machinehead
כל מה שפורסם על ידי machinehead
  1. מי אומרים תקנה? קח דוגמא מלמעלה.... ויש עוד כמה. כמה בודדים בפורום שעם כל הכבוד אין להם מושג מה הם אומרים ואז אומרים תקנה את זה אל תקשיב למה שיגידו לך כאן... וחבר'ה זה לא במטרה שלפגוע או להעליב אותכם.
  2. טוב זה אתה אומר... אני בתור אחד שחובב אודיו לא יקנה בחיים חתול בשק וזה אומר שכל עוד לא שמעתי על מה שאני רוצה לקנות ביקורות טובות אז אני לא יקנה. אני לא מבין מה כולכם מתלהבים מהקליפורניה בום האלו... מנסים לשווק אותם בארץ כי רק בארץ יודעים שפרייארים לא מתים אלא רק מתחלפים וקונים כל דבר שרשום עליו 1000WRMS ב400 ש"ח חדש... נמצאים בפורום הזה (לא מתכוון אלי) אנשים מקצועיים שיש להם ידע לא קטן ומנסים לייעץ לכם מה לקנות כדי שלא תעשו את הטעות שהם עשו, ואתם באים ואומרים תקנה. אח"כ שהמגבר יישרף לו, לא יעמוד בעומס, יוציא צליל מעוות אז הוא יבוא ויגיד , טעיתי למה לא הקשבתי זה מה שמנסים להסביר לכם ואתם לא מבינים. כל פעם שמישהו שואל את זה הנושא הזה עולה... אפשר לעשות חיפוש בפורום ולקרוא כמה פעמים כבר זה עלה.
  3. תעשה חיפוש בפורום "זבל סיני"
  4. זה נכון מה שרשמת על ההספק אבל יש נוסחא שהיא P=U*I שזה מתח כפול זרם ככל שהזרם עולה ככה גם ההספק ולכן משיגים הספק גבוה ע"י צריכת זרם יותר גבוהה.
  5. כן, בדרך כלל כבל מתח יכול להעביר ערך של זרם מסויים... ככל העוצמה יותר גדלה גם הזרם יותר גדול ולכן אתה צריך שהכבל מתח יהיה עבה יותר, בד"כ כבל מתח למגברים חזקים זה 4 GAUGE, כמובן שגם אורך משפיע, ככל שהכבל יותר ארוך אז תצטרך כבל יותר עבה, זו גם הסיבה שאם מתקינים סאב אז החוטים שעוברים מהמגבר לסאב יחסית דקים כי הם דיי קצרים אתה יכול לראות את הטבלה באתר של AUTOSOUND.CO.IL http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/03-03-2002-DIY-Amp-Install.html
  6. אני לא מכיר את הדגם הזה, אולי כנראה ישן , באתר של קיקר אין דגם כזה.
  7. אני רוצה ב 2 אוהם כי אני מחבר את זה בטור ואז אני יקבל 4 אוהם - ככה המגבר מוציא גישור ל 4 אוהם. או שאני יכול לחבר 2 ערוצים של 2 אוהם לסאב (אותו דבר...)
