כל מה שפורסם על ידי NaderShado
בדיוק, דיסק קשיח USB ללא מקור חשמל חיצוני זה לא חדש בארץ זה כבר רץ יותר מ- 4 שנים. המחיר של ה- 320GB עומד כיום בין 600-900 ש"ח . ואם תסדר את השירים בדיסק קשיח לפי תיקיות/ג'אנרים/א-ת אתה תמצא את השירים מהר
מה אתם אומרים על חיווט של SOUND QUEST??
NaderShado פרסם הודעה בנושא של quiksilver בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כבלים מצויינים בתחום הבית, לרכבים אני לא יודע, ותשקיע בכבלים ותזכה בהבדל ! בדוק וחתום... -
לא חשוב מה הרכיבים ואיזה חברה ואיזה דגם. אם זה מספק אותך אישית ואתה נהנה מהסאונד וזה עונה על הדרישה שלך אז זכית ובגדול! אז תהנה מהמערכת.
התלבטות בין מגברים 4CH nakamichi למגבר של MBQ
NaderShado פרסם הודעה בנושא של ArIeL_sQ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נקמיצ'י ! קודם כל כי הוא אמין עם התקנה נכונה וכיוונים נכונים יחזיק אצלך לפחות 20 שנה בלי תקלות. דבר שני הוא מאוד איכותי , יצא לי לשמוע נקמיצי ו-MBQ והנקמיצי היה מפליא. הנקמיצי ששמעתי היה מהסדרה שיוצרה ב- 88 ויש כאלה שאומרים שנקמיצי של היום לא כמו אז, את זה תבדוק גם. בעיקרון הייתי הולך על נקמיצי. -
up...
אתם צודקים במאה אחוז, הבעיה שאני חייב להיות עם הקנגו ואין אופציה אחרת זה אוטו של עבודה, אני מחליף את הקנגו באחד חדש יותר 2006-2005, והרעשים של המנוע והרוח מעלימים מהסאונד יותר מ-50% במהירות 120 ומעלה, כבר רכשתי את החומרים, עם ההשקעה של האיטום ושל אבטחת הקנגו )אזעקה, איתורנים לפריטים( הייתי כבר קונה מרצדס אבל אין מה לעשות אני חייב את האוטו הזה לנוכח העבודה
הי, אני מחפש מישהו שיודע לפרק דאשבורק מהגה ועד הבורג או הפלסטיק האחרון שיש מקדימה באזור הנהג לטובת איטום מלא. אני רק מעוניין בפירוק והרכבה ולא באטימה, אני לא רוצה לפנות לחשמלאי או למוסך מכיוון שאני מחפש מישהו שעשה את זה קודם בגלל איטום למערכת אודיו. אם אתם מכירים מישהו שיודע תפנו אותי אליו
כמו בכותרת מחפש דיינמאט אקסטרים או סוג אחר של דיינמאט, לפנות בנייד ולא בפרטי 0546432431
כל המחירים השארים אותו דבר הסאב עלה ל- 600 המונובלוק עלה ל- 1300
כמה מילים ואני עף מהפורום הזה יש הרבה משתמשים בפורום שהם חבורת שחצנים קנאים סוציומאתים עם הרבה שעמום בחיים . אם אתם מגיעים למצב לחשוב שבנאדם יש לו זמן ומשעמם לו בחיים בשביל לכנס לפורום ולעשות שופוני עם המערכת שלונאז אני מרחם עליכם ואתם מסכנים, ואם אתם מגיעים למצב להגיד לבנאדם צלם בשביל להאמין לך אז אתם בטוח ילדים. ואין לה מה לעשות עם חבורת ילדים. אני אשאיר את הדיבורים לאלה שישמעו והם יספרו. לפני שאני הולך קצת ידע על קנגו לכמה מפגרים שמשחקים לי אותה מכווני אקוסטיקה לגרמני ויפני. הקנגו וכל טנדר ברלינגו טורידו הם מעולים לאקוסטיקה בגלל המבנה הפנימי של האוטו. התקנה בוצעה בקלאס A. ואני בטוח שאין מתקין אחד שיגיע לרמה שלהם, ובלי לבלבל את המוח עליהם . בקיציר תתבגרו כי זה פורום ולא גן ילדים. תודה לכל אלה שעזרו וייעצו .
