u5069121
כל מה שפורסם על ידי u5069121
שלום לכולם האם חוסר לפילטר מזגן יכול לגרום לנזק לסיויק מודל 2002? בדגם הזה קיימים 2 פילטרים ,בבדיקה שלי היום לא מצאתי אפילו פילטר אחד לאחר שמצאתי את מיקום בית פילטר מזגן מאחורי תא כפפות. מישהו יודע עלות של פילטרים אלו והאם ניתן להשיג בחנות חלפים רגילה? תודה למשיבים
שלום לחברים היום הבחנתי כי בסיויק שלי מודל 2002 הריפוד החל לרדת באורך של 4 מ"מ ולרוחב כל התקרה מכיוון השמשה הקדמית. שאלתי היא האם כדאי לתקן זאת לבד ועם איזה חומר מומלץ? תודה למשיבים
אם אתה מאזור הצפון נסה אצל חמודי מ י,ח חלפים {טלפון 0545765413 אולי יש לו מערכת שמתאימה לך מתאונה וכמובן הוא גם עושה הרכבה ומילוי גז והכול במחירים טובים לטעמי,וגם במקצועיות בברכה
שאלה בנושא בולמי זעזועים להונדה סיויק 2002
u5069121 פרסם הודעה בנושא של u5069121 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אשמח לקבל תשובה תודה -
שלום לכולם מעוניין לדעת באופן עקרוני האם רעש של משחק בהגה שנובע מרעש של בולם קדמי תקול עלול להכשיל בטסט אין חופש בהגה ואין רעש מהציריות או גומיות קרועות בציריות תודה לעונים
שלום לכולם בעבר שאלתי לגבי בולמי זעזועים קדמיים המתאימים להונדה סיויק 2002 ES קיבלתי תשובה כי הסוג המתאים הוא KYB בבדיקה של ספר נהג שנשלח לי מהחברה כתוב כי בולמי הזעזועים של הרכב הם מסוג מקרפסון. שאלתי היא:האם יש הבדל במחיר בין שני הסוגים האלו-ידוע לי שבולם מסוג KYB אחד חדש עולה בסביבות 650 ש"ח. בנוסף היכן ניתן לרכוש בולמי זעזועים מסוג מקרפסון ?במוסך המורשה רוצים 1650 ש"ח לאחד {מסוג מקרפסון}לא כולל עבודה. האם בולמי זעזועים מסוג KYB אכן נחשבים לבולמים טובים? שאלה נוספת במידה ומחליפים רק בולמי זעזועים קדמיים האם יש לזה השפעה על בולמי הזעזועים האחוריים מבחינת הנסיעה? בתודה למשיבים
סובארו אימפרזה 96' - החלפת צירייה לא פתרה את בעיית רעש הנקישות. מה עושים?
u5069121 פרסם הודעה בנושא של anery בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לחבר שלום איך אתה בטוח שהצירייה הימנית לא התקלקלה שוב ? האם בעל המקצוע שהתקין לך את הציריה השמאלית בדק לפני ההתקנה גם את הימנית? -
שלום לכולם ברשותי הונדה סיויק 2002 אוטומט אשר מטופל מאז ומתמיד בארז חיפה {מוסך מורשה }הונדה הרכב נרכש לפני כ שבועיים שמתי לב כי במיכל העיבוי גובה נוזל הקירור עובר בהרבה את הגובה המקסימלי שאמור להיות בו ממש בגובה של 3 ס"מ פחות מגובה מיכל העיבוי הכללי. ברדיאטור אין חוסר בנוזל. שאלותי הם: האם יתכן בעיה בשל כך , האם יש צורך לנקז חלק מהנוזל והאם לא מוזר הדבר שהיות והרכב מטופל במוסך מורשה מרכזי של הונדה לא שמו לב לדבר או שאולי ביצעו מילוי יתר לנוזל הקירור במיכל העיבוי? בתודה למשיבים
תודה רבה
מעוניין לדעת מהי נורית SRS המופיע רק בהתנעת הרכב לשתי שניות ולאחר מכן כבויה כמו בנוריות אזהרה אחרות בלוח מחוונים ברכב מסוג הונדה סיויק 2002 תודה
[הונדה סיוויק] - בעקבות רעש בזמן סיבוב הגה מחפש בולמים מתאימים לרכבי
דניאל צודק יש נזילה מהבולם -
אם אפשר המלצה על מקום טוב לרכוש בולמי זעזועים מתאימים בצפון תודה -
שלום לחברים קיימת בעיה של רעש עמום בנסיעה מעל 50 קמ"ש בהונדה סיויק 2002 אוטומט הוחלפו 2 צמיגים שהיו במצב גרוע ועדיין קיים הרעש האם הנסיעה של הסיוויק במודל הזו ידועה כלא שקטה? האם יכול להיות שזה מיסב בגלגל אם כן איך ניתן לוודא זאת האם יש קשר לבולם זעזועים קדמי שיש צורך להחליפו בתודה למשיבים
לא מוצא את מיכל מילוי של שמן הידראולי להגה בסיויק 2002 1.6 אוטומט יכול להיות שבכלל ההגה הוא עם מנגנון חשמלי ואין מיכל מילוי תודה למשיבים
שלום לכולם ברשותי סיויק 2002 עם 84000 ק"מ אוטומט מנוע 1.6 ES לאח בדיקה של המכונאי נמצא שייש להחליף בולם עקב רעש של סיבוב ההגה שמאלה והרעש מתגלה רק בנקודה מסויימת לאח שוידא שזה לא צירייה ורק הבולם המליץ על החלפתו שאלתי היא: מה הבולמים המתאימים לרכב זה וכמה עולים בולמים כאלו והכין להשיג באזור כרמיאל בנוסף אם מחלפים רק בולם אחד בבולם אחר משומש האם יש בעייתיות בדבר זה. תודה למשיבים
אימפרזה 94-שאלה לגבי מעבר נוזל קירור מהרדיאטור למיכל עיבוי
אבל יכול להיות מצב שהפקק מכסה רדיאטור לא תקין ולכן המיים עוברים למיכל העיבוי יכול להיות גם שהרדיאטור נסתם וייש לחץ והמים עוברים למיכל העיבוי אחילף פקק חדש ואבדוק ומקווה שהבעיה תפתר -
שלום מבקש לדעת מהי צריכת הדלק התקינה ל סובארו אימפרזה אוטומט שנת 94 בעיר ומחוץ לעיר. תודה.