  8. שלום רציתי לדעת כמה בערך עולה הסאב וופר הזה ללא תיבה בארץ ומה אתם חושבים על הסאב הזה בהשוואה לחברות הגדולות. COMP VR 10 DUAL 2 OHM 300WRMS 10 אינץ' תודה
  9. אין את הרוביקון ביבוא סדיר לארץ כפי שאני יודע.. לאייל.. השאלה היא אם זה יותר טוב מחברות כמו רוקפורד,פוניקס גולד וקיקר כי ראיתי באיזה תגובה שלך - רשמת שסאונדסטרים יותר טובים מהם
  10. ומה דעתך על הדגם: RUB600-4 הנתונים שלו: OUTPUT (watts):RMS @ 4 Ohms 80x4 RMS @ 2 Ohm 150x4 RMS Bridged @ 4 Ohms 300x2 T.H.D.: >0.05% SIGNAL TO NOISE RATIO: 10 - 30k DAMPING FACTOR: >100dB FREQUENCY RESPONSE: >200 INPUT SENSITVITY (VOLTS):: 0.3 - 5.0 CROSOVER SLOPES: High-Pass 12dB Low-Pass: 24dB CROSSOVER FREQUENCY: High-Pass(Hz) 70 - 160 Low-Pass(Hz) 55 - 220 [/u]
  11. שלום שמתי לב למגבר SOUNDSTREAM EGA4220 הנתונים שלו: OUTPUT(Watts) : RMS @ 4-ohms : 110 x 4 RMS @ 2-ohms : 220 x 4 RMS @ 4-ohm Mono : 440 x 2 THD: 0.02 % FREQ. RESPONSE(Hz) : 10 - 30 k S/N RATIO : > 97dB DAMPING FACTOR : > 200 INPUT SENSITIVITY : 200mV CROSSOVER SLOPES : 12dB CROSSOVER FREQS : High-Pass (Hz) : 50 - 600 Low-Pass (Hz) : 50 - 150 SUBWOOFER EQ : 0 - 18dB SUBWOOFER EQ FREQ. (Hz) : 40 - 120 מה אתם חושבים על המגבר הזה?? לפי מה שהבנתי החברה הזו ברמות הגבוהות, זה נכון? תודה על העזרה
  12. באמת מה הקשר??? אני בן 21 חייל וגם לי אין מי יודע מה כסף ואתה יודע מה... אני השקעתי באוטו בסביבות ה 3500 ש"ח על כל הציוד שיש לי ושומעים חבל על הזמן , מה שיש לי באוטו ממש לא מבייש מערכות טובות, כמובן שעכשיו אני שואף להעלות את הרמה באוטו ולהחליף את הציוד שיש לי - כמו שאומר המשפט "עם האוכל בא התאבון", אבל אתה יודע איך חברים שלי מתלהבים מהציוד שיש לי?, אני נוסע בחוץ וכולם מסתכלים וסה"כ מה יש לי? סאב שאני לא מנצל חצי ממה שהוא מסוגל לתת , אני נותן לו 100WRMS. שזה נחשב נמוך לסאב וכל אחד שאני עובר לידו ישר מסתכל על הרכב, לא סתם לתת בומים בשביל הפוזה ולומר הנה יש לי סאב. וכל הציוד שיש לי כרגע זה תוצרת פיוניר וקנווד ... נכון לא ברמות הגבוהות לזה אני קורא רמה בינונית של ציוד (פיוניר וקנווד לא נימנות על הטופ), אבל זה לא זבל סיני אתה יודע במה אתה יכול למדוד את הזבל סיני הזה? , באמינות שלו ואמינות זה לא רק העוצמה שזה מסוגל להגיע, זה תלוי בכל מיני פרמטרים ולדוגמא זה האחוז עיוותים של המגבר... ב"זבל סיני" יש הבדל עצום בין המצוי לרשום. וזה לדוגמא הזמן שהמגבר מסוגל להחזיק, אני יכול להתערב איתך שלאף אחד אין נסיון של כמה שנים עם מגברים כאלו. ציוד נמדד גם ביכולת שלו לתפקד טוב בעומס, לי אף פעם לא קרה בעיות התחממות, אני רואה מדברים על זה הרבה פורום אבל משום מה אני לא ניתקלתי בזה. זה מה שנקרה מוניטין של חברה... חברה שיש לה שם בעולם ואתה יודע מה שיפה בכל העסק הזה?? זה שאפשר לעבוד כאן על כל הישראלים כי הם מאמינים לכל דבר ולכן אפשר לעשות כסף על כולם. אם מישהו לא מסכים איתי אז מה הסיבה שמוכרים רק בארץ את הציוד הזה? ובכללי.... אם אין לך כסף להשקיע על משהו טוב אז עדיף באמת שלא תקנה מאשר סתם תתבאס. וחבר'ה כל המטרה של הפורום הזה זה לייעץ לכם כי אתם מתחילים, אז לקבל כל דבר שאומרים לכן ברוח טובה ולא להתעצבן עליכם.
