כל מה שפורסם על ידי AssaFiles
מחפש רכב אמין כמו סיטרואן סקסו עד 20K, שיהיה זהה בנסיעה פחות או יותר
AssaFiles פרסם הודעה בנושא של AssaFiles בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תראה אני לא רוצה פיג'ו כי כל הפיג'ו שראיתי לא נראים לי בטעם שלי, מה גם, שהיה לאבא שלי פעם טנדר פיג'ו עתיק וזה מעלה לי קצת סיוטים חחח =] אני אבדוק בכל אופן, אם רק תציין באיזה שנתון הם משתפים אותו גיר שילדה ומנוע ? עכשיו אני מבולבל לגבי הסולר והבנזין ב C3 האם יש אותו דגם גם ב 206 ככה ? בנוסף מה לגבי אופל קורסה ? ורנו קליאו B מה עדיף הצורה החדשה שנת 2002 או הקודם לו, מבחינת חיסכון בדלק גם חשוב לי לא פחות מ 1:15. -
שלום חברים יקרים, ברשותי סיטרואן סקסו במשך שנה, אני מוכר אותו בצער רב, הייתי מאוד מרוצה ממנו בעיקר מהנסיעות המהירות שעשיתי איתו, רכב קליל לוקח סיבובים בכייף, וממש התחברתי אליו בנסיעה, אני מחפש רכב דומה לזה במומנט ובמצב הנסיעה ובסיבובים, חשבתי על רנו קליאו B, סיטראון C3 הלוואי אך קשה למצוא. אשמח מאוד לשמוע את חוות דעתכם, והצעות נוספות אני לא רוצה פונטו או פיג'ו, ואל תנסו לשכנע גם... תודה רבה.
ב"ה שלום חברים ברשותי הרכב הנ"ל נרכש עם 110K ק"מ ונסעתי בו 20 אלף כבר הציריה שלו כנראה בעקבות התנגשות קשה במדרכה התקלקלה והיה הרבה טיקטקים בסיבובים שבוע שעבר נסעתי לאחור בחניה ועשה כזה טק שוב הציריה ופתאום המנוע התחיל להרעיש הרכב נשמע הוא הארלי דייוידסון שנותנים גז גם במקום בלי ליסוע בהתחלה הוא מאוד מאוד רעד אפילו מאחורה הרכב רעד מאוד דבר זזו עכשיו פחות רועד אם כי אומנם מאוד מאוד מרעיש ביחס לשקט הנפלא שהיה מקודם לכן אשמח לשמוע עצות ממה זה יכול לנבוע תודה רבה לעוזרים.
ב"ה שלום חברים סיטרואן סקסו 1400, גיר ידני יש פקק להכניס שמן לגיר האם צריך למלא שם שמן עד הסוף ? הכנסתי ליטר בכל אופן האם עלול להזיק ? האם יש דרך לבדוק כמה צריך שיהיה במידה וזה תלוי במדידה כל שהיא ? תודה רבה.
רכב לזוג צעיר, עד 20K, עם גיר אוטומט אמין וחסכוני
שלום חברים רכשתי בסוף סיטרואן סקסוס 1400 שנת 98 הנה תרד למידע ועזרה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2134750#post2134750 תודה רבה על הכל חברים. -
ב"ה שלום חברים רכשתי סיטרואן סקסו 1400 שנת 98 איך שזה נראה צבעו אותה מלמעלה אז נראת ממש טוב (חוץ ממקום שכבר התקלף ששמתי את הפקק של הדלק בין החריצים) יש לרכב סנרוף שללא ספק מדאיג ומחמם את הרכב, יש רעיון כיצד לגרום שלא יכנס ממנו קרני שמש חמות ? הרכב שמור מאוד איך שנראה עם 110 אלף ק"מ רק, נקנה במחיר 11K (המוכר לא רצה להוריד בכלל אפילו לא 500 שח מהמחירון) והוא נוסע סבבה אם כי ישנם מספר דברים ואשמח לקבל את עזרתם בנידון 1- ידית הילוכים מרגישה יבשה (לעומת הפולו של אבא שמעביר חלק) האם זה ככה הרכב הזה ? או שזקוק לשמן ? 2- הרכב אוכל 1:15 איך שזה נראה, האם אפשר לשפר את זה ? (המחיר של הדלק עלה פשוט יקר רצח) 3- לפעמים מרגישים קצת רעידות בנסיעה מההגה או הגיר, האם הרכב קצת קופצני כי הוא קטן ? סתם ככה נסיעה מאוד חלקה ושקטה ונעימה ללא ספק רוב הזמן. 4- באילו מקומות הכי כדאי לטפל מכנית, וחשמל באיזור ב"ש ? יש תקלה חשמלית בכפתור של המזגן שמכניס אוויר מתוך או מחוץ הרכב, כאילו הוא מקצר ואז יש רעש בצד איפה שהכרית אוויר עושה כזה "בזזזזז" אז אני נוגע בכפתור הזה קצת כזה והרעש מפסיק, ממש מוזר, זה הדבר שהכי מרגיז אותי ברכב וממש לא בסדר שלא אמר המוכר עליו, היה צריך להוריד קצת במחיר עם התקלה הזו, לא ככה ? אשמח לשמוע על חשמלאי אמין שלא יפרק את הרכב יתקן את זה ויקלקל בדרך משהו אחר, גם הנורה של הלוח שעונים אחת שרופה בדיוק איפה שהמהירות 0-100 קמ"ש, וזה גם לא נעים בנסיעה בחושך שלא רואים טוב. 5- סוג השמן שהרכב זקוק לו ? 15W\40 ? או שאפשר לגוון למשהו טוב יותר ? אז אשמח לדעתכם בנידון והאם עשיתי בסדר עם הרכישה ואלו המלצות יש לגבי מה שציינתי ובכלל כל המלצה נוספת תתקבל בשמחה. תודה רבה חברים יקרים.
