leonm12
כל מה שפורסם על ידי leonm12
  1. תראה יש לי את הסט הזה כרגע והוא מאוד איכותי ושמעתי כבר די מערכות. אני בטוח שפאשר להוציא ממנו יותר בחיבור אקטיבי השאלה אם יש דרך להגן על הטווטרים כאשר הם מחוברים אקטיבית?
  2. שאלתי את רוקפורד מה נתון ה FS של הטוויטר כדי לבחור חיתוך אופטימלי. ושאלתי בכמה RMS הם יכולים לעמוד כאשר לא מחוברים באמצעות הקרוס הפאסיבי מחכה לתשובות...צריכות להגיע היום בערב.... לגביי הטוויטר עצמו אני בטוח שההספק מסתכם במשהו כמו 10-15watt RMS, שזה נראה לי מספיק גבוהה לטוויטר...הסתכלתי גם אצת חברות אחרות כגון focal והטוויטר שלהם עומד ב 15watt ללא פילטרים
  3. תודה על העזרה אבל אני קצת מבין...לא שצריך להיות פרופסור.. בשביל לכוון את טווח התדרים לכל יציאה מ HU סאב - 80Hz ומטה מיד - 80hz- 4Khz טוויטר - 4khz ומעלה כאשר לפני שאני מחבר את המגבר אני מגדיר ב HU את החיתוכים האלה כולל ה slope עבור כל אלמנט. ומנמיך את ה gain במגבר עד הסוף ואת היציאה לטווטרים במכשיר אני מנמיך ב -24db , כולל הנמכת הווליום של המכשיר עד הסוף אני מאזין רק לטווטרים ומתחיל בעדינות להעלות את הווליום מהמכשיר ומשם ממשיך הלאה. דרך אגב שאלתי את רוקפורד לגביי הטווטרים והם אמרו שהטווטרים האלה יכולים לקבל 100watt rms רק כאשר יש לפניהם קרוסאובר שחותך את התדרים. שוב אני חוזר- תודה על העזרה! (שלא תבין אותי לא נכון)
  4. יש שליטה מאוד טובה על העוצמה דרך ה HU. ניתן להוריד ת העוצמה לכל רכיב עד -24db
  5. כל הנושא קצת מבלבל משום שאני צריך לבחור סלופ עבור כל אלמנט בנפרד. (סאב,מיד וטוויטר) אני לא יודע אם אני אמור לבחור אותו סלופ עבור המיד והטוויטר. כי כשמשתמשים בקרוס המקורי יש לטוויטר 24db ולמיד 12db אתם יכולים להמליץ איך להחליט? אני אישית חשבתי אולי לתת לסאב 24db ולמיד ולטוויטר לתת 12db.
  6. אני מתכוון לחבר את המכשיר DEH-P880PRS במצב 3-way לאחר המלצות לחבר את הקומפוננט בבי-אמפ. יש לי אפשרות לבחור את הסלופ עבור כל רמקול בנפרד (סאב,מיד,טוויטר) רציתי לדעת איך אתם ממליצים לכוון את זה. בד"כ שמתי לב שבמגברים שמים 24db לסאבוופרים ולרמקולים שמים 12db. אשמח לקבל המלצות והסבר מדוע עדיף בדרך זו או אחרת לכיוון סלופ עבור כל אלמנט בנפרד(טוויטר, מיד וסאב) תודה רבה!
  7. קודם כל תודה ניר.... אני רשמתי את זה משום שהשאלה המקורית שלי הייתה על 3-way-crossover ולא על המגבר...
  8. דבר ראשון תודה רבה על כל ההצעות אבל עדיין אף אחד מכם לא שמע את הליין החדש של אלפיין ולכן אף אחד לא יכול לומר בוודאות שהמגברים ששלחתם לי טובים יותר..... נחכה שהוא יגיע ואז אני אעדכן בתוצאות...
  9. ה HU שלי זה PIoneer Premier DEH-P880PRS
  10. המגבר כאמור נקנה מחו"ל הבנתי שממליצים עליו בחום בחו"ל... רצוי לציין שוהא מאוד יקר אפילו בארה"ב...עלה לי שם 500$ בחנות הכי זולה מה שאומר שיעלה כאן בארץ מינימום 3800 אני משער.... תוכל לקבל ממני חוות דעת לגביו רק ביום שישי כיגיע מחו"ל
  11. יש לי HU בעל 3way crossover. האם אתם ממליצים במצב כזה להוריד את הקרוסים הפאסיביים של הקומפוננט. ולהתשמש רק בקרוס האקטיבי של ה HU? כמובן על ידי זה שאני מקדיש ערוץ לכל אלמנט... (מגבר 4 ערוצים לסט קומפוננט) הייתי שמח לקבל תגובה האם מצב זה ישפר את האיכות? העוצמה? קומפוננט - Rockford POWER T162s מגבר - Alpine PDX 4.150 - צריך להגיע סוף שבוע
  12. אם אתה רוצה מכשיר ברמה גבוהה ולא איכפת לך להשיק קצת קח את ה Pioneer DEH-P880PRS
  13. רציתי לדעת אם מישהו מכיר את המגבר PDX-4.150 של אלפיין? אשמח לקבל עליו חוות דעת תודה
  14. הקומפוננט הוא ROckford T162 דרך אגב קומפוננטים ברמה גבוהה....רוקפורד הפתיעו אותי מאוד לגביי ה SQL ביחס לרמקולים מסדרה Punch. החיתוך המקורי הוא 3.2KHZ ובמכשיר הכי קרוב זה 3.15KHZ....נראה לי שזה יהיה בסדר....
