black_haze
כל מה שפורסם על ידי black_haze
  1. מה שכתוב שם בכלל לא קשור למציאות במיוחד לתמונה. למשל התדרים של החתוך. אבל למה כתוב שם בבורר band pass? מה זה אומר אם לא מה שזה באמת
  2. אתה בטוח? כי בבורר יש אופציה ל band pass.(למטה בפינה השמאלית)
  3. אהלן, אני מעוניין לרכוש קרוס אובר עם אקולייזר 15 ערוצים של חברת ma-audio. המטרה הסופית היא לחבר לקרוס הזה טוויטרים מידריינג'ים ומידבאסים. אני עדיין לא מצליח להבין אם יש בקרוס הנ"ל אופצייה לחתוך את המידריינג'ים מלמעלה וגם מלמטה, יש בחלק של המידריינג' בורר לhpf וגם לlpf מתחתייהם יש בורר בין מצב של high pass למצב של band pass- השאלה היא אם וכאשר אני מעביר את הבורר למצב של band pass החיתוך יתבצע גם מלמטה וגם מלמעלה? ועוד שאלה, באזור של ה high pass יש בורר בין x1 לx10, מה ההבדל בינייהם? דגם הקרוס הוא MA15EQX. מצורפת תמונה להבהרה.
  4. או קיי תודה רבה לכולם על התגובות. כעת העניין ברור יותר. תודה וסופ"ש נעים.
  5. העובהד היא שזה עובד , זה נכון. גם אם אני אתן למידבאסים שלי לנגן שנה מ45hz הם ינגנו ואפילו בצורה טובה אבל הם יפגעו בצורה זו או אחרת. האם מישהו יודע בבירור מה פשר העניין?
  6. אני גם שמעתי את השילוב הזה ולא היה נשמע שיש בעיה מסויימת, אבל מה ההגיון מאחורי זה? אם מורל מצהירים שהמידים יכולים לנגן מ450HZ אז למה הם חותכים אותם ב300?
  7. אהלן חבר'ה, ישנה שאלה שמטרידה אותי זמן רב והחלטתי שאני לא שובר יותר את הראש ואני אשאל אותה : הקרוס הישן יותר של אלייט (mx33.3) עובד עם המידריינג' שבא עם האלייט 3 חלקים (cdm54), הקטע המוזר פה הוא שהקרוס חותך את המידריינג' מלמטה ב300 הרץ למרות שבמפרט של המידריינג' הוא מוצהר שתדרי העבודה שלו הם 450-7000Hz. איך יכול להיות שהמידריינג' חתוך מתחת למה שהוא אמור לעבור בו? מקווה שתפתרו לי את הסיבוך עם עצמי, סופ"ש מהנה לכולם.
  8. התקנה אסטטית מאוד, אהבתי את הרעיון. תתחדש, אני בטוח שתהנה.
  9. אם אתה רוצה נפח אופטימלי אז זה 29 ליטר, מידות אני לא ממש זוכר. הסאב עבד אצלי בהתחלה בתיבה של 36 ליטר בערך, אבל הוא לא היה מדוייק ב29 הוא יותר מדוייק.
  10. +1, אל תעשה טעות ותקנה רכיבים פשוטים בגלל שאתה רוצה כבר מערכת ואז תצטרך למכור אותם בשביל לקנות רכיבים טובים יותר. עדיף לחכות טיפה ולאט לאט לקנות רכיב רכיב כמו שצריך.
  11. הבנייה למידריינג' יצאה חבל על הזמן לא גס מידי ויפה. כל הכבוד על כל הפרויקט יש לך ידיים טובות.
  12. אז זה מקרה אחר. אבל כידוע לי בד"כ שרכב מגיע ללא hu מובנה הוא מגיע עם הכנה לhu חיצוני - אבל כנראה ש vw לא חשבו על העניין לעומק. בקשר למתאם, גש לבית התקנות, סביר להניח ששם יוכלו להשיג.
  13. לדעתי לא תרגיש הבדל בין הרדיו דיסק המקורי לבין הjvc, היה לי אותו - הוא לא מציאה גדולה. אם אתה מתכוון להישאר עם הjvc הייתי ממליץ לך להישאר עם המובנה.
  14. לדעתי את הטמפו יהיה לך קשה לנצל בלי מגבר, אם אין תכנון בזמן הקרוב לרכוב מגבר בנוסף לקומפוננט - הייתי ממליץ לך לחשוב על סט יוצתר נציל שצורך פחות הספק.
  15. כן, עכשיו הכל נראה ונשמע בהרבה יותר טוב, כמה ברגים קודחים ומברגה והבניות יושבות כמו שצריך. לגבי הסבלנות, אין לי! אני מסוקרן.
  16. מה אתה מחליף את הסט הקידמי? או שאתה נדפקת בראש גם כן ורוצה להוסיף עוד מידבאס בדלת?
  17. רוני תתחדש, כל הכבוד על היוזמה. היית צריך לעשות את זה מזמן אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. איך ההבדל בשמע?
  18. חג שמח לכולם, מצחיק מה קורה לאנשים שאומרים להם לשתות עד לא ידע.
  19. ישראל מזה? איך עשית את זה? הרבה זמן לא ראיתי דלתות כאלו. עדיין בבת ים?
  20. הקפצה.. המפצל מתח לא רלוונטי יותר. רק הקרוסים למכירה במחיר רצפה של 100 ש"ח.
  21. אני לא מבין את ההצהרה שלך - איך אתה אומר שבגלל שרמקול קיבל פחות הספק ממה שהוא מוצהר הוא נשרף? לדעתי אתה טועה ומטעה עוד אנשים. אם יש לך הוכחה שהטענה שכתבת נכונה אני אשמח.
  22. היה באמת מפגש קטן אבל איכותי, הרבה רכיבים חדשים ואחלה אנשים. תודה לך איתמר שעזרת לי עם הכיוונים, עכשיו זה נשמע בהרבה יותר טוב. לגבי האנשים שרצים עם הגשם - באמת זה היה מצחיק, איך שמרגישים את הטיפות הראשונות ישר כולם רצים לכיון הסככה.
  23. גם אם יהיה מזג אויר חריג אתה אמור להגיע, אל תתחיל לתרץ - שירד גשם זלעפות התכנסנו מתחת להתאחדות אז חדל קשקשת. (למרות שאמור להיות מזג אויר טוב).
  24. . איתמר 2. מקס 3. אורי 4. דוד 5. שגיא 6. שביט 7. רד-בול - אלכס - מגיע ומביא נשנושים + שתיה/בירה . 8.green-monster- ניר - מביא שישיית בירות. 9.black_haze- מיקי - מגיע, אני כבר אמצע מה להביא.
  25. עידן תלוי מה הכיווין שלו, בזמנו שהיה לי את הסאב אז הוא היה בתיבה של 36 ליטר והוא לא היה ממש מדויק,אבל היה חזק. לאחר ששמעתי את הסאב בתיבה של 29 ליטר החלטתי שאני קונה שוב את הסאב ובונה תיבה של 29 ליטר. ובאמת בניתי ומחכה לבדוק אם גם אצלי הוא יהיה מדוייק כמו אז.