בוא נעשה כמה הבהרות לפני שניגש לעניין, הצהרות שלי: 1. לשרגמאן במיוחד- לא באתי לעשות שופוני ולא בשבוני. 2. איזה תרדים נטחנו לגבי מקנטוש , אם הצהרתי שיש לי מקנטוש או זפנטושה זה לטובת מה אני רוכש הלאה ולכך באתי לפורום הזה להתייעץ עם אנשים מבינים ויש להם נסיון בעניין. ושלא אעשה את הטעות שעשיתי קודם עם המערכת הראשונה ולא לבזבז כסף. 3. שרגמאן אמר בזבוז כסף, אם אתה אומר בזבוז כסף על מקנטוש או על IDMAX אז באמת אין לך ידע ואתה סתם פלצן. 4. לגבי כסף ויכולת כלכלית, אם יש לי כלים טובים זה לא אומר שיש לי כסף, ואם היה לי כסף לא הייתי בקנגו שמלווה אותי עם כל הפלסטיקים המפורקים בפנים. 5. ידע . אין לי שום ידע ואני לומד מטעויות, לומד מאנשים ולומד מאנשים במיוחד עם נסיון.
שרגמאן תתחיל להתבגר וקח את העניינים בסבבה אל תקח את זה אישית אני מבין מה קורה איתך בפנים אז אני אפסיק את זה כאן יש לך משהו להגיד לי תגיד לי בפרטי או בנייד 0546432431 ותפסיק לחפור במוח בתרד. לגבי הפירוט על הקרוס כי לא הייתה לי אפשרות לעשות את זה בלינק כי אני מתחבר מפלאפון איתכם הסליחה
לשרגמאן היקרר. ראשית אתה תהיה בנאדם אחרון בעולם שיתקרב לאוטו ברדיוס 50 ק"מ. שנית יש בפורום הזה אלפים של הודעות על חוות דעת והצגות לרכיבים. אז הריני לבקש לרדת מהתרד בזחילה, ולאט לאט. ולאחר שתגדל ויהיה לך קצת ידע תחזור בשמחה אני אקבל אותך
הרצה כן צריך לעשות וחבל לכנס לוויכוח בנושא זה, כי זה לא הנקודה.
המערכת כבר הותקנה, הסאונד מדהים, אלמנטים, במה, מרגישים ושומעים כל כלי וכלי. הסאב כן הותקן גם הוא על המגבר והוא מקבל 300 RMS, אני מחכה שכבר אסיים את ההרצה של המגבר ושל הכבלים בשביל לעשות את הכיוונים המשמעותיים
מבקש המלצה על מתקין טוב במרכז!