תודה רבה חבר אשמח לדעת מה צריכת הדלק של הרכבים ליטר לק"מ דייהטסו גרנד מוב ניסן אלמרה מאזדה לאנטיס-323 ואיך הם בחלפים ותקלות כששומרים על הרכב כמובן דייהטסו YRV שהצעת עוברת את ה 20 אלף שח, ניסן סאני ישנה מדי (לא רוצה פחות משנת 1998 ולא יותר מ 2002). יהיה קצת מוזר לשפוך על הסנרוף מים אבל ננסה לעשות זאת. שוב תודה רבה. -
ב"ה שלום חברים הגברת לא אוהבת רכב ידני ואומרת שיהיה לה קשה ללמוד (למרות שאמרתי שיש לי סבלנות...) אני לא יודע אם יש תשובה למה שביקשתי בכותרת אבל אשמח לשמוע אני לא רוצה גיר אוטומט שאחרי שבוע יתקלקל ויעלה חצי מהרכב אני מחפש אופציה אמינה, לרכב נוח אמין וחסכוני מאוד. שאלה נוספת לגבי סנרוף האם זה מפריע בנהיגה השמש ? האם יש מצב שיכנסו מים ? תודה רבה.
מחפש דגם של פיאט עד 20 אלף, אמין וטוב, לנסיעות ארוכות 500
פיאט פונטו מה הצריכה שלה בבין עירוני ? ויש כל מיני דגמים ספייס וכו, איזה מהם ? ושמעתי שהם מתפרקים ויש להם בעיות אחרי 3 שנים זה נכון ? -
וואלה נשמע רכב מעניין לעומת סיטרואן קסרה מה ההבדל בינהם בביטוח וטסט ? (מחיר) -
אשמח ליותר פירוט על הפיאט דובלו רכב נוח ? לא מרעיש ? יש כח ? שווה לרכוש אותו אחרי 250 אלף ? תודה רבה . -
רציתי רכב עד 20 אלף שח ולא מסחרי :\ בכל אופן אשמח לקבל עוד מידע על הפיאט אולי אבא שלי יאהב ... -
ב"ה שלום חברים אני זקוק לרכב עד 20 אלף שח לנסיעות של לפחות 500 ק"מ + לשבוע מה אני עושה ? איזה פיאט הכי תתאים לי ? כי הרנו קליאו יקרים יותר והם גם בהתלבטות איך אפשר לדעת גם שהרכב לא עבר התעללות זה ממש מדאיג ... ובאמת שחשוב שרק לא יכאב הגב ושיסע 100 בשקט ולא יטחן דלק יותר מדי ! מקווה לעזרה המון תודה.