שלום לחברי הפורום ברשותי אימפרזה מודל 94 אוטומט החלפתי מנוע לפני כחודש בשל בעייה של מעבר לחץ מהמנוע לרדיאטור אשר גרם להוצאת המים אל מיכל העיבוי בנוסף המיים לא כל המים היו חוזרים לרדיאטור לאחר שהמנוע התקרר היום{עם המנוע החדש=מפירוק} שמתי לב כי חלק מהמים עוברים אל מיכל העיבוי ולאחר שהמנוע מתקרר המים חוזרים חזרה אל הרדיאטור. כאשר אני בודק את גובה המים ברדיאטור בבוקר שאחרי הוא מלא לגמרי אוסיף כי המנוע לא מתחמם מעבר לאמצע בעמידה ובנסיעה לא מעבר לרבע החום במד. אין טרמוסטט במנוע. שאלתי היא -האם זהו מצב נורמלי שבו המיים עוברים מרדיאטור למיל העיבוי או שייש מקום לדאגה שוב. אודה על תשובתכם בברכה ירון
שלום לחברים עקב מעבר דחיסה למיים מכיוון המנוע ולאחר ניקוי רדיאטור הגעתי למסקנה כי הבעיה כנראהבראש מנוע. שוחחתי עם מכונאי שאמר לי כי במידה ויהייה צורך להחליף את הראש בשל סדקים בו עלול להיות מצב של קומפרסיה גדולה יותר שתביא למצב בו המנוע יאכל שמן ולכן לדעתו עדיף כבר במצב זה להחליף את המנוע. האם נכון הדבר לגבי מנוע יאכל שמן? האם אפשר לקבל המלצה על מוסך אמין וטוב באזור הצפון שגם מחליף מנועים במידת הצורך? וגם המלצה ליבואן מנועים אמין וטוב? הרכב מסוג סובארו אימפרזה 94 אוטומט תודה לחברים
שלום לחברים עדיין ולא התקבל מענה לנושא זה אשמח לקבל תגובה ממי שמכיר וניסה את הספריי צבע של חברת "מוטיפ". בברכה
בעיות בהנעה מידי פעם (בכותרת הייתי צריך לרשום גם סובארו אימפרזה)
דני תודה אבל אם הייתה בעיה באחד החיישנים שציינת לא סביר להניח היה שהרכב לא היה מניע לי כמו שצריך שבוע שלם בין המקרה שלא הניע למקרה השני? -
איך מבצעים זאת? תודה -
הרכב מסוג סובארו אימפרזה 94 אוטומט תודה -
שלום לכולם לפני שבוע ביקרתי במוסך לבדוק איזה נושא לאחר שחזרתי לרכב ניסיתי להניע אך רק הסטרטר הגיב והמנוע לא הונע המכונאי במוסך בדק ומצא שלא מגיע ניצוץ לחוטים שמגיעים לפלגים לאחר כמה דקות של הפסקה תוך כדי שאני משחק עם האמבולייזר הצלחתי להניע היום קרתה אותה תופעה ולאחר מכן מניע רגיל שאלתי היא: איך אפשר לוודא שהבעיה באמת באמבולייזר או שזה קשור לסיבה אחרת תודה ירון
אם אתה מכרמיאל {גם אני}גש למוסך אחים דרויש בנחף על הכביש הראשי מול הסנטר מקצועיים ולא פחות חשוב אמינים הם כבר יתנו לך משוב האם באמת יש צורך בניקוי ואם כן יבצעו לך מכל הלב המלצה שלי תודה ירון