NaderShado פרסם הודעה בנושא של the_player בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יש בחור בשם ששון מפתח תקווה הוא המתקין של אוטופרט. והמחירים שלו סבירים הוא גג ייקח 700 והכי טובים זה החברה בקלאס A בבני ברק, אבל מחירים יקרים -
הי מה דעתכם על המערכת הבאה: מגבר: McIntosh MC4000M http://www.google.co.il/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.roger-russell.com%2Fcaraud.htm%23mc4000m&_gwt_pg=0&hl=iw&mrestrict=xhtml&q=mc4000m+mcintosh&source=m&site=search#mc4000m קרוס פרמטרי: קרוס פנימי למגבר- MEQ450 Used McIntosh MEQ450 EQ Module. This unit has been thoroughly tested and is in excellent working condition. Manufacture Specifications: This parametric equalizer offers 4 channels with three bands each. It is designed to be used with the MC series of McIntosh automotive power amplifiers, and is not compatible with any other makes or models of power amplifiers. The equalizer is a modular plug-in unit that uses the power supply of the amplifier it is installed with. Actual adjustments are made with the MEC459 digital remote controller. Adjustments can be made to the center frequency, bandwidth, boost and cut for each band. The adjustable frequency range per band is:Band 1 31.5Hz - 630HzBand 2 160Hz - 2.5kHzBand 3 1kHz - 20kHz Q factor adjustment range of 1 - 10Maximum boost/cut center frequency +/-15dBS/N ratio 100dBTHD 0.005% שלט: MEC459 McIntosh: Parametric equalizer/crossover controller. Hand held microprocessor control for adjustment of crossover or equalizer. Built-in non volatile memory for temporary storage of settings. 16 characters X 2 line display. 4 storage memories, independent control for boost or cut, frequency, and Q required for setup of MEN crossovers and MC4000M, when MEQ452 or MEQ450 is installed. קומפוננט: פוקל K2P סאב: IDMAX V3D4 H.U: McIntosh MX406 http://www.mcintoshlabs.com/mcprod/shopdisplayproducts.asp?hid=2&id=33&cat=Control+Centers+%26+CD+Changers&prodid=1077&product=MX406 חיווט: Monster cable 402XN RCA +Audio cable + Sabwoofer cable קבל: Planet Audio 1.2 F בנוסף לקבל 120F (5V). איטום: דיינמאט אקסטרים (דלתות קדמיות, בג'ז, תקרה, רצפה) מצבר: ג'ל אופטימה (צהוב) הרכיבים מותקנים ברנו קנגו. *החסרונות: 1. זה הספק חשמל נמוך 2. הקומפוננט הם מעולים אבל לא עונים על הדרישה האישית וסוג המוזיקה שאני שומע שזה jazz ו- vocal אני מתכוון לשדרג את הקומפוננט בעתיד אז הערות לגבי הנושא הזה לא רלבנטיות.
שרשור דיסקים "אודיופילים" - להנאה ממערכת טובה
NaderShado פרסם הודעה בנושא של Fireball בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יש חברת הקלטה שנקראת Chesky records http://www.chesky.com הם מפיקים דיסקים ברמה מאוד מאוד גבוהה לכל מיני ג'אנרים וכמו שציין ידידי למעלה אתה תגיד ואו איזה מערכת יש לי ובנוסף איזה סאונד מדהים -
מונובלוק 1001bd של רוקפורד. 1000RMS .. 1000 ש"ח לשבוע אחד בלבד בלי מיקוחים בלי לשגע את המוח. ------------------------------------------ שלט באס רוקפורד מחיר מבוקש 110 ש"ח ------------------------------------------ שני סאבים של רוקפורד P1 כל אחד ב- 400 ש"ח *אפשר לקנות את התיבה עם הסאבים ב- 1200 ש"ח ------------------------------------------ תיבה מקורית כפולה של רוקפורד - מחיר סופי 450 ש"ח ------------------------------------------ סט קומפוננט פוקאל K2P 100 RMS מחיר מבוקש - 2400ש"ח --------------------------------------------------- כבלים RCA של BOSS בשימוש 8 חודש מחיר מבוקש 120 ש"ח ------------------------------------- הצעות לא בפרטי אלה בנייד 0546432431
היי צריך חוות דעת בקשר לIMAGE DYNAMICS
NaderShado פרסם הודעה בנושא של fleshbone בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לבעל הסאב: תהנה ותתחדש, סאב מצוין. -
הנקודה היא שאצלנו מחירים מופקעים ביותר ולא מצדיקים את המוצר עצמו. ולגבי תיקון שולחים למעבדה בודקים מזהים תקלה סופרים חלקים מזמינים חלקים וזהו אופההה.