מספר שאלות על סיטרואן קסרה והדגמים השונים שלה
זה בדיוק מה שחשבתי ראש מנוע שיפוץ = התחממות = משאבת מים כנראה הלכה או שהסוגר מים נתפס והמנוע התחמם כי לא זרמו מים בצינור -
סליחה על הודעה כפולה פשוט יש לי עוד שאלה והעריכה נעלמת מהר רכב שעשה 200 אלף ונמכר ורשום שהוא עבר קלאץ + ראש מנוע + משאבה (מים כנראה) + רצועות האם זה סיבה טובה לרכוש ? או שלט עצור ולבדוק את העניין לעומק ? כי אולי אם ראש מנוע עבר טיפול זה קצת מטריד אותי איך ניתן להיות בטוח שהעבודה היתה ברכב בצורה מכובדת ? (ולא איזה חאפר שעוד שבוע יעוף לי רינג בגלל זה) -
אז אם ככה מנוע HDI יהיה שקט ביותר רק ברכבים הקטנים אני מבין מסתמה גם חסכוני בהרבה יותר עם נפח 1400 או 1500 הבעיה היא ש C3 יקר מדי וגם הבנתי שחלקי חילוף בהתאם מה שמשאיר את הדגם של 1.9 או 2.0 HDI כאופציה משתלמת יותר ? -
היי איציק תודה רבה אשמח אם תסביר את הציטוט לא ממש הבנתי למי מתייחס ... -
איזה דגם יש לך חבר ? שקט בנסיעה זה ללא ספק דאגה גדולה. -
אם ככה, מנוע HDI יהיה חסכוני יותר בסולר אני מבין, ושקט יותר גם ... כי זה לא מכני השאלה אם כדאי להתפשר על 20 כוחות סוס בשביל HDI ? מה עם שאר השאלות יש למישהו תשובה ? -
תודה חבר תוכל בבקשה לתת הבדלים בין הקסרה SX HDI משנת 2001 לבין הקסרה SX TD (שזה TDI נכון ?) ? גם בצריכת הדלק שאמרת שה HDI חסכוני יותר עד כמה זה (כי אני לא רואה דגמים כאלה למכירה בכלל של HDI לפי דבריך בכל אופן לא כדאי לקחת את הצורה החדשה דגם XD נכון ? -
עכשיו אני יותר מסובך "אז 90 סוסים זה מנוע גודש ובסביבות 70 זה אטמוספרי." אז איזה מנוע טוב יותר וחסכוני יותר בדלק ? ושקט יותר ? אני לוקח רכב ידני רק מעדיף ויותר כייף גם לנהוג איתו =] הבנתי שאוטומט לא כדאי להתעסק. ובנזין בכלל יהיה לי יקר הנסיעות (ויש הרבההה) אשמח אם יענו לי גם על שאר השאלות, המון תודה -
ב"ה שלום חברים אני כמעט נעול על הרכב הזה נשארו לי מספר שאלות, אשמח אם תעזרו לי בבקשה 1- שמתי לב שהדגם של קסרה לפני שעבר שינוי צורה (ב 2001 בערך) הוא 90 כ"ס ושוקל 1690 הדגם החדש אחרי 2001-2002 הוא 70 כ"ס ושוקל 1110 מה לדעתכם הוא הדגם הטוב יותר ? אני אהבתי את המתיחת פנים מלפנים של הרכב גם זה מבלבל פשוט כי האחד 90 כ"ס והשני 70 כ"ס אך ביחס למשקל יש הבדל ענק שבטוח יש שינויים גדולים בעקבותו ... 2- איזה הזרקת סולר חסכונית יותר ה TDI או HDI ? האם שני הדגמים, הישן SX TD והחדש XD זה TDI או HDI ? 3- איך הרכב מבחינת טיפולים עצמאיים, כמו להחליף משאבת מים בלי לפרק חצי מנוע ? 4- מה עוצמת הרעש שלו בנסיעה 110 קמ"ש, לעומת רכב בנזין כמו רנו קליאו B2 ? אני לא מוכן לרעש כמו בפולו SDI, שהרכב צועקקק ! 5- מחיר ביטוח וטסט לרכב גבוהה / נמוך ? 6- האם יש לרכב בעיות ידועות מיוחדות ? חוסר נוחות כל שהוא בנסיעה ארוכה ? (כמו כאב גב אחרי 10 דקות נסיעה בפולו) 7- אם מצאתי רכב מעל שנת 2000, שמוצא חן בעיני (רק צבע כסוף או תכלת) והוא 250 אלף ק"מ+ במחיר שפוי האם הוא יהיה עדיף כשהוא שמור מאוד מבפנים ובחוץ, לעומת רכב אחר עם 200 אלף ק"מ שפחות שמור וגם קצת יקר יותר ? תודה רבה רבה על כל העזרה אנשים יקרים, אני פשוט מתוסכל ואתם עוזרים ועוזרים רק, אז המון תודה
האם רנו קליאו II B ידני DCi EX דיזל 1.5 הוא דגם טוב ?
עלתה עוד שאלה (שוב לא ניתן לערוך) שמתי לב שהדגם של קסרה לפני שעבר שינוי צורה הוא 90 כ"ס ושוקל 1690 הדגם החדש אחרי 2002 הוא 70 כ"ס ושוקל 1110 1- איזה דגם יהיה קל יותר לנסיעה ומהיר ? זה מבלבל .... בנוסף שאר השאלות מההודעה הקודמת אני פשוט מרגיש שעדיף לי קסרה מאשר רנו קליאו או C3 אני הבנתי שהתחזוקה שלה זולה ולא מסובכת והיא צורכת 1:20 לבין עירוני 2- בביטוח זה מתבטא ההבדל בין מיני לרכב רגיל ? או בתשלום אגרת טסט ? 3- כמה צורכת הקסרה בנזין לליטר ? 4- האם גיר אוטומט ברכב הזה הוא בסדר ? 5- איזה הזרקת סולר חסכונית יותר ה TDI או HDI ? תודה רבה על העזרה פשוט אני לא מכיר אף אחד עם הרכב הזה :\ -
תקרא את ההודעה שלי שוב ותראה שרשמתי שיש גם נהגות שדים אני מתייחס לכ הנושא בציניות, ואתם מתנפחים כמו בלון ! גם אחותי נוהגת וזו עובדה שהיא לא ממש נהגת טובה כמו האחים שלה ... מכיר את המילה מרחפת ?