  13. לכל אלה שטוענים מגבר קליפורניה זה טוב טוב אז ככה... בדרך כלל שאתם קונים משהו אתם קונים על פי מוניטין נכון? כמו מעבד זה אינטל מערכת לבית סוני/פיוניר/קנווד פלאפונים נוקיה/סמסונג/LG מכונות גילוח/תספורת - פיליפס ועוד... הפואנטה היא שבדרך כלל קונים לפי מה ששמעתם מכל אלה שמבינים בפורום! זה שאתה בא וקונה מגבר של קליפורניה בום ב700 ש"ח , בטענה שהוא מוציא 200-300WRMS (לא משנה כרגע העוצמה מדברים על עוצמה גבוהה כרגע) אי אפשר לדעת באמת, מישהו באמת בדק את הנתונים של אחוז עיוותים!?? מישהו באמת בדק את הקרוס שלו אם הוא טוב? אז חבר'ה לא למהר לקנות כי באמת חבל על הכסף ועדיף להוסיף עוד מאה-מאתיים שקל ולהביא משהו שאומנם "פחות חזק" אבל משהו אמין... חבר שלי קנה מגבר של פרוסאונד... תאמת שומעים יחסית למה שדובר בפורום חזק אבל האיכות ממש על הפנים!, בסה"כ מדובר בהוצאה לא קטנה ולא כדאי לקנות משהו שתתחרטו עליו. אני כמעט קניתי את הפרוסאונד הזה, עד שעשיתי כמה בירורים בפורום וישר ביטלתי את הקנייה, אז שילמתי כמה שקלים על הביטול אבל זה עדיף מאשר לקנות משהו ב400 ש"ח ואז לגלות שבעצם עבדו עליך. אז בגדול... תקשיבו למה שאומרים לכם כאן בפורום , יש כאן מספיק אנשים שיש להם קצת ידע ונסיון יותר ממכם ואל תזלזלו באף אחד!, כי בסה"כ כל מי שטוען כאן קליפורניה בום הם טובים לא בידיוק יודע מה הוא אומר - ועם כל הכבוד לכולם, בלי לזלזל ולפגוע באף אחד. סיכום עניין, חבר'ה לפני שאתם קונים תבררו, אח"כ תצטערו.
  14. שלום אני צריך עזרה ממישהו שקנה בEBAY ושילם דרך BIDPAY.COM או: western union auction payments אני לא מצליח לשלם דרכם הם עוצרים לי את ההזמנה כל פעם. תודה מראש.
  15. שלום אני צריך עזרה ממישהו שקנה בEBAY ושילם דרך BIDPAY.COM או: western union auction payments אני לא מצליח לשלם דרכם הם עוצרים לי את ההזמנה כל פעם.
  16. טוב, אם יש לך כרגע רדיו דיסק 50*4 אז סביר להניח שמבחינת ההספק הנומינלי שלו הוא יוציא לך 4*21 , אז עדיף לך לעשות חיפוש של רמקולים מתוצרת חברה מוכרת בלבד (לא זבל סיני) שההספק הנומינלי שלה (RMS) נע בין 20W-30W. אם אתה מתכנן להוסיף מגבר בעתיד הרחוק ואתה רוצה להשתמש ברמקולים האלו אז זה כבר סיפור אחר, כי כאן אתה צריך לבדוק מה הנצילות של הרמקולים ומה ההספק של המגבר שאתה רוצה להוסיף. מקווה שעזרתי לך שניר.
