ורואים במד הסל"ד שהסל"ד נופל ואז כשהוא מגיע 2000 סיבובים בערך הוא מתחיל שוב לתת תאוצה לרכב ושוב המנוע חוזר לעבוד. הגיר שופץ במוסך רספקט בכרמיאל עקב מכות שהגיר היה יוצר בין העברת הילוכים . הבעיה שאני כותב עליה עכשיו התחילה להראות עצמה רק בחודש האחרון.
  25. לא זה לא ב 100 זה בסביבות ה 70 קמ"ש כשאני לוחץ גז אז הסל"ד נופל והרכב לא מקבל את הכוח סיבוב לגלגלים ואז אחרי שניה או שתים הסלד חוסר ושומעים שוב את המנוע עובד.