הבעיה שתהיה לך שאנשים לא יודעים לדבר אנגלית :lol:
אם אתה נוחת בהונג קונג אז הרווחת בהונג קונג בתקופה של שנה וחצי הייתי ביותר מ- 7 תחרויות עצבניות בטירוף עם רכיבים HI-END וכמות יותר מ- 80 רכב בכל תחרות. תסתובב באיזור המסחרי בהונג קונג איילנד או בקאולון תראה שם הרבה חנויות למערכות. או תסתובב בלילה אחרי שעה 23:00 בקאולון אתה תשמע בטוח הרבה מערכות במיוחד באיזורי הפאבים. ואנשים מאוד ישמחו להפנות אותך לדילרים ולחנויות.
תיקון קטן: בו נגיד שיש מצב שאני צריך לשלוח רדיו דיסק לחו"ל לתיקון, משלוח יכול לעלות עד 80$ לאירופה גג. אין מכס (כי יש כבר קבלה וחשבונית) (וזה נקרא ייצוא חוזר) אין מע"מ אין בלה בלה בלה, ואם נוסיף ביטוח שזה 60% מעלות המשלוח. ובכך בקושי נגיע ליצוא ב- 130$ ולהחזיר גם ב- 130$ ביחד 260$ בשקלים 1066 ש"ח . ואני בכלל שיש לי יתרון לחברה בע"מ וייבוא חופשי, הפחתה במיסים ליבוא והפחתה משמעותית ליצוא , ואני יכול לדווח על המוצרים לשימוש עצמי שזה בכלל עוד יתרון. אז לא!! עדיף לשלם על המקנטוש 1000$ בחו"ל ולא 9000 ש"ח אצלנו כאן. או קלאריון או מותג אחר ולהוסיף עוד 50-70% ליבואן . ותאמין לי אם כל חובבי המערכות יש להם רק טיפת ידע ביבוא ועלויות וכל האגרות הנלוות, אז 90% היו רק קונים מחו"ל. ולגבי מחירי תיקונים בארץ, כמה יעלה תיקון סאב שנשרף ? כמה יעלה תיקון למגבר ? 500 - 1000 - 1500 ש"ח אני עדיין מרוויח, שגם כך נוכל בטלפון אחד וכרטיס אשראי להזמין מהיצרן את החלק הנחוץ לתיקון.
תיבה מקורית כפולה של רוקפורד - חדשה עולה כ- 800 ש"ח. מצב מצוין כחדשה היתה בשימוש 8 חודש. Enclosure Material 5/8" MDF (Medium Density Fiberboard) DimensionsH 15.5" x W 34" x D 16.5" (39.4cm x 86.4cm x 41.9cm)מחיר סופי 450 ש"ח ------------------------------------------ שלט באס מקצועי של רוקפורד חדש עולה כ- 200 ש"ח מחיר מבוקש 110 ש"ח ------------------------------------------ שני סאבים של רוקפורד P1 בלי תיבה חדש בשימוש חצי חודש. (מה שהיה לי נשרף והוחלף בחדש) *אוטופרט היחידים שמחליפים סאבים שרופים. אפשר להתקשר לאוטופרט היבואן הרשמי של רוקפורד ולבדוק 03-9232390 כל אחד ב- 450 ש"ח *אפשר לקנות את התיבה עם הסאבים ב- 1200 ש"ח ------------------------------------------ מונובלוק 1001bd של רוקפורד. 1000RMS .. 1200 ש"ח לשבוע אחד בלבד ------------------------------------------ סט קומפוננט פוקאל K2P 100 RMS הסט בשימוש 5 חודש בלבד עם אחריות מחיר מבוקש - 2400ש"ח http://www.cheaper.co.il/product.asp...31&CatCode=194 מפרט טכני: Woofer: 165mm Voice Coil: 40mm Magnet: 100mm Tweeter: 45mm (1-3/4") Tioxid 5 inverted dome. Separate crossover 18dB/octave (3.8kHz). Adjustable tweeter and midrange level. Max. power handling: 200W. Nom. power handling .: 100W. Sensitivity (2,8V/1m): 92dB. Frequency response: 65Hz-22KHz. Grilles supplied. --------------------------------------------------- הצעות לא בפרטי אלה בנייד 0546432431