  17. הבנתי, תודה יש לי התלבטות קשה מאוד בבחירה
  18. גם זה לא נראה לי אי אפשר לדעת את האמת, כי הנתונים ממש לא נכונים, צריך לעשות בדיקה מעבדתית למגבר הזה ולבדוק כמה הוא מסוגל להגיע. גם בכללי המגברים האלו ממש לא אמינים, נוטים להכבות כתוצאה מחימום יתר, ואי אפשר לדעת תכלס מה מורכב בפנים, זה גם יכול להגיע למצב שלהרוס את הצרכנים (סאב וופר/רמקולים) או להרוס את ה HU. עזוב, אל תגע במגברים האלו, תקנה מגבר מחברה ידועה ואמינה..
  19. לא מה פתאום, סתם רשמו את זה, תריץ חיפוש בפורום "זבל סיני" ותבין שהחברה הזו משתייכת לחבורה של פרוסאונד, קליפורניה בום, רד סאונד, לוג'יק ועוד...
  20. שלום אני מעוניין באחד המגברים הבאים: KICKER KX600.4 PHOENIX GOLD R8.0:4 ROCKFORD FOSGATE PUNCH 551X הפוניקס גולד יותר טוב על הנייר בגישור לסאב וופר, השאלה שלי מי מהחברות יותר טוב במגברים וספציפית איזה מגבר יותר טוב מכל השלושה. המגבר אמור להחזיק לי סאב-וופר 300WRMS וזוג רמקולים כנראה מורל מילניום 6 תודה.
  21. מה אתה אומר... אני קניתי את זה מהדיוטי פרי עם הרמקולים של קנווד 6*9 , סוף הדרך שומעים תאמין לי שזה מספיק הגברה מאחורה , אני לא יודע איך כיוונו לחבר שלך את ההגברה במגבר. כל אחד שהשמעתי לו את זה התלהב...
  22. לגבי הקומפוננטים שמה ראיתי באתר של סקאל סרווין וגה ב 150$ איזה דגם מסויים שלהם בכללי הציוד בדיוטי פרי משתנה מחודש לחודש, עדיף לך תתקשר לסקאל תברר מה יש אצלהם. עצה: גם הם לא מתואמים ויכול להיות שם יגידו לך דגמים של רמקולים ומגברים מסויימים ובעצם זה כבר הוחלף למשהו אחר.
  23. היי, כבר מהתרשמות ראשונית אני יכול לומר לך שזה זיוף או זבל - סיני, שמע המחיר שלו 860 , וגם אין עליו שום נתונים באתר , נראה מאוד מחשיד , ואני לא הייתי מתקרב למגבר הזה. לגבי הדוטק והסאב של סרוין , אתה צריך מגבר חזק שיהיה מסוגל לדחוף את הסאב וגם את הקומפוננטים, מגבר כזה של חברה אמינה וטובה יעלה לך 2000+ (ראה דוגמת רוקפורד 501X). אל תמהר לקנות את המגבר הזה.... אתה תצטער. מקווה שעזרתי לך שניר.
  24. שלום, אם ניכנס למונחים החשמליים אז: RMS זה בעצם ההספק הממוצע (נומינלי) של אותו הספק המקסימלי, זה ההספק שבעצם ניתן לקבוע את העוצמה שהרמקול מסוגל לקבל נקי. הספק מסומן באות P , יש Pmax ויש Pav שזה בעצם ההספק הממוצע של אותו גל. גם לגל סינוס מסויים יש לו אמפליטודה(מתח) מקסימלית וממוצעת, תמיד נתייחס אל הממוצעת לא למקסימלית. כדי לחשב את הנתון הממוצע הנוסחא היא : Vav= Vmax*1.414 כנ"ל לגבי זרמים והספקים. ברקמקולים/מגברים הנוסחא הזו לא תקיפה , אי אפשר לדעת מה הנתון של הRMS ע"פ המקסימלי, אלא רק החברה מספקת את הנתון הזה. עוד טיפ: בבית יש לך חשמל 220V , זה בעצם הממוצע המקסימלי שיש לך בבית זה 310V. מקווה שהבנת. שניר.