  15. כן. אבל אני מתכוון לזה שאתה לא משתמש בכלל בקרוסים הפאסיביים המקוריים של הקומפוננטים. כי כמו שאתה יודע יש קומפוננטים (כמו שלי ) שיש להם בקרוס אפשרות ל BI-amp. כאשר עדיין משתמשים בקרוסים המקוריים רק שפשוט אתה מכוון לכל אלמנט את העוצמה בנפרד... אז אני לא מתכוון לזה... אני מתכוון לחבר ישירות את הטוויטיר והמיד למגבר...כל אחד לערוץ נפרד...
  16. יש לי מכשיר בעל קרוסאובר 3 way. יציאה למידים, טווטרים וסאב בנפרד. עד 24db Slope. המכשיר הוא PIoneer Premier DEH-P880PRS.. לפי מה שאני מבין אפשר לא להשתמש בקרוסאוברים המקוריים של הקופוננט, אלא להשתמש רק בקרוס האקטיבי של המכשיר שמפצל את התדרים כמו שאני מגדיר לו. האם זה בסדר? האם זה יותר איכותי מאשר להשתמש בקרוסים של הקומפוננט? לדג' - Sub - LPF 80hz, MID - 80hz - 3.15Khz, Tweeter- HPF 3.15Khz. אשמח לקבל חוות דעת מאנשים שמבינים טוב בכל הנושא הזה תודה רבה
  17. למכירה מכשיר AudioControl THREE.1 הכולל: 1. קרוסאובר 24db לארבעה רמקולים וסאבוופר בחיתוך של 90hz 2. EQ - 3band 3. 9.5V RMS line driver מכשיר מדהים...שפשוט מסדר את כל השמיעה ברכב, אפילו לבעלי מכשיר לא כל כך איכותי.. ניתן לקבל חוות דעת מאנשים מקצועיים.... מחיר - 900 שקל
  18. למכירה מגבר P4004 של רוקפורד. מגבר מדהים..חזק ואיכותי... המגבר נקנה ב" טום קאר" לפני 4 חודשים. יש קבלה ואחריות כמובן.... בקושי נעשה בו שימוש... מחיר מבוקש 1000 ש"ח במזומן... המחיר לא ניתן למיקוח משום שהוא נמוך מאוד, במיוחד שמדובר על מקבל עם קבלה ואחריות... (מהר לפני שייגמר....
  19. מישהו מכיר את המגבר החדש הזה של אלפיין? הוא אור להיות בעל טכנולוגיה חדשה מהסדרה הכי גבוהה של אלפיין..... לפי מה שקראתי הוא מצויין לקומפוננטים.. השאלה האם הוא יהיה מצויין גם לסאב?
  20. מה אתם אומרים על מגברים של אלפיין לדג' דגם MRP-F450 (ארבעה ערוצים) האם המגברים שלהם טובים לקומפוננטים? סאבים? שניהם? אילו מגברים יותר איכותיים לקומפוננטים - רוקפורד או אלפיין? (דגש על איכות ולא על עוצמה) שמעתי שהמגברים של רוקפורד טובים במיוחד לסאבים ולא כל כך איכותיים לקומפוננטים האם זה נכון? מה לגביי המונובלוק של אלפיין דגם MRP-M450...האם הוא איכותי וחזק? תודה רבה על העזרה....אשמח לקבל תשובות לגביי כל השאלות
  21. תוסיף קצת קנה רוקפורד p4004
  22. אני יודע מה הבעיה... זה בגלל שסידרו לו את הרדיו כאן בארץ... שים לב שבתפריט ההגדרות ההתחלתיות יש לך שתי תוספות שאין בספר - Am step ו Fm step... כנראה בגלל שהוסיפו אפשרויות נאלצו להוריד אפשרות אחת וכמו שאתה משער בחירת הצבע של המקשים זה הכי פחות חשוב...
  23. מישהו יכול לבדוק אם יש לו את האפשרות לשנות את צבע המקשים לכחול במקום לבן. זה מופיע בהגדרות ההתחלתיות של המכשיר - (ע"מ 73 בחוברת ההדרכה) פשוט אצלי לא מופיעה אופציה לשינוי הצבע בכלל ואני רוצה לוודא שזה לא רק אצלי. תודה רבה!
  24. אנשים..... אני חייב לומר לכם שאכן לאלפיין יש מכשירים מאוד איכותיים שהיו נחשבים הכי טובים... כל זאת השתנה כאשר פיוניר הוציאו את ה DEH-p880prs... שמעתי המון מכשירים והאמת היא שלא נתקלתי במכשיר ברמה כזאת...אפילו לא מכשיר כלשהו של אלפיין. אבל שוב פעם על סאונד אין מה להתכווח.. ולגביי מי שמעוניין לקנות מכשיר ברמות האלה צריך לדעתי להשקיע גם במגבר ורמקולים איכותיים בנוסף.
  25. אם יש מישהו נוסף שיש לו את המכשיר ויוכל לענות לי על השאלה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=62997 תודה רבה!!
